3434 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  328  329  330  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°10945760
B-NeT
Posté le 09-02-2021 à 18:37:34  profilanswer
Jolie ton score graphique  :D
Tu es à combien en OC GPU/RAM, moi je suis à quasi 900point de moins avec ma 6800.
!!! Mon Feed-Back !!!
n°10945795
ManuLM
Posté le 09-02-2021 à 19:31:26  profilanswer
Mes settings:
- thermal limit +15% (a donf quoi :D)
- frequence de la RAM a 2150MHz, timing normal (ca plante en fast)
- GPU a 2.5GHz et 850mV
Timespy tourne sans pb, sans artefacts.
Et je suis a moins de 60C en jeu, cf capture ci dessus
Message édité par ManuLM le 09-02-2021 à 19:33:54
n°10945804
AllenMadis​on
Oracle du Keb's
Posté le 09-02-2021 à 19:57:51  profilanswer
Après faut voir combien de temps elle va durer :o
n°10945812
B-NeT
Posté le 09-02-2021 à 20:09:26  profilanswer
ManuLM a écrit :
Mes settings:
Jolie le 2.5@850mV. Ta carte est sous flotte ? Car les températures bonnes
n°10945840
max45
Posté le 09-02-2021 à 21:15:00  profilanswer
DROP DE 6800 / XT SUR CYBERTEK !!
Config 2021: R7 5800X 4.55 Ghz - 1.25v / MSI 6900XTXH 2.65 - 2.75Ghz 1060mv / Alim 750W
n°10945844
Corleone_6​8
Posté le 09-02-2021 à 21:41:59  profilanswer
A ce prix là, ce n'est plus un drop mais du phishing :o
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10945878
ManuLM
Posté le 09-02-2021 à 22:56:57  profilanswer
Non non rad stock AMD. Elle tourne bien oui, j'ai eu de la chance en effet, egalement au niveau temperature.
A noter que il y a un mystere toujours pas resolu sur les voltages GPU avec Radeon Software
- settings mis sous Radeon SW 2.5GHz et 850mV
- GPU-Z reporte toujours 1025mV max, mais baisser le voltage a ses limites (ca plante a 800mV, donc il y a bien une baisse de voltage quelque part  [:canaille] )
- baisser le voltage sous Radeon SW augmente les perfs (teste sous Timespy, et logique: reduction du voltage donc de la puissance ... donc extention du boost car ca chaufffe moins)
Il se passe donc bien un truc quand on baisse le voltage, mais ce n'est pas clair ce qui se passe réellement [:ddr555]
n°10945903
Corleone_6​8
Posté le 10-02-2021 à 00:03:25  profilanswer
Bon je viens de lire qu'effectivement si l'option CMS n'est pas désactivé dans le bios le SAM ne fonctionne pas.
Ceux qui ont suivi mes problèmes de CM sur le topic Ryzen, j'avais un black screen permanant avec la 1080 ti si le CMS n'était pas activé.
Maintenant avec la 6900xt j'ai de l'image mais un reboot en boucle sur le bios. La CG c'est bon du coup, mais maintenant c'est pas une histoire que mon SSD OS n'est pas reconnu ? C'est une histoire de partition GPT ?
J'ai lu qu'on pouvait la changer sans tout réinstaller et certains disent que pour régler ces problèmes de CMS il faut réinstaller Windows.
Or, lors de mon update CM CPU je n'ai pas réinstallé win. Juste proprement réinstallé les drivers. Mes problèmes viendrait de là ?
n°10945956
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 10-02-2021 à 08:32:24  profilanswer
Ca fait pas de mal de réinstaller son OS de temps en temps quoi qu'il en soit.
Néanmoins en fonction de tes jeux, n'ait pas trop d'attente sur cette feature.
https://i.postimg.cc/sxs0yLxt/sam-radeon.png
n°10946129
kenrio
Posté le 10-02-2021 à 13:32:30  profilanswer
Perso toujours pas mis en fonction le SAM, je verrais plus tard, de toute façon la 6800xt est pépère en ultra wide 1080p dans tous les jeux auxquels je joue en ce moment.
D'ailleurs j'ai toujours du coilwhine dans les menus les 3 quarts du temps, mais je vais pas la revendre pour si peu ni faire un retour SAV :o
Message édité par kenrio le 10-02-2021 à 13:33:11
n°10946175
Hive
Posté le 10-02-2021 à 14:32:22  profilanswer
Certains jeux (beaucoup) ne limitent pas le nombre de FPS dans les menus. Du coups elle débit un max et le coil whine apparaît.
Pour le coups demander un retour SAV pour ça, je le ferais pas perso :o
n°10946178
aliss
Posté le 10-02-2021 à 14:35:37  profilanswer
Bah, en temps normal why not.
Mais dans la situation actuelle, c'est prendre le risque de se retrouver sans carte pendant plusieurs mois... :D
n°10946180
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 10-02-2021 à 14:47:23  profilanswer
C'est relativement courant comme phénomène, et échanger c'est prendre le risque d'avoir une carte qui whine tout le temps, pas seulement dans les menus...
Feedback
n°10946247
B-NeT
Posté le 10-02-2021 à 16:05:35  profilanswer
Idem avec ma RX6800... Tu as quoi comme alimentation ? Car pas mal de témoignages vont dans ce sens, qu'en fonction de l'alimentation ça ne whine plus  :D
n°10946250
minux
On Linux ...
Posté le 10-02-2021 à 16:09:11  profilanswer
J'ai une Seasonic Focus Gold 750W, et aucun coilwhine sur ma 6800
n°10946251
SupaPictav​e
Embrouilleur
Posté le 10-02-2021 à 16:11:36  profilanswer
Petit précision, pour ma part lors de la transition de ma 980ti vers la 6800XT, j'ai un gros whine quasi permanent qui est apparu sauf que... C'était l'alimentation en elle-même, et pas la 6800 qui elle était bien silencieuse (et l'est toujours après changement de l'alim, ouf).
Mais effectivement, une alim faiblarde ou pas stable peut faire couiner une carte aussi.
Feedback
n°10946256
aliss
Posté le 10-02-2021 à 16:19:51  profilanswer
Tiens, record à battre pour une carte dispo ?  :D
https://i.postimg.cc/rwdqsng3/gaming-x-trio.png
https://superstore.foletti.com/prod [...] =toppreise
n°10946269
Goranak
Posté le 10-02-2021 à 16:47:02  profilanswer
et encore c 'est un prix promo -206.740 CHF économisé  ^^
n°10946352
Corleone_6​8
Posté le 10-02-2021 à 18:52:57  profilanswer
Pour l'instant sûrement, mais on peut peut-être espérer une amélioration avec les drivers non ?
C'est toujours pareil avec AMD, les drivers/perfs ce bonifient avec le temps :o
n°10946427
B-NeT
Posté le 10-02-2021 à 22:10:16  profilanswer
J'ai la même alimentation... :D
n°10946453
minux
On Linux ...
Posté le 10-02-2021 à 22:50:51  profilanswer
C'est ta 6800 qui whine alors :D
n°10946491
Lasek
Posté le 11-02-2021 à 02:52:19  profilanswer
6900xt reçue, il n'y a pas à dire belle bête!
le paneau des drivers a l'air plutôt bien fichu,
il faut que je regarde car le rendu me parait moins fluide que ma 2070, probablement une histoire avec mon écran 1080p gsync.
n°10946713
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 11-02-2021 à 13:15:34  profilanswer
Maintenant avec la 6900xt j'ai de l'image mais un reboot en boucle sur le bios. La CG c'est bon du coup, mais maintenant c'est pas une histoire que mon SSD OS n'est pas reconnu ? Oui C'est une histoire de partition GPT ? Oui
J'ai lu qu'on pouvait la changer sans tout réinstaller Oui tout à fait , mon OS date de 2012 , je suis passé de W7 à W10 , puis de Intel à AMD ,
puis j'ai converti ma partition MBR en GPT , sans jamais réinstaller et aucun soucis mon PC tourne H24
J'avais déjà fait un post détaillé sur le sujet ( dans un autre topic ) mais la fonction "trier par pseudo" déconne chez moi , bref c'est simple :
- ( facultatif ) clone ton Windows sur un autre disque , au cas ou ...
- converti ton Windows en GPT , voici le lien que j'ai utilisé ( méthode DiskPart ):
https://lecrabeinfo.net/comment-con [...] -et-7.html
Message édité par fabroo le 11-02-2021 à 13:57:11
n°10946740
Corleone_6​8
Posté le 11-02-2021 à 13:44:44  profilanswer
Nickel, impec, je vais tester ce week-end. Merci ! :jap:
n°10946818
minux
On Linux ...
Posté le 11-02-2021 à 17:32:38  profilanswer
De mieux en mieux les prix chez LDLC  [:lol wut]
https://i.imgur.com/x66pfsel.png
Edit : Mais bon y'a du stock :o
Message édité par minux le 11-02-2021 à 17:33:09
n°10946822
Pipould's
Posté le 11-02-2021 à 17:38:18  profilanswer
Drop chez AMD.com, j'avais une 6900XT dans le panier mais pas prise car la liste en FP n'a personne pour la 6900...
n°10946823
minux
On Linux ...
Posté le 11-02-2021 à 17:40:26  profilanswer
Impossible de mettre quoi que ce soit dans mon panier de mon côté :(
Sans lien magique comme début décembre, je pense que c'est mort ...
n°10946827
minux
On Linux ...
Posté le 11-02-2021 à 17:44:15  profilanswer
https://i.imgur.com/h7gBfUDl.png
 [:dr_doak]
Puis clic sur Add to cart
https://i.imgur.com/NJRoovQm.png
 [:canardeur]
Message édité par minux le 11-02-2021 à 17:45:13
n°10946830
xxLeDad
Posté le 11-02-2021 à 17:48:26  profilanswer
Vraiment de la grosse banane ces drops !!!! Y’a 1 carte pour le monde entier
n°10946831
minux
On Linux ...
Posté le 11-02-2021 à 17:50:52  profilanswer
Et encore, même pas sur ...
n°10946832
sparklegam​er
Posté le 11-02-2021 à 17:53:45  profilanswer
[url=https://i.imgur.com/x66pfse.png]https://i.imgur.com/x66pfsel.png
Bah quoi, c'est juste 2x le MSRP  :lol:  :sol:
Avec des marges pareilles, j'espère que les préparateurs de commandes chez LDLC sont bien payés.
EDIT : plus de stock  :lol: , Bernard Arnault vient de s'acheter des CG  :whistle:
Message édité par sparklegamer le 11-02-2021 à 17:55:56
n°10946836
Passific
Posté le 11-02-2021 à 17:55:38  profilanswer
Je crois par contre qu'à partir du moment où on passe en GPT, impossible d'utiliser en l'état le HDD/SSD sur un autre ordinateur / carte mère.
Donc si c'est vérifié en cas de CM HS tu perds tes données...
n°10946843
Antionn
Posté le 11-02-2021 à 18:29:56  profilanswer
Ce n'est pas plutôt l'impossibilité d'utiliser une carte mère "ancienne", dépourvu d'UEFI ? [:transparency] Ainsi que W8/10 ?
Message édité par Antionn le 11-02-2021 à 18:33:02
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10946845
lexomilou
Posté le 11-02-2021 à 18:34:47  profilanswer
Idem  [:calimefrog:1]
n°10946863
Goranak
Posté le 11-02-2021 à 19:00:58  profilanswer
Pour LDLC ca me permet de faire une (mauvaise) opinion de ce qu'ils deviennent.
A moins qu'ils fassent un communiqué sur leur prix d'achat des 6800 XT,  sinon ca sera un aveu de grosse marge sur le dos de leurs (ex)fidèles client.
Ca serait con de ruiner 10 ans de relations client pour faire un peu marge sur quelques cartes. LDLC a pas besoin de ça.
Il communique un peu le community manager de LDLC la dessus ?
n°10946865
Pipould's
Posté le 11-02-2021 à 19:02:52  profilanswer
Demandes a Marc... Il fait la police pour les drop de RTX FE... Il doit bien savoir.
n°10946867
Corleone_6​8
Posté le 11-02-2021 à 19:05:06  profilanswer
Il a le gyro bleu, la sirène et tout ? :o
n°10946870
Posté le 11-02-2021 à 19:14:31  answer
Arrête un peu, déjà qu'il pourrait sanctionner les petits malins qui scalpent ou pire (c'est difficile mais bon) : vouloir simplement acheter une carte !
Les amendes sont prêtes en tous cas :whistle:
n°10946874
Posté le 11-02-2021 à 19:28:05  answer
Sinon LDLC c'est une entreprise, pas une œuvre de charité. Y'en a qui achètent donc ça se vend sans réel problème à ce prix, ils auraient tort de se priver
n°10946875
lexomilou
Posté le 11-02-2021 à 19:31:56  profilanswer
Ce qui m'a convaincu d'acheter chez Amazon ou toute autre entreprise plus compétitive et ce même hors de France. Tant pis pour eux si un jour ils se font racheter ou ferment. Petite pensée pour Grosbill qui n'est plus que l'ombre de lui même  [:cosmoschtroumpf]
n°10946877
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-02-2021 à 19:33:11  profilanswer
Pour l’instant ça n’en prend pas le chemin. Les résultats financiers sont excellents.
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
