6020 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  371  372  373  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11001483
Regla88
Posté le 18-05-2021 à 21:37:28  profilanswer
Une 6700XT devait valoir entre 400..500€ selon les modèles, là c'est le double, donc niet!
Sauf si besoin urgent et que tu peux te le permettre.
n°11001485
duck69
Posté le 18-05-2021 à 21:41:54  profilanswer
wizard560 a écrit :
A votre avis une MSI Radeon RX 6700 XT MECH 2X OC à 969€. Avec beaucoup de vaseline, Çà reste raisonnable par les temps qui courent ? ou vaut-il mieux attendre ?
Passe ton chemin , c'est du vol.
n°11001504
havoc_28
Posté le 18-05-2021 à 22:21:46  profilanswer
Tu veux dire entre 480/530 € ? (un peu plus un peu moins, et surtout moins avec le temps qui passe :D) . Le MSRP de la carte de ref c'est ~ 479.
Message édité par havoc_28 le 18-05-2021 à 22:23:48
n°11001590
minux
On Linux ...
Posté le 19-05-2021 à 09:19:29  profilanswer
Pour info j'ai trouvé une solution pour la fréquence mémoire qui reste bloquée à 1000Mhz selon la résolution / fréquence de rafraîchissement, mais que sous linux pour l'instant : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t11001570
n°11001595
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-05-2021 à 09:26:37  profilanswer
Hors pénurie le MSRP aurait été le même que la 5700XT en son temps donc ~$449 AMHA.
Après ~$479 HT de MSRP, ça peux largement donner que ~459€ TTC en France... Et y'a tjrs des modèles BDG moins cher que le référence (avec cooling/pwm de merde)
n°11001865
havoc_28
Posté le 19-05-2021 à 16:07:55  profilanswer
Le tarif MSPR a été fixé à 479 $ est ce qu'il aurait été le même hors pénurie, peut être, peut être pas. Après j'ai dit un peu plus un peu moins que cette fourchette car on finit toujours en dessous du MSRP (en temps normal) et au dessus pour certains modèles les plus onéreux.
Pour ce qui est du système de refroidissement de ref de la 6700 xt il est pas terrible d'un coté c'est dans les pires car ils ont fait une carte double slot.
Message édité par havoc_28 le 19-05-2021 à 16:08:18
n°11001901
campi
V8 FTW
Posté le 19-05-2021 à 18:15:38  profilanswer
Apparemment la vram chauffe beaucoup et ça ventile assez fort sur le modèle de ref.
n°11001902
sardhaukar
Posté le 19-05-2021 à 18:18:00  profilanswer
J'ai testé la 6700xt, la 6800, la 6900xt dans les mêmes conditions. Je n'ai pas remarqué de faiblesse de refroidissement sur la 6700.  :??:
n°11001906
Aqua-Niki
Posté le 19-05-2021 à 18:23:40  profilanswer
Et la 6800 ça donne quoi niveau temp ? C'est une 2 slots aussi il me semble ?
Message édité par Aqua-Niki le 19-05-2021 à 18:23:53
n°11001909
sardhaukar
Posté le 19-05-2021 à 18:30:13  profilanswer
La 6700xt et la 6800 j'ai touché à rien niveau profils de ventilation et ça donnait environ :
37% de vitesse des ventilos sur la 6800 pour environ 63° GPU en gaming.
41% de vitesse des ventilos sur la 6700xt pour environ 63° GPU en gaming. La différence n'est pas audible selon moi.  [:spamafote]
Je joue actuellement sur la 6900xt et je suis à 37% pour 62° mais il a fraichit ces derniers jours j'ai 20° ambiant seulement. Par contre j'ai retouché le profil de ventilation, de base ça laisse la carte monter à 80+°  [:shlavos]
Message édité par sardhaukar le 19-05-2021 à 18:31:10
n°11001924
Aqua-Niki
Posté le 19-05-2021 à 19:09:19  profilanswer
Ok merci, elles sont vraiment très proches en effet. Je viens de voir que la 6800 était un poil plus épaisse que la 6700XT, ça doit compenser la petite hausse de TDP.
D'ailleurs c'est marrant qu'elles soient toutes les 3 à peu près à la même température pour le même pourcentage de ventilation, visiblement ils ont bien adapté le système de refroidissement à chaque modèle ^^
Enfin sauf le réglage par défaut de la 6900 visiblement :D
Message édité par Aqua-Niki le 19-05-2021 à 19:10:03
n°11001937
campi
V8 FTW
Posté le 19-05-2021 à 19:26:48  profilanswer
La 6700XT de ref c'est celle d'un pote il fait assez chaud chez lui. Moi j'avais une nitro+ et elle était pas bruyante mais on l'entendais souffler quand même. Mais avec une courbe/uv on doit pouvoir pas mal gagner en silence.
Le rad amd est pas fou quand même par rapport aux 6800/6900. On sent qu'ils ont voulu faire des économies.
n°11002059
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 20-05-2021 à 08:33:12  profilanswer
Oui contrairement à N21, le ventirad "BBA" de N22 est pas terrible et il vaut mieux privilégier une custom (si trouvable et à tarif décent... :/).
https://i.postimg.cc/25CytWvg/6700-xt.jpg
n°11002068
Quentin-Be​lgium
Posté le 20-05-2021 à 09:21:36  profilanswer
Je crois qu'on dit MBA  :o
n°11002069
Gregooz
Posté le 20-05-2021 à 09:22:08  profilanswer
En effet, sauf que des customs à prix décent, ça n'existe pas et même celles à prix indécent sont insta buy...
Seule solution, avoir la chance de choper le modèle de ref AMD lors des drops hebdo quitte à avoir un refroidissement un peu moins performant.
Message édité par Gregooz le 20-05-2021 à 09:22:33
n°11002083
aliss
Posté le 20-05-2021 à 10:14:09  profilanswer
Une patente AMD de 2019 qui vient d'être rendue publique,
GAMING SUPER RESOLUTION
A processing device is provided which includes memory and a processor. The processor is configured to receive an input image having a first resolution, generate linear down-sampled versions of the input image by down-sampling the input image via a linear upscaling network and generate non-linear down-sampled versions of the input image by down-sampling the input image via a non-linear upscaling network. The processor is also configured to convert the down-sampled versions of the input image into pixels of an output image having a second resolution higher than the first resolution and provide the output image for display
https://appft.uspto.gov/netacgi/nph [...] 0210150669
via B3D,
https://forum.beyond3d.com/threads/ [...] 92/page-12
Je ne sais pas si c'est en lien direct avec FSR.
n°11002089
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 20-05-2021 à 10:32:12  profilanswer
c est pas au computex que je sais plus qui ... microsoft ? nvidia ? AMD ?
doit nous montrer une technique qui permet en rt hybride de ne plus du tout calculer ce qui est hors champs de la camera et du coup avoir des gainsnon perte sur les jeux à venir en RTHybride
Message édité par Activation le 20-05-2021 à 10:33:10
n°11002105
Activation
Posté le 20-05-2021 à 10:50:34  profilanswer
via B3D,
pour moi pas dans la version actuelle
par contre y a écho au fpga avec un recours à un dsp
dans le document:
[0045] The various functional units illustrated in the figures and/or described herein (including, but not limited to, the processor 102, the input driver 112, the input devices 108, the output driver 114, the output devices 110, the accelerated processing device 116, the scheduler 136, the graphics processing pipeline 134, the compute units 132 and the SIMD units 138 may be implemented as a general purpose computer, a processor, or a processor core, or as a program, software, or firmware, stored in a non-transitory computer readable medium or in another medium, executable by a general purpose computer, a processor, or a processor core. The methods provided can be implemented in a general purpose computer, a processor, or a processor core. Suitable processors include, by way of example, a general purpose processor, a special purpose processor, a conventional processor, a digital signal processor (DSP), a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in association with a DSP core, a controller, a microcontroller, Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) circuits, any other type of integrated circuit (IC), and/or a state machine. Such processors can be manufactured by configuring a manufacturing process using the results of processed hardware description language (HDL) instructions and other intermediary data including netlists (such instructions capable of being stored on a computer readable media). The results of such processing can be maskworks that are then used in a semiconductor manufacturing process to manufacture a processor which implements features of the disclosure.
et du coup comme je l'évoquais perso je penche pour potentiellement une chiplet "fpga" qui pourrait servir entre autre à un tel usage (mais pas que)
par contre je me pose la question si ça serait coté cpu à coté d'un 'cpu core" die sur un ryzen
ou plus coté "shader core" die
ou des registres et pas un chiplet distinct (mais j'y crois moins)
et ça sent déjà les series X pro et ps5 pro :o
n°11002119
brolysan2
Posté le 20-05-2021 à 11:06:54  profilanswer
des news sur une dispo aujourd'hui? et sur l'avancement de la liste d'attente?
Merci d'avance.
n°11002129
sardhaukar
Posté le 20-05-2021 à 11:13:09  profilanswer
bah faudrait que des lecteurs de ce topic vendent volontairement au MSRP pour l'avancement de la liste d'attente.  :D
Il se pourrait que je lâche la 6900XT... SI Amazon me livre une des 2 3080 que j'ai commandées. (Et c'est un gros SI avec Amazon hélas  [:n0b0dy:1] )
Ou si je droppe une 6800XT mais c'est un SI au moins aussi gros. :/
n°11002131
Xixou2
Posté le 20-05-2021 à 11:14:44  profilanswer
Attention les fpga coûtent cher.
Le gros que j'utilise en ce moment coûte 20 000 euro (Xilinx ultrascale +)
Message édité par Xixou2 le 20-05-2021 à 11:15:40
n°11002134
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-05-2021 à 11:19:28  profilanswer
dans le document:
Si le brevet est de 2019 et qu'on en a rien des les PS5/Xbox Series, c'est que ça n'interessait personne.
Et perso, je vois absoluement pas l'interêt d'avoir des chiplets FPGA sur un GPU. Le chiplet "IO" ou "GPU" pourrai très bien avoir les transistors pour ça.
n°11002136
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-05-2021 à 11:22:13  profilanswer
Pour un truc comme ça, un FPGA n'est pas nécessaire. C'est liste dans la patent pour être large je pense.
Mais un GPU est déjà très programmable, et au pire tu fais ton unité spécifique si besoin de perfs.
n°11002138
aliss
Posté le 20-05-2021 à 11:25:51  profilanswer
Ou que le hardware nécessaire n'était pas encore disponible.
Il y a une rumeur persistante de chiplet design pour RDNA3 donc à voir.
Message édité par aliss le 20-05-2021 à 11:26:05
n°11002146
Bagdarion
Posté le 20-05-2021 à 11:47:06  profilanswer
Pouvez-vous m'enlever de la liste d'attente ?
J'ai pu avoir un CG mais chez les verts, donc plus besoin.
Ce qui ne m'empêchera pas de tenter le drop de ce soir quand même :o
n°11002151
brolysan2
Posté le 20-05-2021 à 11:58:23  profilanswer
si jamais tu lâches ta 6900XT, je serai intérêt, à force d'attendre une hypothétique 6800XT... :jap:
n°11002220
Bagdarion
Posté le 20-05-2021 à 15:48:11  profilanswer
Quelqu'un avait parlé d'une chaine twitch live pour les drops AMD.
Si c'est tjs d'actualité quelqu'un peut-il partager le lien svp ?
n°11002236
wizard560
Posté le 20-05-2021 à 16:07:59  profilanswer
Une petite question à ceux qui ont réussi à choper une 6x00 sur https://www.amd.com/fr/direct-buy/fr : Le paiement 4x est proposé au moment du checkout Paypal?
n°11002239
Aqua-Niki
Posté le 20-05-2021 à 16:09:08  profilanswer
J'ai pas réussi mais j'ai échoué à cause de ça donc je réponds : non, pas de paiement en plusieurs fois, ni via PayPal ni en CB.
Message édité par Aqua-Niki le 20-05-2021 à 16:09:33
n°11002245
iron60
Posté le 20-05-2021 à 16:20:47  profilanswer
amd accepte alors la monnaie de singe :o
Je suis vraiment très surpris et ça m'agace, moi qui soutien amd pour avoir une carte, je crois que je vais faire une croix, vraiment déçu :o
n°11002250
wizard560
Posté le 20-05-2021 à 16:34:26  profilanswer
merci, je vais viser la 6700 xt du coup :D
n°11002283
glop-tropl​op
Posté le 20-05-2021 à 17:40:48  profilanswer
Encore raté pour la 6900xt...
Pourtant vraiment j’avais tout fait dans les règles et au moment de cliquer sur Place Order ça plante et me renvoie vers la page de vente...
Tomber 7 fois, se relever 8.
n°11002288
Bagdarion
Posté le 20-05-2021 à 17:43:18  profilanswer
C'est de pire en pire les drops
je tentais d'add to cart toutes les 1-2 min et ça a réussi à me passer entre :lol:
a un moment j'y croyais car le captcha a pris du temps et... time out :'(
Message édité par Bagdarion le 20-05-2021 à 17:43:42
n°11002290
colonel ba​o
Always
Posté le 20-05-2021 à 17:43:39  profilanswer
MAis en fait comment vous faites pour les voir en stock ....
J'ai jamais vu les cartes en stock jamais jamais jamais
c'est ouffissime
My Feed Back
n°11002294
Bagdarion
Posté le 20-05-2021 à 17:45:38  profilanswer
c'est ouffissime
Il ne faut pas se fier au site, il y a un petit script à mettre sur ton navigateur qui affiche le bouton "add to cart" quelques soit le stock.
Donc faut cliquer et croiser les doigts (en plus d'être sur le twitch et d'être sur des discords)  [:zeuartisan]
n°11002297
colonel ba​o
Always
Posté le 20-05-2021 à 17:47:28  profilanswer
Vous avez un lien vers ce script. Merci pour l'info.
En fait on peut pas achter sans combine donc ?
My Feed Back
n°11002309
Goranak
Posté le 20-05-2021 à 18:06:39  profilanswer
non ca n'existe pas les stocks AMD pour les simples mortels :)
n°11002357
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 20-05-2021 à 19:32:42  profilanswer
en faite si tu le fais trop , tu te fais ban et tu te tapes une erreur 503
FeedBack
n°11002370
Bagdarion
Posté le 20-05-2021 à 19:51:58  profilanswer
Je pensais effectivement qu'il y avait une protection, :(
n°11002379
wizard560
Posté le 20-05-2021 à 20:06:01  profilanswer
c'était vers quelle heure le drop d'aujourd'hui du coup ?
n°11002381
B1LouTouF
Posté le 20-05-2021 à 20:06:41  profilanswer
17h30
FeedBack
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
