3663 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  320  321  322  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°10939313
mhdy98
la
Posté le 31-01-2021 à 11:51:29  profilanswer
ca peut aussi venir de la cm. j avais des crash toutes les 15min avec blue screen en installant ma 3080, j allais devenir fou je pensais qu elle etait defectueuse,apres deux jours sans dormir a chercher le pb au final c etait la ram le pb, ma cm avec les nouveaux bios 5000 a du  mal a prendre au dela de 3000mhz et j etais a 3600. sur l ancienne cm ca passait niquel mais sur la msi x570 meg faut rester a 3000mhz. voila
n°10939357
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 31-01-2021 à 13:02:26  profilanswer
bon on va pouvoir appeler le topic "Radeon RX6000... ces inconnues"
vivement les RX7000 en espérant qu AMD prévoit un launch stock de 1000 cartes pour l europe :o
sinon pas fait gaffe vous avez débatu de "the medium" le quasi premier jeu avec RT compatible RX6000 en plus de nvidia
https://www.youtube.com/watch?v=AzeuGGK3kq4&t=295s
ce qui me choc le plus c est le "fidelityFX" à gerber  [:pakass:5] dans le passage des escaliers
y a qqun qui a The medium en plus de sa rx6800-nonXT/XT 6900XT
Message édité par Activation le 31-01-2021 à 13:08:28
n°10939384
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 31-01-2021 à 13:36:55  profilanswer
Avec réduction de 50% de la résolution c'est inévitable... :D
Ce qui me choque surtout c'est des performances plombées par un RT dont on distingue à peine l'apport.
n°10939387
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 31-01-2021 à 13:39:38  profilanswer
Le jeu est encore ultra bugué, ont parleras plus de tout ça quand il seras vraiment terminé, pour le moment faire des observations sur la version actuelle n'as pas beaucoup de sens je trouve :o
Et je dis ça parce que je faisais pareil avec Witcher 3 à la sotie, et au final après quelques temps le jeu était vraiment superbement opti...
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°10939390
El Paladin​ Malefik
Posté le 31-01-2021 à 13:42:20  profilanswer
Non mais le RT le problème c'est que pour le moment c'est ça dans la plupart des jeux.
L'apport est souvent anecdotique pour un plombage des performances fou.
Honnêtement à part cyberpunk, Minecraft et peut-être quake, les jeux utilisent vraiment mal la technologie. Et quand on regarde les sorties en 2021-2022 bah en fait tu auras encore très peu de jeux utilisant bien la techno...
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°10939391
aliss
Posté le 31-01-2021 à 13:42:28  profilanswer
Même en faisant fi des performances leur implantation du RT n'apporte pas grand chose visuellement.
n°10939436
src386
Posté le 31-01-2021 à 14:38:39  profilanswer
Ça ajoute des reflets au sol, j'imagine que pour les maniaques de la propreté IRL c'est important  :o
MSI B350M MORTAR, R7-3700X, KFA2 HOF-3600 16GB, RTX 3070 FE
n°10939450
El Paladin​ Malefik
Posté le 31-01-2021 à 14:55:11  profilanswer
Souvent avec des reflets exagérés par rapport à la réalité je trouve. C'est encore mal dosé, mais bon on est qu'au début du RT...
n°10939474
wazany
Posté le 31-01-2021 à 15:50:52  profilanswer
ouais le fidélité fx fait un effet degueulasse et je reste bloque a 60ips malgre la vsync OFF. (3440*1440) je vais patiemment attendre que le jeux soit stable si un jour il l'est
n°10939523
shadrap
Posté le 31-01-2021 à 17:38:42  profilanswer
kaizen59 a écrit :
"Oui les 2 ports sur l'alim secondaire sont branchés sur le même cable" --> Je suis prêt à parier que c'est l'origine de ton problème, du moins la probabilité est importante.
Donc, par rapport au schéma posté sur ce post, tu es dans le cas avec la croix rouge.
Garde à l'esprit qu'une RX6800XT de base (modèle de référence AMD) consomme 300W.
Tu as une Sapphire Nitro+ qui est overclocké, donc qui consomme plus de 300W.
Si tu n'as qu'un seul câble entre ton alim et ta carte graphique, la carte graphique tire trop de courant dans ce câble, et cela entraine des pertes par effets joules.
Mon fils a une Sapphire RX5700XT Nitro+ qui est overclocké d'origine, avec une alim Corsair modulaire 650W.
Si je ne branche qu'un seul câble entre la carte graphique et l'alim, j'ai des soucis de stabilité sur des jeux gourmand.
Normalement, avec l'alim, tu as sans doute du avoir plusieurs câbles que tu peux rebrancher entre l'alim et ta carte graphique.
Si ton assembleur ne t'a pas donné ces câbles, je pense que tu peux en acheter séparément. En tout, ce n'est pas normal si il ne te les as pas donné.
J'imagine que c'est une alim modulaire ?
Fait l'essai, cela ne coute pas grand chose, et au moins tu seras fixé.
A+
Kaizen
+1 ça vaut plus que le coup de tenter de raccorder les deux câbles sur l'alim histoire d'équilibrer les tensions. J'avais des soucis de reboot avec une vega 56 et avec deux câbles plus de soucis. Alim Corsair RM650x
n°10939525
src386
Posté le 31-01-2021 à 17:40:08  profilanswer
Le RT dans les jeux me rappelle beaucoup les ENB dans Skyrim : c'est joli sur quelques screenshots, mais terriblement sombre ou inutile quand tu y joue.
En fait quand j'y pense c'est un peu ça avec toutes les technos de Nvidia des 12 dernières années...
Message édité par src386 le 31-01-2021 à 17:40:35
n°10939531
Posté le 31-01-2021 à 17:56:55  answer
D'ailleurs la tesselation ça devient quoi ? J'ai pas trop suivi depuis quelques temps
n°10939542
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 31-01-2021 à 18:16:00  profilanswer
Honnêtement j'étais un peu sceptique sur le RT mais control et cyberpunk m'ont convaincu.
n°10939563
Myst3re
Posté le 31-01-2021 à 18:43:21  profilanswer
A+
Kaizen
Ok merci, oui j'ai un 2eme cable, je vais tester ça, merci a vous tous.
n°10939622
LhOrLoGeR
Posté le 31-01-2021 à 20:07:07  profilanswer
Ça t'a convaincu qu'on allait se taper plus que des jeux qui se dérouleront toujours de nuit, sous la pluie avec des néons partout ?
n°10939626
Pipould's
Posté le 31-01-2021 à 20:11:57  profilanswer
D'ici a ce que 75% des jeux l'utilisent on aura quasi tous change de CG...
n°10939627
campi
V8 FTW
Posté le 31-01-2021 à 20:12:11  profilanswer
Exactement :o
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/31/mini_210131081858358307.png
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/31/mini_210131081858836486.png
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/31/mini_210131081900447506.png
n°10939670
xxLeDad
Posté le 31-01-2021 à 21:38:04  profilanswer
Les modèles XFX valent quoi car je connais pas du tout cette marque ?
n°10939678
Corleone_6​8
Posté le 31-01-2021 à 22:00:25  profilanswer
Les revendeurs qui vendent des 6800xt à plus de 1000 euros, ils achètent les cartes au tarif normal et ce font une marge de voleurs, ou ils les achètent aussi bien plus cher ?
Par ce qu'il commence à y avoir des 6800xt en stock tout doucement (celle qui font plus de 1000 euros, logique). Ils ont toujours pas compris qu'il faut baisser le prix.
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10939684
kaizen59
Posté le 31-01-2021 à 22:14:06  profilanswer
A mes yeux, les trois meilleurs marques pour les GPU AMD sont Sapphire, XFX et Powercolor.
A+
Kaizen
n°10939685
campi
V8 FTW
Posté le 31-01-2021 à 22:17:21  profilanswer
Ils sont capables de faire des modèles parmis les meilleurs mais il y a parfois des erreurs. Comme sur mes rx 5700 xt il y avait de très bons modèles mais aussi des pas terribles.
Donc bien se renseigner sur un modèle précis et pas une marque. Même sapphire a déjà fait des modèles ppurris.
n°10939687
xxLeDad
Posté le 31-01-2021 à 22:23:39  profilanswer
ok merci messieurs
Le modèle serait la 6800 XT MERC 319. Alors docteur c'est grave ?  :whistle:
n°10939689
campi
V8 FTW
Posté le 31-01-2021 à 22:29:24  profilanswer
xxLeDad a écrit :
ok merci messieurs
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ck/33.html
Tien je t'ai trouvé un peu de lecture, elle a l'air assez proche d'une carte de ref, à voir le prix donc.
n°10939692
xxLeDad
Posté le 31-01-2021 à 22:48:06  profilanswer
elle a l'air de faire partie du haut du panier
n°10939702
Pipould's
Posté le 31-01-2021 à 23:23:45  profilanswer
n°10939711
campi
V8 FTW
Posté le 31-01-2021 à 23:44:46  profilanswer
Pipould's a écrit :
T'as essaye les memes scenes sans ?
Honnêtement non, j'ai pas fait les screens pour le rt à vrai dire, juste que je trouvais la ville jolie :D
Il y a quand même de beaux reflets sur les façades d'immeubles en verre par exemple mais je pense que sans RT ça reste joli. C'est clairement pas indispensable mais ça apporte un petit plus dans ce jeu je trouve, surtout les éclairages et les ombres plus que les reflets à mon gout. C'est parfois exagéré je trouve.
n°10939721
Antionn
Posté le 01-02-2021 à 00:22:30  profilanswer
A noter aussi le test de GURU3D, dont le lien est disponible en première page du topic [:mazin:1]
(ce qui me fait penser qu'il va falloir que je vérifie qu'il n'y en ai pas eu d'autres de publier depuis histoire de mettre à jour si nécessaire :o)
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10939839
src386
Posté le 01-02-2021 à 10:54:36  profilanswer
Je suis sur le Telegram FE PartAlert mais j'ai l'impression qu'ils ne relaient que pour Nvidia (il n'y a pas eu de post le 21/01 pour les AMD).
Un conseil pour se tenir informé de la disponibilité des RX6800/RX6800XT FE ?
n°10939880
xxLeDad
Posté le 01-02-2021 à 12:05:11  profilanswer
Est ce que les garanties sont transférables pour les cartes AMD de référence ? J’ai regardé sur leur site et ils n’en parlent pas.
n°10939907
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 01-02-2021 à 12:46:56  profilanswer
merci pour le retour sur l'affichage des FPS in game, par contre j'ai un petit soucis, sur un un jeu
J'ai testé plusieurs jeux (PUBG, Asseto Corsa Competizione, Cyberpunk 2077, Insurgency sandstorm....)
Sur Insurgency Sandstorm j'ai des textures au sol qui clignottent
pilotes à jour, test avec le pilote précédent (0 soucis sur ma config I9 10900k / Rtx 3090 / 64go 4400 Mhz / Alim Bequiet 1200w / 3 SSD nvme)
Ma config
5900x / 32go 3200mhz / RX 6900xt / 2x SSD nvme / Alim 1000w Superflower
Message édité par ralf69 le 01-02-2021 à 12:47:10
http://www.ralfmicro.fr
n°10939962
aliss
Posté le 01-02-2021 à 14:38:03  profilanswer
Tu as tenté de remettre les options du jeu par défaut dans un premier temps voir de le réinstaller ?
n°10939976
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 01-02-2021 à 14:44:55  profilanswer
n°10940016
minux
On Linux ...
Posté le 01-02-2021 à 14:54:51  profilanswer
Raf, je veux un drop de 6800XT :o
n°10940078
Goranak
Posté le 01-02-2021 à 15:14:03  profilanswer
n°10940080
minux
On Linux ...
Posté le 01-02-2021 à 15:14:41  profilanswer
Un drop de 3070/3080/3090 FE sur LDLC
Message édité par minux le 01-02-2021 à 15:14:52
n°10940094
qhyron90
Posté le 01-02-2021 à 15:19:49  profilanswer
j'ai réussi à choper une 3080 :)
si quelqu'un veut échanger avec une 6800XT :lol:
n°10940123
Goranak
Posté le 01-02-2021 à 15:32:54  profilanswer
ah ok merci, j'ai aussi raté la notif discord sur ce drop, c'était pas le jour.
n°10940133
qhyron90
Posté le 01-02-2021 à 15:43:52  profilanswer
j'ai eu de la moule j'écrivais un sms et j'ai réagis instantanément
par contre c'était compliqué de payer, plein d'erreur
c'est triste je voulais une 6800XT :'(
n°10940190
xxLeDad
Posté le 01-02-2021 à 16:38:11  profilanswer
Si tu n'en veux pas, n’hésite pas à me la vendre  :D
n°10940191
wazany
Posté le 01-02-2021 à 16:40:04  profilanswer
tu pourras te payer une 6900xt en la revendant :o
n°10940220
xxLeDad
Posté le 01-02-2021 à 17:00:59  profilanswer
pas de mauvais conseil  :cry: déjà que pullulent tous ces profiteurs sur LBC qui me font vomir  :o
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
