4060 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  378  379  380  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°10004848
Bourinatto​r
Posté le 02-12-2016 à 10:45:00  profilanswer
haha avec la réso a 200% la différence t'as pas sauter aux yeux? :p
J'ai tester quelques fois avec battlefront et rien qu'en passant de 100 à 120 la différence est dingue :)
Merci pour la confirmation, j'avais un doute pour le 1020 iso 1050... vu que tt le reste est identique...
n°10006029
Elfflesh
Posté le 04-12-2016 à 00:19:29  profilanswer
Bonjour
Souhaitant acheter pour noel une nouvelle carte graphique pour mon fils je suis partis dans un premier temps sur une gtx1060 6go. Quand on m'a parlé de la r9 fury nitro.
J'ai trouvé çes deux cartes
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 33004.html
Et
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 37699.html
C'est quoi la différence entre les deux? Je ne vois pas? Et qu'elle est la mieux?
Dernière question en restant objectif cette r9 est elle au niveau de la gtx 1060 ?
Merci de votre aide je suis paumé
n°10006037
hanouk
Posté le 04-12-2016 à 00:43:06  profilanswer
Le premier modèle (à 279) a juste la fréquence GPU un peu plus élevée (1050mhz contre 1020mhz), à confirmer par d'autres.
Donc vaut mieux partir sur le modèle à 249.
Avant d'acheter une R9 Fury, deux choses à faire : s'assurer qu'elle rentrera dans le boitier (31cm de long), et voir son alim (une 500W de bonne facture tient, 600W et + si on veut vraiment de la marge).
Niveau perf c'est quand même un petit cran au-dessus d'une 1060.
n°10006145
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 04-12-2016 à 11:01:02  profilanswer
Effectivement la seule différence c'est bien la fréquence du GPU 1050 contre 1020Mhz. Dans la description des 2 Nitro, l'une est une Nitro OC (1020Mhz) et l'autre une Nitro OC+(1050Mhz).
Voilà,
n°10006160
Bourinatto​r
Posté le 04-12-2016 à 11:21:59  profilanswer
Je confirme pour la taille... et le poids !
Vérifie au passage que ton alimentation a deux connecteurs 8 broches. Je n'avais qu'une 6pin et un adaptateur molex 8 pin... J'ai du commandé un bidule en plus.
n°10008683
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 08-12-2016 à 00:05:09  profilanswer
Bon, fury tri-x récupérer cette après midi, pas de coil whine [:grozny gaud:4].
Le look fait pas trop kéké et elle est inaudible par rapport à ma 7970 de réf qui était une vrai usine à gaz, par contre elle est énorme.
J'ai pas eu le temps de potasser le topic pour avoir des astuces, quelqu'un peut me faire un petit topo sur l'undervolt les logiciels à utiliser etc pour tirer le meilleur de la carte svp ?
Ha oui j'ai vu que y'avais un bouton avec le logo sapphire ça sert à quoi ? [:cerveau quest]
Message édité par sharshar le 08-12-2016 à 09:44:08
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
n°10008729
cortexzehe​f
Posté le 08-12-2016 à 09:39:49  profilanswer
C'est pour changer de BIOS. Soit t'as un UEFI et un normal, soit il y a un profil de ventilation différent, soit c'est seulement un "backup".
Pour UV ou OC, tu peux essayer TriXX de Sapphire, avant de modifier toi même le BIOS :jap:
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°10008740
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 08-12-2016 à 10:04:03  profilanswer
Ya plus amd overdrive du coup, c'est wattman le remplaçant ? Je vais tester trixx ou afterburner ce soir
n°10008850
hanouk
Posté le 08-12-2016 à 12:36:04  profilanswer
Afterburner pour moi, j'ai mis à -48mv, pas testé au-delà.
Et pour l'OC un léger gain à 1050mhz (+30), j'ai tenté à 1100mhz, à mon retour sur le PC Heaven semblait avoir planter. Je sais pas jusqu'à combien on peut pousser une bonne puce selon l'undervolt réalisé.
Message édité par hanouk le 08-12-2016 à 12:39:09
n°10008853
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 08-12-2016 à 12:40:02  profilanswer
[:mr couleur] OK merci je vais essayer de voir ça ce soir et améliorer l'airflow du pc parce-que mon OC cpu tiens plus depuis que j'ai installé la fury.
n°10008929
cortexzehe​f
Posté le 08-12-2016 à 14:38:31  profilanswer
OverDrive ne permet pas le contrôle de la tension. Il existe toujours par contre :jap:
n°10009009
zagman
Posté le 08-12-2016 à 16:07:39  profilanswer
reçu la semaine dernière:
super longue mais elle a de la gueule.
pas de coil whine pas de bruit au repos (un plaisir)
Je confirme qu'il faut du lourd en alimentation (+250 watt la carte)
par contre 4 GB semble limite pour le futur.
par rapport à la 1060 en vulkan en directx12 elle lui met un gros coup
(directx12 et pas 12.1)
n°10009017
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 08-12-2016 à 16:16:10  profilanswer
Quand vega sortiras je ferais un lot 5870 + 7970 + R9 fury ou je les gardent pour chauffage d'appoint.
Message édité par sharshar le 08-12-2016 à 16:16:30
n°10009050
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-12-2016 à 16:57:47  profilanswer
intéressé par le lot  :D
 :ange:
n°10009237
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 08-12-2016 à 20:19:55  profilanswer
Sur Afterburner pour moi, j'ai mis à -30mv (1.206v) OC  à 1100mhz et Mémoire à 520Mhz et un "petit" 3263 points à Ungine VALLEY
n°10009260
hanouk
Posté le 08-12-2016 à 21:20:24  profilanswer
Je croyais que la Ram HBM était efficace en O/c que sur certains paliers non ? Genre 545 / 565 / je sais trop exactement
n°10009268
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 08-12-2016 à 21:37:32  profilanswer
 :ange:
n°10009383
Super Marm​otte
Posté le 09-12-2016 à 07:07:21  profilanswer
Perso j'ai test l'undervolting sur ma Fury Nitro, avec le second bios. Elle a accepté sans broncher les -96 mV que l'on peut appliquer par voie logiciel.
Je suis ensuite passé par une modif du bios, et j'ai diminué progressivement la tension à coup de -10mV en testant la stabilité rapidement avec 15 minutes de Furmark et un coup de 3dmark.
Elle a planté après 10 minutes de Furmark à -140mV, j'ai donc modifié le bios pour passer la tension à -100mV (histoire d'avoir de la marge), pousser la RAM à 545mHz et descendu la température cible de 5°.
Au final j'ai une carte qui consomme dans les 200W, qui est encore plus silencieuse qu'à l'origine et avec un GPU qui se stabilise à 73°C avec Furmark!
Vraiment un bon rapport qualité/prix cette carte !
Message édité par Super Marmotte le 09-12-2016 à 07:11:00
n°10009486
Bourinatto​r
Posté le 09-12-2016 à 11:43:31  profilanswer
Je vais lancer quelques test d'undervoltink aussi. Un conseil pour le soft a utiliser? OCCT peut faire l'affaire?
Sinon, quand on crée un profil jeux dans le "CCC" le profil s'applique automatiquement? Ou il faut lancer le jeu depuis le CCC?
C'est pour limité la puissance de la carte sur des viellerie comme wow :D
n°10009550
cortexzehe​f
Posté le 09-12-2016 à 13:25:52  profilanswer
Pas assez!
Ma 7950 tenait très facilement un petit Furmark et un 3DMark, mais ne tenait pas un GTA5 durant 2h ou un Hitman pendant 10mn :o
Tu peux tenter un -100mV, mais essaie de tester durant de longues sessions. Ca ne m'étonnerait pas que tu aies à remonter légèrement la tension  :ange:
n°10009556
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 09-12-2016 à 13:38:48  profilanswer
J'ai tester à moins 30mv hier sur une session de un peu plus 1h sur grimdawn, et ça tourne nickel, je vais monter la ram et le core ce soir voir jusqu'à où ça peut monter.
n°10009587
Nicodonald
Posté le 09-12-2016 à 14:12:20  profilanswer
Pour moi l'undervolting tenait toujours sur furmark mais plantait dans les jeux
n°10009718
Bourinatto​r
Posté le 09-12-2016 à 17:06:09  profilanswer
Et OCCT? Il permet pas de bon test pour la CG?
n°10009742
Super Marm​otte
Posté le 09-12-2016 à 17:27:24  profilanswer
cortexzehef a écrit :
Pas assez!
Je sais bien que 10 minutes c'est pas assez, mais dans la config actuelle (-100mV, GPU à 1050 MhZ et HBM à 545) j'ai testé Furmark pendant 45 minutes suivi d'un 3dmark Time Spy + 3dmark Fire Strike et ça parait stable. Je verrai bien si pendant mes sessions de jeux j'ai des plantages.
Le coup du test de 10 minutes c'était pour voir où se situent approximativement les limites de la carte.
J'ai aussi remarqué que 3dmark avait plus tendance à faire planter la carte que Furmark. Ou plutôt ça plante plus rapidement avec 3dmark.
Message édité par Super Marmotte le 09-12-2016 à 17:30:02
n°10009891
mogana
Posté le 09-12-2016 à 19:43:21  profilanswer
le test ultime pour moi c'est blender 2.78 avec un rendu opencl, croyez-moi si c'est pas stable ça freeze rapidement mon cross de furyx
n°10010132
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 10-12-2016 à 08:58:32  profilanswer
Pour tester vos OC/OV/UV, j'vous conseille Far Cry 4, j'ai pas trouvé plus violent pour valider un OC. Tous mes autres jeux passaient après plusieurs heures, FC4 plantait au bout d'un moment.
n°10010138
Luzog
Posté le 10-12-2016 à 09:39:00  profilanswer
Tomb raider 2013 ou rise of the tomb raider font bien le job aussi. :)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10010154
Mini_BN
Posté le 10-12-2016 à 10:13:22  profilanswer
Moins exigeant que FC4 ;)
Ca tenait sous TR et RoTR, mais pas sous FC4.
J'ai fais :
Crysis 3
BF4
TR
RoTR
Batman
Tout passait impec sur chaque jeu sauf sur FC4.
n°10010167
Super Marm​otte
Posté le 10-12-2016 à 10:46:27  profilanswer
J'ai fais :
Crysis 3
BF4
TR
RoTR
Batman
Ah ben ça tombe bien j'avais envie de me payer FC4
n°10010622
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 10-12-2016 à 20:34:14  profilanswer
+1 pour FC4.
Le 3 peut aussi faire l'affaire
n°10012188
Luzog
Posté le 13-12-2016 à 00:22:21  profilanswer
Jovial a écrit :
+1 pour FC4.
Du coup, primal en 1440p ça doit être pas mal non plus non ?
n°10012340
Jovial
Posté le 13-12-2016 à 10:17:43  profilanswer
Je ne sais pas, je n'ai pas essayé Primal
n°10013325
hanouk
Posté le 14-12-2016 à 01:09:12  profilanswer
Je suis toujours sur le cul du ratio perf refroidissement/bruit de la R9 Nitro Sapphire. Ventilos à 40%, ne dépasse pas 62° sous Unigine en full. C'est la première carte aussi performante en aircooling que j'ai à ce niveau, alors qu'au départ en déballant [:a chile:3] et voyant les 3 ventilos j'ai eu peur.
Et heureusement que le coil whine n'est (faiblement) audible qu'à partir de +120fps.
n°10014815
Bourinatto​r
Posté le 15-12-2016 à 19:53:57  profilanswer
D'ailleurs quel est le lien entre les fps et le chuintement de l'étage d'alimentation?
Je suis bluffé par cette carte, pas médiatisé et vendu a un prix très correcte vu ses qualités.
Au final, hanouk, tu es resté a 1050/500 et -48mV?
n°10014828
Mini_BN
Posté le 15-12-2016 à 20:07:26  profilanswer
Et le rad tri x non nitro il est encore plus silencieux :D (géré par powertune et non par une courbe de ventilation classique ^^ sinon c'est la même came ^^)
n°10014965
hanouk
Posté le 15-12-2016 à 23:51:27  profilanswer
Je suis à 1075/500 à -24mv.
J'attends de rechopper un wattmètre pour trouver le meilleur ratio conso/voltage/oc/chauffe (même si côté chauffe on est tellement large avec cette CG [:aulas] )
n°10016683
mogana
Posté le 18-12-2016 à 17:16:19  profilanswer
je viens de faire quelques tests avec modifs de bios sur un cross de fury x et bien je ne comprends pas trop, en mettant tous les states à 1100 MHz à 1270mv, mémoire à 550 Mhz, donc état constant
1- j'ai à peine quelques watts en plus par rapport à 300 MHz à 900mv
2- stabilité, sur blender 1100/550 c'était plantage direct en opencl avec un bios non modifié et + 20mv en plus avec afterburner
quelqu'un a constaté ça ?
j'ai l'impression que ces changements constants de fréquence/voltage ça diminue la stabilité en oc, attention, avec tout d'origine, c'est stable
je reviendrai pour dire comment ça se comporte sur plusieurs jours
Message édité par mogana le 18-12-2016 à 18:01:04
n°10017658
Lamoyant
Posté le 19-12-2016 à 17:13:50  profilanswer
J'hésite entre une R9 Fury à 250€ sur materiel.net vs une 480 à 280€.
J'ai pu voir dans différents topics que la R9 était bien plus puissante, j'ai juste quelques questions :
  • La R9 a 4GO, la 480 en a 8 : concrètement qu'est-ce que ça change ?
  • Qu'est-ce que le HBM ?
  • Faut-il attendre la 490 ou sera-t-elle de toute façon hors de mon budget (300€) ?
  • Le vendeur chez materiel.net m'a précisé que "la 480 est prête pour l'avenir" car "construite pour DX12", a-t-il raison ?
Merci infiniment d'avance pour la réponse, je dois faire mon choix demain (j'hésite déjà depuis quelques semaines).
Message édité par Lamoyant le 19-12-2016 à 17:14:26
n°10017692
lapin
Posté le 19-12-2016 à 17:39:09  profilanswer
Lamoyant a écrit :
la R9 Fury et bien plus puissante que la RX480, même si la RX480 à 8GO, c'est la FURY qui est plus performante( petit précision si la mémoire de 4GO est super Saturé ça pourrai créer un chute de FPS donc moins fluide, mais on pense que seul la Résolution 4K et UHD soit 4096x2160 et 3840x2160 auraient besoin d'une carte graphic avec 8 GO de mémoire vidéo, jusqu'en 2560*1440P tu peux te contenté de 4GO).
la HBM c'est une nouvelle technologie de mémoire révolutionnaire, qui va concurrencer la GDDR5 et la GDDR5X
 la 490, ne sortira pas avant fin JUIN 2017 donc faudra attendre, eu€ la RX490 risque de couté de 450€ à 500€ à leurs sortie.
la FURY est bien pour jouer jusqu'en 2560*1440 et bien sur aussi en 1920*1080P qui peut le plus peut le moins.
pour Direct X, dans l'ensemble même un Radeon HD 7890 et Radeon HD 7790 et tout les Radeon R9 de la 280 à la 290 et Fury, Nano, et RX480 et suivante sont près pour Direct X 12 Tier 3.
par contre il se pourrait que la future RX490 ou la future RX500( ça dépend de comment ils l'appellent) seront peut être Direct X 12.1 Tier2 ou Tier 3, mais bon pour le peux que ça change déjà que les000 programmeurs de jeu€ vidéos maîtrise correctement Direct X 12 Tier 3 et se sera suffisant dans un premier temps.
Message édité par lapin le 19-12-2016 à 17:44:15
n°10017719
Lamoyant
Posté le 19-12-2016 à 18:14:07  profilanswer
Donc sur du 1080P je peux tenir quelques années et tu me conseilles fortement la R9 Fury ?
Pour toi, aucune hésitation ? Surtout niveau rapport qualité/prix :)
n°10017725
Bourinatto​r
Posté le 19-12-2016 à 18:20:06  profilanswer
Pense a la consommation, de ce points vu la 480 est meilleur. Donc si tu as une alimentation de 500W ça risque d'être juste. Regarde aussi si tu as bien deux connecteurs 8 broches pour alimenté la fury.
Après les 8go c'est pratique dans les jeux moddé avec des texture 4K. Ca ne devrais pas poser de problèmes dans les autres cas.
Après ici on a fait notre choix sur la fury, logique ;) du coup on est forcement pro fury :D Moins chère et plus puissante.
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
