5457 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  377  378  379  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°10000582
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 26-11-2016 à 13:42:27  profilanswer
C'est ce que je te dis, tu déduis ça d'un unique cas que tu n'as pas cherché à analyser en profondeur et ce que tu penses être là cause du problème est peut être autre chose.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°10000583
havoc_28
Posté le 26-11-2016 à 13:44:10  profilanswer
laurbenj a écrit :
Non je parle juste de mon cas !! Des que j ai mis la fury j ai eu des reboots en jeu et ca ne venait pas de mon alim qui fonctionnait finalement bien mais d un manque de puissance !!!
Je met juste en garde sur le fait que selon les alim 630 ou 600w peuvent etre juste !!! Je pense que cela vient des multi rail !!! Donc je pense qu il preconise 750w pour etre sur que toutes les alim tiennnent le coup 1 ou 2 rails !!!
J'ai déjà utilisé une R9 390X qui a tourné sans soucis sur une 450w  :whistle:
Ta bequiet c'était de la merde : / . Après avec une alime à deux rails faut voir si on peut équilibrer la charge sur les deux rails ... Des fois c'est précisé dans le manuel la charge des différents connecteurs sur les rails .
Message édité par havoc_28 le 26-11-2016 à 14:08:07
n°10000593
laurbenj
Posté le 26-11-2016 à 13:56:43  profilanswer
Ca aurait pu etre quoi d autre ?
Ca m interesse vraiment car si jamais ca m arrive a nouveau !!!
Apres que ce soit clair je ne suis pas la pour faire chier le monde ou critiquer !! Juste parler d un retour d experience que j ai eu ( les bases d un forum il me semble )
n°10000605
havoc_28
Posté le 26-11-2016 à 14:12:08  profilanswer
Oui t'as eut une alimentation de merde, c'est tout . Mais une alime de 500w de qualité n'aura aucun soucis avec une Fury et une config type Haswell / Skylake et un oc raisonnable . Si on cible des ocs imporants une 600/650w pour plus de marge .
Message édité par havoc_28 le 26-11-2016 à 14:12:41
n°10000607
laurbenj
Posté le 26-11-2016 à 14:15:40  profilanswer
Une bequiet pure power l8 630w c est de la merde pour toi ? Et elle fonctionnait tres tres bien avant
Edit tu voulais dire defectueuse peut etre ?
Message édité par laurbenj le 26-11-2016 à 14:17:26
n°10000608
havoc_28
Posté le 26-11-2016 à 14:16:51  profilanswer
Bas t'avais une carte graphique plus légère, oui c'est de la merde (ou défectueuse) vu qu'elle n'a pas tenu la charge avec une Fury  [:arslan310]
Ma 450w a tenu sans soucis la charge d'une R9 390X qui consomme autant qu'une Fury si ce n'est plus .
Edit : Oui elle pouvait être défectueuse, mais ça je ne sais pas : / . Une be quiet L8 non défectueuse aurait pu tenir la charge c'est possible aussi, mais on ne le saura jamais :p .
J'ai eut un cas de figure très similaire, une LDLC QS 450+ (80 + gold) origine seasonic, PAF elle a déconné avec la R9 390X, j'ai mis une Fractal Edison (exactement la même base seasonic 80 + Gold) aucun soucis ...) . Donc oui des alimes défectueuses ça arrive : / . Après la R9 390X est partie, et une GTX 1080 F.E. est largement plus légère, mais ma fractal a tourné sans soucis avec la R9 390X quelques temps alors que la LDLC ... elle se mettait à ventiler à mort puis extinction du pc : au bout d'un certains temps de jeux (charge) .
Message édité par havoc_28 le 26-11-2016 à 14:25:03
n°10000626
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 26-11-2016 à 14:37:59  profilanswer
Non non, on veut bien dire que c'est du caca.
Foutre 2 rails sur une alimentation de 600W c'est du grand n'importe quoi, c'est tout. 30A sur un rail (360W) si tu as CPU + GPU sur le même rail ça passe pas, c'est clair, de même qu'en combiné 47A (564W) pour une alimentation vendue pour une 630 c'est naze aussi (la majorité des bonnes alimentations délivrent sur le 12V la puissance indiquée sur la boite ... donc en réel elles peuvent sortir plus que ce pour quoi elles sont vendues). J'me dis même qu'une Fury avec un CPU AMD (série 8XXX OC ou série 9XXX), même en répartissant bien les rails ça le fera pas sur certains pics de charge.
Bref, vive le monorail et ma Corsair AX 760 :D
n°10000706
laurbenj
Posté le 26-11-2016 à 16:37:56  profilanswer
Ha la on est d accord !!! Je pense que c est ce qui a merdé chez moi c est le fait que ce soit sur 2 rails pour cette puissance !!!
Et du coup c est ce que je disais tout à l heure !! Je pense que sapphire a mis 750w mini plutot que 600 ou 500 pour eviter que des gens se retrouve avec une 2 rails bloqué en puissance !!! Enfin ils ont simplifié pour eviter les retours sur ce pretexte !!!
n°10000723
hanouk
Posté le 26-11-2016 à 17:00:16  profilanswer
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 37699.html
Commandé ce modèle, pour 237€ fdpin avec le code promo materiel.net (15€ de reduc pour minimum 100€ d'achat). J'espère ne pas être trop déçu niveau bruit, la taille 30,5cm ça devrait passer, la conso aussi (Antec HCG 620w).
Cette sensation de refoutre tous ses jeux en ultra sans réfléchir [:shimay:1] (je viens d'une GTX760, enjoy mes tweak et décochage d'options avant de me lancer dans chaque gros jeu  :o  )
n°10000730
Nicodonald
Posté le 26-11-2016 à 17:12:04  profilanswer
Bon prix :jap:
n°10000732
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-11-2016 à 17:17:34  profilanswer
déjà a moins de 300 euros, c'est une affaire là a 250 euros c'est carrément
"Lacarteanepasrater"
  :sol:
n°10000735
havoc_28
Posté le 26-11-2016 à 17:19:49  profilanswer
Bof un multi rail bien équilibré ne pose pas de soucis : / .
n°10000741
chriskenob​y
Posté le 26-11-2016 à 17:28:27  profilanswer
souvent les Multi rails ne sont pas bien "splitter" en interne, donc même si les 30A annoncé sur certaines alims ne sont pas tenu ;) , perso je préfère un bon gros mono rail.
n°10000750
havoc_28
Posté le 26-11-2016 à 17:43:52  profilanswer
ça demande une distribution aux petits oignons et un manuel claire pour équilibrer au mieux la charge entre les différents rails, mais bon il est plus simple d'utiliser une mono rail oui .
n°10000823
Gouki13
Posté le 26-11-2016 à 19:26:59  profilanswer
  :sol:
235€ meme avec la remise de 15€  :love:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16326660
n°10000846
Mini_BN
Posté le 26-11-2016 à 20:01:40  profilanswer
Avec une 750W pour du mono GPU de toute manière tu sera toujours tranquille, et l'alim sera sollicitée au maxi au 2/3 de sa puissance, donc elle aura le meilleur rendement possible, des nuisances sonores très restreintes ... Après il y a la question du coût : pour une personne qui a un budget serré, une 600W monorail (65€ environ) permettra de faire le taf, pour les personnes plus fortunées, une alim plus puissance est à envisager pour éviter certains désagréments, et ceux qui peuvent se le permettre un peu plus encore iront eux, chercher l'alim de 750W ou plus avec une grosse certification.
n°10000851
havoc_28
Posté le 26-11-2016 à 20:09:40  profilanswer
En idle le rendement va être top  :whistle:
n°10000853
Mini_BN
Posté le 26-11-2016 à 20:14:08  profilanswer
Pareil que sur une 600W ;)
60W sur 600W c'est 10%, c'est à peine mieux que les 8% des 60/750W.
Pour moi l'intérêt, c'est surtout d'avoir une alimentation en théorie plus silencieuse en charge. C'est pas forcément intéressant avec toutes les config' puisque CG et rad CPU vont faire du bruit, en revanche, avec une Fury Sapphire, ça reste intéressant car même en charge, elles restent très silencieuses.
n°10000854
laurbenj
Posté le 26-11-2016 à 20:18:56  profilanswer
Oui effectivement mais je trouve abusé la difference de prix entre 650 et 750w  par rapport entre une 500 et 600w
Je t avoue que j ai pris la corsair cx750w qui est une des moins cher 750 pour 100 euros meme si la reputation des cx n est pas terrible !! (Enfin surtout pour les modèles moins puissant )
n°10000855
havoc_28
Posté le 26-11-2016 à 20:19:11  profilanswer
Il est vrai . Avec la consommation  basse voir très basses des plateformes actuelles en idle, on atteint des niveaux ou il est vrai que le gain niveau efficacité d'une alime à une autre sera relativement faible .
n°10000870
Mini_BN
Posté le 26-11-2016 à 20:48:02  profilanswer
Les premières CX 600 n'étaient pas top, les v2 avaient redressé le tir il me semble.
En tout cas avec 750W tu es opérationnel pour un moment ;)
n°10000889
laurbenj
Posté le 26-11-2016 à 21:20:23  profilanswer
J espere vu le prix  :D
Je ne savais pas qu il y avait une version 2 sur les CX!!!
n°10000899
Mini_BN
Posté le 26-11-2016 à 21:27:14  profilanswer
http://www.corsair.com/fr-fr/build [...] wer-supply
n°10001069
ElMago31
Posté le 27-11-2016 à 10:52:03  profilanswer
Et avec une Seasonic Prime 650 ça tiens à l'aise même couplé à un 5820K.
Ca tient même avec une Corsair HX620...
Logiquement avec une alimentation de qualité ça ne pose pas de problèmes.
Message édité par ElMago31 le 27-11-2016 à 10:53:17
n°10001994
Luzog
Posté le 28-11-2016 à 16:55:34  profilanswer
La Fury Nitro TriX OC à 237.45€ chez materiel.net.
Code de réduction (5%) : PROMO357
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10002304
KrisKross
Posté le 28-11-2016 à 22:11:47  profilanswer
La vache, presqu'au prix d'une RX480.
La RX490 doit torcher. :o
n°10002306
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 28-11-2016 à 22:15:10  profilanswer
j'étais déjà content de prendre la mienne a 260 ouais...
depuis, on l'a vu passer à 225 la semaine derniere, et là re à 237.45.
perso, je prends ça pour du très bon pour la 490 ouais :D
n°10002347
Bourinatto​r
Posté le 28-11-2016 à 23:12:19  profilanswer
elle sort quand la 490? C'est sur l'architecture fury ou la même que les 480?
n°10002368
guig2000
Posté le 28-11-2016 à 23:40:22  profilanswer
La vérité est ailleurs.
[:michaeldell]
Guig Esprit du Sage
n°10002382
Bourinatto​r
Posté le 29-11-2016 à 00:17:38  profilanswer
J'ai hâte de tester la mienne... Que ça passe avec avec mon allim et qu'elle reste un max discrette :p Sans coil whine audible  [:max evans]
n°10002889
hanouk
Posté le 29-11-2016 à 19:54:51  profilanswer
Ceux qui ont la R9 Fury, vous avez quel écran ?
Je me tâte à changer mon vieux LG TN 23.8"
Je partirais sur du 1440p 60hz IPS, je sais pas si pour 300-350 on peut avoir des trucs sympas [:heow]
J'ai vu des références type Dell Ultrasharp (en 25" ), Acer Predator, et c'est tout. J'ai l'impression que la majorité n'a d'yeux que pour le 144hz Gsync/Freesync [:geert]
Message édité par hanouk le 29-11-2016 à 19:56:19
n°10002898
Mini_BN
Posté le 29-11-2016 à 20:08:02  profilanswer
J'ai un 29" en 21/9, FreeSync (40-75Hz).
Et j'en profite pas car je suis à plus de 75Hz dans mes jeux :D
n°10003047
ElMago31
Posté le 29-11-2016 à 23:37:01  profilanswer
Pour ma part j'ai un Dell UP2516D, 25 pouces en 1440p @60 Hz.
Je suis très content de ma Fury et de mon écran.
n°10003069
solomand02
Proudly serves the devil.
Posté le 30-11-2016 à 01:34:25  profilanswer
Pour ma part,  pas de bol, ma première Fury faisait un coil whine inacceptable. Du coup après avoir tenté le remplacement de l'alim, retour... Et j'en au repris une avec la promo matériel.net :D
C'est juste le meilleur rapport qualité prix du marché actuel !
Pas d'inquiétude, elle est super bien ventilée et les ventilos be tournent pas au repos. En revanche elle réchauffe le boitier en charge, donc avoir une tour bien ventilée ;)
" L'univers est une entité dans laquelle tout événement de probabilité non-nulle peut se produire " ... Hmmm... Legit.
n°10004449
hanouk
Posté le 01-12-2016 à 17:54:01  profilanswer
Bon j'ai reçu la R9 Nitro Tri-X de Materiel, comme imaginé CUInfo me dit que les 8 CU ne sont pas déblocables, donc j'oublie cette idée.
Autrement je me lance dans les bench pour voir si elle est stable, puis undervolt/ tentative d'OC un peu sous Afterburner.
Niveau benchs c'est quoi qui est le top pour du ATI de nos jours ? J'ai plus rien lancé depuis 2013 quand j'avais OC ma 760.
De base le fan est à 22%, j'ai testé à 100% : bruit d'avion  :o
Pas de coil whine audible à priori.
Grosso modo jusqu'à 40% elle est inaudible, entre 40 et 45 je l'entends un peu, mais au-delà de 45% je perçois clairement le bruit. Après j'ai encore la façade de mon boitier ouverte, à retester fermée.
EDIT 1 : le système de refroidissement a quand même l'air perf, je dis pas. Juste qu'à 100% c'est 3 ventilos qui tournent à 3600 rpm, je me demande qui utilise sa R9 Tri-X au-delà de 50% [:torsadealanapo:2]
Message édité par hanouk le 01-12-2016 à 18:37:33
n°10004503
Mini_BN
Posté le 01-12-2016 à 18:54:04  profilanswer
De toute manière les ventilos n'ont pas besoin d'aller à 100% pour tenir la carte au frais.
n°10004515
hanouk
Posté le 01-12-2016 à 19:15:57  profilanswer
Pour l'instant je suis à 40% et c'est très bien.
n°10004678
jerry17
Carpe Diem
Posté le 01-12-2016 à 22:39:53  profilanswer
La mienne dépasse pas les 60° boitier fermé et bien ventilé.ventilo max 50%
Boîtier PC M.RED Crystal Sea Noir,Alimentation Be Quiet! ATX 850W Platinum,AMD Ryzen 9 7950X3D,Lian-Li GALAHAD II 360 Trinity SL-INF,Carte mère Gigabyte X670 GAMING X AX,Gainward RTX 4080 Phantom
n°10004692
Bourinatto​r
Posté le 01-12-2016 à 23:00:20  profilanswer
@hanouk la fréquence gpu en jeu c'est 1020 ou 1050?
Carte reçu mais je vais devoir attendre mon adaptateur 6pins->8pins... je suis dég' :D
Après comme toi: gros protocole de test pis je verrais si je garde ou non ^^
n°10004723
hanouk
Posté le 02-12-2016 à 00:29:41  profilanswer
J'ai le modèle 1020.
Pour l'instant j'ai fait -48mv en undervolt et je l'ai poussée à 1050. Stable sous les 2 Unigine et après 2 heures de Deus Ex.
Par contre sur Deus Ex, impossible d'avoir du 60 fps fluide en ultra en 1080p. J'ai rarement vu un jeu aussi mal optimisé, c'est dingue. Au départ je me suis dit "putain c'est pas possible, premier jeu que je lance avec cette R9 Fury et je tape pas du +60 fps  :o  ". Puis je suis allé voir les benchs présents dans les reviews de sites, et non c'est bel et bien ce jeu qui est ultra gourmand. En moyenne 50 fps avec baisses à 30 fps. Perso j'ai même eu des baisses à 20fps si gros éclairage dynamique (les ruelles étroites de Gotham City). Vivement que j'en finisse avec ce jeu, déjà que niveau solo il me réjouit pas des masses [:tim_coucou]
Puis ensuite je lance Ethan Carter, la version Redux. Je fous tout en Ultra sans réfléchir, je lance le jeu : 35-40 FPS max, pas au-delà [:la chancla]
Là je commence à me dire que c'est ma cg qui est mal paramétrée, je suis à peine au-dessus de ma GTX760. Puis non en fait je retourne dans les options et je remarque que le jeu a une option "resolution scale" qui était à 200%. En gros réso de 3840 x 2160 :o  tu m'étonnes qu'elle galère, sur Steam même des mecs avec Titan X n'ont pas du 60 fps.
J'ai désactivé la synchro verticale et lancé un jeu peu gourmand (Assetto Corsa) => à 200 fps j'entends légèrement le coil whine. Heureusement c'est quasiment inaudible sur la plage <120 fps et boitier fermé.
Bref prochain test TW3, mais pour l'instant que du bon. Gros morceau mais j'ai eu aucun problème à la rentrer dans mon vieux Haf 932.
Message édité par hanouk le 02-12-2016 à 00:31:25
n°10004848
Bourinatto​r
Posté le 02-12-2016 à 10:45:00  profilanswer
haha avec la réso a 200% la différence t'as pas sauter aux yeux? :p
J'ai tester quelques fois avec battlefront et rien qu'en passant de 100 à 120 la différence est dingue :)
Merci pour la confirmation, j'avais un doute pour le 1020 iso 1050... vu que tt le reste est identique...
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
