2848 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  305  306  307  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°10928754
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 14-01-2021 à 23:54:30  profilanswer
Pipould's a écrit :
T'as quoi comme reglages pour avoir 1k de plus que sur la mienne ? T'as pecho LA carte ou quoi ? ^^
Apres le CPU intel est meilleur en single thread donc ca doit aider cote score gpu.
fréquence min : 2650
fréquence max 2750
tension 1.1v
PL par défaut via MPT 320w (réglé à +8% env 345w)
n°10928757
aliss
Posté le 15-01-2021 à 00:01:57  profilanswer
oufouf84 a écrit :
je suis à 2500/1.100v
je viens de capter c'est sur la vidéo d'intro que la fréquence oscille mais sur test 1 et 2 c'est stable ^^ j'ai la version basic de 3dmark ^^
edit:
du coup le power limit avec +15% on peu laisser H24 ?
Tant que tu n'as pas de soucis de stabilité et de températures trop élevées oui.
Après je trouve que la perte d'efficience est telle que je préfère nettement l'UV.
n°10928771
Pipould's
Posté le 15-01-2021 à 00:19:30  profilanswer
fréquence max 2750
tension 1.1v
hmmmm
https://i.ibb.co/yVLRwXy/image.png
n°10928776
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 15-01-2021 à 00:32:04  profilanswer
avant: https://www.3dmark.com/spy/17201790
après: https://www.3dmark.com/spy/17415916
Je comprends pas la baisse :(
n°10928777
oufouf84
Posté le 15-01-2021 à 00:32:23  profilanswer
là je suis à:
2500Mhz
1100Mv
+15%
60° (in game)
j'utilise pas morepowertool.
n°10928781
Pipould's
Posté le 15-01-2021 à 00:45:37  profilanswer
oufouf84 a écrit :
là je suis à:
2500Mhz
1100Mv
+15%
60° (in game)
C'est énorme 1.1v
n°10928782
oufouf84
Posté le 15-01-2021 à 00:49:07  profilanswer
Pipould's a écrit :
C'est énorme 1.1v
tu as fini de me troll pipould's :p
à 1075mv peu importe la fréquence ou le power limit wattman crash et reset mes réglages :p
Message édité par oufouf84 le 15-01-2021 à 00:49:39
n°10928785
Pipould's
Posté le 15-01-2021 à 00:51:03  profilanswer
Je comprend pas moi non plus... grosso modo les mêmes réglages avec 1010mv et jarrive a 1k de moins... c'est wtf
n°10928792
wazany
Posté le 15-01-2021 à 01:55:50  profilanswer
surtout a 60 in game oO
n°10928795
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 15-01-2021 à 02:08:51  profilanswer
J'ai essayé morepowertool avec les réglages d'igor et je gagne rien en fréquence max je suis déception  :(
2570 max sur le gpu, j'ai pas de chance à la loterie à chaque fois :o
n°10928796
oufouf84
Posté le 15-01-2021 à 02:09:31  profilanswer
j'ai fait une connerie ?
Message édité par oufouf84 le 15-01-2021 à 02:10:31
n°10928797
wazany
Posté le 15-01-2021 à 02:12:15  profilanswer
Bah non il tape fort ^^
n°10928798
oufouf84
Posté le 15-01-2021 à 02:15:35  profilanswer
je doit être fatigué je vous suis plus les gars :s
Message édité par oufouf84 le 15-01-2021 à 02:18:21
n°10928800
wazany
Posté le 15-01-2021 à 02:35:47  profilanswer
j'ai aussi essaye avec les meme param qu'igor
https://media.discordapp.net/attach [...] height=483
ca chauffe fort par contre
n°10928801
oufouf84
Posté le 15-01-2021 à 02:43:35  profilanswer
ok vous parliez de aliss :p
moi sans morepowertool j'arrive à ça:
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210115-024313-7107f2dc-b08f-4ee7-a820-7c5d7f09cc62.0.pic.PNG
Message édité par oufouf84 le 15-01-2021 à 16:26:18
n°10928802
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 15-01-2021 à 02:50:48  profilanswer
https://www.3dmark.com/spy/17418974
C'est bon j'ai fixé mon problème :o
18430, j'avais perdu en score à cause du radeon sharpening comme quoi.
2560/2150 @1020mV  :jap:
Message édité par Bobox le 15-01-2021 à 02:54:00
n°10928811
Pipould's
Posté le 15-01-2021 à 08:12:34  profilanswer
oufouf84 a écrit :
ok vous parler de aliss :p
https://rehost.diberie.com/Uploads/ [...] .0.pic.PNG
Respect, c'est excellent
n°10928822
aliss
Posté le 15-01-2021 à 09:07:57  profilanswer
Je vois que ton cpu throttle un peu durant ton test.
Concernant les settings, je n'ai jamais eu 2 cartes identiques se comportant exactement de la même manière.
Là tu as un australien utilisant un 3900x avec un score similaire au mien.
https://www.3dmark.com/spy/17051760
Après on parle d'un écart inférieur à 5% hein.  :D
Edit : je vois sur ton screen qu'avec MPT tu as touché le TDC au lieu du PL.
Tout ce que j'ai fais sur More Power Tool c'est fixer le Power Limit GPU (w) à 320w, je n'ai modifié aucune autre valeur.
Message édité par aliss le 15-01-2021 à 09:19:26
n°10928827
Pipould's
Posté le 15-01-2021 à 09:18:46  profilanswer
Le score CPU devrait etre kif kif, le 9900k a un meilleur single thread donc ca aide pour le graphic, mais le 3900x a un meilleur score CPU.
Par contre la variable que je trouve interessante c'est:
Sur ton score, GPU:
Average clock frequency
    2,661 MHz
Sur mon score, GPU:
    2,582 MHz
Quasi 100Mhz d'ecart. Je ne vois pas trop a quoi cela pourrait etre du... Ca merite que je bench fenetre ouverte...
n°10928828
aliss
Posté le 15-01-2021 à 09:19:57  profilanswer
Sur ton score, GPU:
    2,661 MHz
Sur mon score, GPU:
    2,582 MHz
Check mon edit  :o
Il y a un autre truc qui me chiffonne,
Pipould's a écrit :
Perso je bench en wc configuration h24, donc vraiment silencieux. Mais ça implique un Hotspot a 80c, même sous eau....
Quel est ton modèle de wb car avec le rad stock le hot spot de ma carte reste aux alentours de 70° en charge ?
Message édité par aliss le 15-01-2021 à 09:41:12
n°10928847
Pipould's
Posté le 15-01-2021 à 10:20:43  profilanswer
Le TDC etait a 320A de base en fait :) (J'ai fait un dump du bios pour le MPT)
Le Power Limit je l'ai fixe a 300 car 300 +15% ca donne 345Watts, donc dans les fait ca revient au meme que 320+8%.
aliss a écrit :
Check mon edit  :o
Un alphacool :) Mais j'attend d'avoir une eau a 43 c avant de ventiler, donc c'est bien possible que ca soit simplement l'eau qui soit... Chaude ?
Tu as combien d'ecart entre la temperature GPU et le hotpot ? Pour quel temperature ambiante dans la piece ?
Dans mon cas c'est Ambiant 23c - Eau 43c - GPU 63c - Hospot 80c. Ca me parait pas deconnant en terme de delta...
Edit: D'apres https://www.igorslab.de/en/alphacoo [...] -sahara/2/ 15c-20c de delta entre l'eau et le GPU serait "ok".
Ca merite peut etre que je tente un repaste... Petre ma pate n'est pas forcement ultra ouf (Coolermaster Maker qui a... 4 ans?)
Message édité par Pipould's le 15-01-2021 à 10:34:53
n°10928849
aliss
Posté le 15-01-2021 à 10:30:12  profilanswer
En phase de bench, température ambiante 20°, gpu entre 55 et 60°, hot spot entre 67 et 73° (ventilateurs à 70% en charge max).
Ton wb c'est un Eisblock Aurora ? C'est celui que j'ai commandé :/
n°10928851
Pipould's
Posté le 15-01-2021 à 10:35:55  profilanswer
Oui mais attends, regarde la temperature de ma flotte... C'est en ligne avec igorlabs quoi.... Il a une eau a 20c et un GPU a 35c...
Je vais repaste ce soir / weekend et optimiser tout le airflow.
n°10928871
Makhinou
Posté le 15-01-2021 à 11:29:06  profilanswer
Neil007 a écrit :
Pas mal, allez encore un petit effort.  :D
https://www.3dmark.com/spy/17393504
41°... !
Perso sans MPT avec une 6900XT (Ref) je ne dépasse pas les 20300 sans WC.
Message édité par Makhinou le 15-01-2021 à 11:40:22
n°10928873
aliss
Posté le 15-01-2021 à 11:30:44  profilanswer
J'avais pas tilté sur la température de ton eau... :whistle:
n°10928881
DmbUnleash​ed
Posté le 15-01-2021 à 11:46:07  profilanswer
Y'a des news qui donnent le smile  :love:
https://i.ibb.co/Lr3Y4hL/6800.png
J'ai eu peur, dans la précipitation j'ai pris la livraison gratuite pour la semaine prochaine, mais ça devrait arriver dès lundi je pense.
PS : 5700XT vendue 600€, ne me jugez pas  :cry:
Message édité par DmbUnleashed le 15-01-2021 à 11:46:23
n°10928882
B-NeT
Posté le 15-01-2021 à 11:47:36  profilanswer
 :ouch:  :ouch:
Bah oui tu peux bien prendre uen 6800XT a 800 balles pour le coup, tu as fait une sacré vente  :D
!!! Mon Feed-Back !!!
n°10928887
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 15-01-2021 à 11:56:32  profilanswer
B-NeT a écrit :
 :ouch:  :ouch:
C'est clair, c'est qui le pigeon?  [:794]
n°10928897
Pipould's
Posté le 15-01-2021 à 12:14:32  profilanswer
WHAT ? le mec s'est trompe spa possible !!!!
J'en avait achete une NEUVE a 334 euros en OCTOBRE ! (mediamarkt.de) (revendue a un pote le mm prix)
n°10928904
smalaone
Posté le 15-01-2021 à 12:19:58  profilanswer
Sur EBay la même carte que la mienne en neuve vega64 s'est vendue à 450 Euros il y a 2 jours..
n°10928907
Pipould's
Posté le 15-01-2021 à 12:23:17  profilanswer
Encore la t'as facile 80 euros de frais ebay.
n°10928944
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 15-01-2021 à 12:55:49  profilanswer
n°10928961
Quentin-Be​lgium
Posté le 15-01-2021 à 13:26:47  profilanswer
https://www.cdiscount.com/informati [...] 355:NH:CAR
MSI RX 6800
Modèle de ref 729 euros
Message édité par Quentin-Belgium le 15-01-2021 à 13:27:36
n°10928963
Pipould's
Posté le 15-01-2021 à 13:29:17  profilanswer
600 euros:
FRAIS EBAY : 48 €
FRAIS PAYPAL : 17,75 €
TOTAL PROFIT : 534,25 €
Pouet, les vrais gagnants la c'est ebay / paypal.
Le lol factor c'est quand le mec va se rendre compte que c'est une 5700 et qu'il va vouloir annuler la vente alors que t'as deja paye les frais. Ca m'est arrive 1 fois sur un iphone 6, une horreur pour se faire rembourser.
Message édité par Pipould's le 15-01-2021 à 13:30:35
n°10928971
Neil007
Hardware Addict
Posté le 15-01-2021 à 13:37:12  profilanswer
Ça n'est pas le moment d'acheter mais c'est également le moment de revendre. J'ai revendu il y a quelque mois mon 3600 @ 200 euros et ma 5700xt @ 400 euros. J'ai fait un certain profit par rapport au prix d'achat initial il y a deux ans... Et encore j'aurai pu m'engraisser plus mais après on a, pour certains du moins, des problèmes de conscience. Après j'ai du du pot, suite a ces ventes j'ai pu toper une 3080FE et un 5900x au MSRP. Donc oui en comptant la revente de son ancien matos et malgré la situation, certains d'entre nous se sont plutôt bien démerdés et c'est rassurant.
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10928980
ManuLM
Posté le 15-01-2021 à 13:54:13  profilanswer
dites j'ai besoin d'un conseil...
Maintenant que j'ai ma 6800, j'ai ma 2070 super sur les bras (EVGA XC Ultra Gaming 8Go, modele triple slot).
Achetee il y a moins d'un an sur RdC, je pourrais la renvoyer pour le 80% et ca me ramenerait 495 balles de bon d'achat.
Seulement, je n'ai pas besoin de matos, et du coup un bon d'achat valable trois mois, ben bof en fait ...
Ca se vendrait combien a votre avis (pas en mode gros chacal sur le LbC) sur ce forum?
Message édité par ManuLM le 15-01-2021 à 13:55:02
n°10929000
kaizen59
Posté le 15-01-2021 à 14:24:18  profilanswer
Si je ne dis pas de bêtise, je crois que RDC ne fait plus les reprises pour les composants informatiques ...
n°10929015
ManuLM
Posté le 15-01-2021 à 14:45:02  profilanswer
non non a priori c'est toujours actif
n°10929017
wazany
Posté le 15-01-2021 à 14:46:43  profilanswer
revends la je pense que tu pourras t'en tirerais pour quasi autant
n°10929021
Quentin-Be​lgium
Posté le 15-01-2021 à 14:49:43  profilanswer
ça serait pas plus simple de revendre le bon en commandant pour quelqu'un  ?
Sur eBay ton modèle se vend cher (mais ça coute cher de vendre la bas environ 10% de la vente), à toi de voir combien tu en veux sur le forum
ce modèle vaut une 3060 TI qui vaut au minimum 429 euros mais qui sont introuvable à moins de 530-550 euros mini
n°10929030
ManuLM
Posté le 15-01-2021 à 14:57:58  profilanswer
merci pour vs retours :jap:
Relier le bon a quelqu'un, c'est complique, car le bon sera lié a mon compte.
Je vais probablement tenter la vente sur le fofo
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
