9148 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  346  347  348  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°10970660
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-03-2021 à 16:22:45  profilanswer
Houla non... On a régulièrement >100°C sur à peu près tous les GPU en général. ;)
n°10970670
GingerBrea​d Monster
Night worker !
Posté le 24-03-2021 à 16:39:43  profilanswer
Bon ben ça me rassure :jap:
Je vais donc retourner faire ce que je fait depuis le début de semaine, jouer a RDR2 :D
Feed Back HFR
n°10970672
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 24-03-2021 à 16:40:22  profilanswer
Yep 91° t'es même bien :D
n°10970673
Night worker !
Posté le 24-03-2021 à 16:44:45  profilanswer
tant mieux, j'ai pas encore l'envie de maltraiter mon nouveau jouet :D
Feed Back HFR
n°10970678
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-03-2021 à 16:54:00  profilanswer
Etant donné la situation, tu as tout intérêt à la cajoler en effet.  :D
n°10970683
Night worker !
Posté le 24-03-2021 à 16:59:17  profilanswer
Surtout que j'ai du donner de mon temps chez les Bavards et l'ambiance est très particulière la bas.
Plus jamais je n'y refout les pieds sauf si mon GPU me claque dans les doigts :o
Feed Back HFR
n°10970710
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 24-03-2021 à 17:28:21  profilanswer
Quentin-Belgium a écrit :
L'infinity cache ça doit pas pouvoir se désactiver à mon avis.
Le PCI-E Gen 4 vs 3 ne doit pas générer autant de différence
https://www.3dmark.com/fs/25216852
Ton average clock pour ton GPU semble bas
il faudrait plus d'info sur la config et ton résultat en fin de bench pour savoir si ça throttle ou non
Je suis d'accord, pas de raison que ça fasse autant de diff surtout que je viens de tester sur ma plateforme en X99 en PCI-E 3 (en plus en single channel à la place de quad car test avec une seule barrette à l'arrache) et le résultat est bien meilleur:
https://i.imgur.com/jAPAdj0.png
Une 3070 me donne 26k sur la même plateforme
Le comparo: https://www.3dmark.com/compare/fs/25218072/fs/25216763#
Le Windows est tout juste installé mais je fais quand même essayer de clean les drivers
Feedback
n°10970724
Gregooz
Posté le 24-03-2021 à 17:53:07  profilanswer
A moins que j'ai loupé quelque chose mais une 3070 comme une 6700 XT, c'est plus de 30k sur le score graphique dans FS :??:
n°10970791
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 24-03-2021 à 20:46:01  profilanswer
Je parlais du score global, je tapais effectivement 31k en graphic score avec la 3070.
J'ai pas eu le temps d'investiguer plus que ça pour la 6700xt pour le moment.
Feedback
n°10971066
Kageryuzan
Posté le 25-03-2021 à 13:49:01  profilanswer
Une option dans les drivers ou que sais-je encore ? Vous avez une idée ?
Je vais peut-être dire une connerie, mais ce n'est pas simplement que dans le premier tu es GPU bound et dans le second cas le score CPU baisse car il travaille un peu plus à cause du GPU qui est plus puissant ?
MSI X670E Tomahawk | AMD Ryzen 7600X | Asus TUF 7900 XTX Gaming OC | Corsair AIO Capellix Elite | Corsair RM Shift 1000X | Hyte Y40 | Cooler Master GP27Q | Mode Design Envoy | Corsair Scimitar RGB Elite
n°10971180
piratees
Posté le 25-03-2021 à 17:46:04  profilanswer
je comprends pas pourquoi ma RX6700 XT elle block à 500mhz
Est-ce que la carte graphique gigabyte est pas compatible sur une carte mère pas en UEFI ?
ça veut dire quoi révision C1 et C5 y a t'il eu une amélioration sur la fabrication du GPU ?
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/22/210322075748461845.png
alors que ce modèle référence amd branché sur la même carte mère que la Gigabyte. fonctionne très bien
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/25/210325055636965843.png
Message édité par piratees le 25-03-2021 à 17:51:09
n°10971208
Quentin-Be​lgium
Posté le 25-03-2021 à 19:02:19  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 461845.png
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 965843.png
ça donne quoi en bench ?
n°10971217
Quentin-Be​lgium
Posté le 25-03-2021 à 19:08:34  profilanswer
J'ai rien trouvé sur la 6700 XT mais d'autre personne ont déjà ce problème sur d'autre GPU AMD
Est-ce que tu aurais MSI Afterburner sur ton PC ? Si oui desinstalle le
Sinon il y a qui disent qu'il faut enlever le fastboot dans le bios
n°10971228
Xixou2
Posté le 25-03-2021 à 19:24:31  profilanswer
J'ai la version C1 chez moi (6800xt).
Je t'avais demandé de cliquer sur le point d'interrogation, tu ne le fais pas?
Il met pcie2.0, c'est pas normal, ça devrait être au moins pcie3.0.
Message édité par Xixou2 le 25-03-2021 à 19:26:06
n°10971266
piratees
Posté le 25-03-2021 à 20:43:10  profilanswer
si j'ai vu mais c'est normal ma carte mère est en PCI-E v2.
ça empêche pas la 6700 xt de référence amd de tourné à 2590mhz. Le modèle gigabyte bloc à 500mhz
du coup comme ma carte mère est pas en bios UEFI je me suis dit que ça vient de là.
Sinon en bench à 500mhz oui c'est la cata 4x moins d'images qu'avec la 6700 de référence.
Message édité par piratees le 25-03-2021 à 20:46:09
n°10971275
Elessar777
Tripatt' Faux-reveur.
Posté le 25-03-2021 à 21:00:59  profilanswer
j'aime ma 6900xt, je sais pas si je vous l'avais dit, mais cette coquine en a sous la pédale :love:
Cassoulet, again !
n°10971280
reg49
Posté le 25-03-2021 à 21:08:08  profilanswer
Bonsoir, je suis actuellement utilisateur d'une RTX 3070 et j'ai réussi à trouver une RX6900 XT lors du drop de ce soir chez AMD.
Utilisation pour du jeu en 3440 x 1440 (34"UW). Ma 3070 est limite sur cette résolution avec des textures élevées.
J'ai un proco Rizen 3600 avec une carte mère MSI MPG B550 Gaming, 32 Go de ram et une vénérable alim seasonic de 500w.
Je suis bien conscient que si pour la 3070, 500w c'était limite, là, ça ne va plus passer du tout. J'ai lu 850w comme recommandé par le constructeur pour les RX6900 XT. Qu'en est il en réalité ? Est ce optimal ou bien faudrait il prévoir plus ou moins ? Je ne change pas souvent d'alim donc je préfère ne pas me tromper.
Par ailleurs, j'ai une question plus prégnante concernant le risque d'un bottleneck avec mon proc. J'ai lu que la gamme RX6000 était moins impacté que les RTX par un processeur entrée de gamme mais je n'arrive pas à trouver concrètement si ça va vraiment minorer les performances. Quelqu'un ici a t'il associé ces 2 éléments ?
Merci par avance pour vos éléments de réponse et bonne soirée !
n°10971284
Online Cit​ron
Naturellement acide
Posté le 25-03-2021 à 21:19:03  profilanswer
Plus tu montes en résolution et moins le processeur est important.
Je me rappelle de testes où la différence entre un 3600 et les 5xxx n'était pas énorme.
Je check ça pour valider :o
edit => ici : https://www.youtube.com/watch?v=PSx [...] areUnboxed
Message édité par Online Citron le 25-03-2021 à 21:25:01
n°10971285
campi
V8 FTW
Posté le 25-03-2021 à 21:20:26  profilanswer
Sur des jeux peu gourmands ça risque de brider un peu mais bon tout dépend le framerate recherché. Si tu as 300 au lieu de 350 pas certain que tu vois une différence. Sur des gros jeux ça devrait pas changer grand chose. Je crois que c'est hardware unboxed qui avait fait une vidéo sur les différents cpu avec les grosses cg si tu veux des chiffres.
n°10971296
reg49
Posté le 25-03-2021 à 21:56:37  profilanswer
merci pour vos retours donc à priori pas de soucis pour le proc, ça m'arrange ;) Et pour l'alim, des retours sur des utilisateurs de 6900 XT ?
n°10971298
le_chad
Posté le 25-03-2021 à 22:13:10  profilanswer
Tout à fait, les deux videos sur le sujet sont dispo ici:
la vidéo exposant les résultats des bench : https://www.youtube.com/watch?v=JLEIJhunaW8
la discussion sur la méthodologie et des précisions sur ce que signifie les résultatshttps://www.youtube.com/watch?v=TD6-Y2a1XbE
C'est vraiment très intéressant comme travail de leur part, et ca met en perspective l'ancienne mauvaise réputation (pas usurpée à une époque hein) des drivers que se trainait ATI/AMD.
n°10971302
clementfr3​1
Posté le 25-03-2021 à 22:17:35  profilanswer
Celle-ci aussi est intéressante
https://youtu.be/ko2KTKOcQQ8
n°10971366
Xixou2
Posté le 26-03-2021 à 06:04:14  profilanswer
Changes cette carte mère.
pcie2.0 en 2021 sérieux.
n°10971604
piratees
Posté le 26-03-2021 à 15:15:42  profilanswer
Pourquoi changé de matos alors que ma carte mère vielle de 10ans marche du tonner je suis même pas CPU limited sur cyberpunk.
et puis c'est bon pour la planète de pas changé trop souvent.
faut savoir que le ressource en terre rare ne sont pas infini.
Et la carte est pas plus perf en PCI-E V2 VS V4.
n°10971611
Posté le 26-03-2021 à 15:24:02  answer
Ma carte graphique est en 3.0 8x (+/- 2.0 16x)
Mon processeur ne permet pas le 16x sur le 2ème port :o
1440p 75Hz
En cause la ventilation du boîtier [:henri gaud-chiste:4] ...
Et ça marche :d
Depuis des années [:bierman]
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2021 à 15:27:45
n°10971613
havoc_28
Posté le 26-03-2021 à 15:24:42  profilanswer
Bios UEFI tout ça ? :o. Car bon les cartes graphiques récentes (pas toutes mais ) elles ont du mal avec tous ce qui est pas UEFI comme tu le pointes plus haut. C'est pas propre à ta gigabyte : /. Y en a qui ont mode legacy d'autre pas.
Message édité par havoc_28 le 26-03-2021 à 15:31:42
n°10971616
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-03-2021 à 15:32:12  profilanswer
Non mais au delà de ça, vu sa config, il est très proba ultra CPU limited
n°10971617
havoc_28
Posté le 26-03-2021 à 15:34:37  profilanswer
Le soucis reste que la carte graphique de ref fonctionne normalement sur sa carte mère non UEFI, contrairement au modèle gigabyte qui semble avoir du mal, comme dit juste au dessus, peut être pas de mode legacy pour la gigabyte.
n°10971618
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-03-2021 à 15:37:38  profilanswer
S'il boot avec la carte sur une carte mère non-UEFI c'est très proba que le BIOS VGA fait les deux. ;)
A part contacter Gigabyte en cas de bug BIOS avec correctif connu par Gigabyte, AMHA il y a plus de chances que ce soit un souci HW de la carte qu'autre chose. :??:
n°10971619
havoc_28
Posté le 26-03-2021 à 15:42:20  profilanswer
Le bios reporte une fréquence de 500 mhz via GPU-Z, après il a pas d'autres cartes mères pour tester pour confirmer ou infirmer la chose. Est ce que c'est HW ou si c'est bien un soucis de bios UEFI / Legacy, moi je penche plutôt pour le second cas.
Message édité par havoc_28 le 26-03-2021 à 15:44:05
n°10971653
smalaone
Posté le 26-03-2021 à 16:42:20  profilanswer
Pour ma part j'ai une grosse marge ,pas de soucis ,pas de cool wine (1200W)
n°10971804
myxpc95g5
Posté le 26-03-2021 à 23:00:18  profilanswer
Ma config 3950X est principalement utilisée pour du développement sous Linux. Une partition Windows est là pour Star Citizen.
J'envisage la Radeon RX 6700 XT: son driver est-il opérationnel pour un kernel récent ?
Votre avis et retour d'expérience, svp ?
n°10971810
minux
On Linux ...
Posté le 26-03-2021 à 23:14:40  profilanswer
A priori aucun souci sur les noyaux récents : https://www.phoronix.com/scan.php?p [...] inux&num=2
n°10971830
myxpc95g5
Posté le 27-03-2021 à 01:29:19  profilanswer
n°10972221
piratees
Posté le 27-03-2021 à 22:07:31  profilanswer
Bon finalement c'était bien un bug dans le BIOS comme je le pensais.
pas besoin de changé de carte mère. Toutes les Gigabyte on ce problème de fréquence bloqué à 500Mhz.
Du coup avec la version F2 du bios ma carte marche au top et en OC je suis 2750mhz environ.
J'ai plus de 90FPS sur control CPU à 30% sur un vieux I7 de 10ans.
A croire que rien a changer en 10 ans plus tard sur les CPU
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] to_500mhz/
 https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] rt-dl-bios
Et merci pour votre non aide, et a ce qui préfère me dire de changer de carte mère.
Comme tab on ai toujours mieux servie que par soit même.
Message édité par piratees le 28-03-2021 à 13:43:32
n°10972224
minux
On Linux ...
Posté le 27-03-2021 à 22:24:43  profilanswer
D´ailleurs Mesa est passé en version 21 sur Arch aujourd´hui, donc vraiment aucun souci de compatibilité avec les dernières radeon ;)
n°10972289
Daedelus
Posté le 28-03-2021 à 10:16:33  profilanswer
Cool que ce soit résolu,
N'empêche que tu vas être bien CPU limited non ?
n°10972316
Quentin-Be​lgium
Posté le 28-03-2021 à 12:26:38  profilanswer
J’ai tenté d’aider et j’en ai pas reçu de retour :o
n°10972330
piratees
Posté le 28-03-2021 à 13:41:08  profilanswer
oui j'ai vu je t'ai répondu regarde bien.
n°10972331
campi
V8 FTW
Posté le 28-03-2021 à 13:55:52  profilanswer
ça reste utilisable mais bon c'est clair que c'est limite. ça se bat avec un ryzen 1600 et encore. un test avec une 1080ti :
https://www.techspot.com/article/16 [...] get-ryzen/
n°10972356
piratees
Posté le 28-03-2021 à 14:43:31  profilanswer
Mon cpu I7 a 10ans et je suis pas CPU limited je tape plus 100fps dans les games récent
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
