2258 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  282  283  284  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°10913665
ManuLM
Posté le 18-12-2020 à 09:25:15  profilanswer
perso j'ai simplement désinstallé tout ce qui était Nvidia, et ça a très bien marché ...
Ensuite une fois la nouvelle carte insérée dans le PC j;'ai relancé le PC et demarré windows, puis suis allé chercher les pilotes AMD
n°10913668
havoc_28
Posté le 18-12-2020 à 09:28:27  profilanswer
xxLeDad a écrit :
C’est pas trop compliqué pour un néophyte car jamais fait ce truc là
C'est un exe tu sélectionnes Nvidia et ça roule.
n°10913670
minux
On Linux ...
Posté le 18-12-2020 à 09:33:08  profilanswer
Idem ici, désinstallation de tout ce qui était Nvidia, reboot et installation du soft AMD, aucun souci :)
n°10913672
B-NeT
Posté le 18-12-2020 à 09:37:30  profilanswer
Moi j'avais une 5700XT donc rien à faire  :p
!!! Mon Feed-Back !!!
n°10913673
xxLeDad
Posté le 18-12-2020 à 09:37:43  profilanswer
Ok c’est une façon plus direct disons et c’est ce que j’aurais fait.
Je viens de lire 2/3 truc sur le DDU et tu repars sur une installation clean donc il me semble dans l’absolu que ça a l’air mieux même si j’ai toujours la crainte de foirer une étape et te retrouver comme un blaireau  :whistle:
n°10913675
minux
On Linux ...
Posté le 18-12-2020 à 09:40:01  profilanswer
Dans le pire des cas tu te retrouves en 640x480 avec le drivers VGA par défaut, ça te permet quand même d'avoir de l'affichage et d'installer des drivers ensuite :)
n°10913676
solix
Posté le 18-12-2020 à 09:42:23  profilanswer
C'est pas une réinstall de W98 hein  :o
Message édité par solix le 18-12-2020 à 09:43:17
Topic Vente
n°10913677
xxLeDad
Posté le 18-12-2020 à 09:42:57  profilanswer
Ok ok
Je tenterais le DDU (en serrant les fesses  :D ).
Y’en a en me lisant, ils vont se dire : « Mais quel noob !!! » :pt1cable:
n°10913679
B-NeT
Posté le 18-12-2020 à 09:44:35  profilanswer
xxLeDad a écrit :
Ok ok
Non  :non:
Juste très (trop) prudent  ;)
n°10913681
xxLeDad
Posté le 18-12-2020 à 09:46:52  profilanswer
Pas faux !!!
n°10913687
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 18-12-2020 à 09:56:41  profilanswer
xxLeDad a écrit :
Ok ok
Le DDU est facile, il faut juste trouver comment démarrer Windows 10 en mode sans échecs et ça m'a demandé pas mal de temps pour trouver.
Mais sinon c'est juste une application a lancer avant d'installer les drivers.
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°10913694
lehsup
Posté le 18-12-2020 à 10:09:58  profilanswer
Enfin la 6800 est la !
première chose qui impressionne, la boite est à peine plus grande que ma 5700 xt watercoolée !
vivement ce soir que je puisse vidanger et l'installer ensuite .
Poker proverb:"There were 3 ways to play J-J and they're all wrong"
n°10913696
Pipould's
Posté le 18-12-2020 à 10:11:09  profilanswer
Perso DDU NV <> AMD en mode normal lance en tant qu'admin ca passe tres bien.
n°10913697
Pipould's
Posté le 18-12-2020 à 10:12:20  profilanswer
Tu vidanges pour ca ? Petit joueur... Coince un tuyeau, ouvre en le placant au plus haut de ton install, branche le, et hop ! (ca marche que pour du souple de petit diametre genre 10/8)
Message édité par Pipould's le 18-12-2020 à 10:12:49
n°10913698
ManuLM
Posté le 18-12-2020 à 10:14:06  profilanswer
Tu ne veux pas la tester avant de la watercooler ?
Si elle chauffe, je comprendrais, mais certaines ne chauffent presque pas et s'undervoltent tres tres bien ! (et du coup posent la question du watercooling)
n°10913702
lehsup
Posté le 18-12-2020 à 10:17:32  profilanswer
pas bete mais je change toute ma boucle en fait . je dégage le kit EK fluidgaming ( en alu ) pour une loop a base de cuivre .
je pense gagner quelques degrés même si ca fonctionne tres bien en alu .
n°10913703
Pipould's
Posté le 18-12-2020 à 10:18:30  profilanswer
Si tu considere le point le plus chaud ca peut quand meme valoir le coup, t'as vu les captures en infra que j'ai fait ? Meme si la carte ne chauffe pas tant que ca en elle meme t'as forcement 1 / 2 points chaud qui meritent de la passer sous wc si t'as deja le loop. Du moins je pense. Apres une 6800 est-ce que ca se justifie, je sais pas. Par contre le bloc est compatible XT et 6900, donc si t'upgrades tu peux just switch le bloc sans meme le demonter du loop #lol
n°10913719
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 18-12-2020 à 10:38:28  profilanswer
6800 reçu [:jar jar]
https://zupimages.net/up/20/51/otnl.jpg
Au passage, encore un grand merci à Bobox et son lien magique :love:
n°10913720
kaizen59
Posté le 18-12-2020 à 10:39:56  profilanswer
Ca fait un moment qu'il n'y a pas eu de vente sur le site AMD ? non ?
n°10913721
ManuLM
Posté le 18-12-2020 à 10:40:40  profilanswer
ouaip j'ai vu tes captures IR, tres interessantes.
Tu sais correler ces mesures avec les capteurs internes de la carte ?
A mon avis tu as probablement de l'ordre de 30 degres d'ecart entre tes 71 degres au dos du PCB et le capteur au sein du chip Navi 21... ce qui veut dire que tu as plus de 100 degres dans le chip, et donc que ta carte chauffe quand meme pas mal.
Et donc que un waterblock se justifie carrement.
A titre de comparaison j'ai 82C max en Hotspot / Tjunction selon GPU-Z / Radeon driver lors d'un run timespy sur ma 6800 (undervolt a 860mV @2.5GHz et PowerLimit +15%)
n°10913722
qhyron90
Posté le 18-12-2020 à 10:41:32  profilanswer
non...pas depuis le coup de poker de bobox! il a tué le game :o
n°10913725
kenrio
Posté le 18-12-2020 à 10:42:49  profilanswer
On a Vidé le Stock je crois XD
n°10913726
Pipould's
Posté le 18-12-2020 à 10:46:36  profilanswer
Pour completer les mesures:
1. C'etait fait avec Aida64 bench GPU, donc certainnement chauffe plus que in game
2. C'etait fait boitier ouvert (forcement) donc certainnement chauffe moins que ferme
A voir si 1. et 2. s'annulent
3. C'etait fait pour une tension de 0.955v, avec un t junction a 85c
4. La FLIR est connue pour rajouter env. 2c.
Si un wb arrive a ramener le tjunction de 85-90c a 50c, perso ca serait parfait.
Sachat que la temperature de base de la carte (pas la tjunction donc) ne depasse jamais les 65-70c...
n°10913727
ManuLM
Posté le 18-12-2020 à 10:46:50  profilanswer
il y a eu des stocks chez LDLC et Grosbill cette nuit ...
Selon le discord StockDrops
n°10913731
ManuLM
Posté le 18-12-2020 à 10:51:43  profilanswer
Merci pour ton retour, interessant, je trouve que ton ecart Tj vs PCB est tres faible.
Sur ma carte j'ai plus de 20C entre le Tj (die level) et le sensor du GPU, qui doit etre directement contre le package du Navi21 ou carrement dans l'IHS ...
Boitier Ouvert, je pense que sur un boitier bien ventilé, ca ne fait presque plus de difference.
Aida Bench GPU ou Timespy, lors du GPU test le GPU doit etre a 100%, donc a mon avis c'est comparable. Et en effet c'est largement superieur a une temperature in game.
n°10913745
Pipould's
Posté le 18-12-2020 à 11:10:44  profilanswer
J'avoue me sentir con: j'ai choisir une ref design justement pour le silence (ras de ce cote), mais ayant le loop wc je me suis abandonne a l'idee de la passer sous water elle aussi...  :lol: J'espere pouvoir avoir du 2.6Ghz stable avec... Ca me ferait une 6800XT au prix d'une 6800XT mais sous water...
n°10913754
Quentin-Be​lgium
Posté le 18-12-2020 à 11:14:19  profilanswer
Est-ce qu’il y a encore quelqu’un dont sa commande est toujours « en cours de traitement » comme moi ?
Sur le shop AMD bien sûr. Commandée le 08/12/20 à 16h59
Message édité par Quentin-Belgium le 18-12-2020 à 11:14:40
n°10913790
duck69
Posté le 18-12-2020 à 11:37:07  profilanswer
à la place de DDU : https://www.amd.com/fr/support/kb/faq/gpu-601
Super simple et vraiment efficace pour viré une ancienne version du pilote amd
n°10913808
max022
Posté le 18-12-2020 à 11:46:40  profilanswer
xxLeDad a écrit :
Normalement je vais avoir une 6800xt aujourd’hui. Ça sera mon 1er GPU AMD. J’imagine qu’il y a un logiciel à télécharger pour la paramétrer comme Nvidia. Bref des choses à savoir une fois branchée ?
Tu as quoi comme cpu ?
car si tu as une carte graphique intégré, le plus simple est de tout enlever, passer par la carte intégré...
n°10913820
ManuLM
Posté le 18-12-2020 à 11:57:17  profilanswer
bah ca sera interssant de voir l'apport du waterblock sous les memes conditions de tests, et comme ca tu utilises toujours ta loop wc :)
n°10913845
smalaone
Posté le 18-12-2020 à 12:30:11  profilanswer
dd83 a écrit :
Euh en stock mais avec une livraison prévue pour le 8 janvier 2021 :??:
Oui ,pré-commande en livraison d'où la date avancée. Au moins je ne prendrais plus la tête avec la touche F5
n°10913866
Xixou2
Posté le 18-12-2020 à 12:47:20  profilanswer
très facile
n°10913931
dd83
Posté le 18-12-2020 à 14:23:41  profilanswer
Ah ok.
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°10913988
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 18-12-2020 à 14:47:05  profilanswer
De mon côté j'ai enfin eu une réponse d'amd, en gros ils vont contacter dhl, il y en a pour 30jours, dans le cas d'une perte voulez-vous un remplacement (en cas de dispo) ou un remboursement. Voili voilou  :cry:
Message cité 7 fois
Message édité par Bobox le 18-12-2020 à 14:47:29
n°10914000
wazany
Posté le 18-12-2020 à 14:50:38  profilanswer
rep petit ange
n°10914001
B-NeT
Posté le 18-12-2020 à 14:50:39  profilanswer
Pas cool...
n°10914004
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 18-12-2020 à 14:51:51  profilanswer
Ca fait une belle tragédie grecque ça. Le mec qui a permis à tout le forum d'acheter 3 cartes chacun n'a même pas reçu la sienne :o
Sorry :(
n°10914007
RaWeL
Polskä !
Posté le 18-12-2020 à 14:52:06  profilanswer
Putain les boules, grace à toi on récup des 6800/XT et toi tu ne peux meme pas etre servi...
Pas sympa le karma là  :cry:
Feed-Back - Achats/Ventes
n°10914008
qhyron90
Posté le 18-12-2020 à 14:52:13  profilanswer
moche! alors que c'est toi qui a donné le bon plan ici ! :o
n°10914013
B-NeT
Posté le 18-12-2020 à 14:53:38  profilanswer
Pas cool... J'espère qu'ils vont t'en renvoyer une rapidement...
Moi je viens de recevoir la bête :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/18/mini_201218025555209121.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/18/mini_201218025752885290.jpg https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/18/mini_201218025753370756.jpg
Très quali et comme les autres, surpris du poids.
Plus qu'à installer tout ça et à tester :D
n°10914016
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 18-12-2020 à 14:54:48  profilanswer
J'ai eu droit au mauvais œil des gens qu'ont pas pu utiliser les liens :lol:
Mais bon on va essayé de relativiser y'a pire, comme les gens qu'ont une carte mais qui coil whine (@wazany)  [:cupra]
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
