7295 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  358  359  360  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°9899837
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 01-08-2016 à 10:27:07  profilanswer
Du coup quand tu lances un 3dmark ca te met combien de tension max (pour comparer, j'ai des micro pics à 1.194 et c'est couramment entre 1.15 et 1.16 en jeu ou bench) ? Tu l'as avec Trixx.
Message édité par netsky le 01-08-2016 à 10:33:54
n°9899852
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 01-08-2016 à 10:37:06  profilanswer
J'ai du réduire l'undervolt de ma Fury.
Tout passait, mais j'ai eu des blackscreens sur TW3 au bout de 15 minutes de jeu.
Au final ça semble stable dans toutes les conditions à -60.
n°9899861
netsky
Posté le 01-08-2016 à 10:49:08  profilanswer
Oui j'ai pas trouvé mieux que TW3 en test perso (Tomb Raider ou les benchs passaient beaucoup plus facilement). D'ailleurs je viens d'en tester la conso à la prise et c'est celui qui consomme le plus, c'est pas pour rien.
n°9899893
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 01-08-2016 à 11:33:34  profilanswer
Idem ça passait bien avec -90 mais GTA V apprécie pas par contre....
Et pour te répondre netsky 3DMou me mets à 1.135/1.145V
En jeu ça varie beaucoup autant certains jeux me mettent à 1.125V quand d'autres me fonds grimper à 1.165V.
Mes ventes | En informatique il n'y a pas de bon ou mauvais composants, il n'y a que des écrans bleu !
n°9899897
netsky
Posté le 01-08-2016 à 11:36:36  profilanswer
Impec merci  :jap:
Message édité par netsky le 01-08-2016 à 11:36:45
n°9899983
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 01-08-2016 à 12:41:18  profilanswer
Oui GTA V pompe pas mal, mais TW3 pompe encore plus  :p
Je m'étais éclaté à faire mes réglages sur GTA V, puis TW3 a brisé mes rêves  :lol:
n°9900081
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 01-08-2016 à 13:51:02  profilanswer
La vache, je comprends mieux pourquoi ma Fury full unlock ne voulait pas descendre bien bas : au max max max je suis à 1.1156 (bench / jeux / stress test).
n°9900223
netsky
Posté le 01-08-2016 à 15:51:05  profilanswer
Oui c'est pour ça que je demande la valeur brute plutôt que le -XX, car en partant d'un Vstock à 1.12, 1.16 ou 1.21 on aura pas forcément les mêmes marges.
n°9900284
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 01-08-2016 à 16:33:32  profilanswer
En tous cas une Fury full unlock qui consomme kedal et qui a des sacrés perf, t'es tombé sur la bonne !
n°9900290
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 01-08-2016 à 16:36:40  profilanswer
Y a des références de Fury qui sont unlockable sure ?
Ou alors c'est le loto et il faut forcement risquer sa carte ?
(Ou alors les 2 articles que j'ai lu n'étaient pas clair :p)
Oui. Non. Peut être...
n°9900327
havoc_28
Posté le 01-08-2016 à 17:16:29  profilanswer
C'est le loto . Mais y a pas vraiment de risque pour la carte à proprement parler elle ne va pas cramer .
n°9900343
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 01-08-2016 à 17:32:13  profilanswer
C'est le loto mais t'auras beaucoup plus de chances sur unr TriX (avant le tri) que sur une Nitro (qui sont intervenues bien après, une fois que le tri a bien été fait.
C'est comme les gars qui achètent des RX480 à 4Go qui sont en fait des 8, ça va pas durer.
n°9900385
netsky
Posté le 01-08-2016 à 18:15:10  profilanswer
Après les cartes complètement déverrouillables sont rares, même en tri-x. Beaucoup de tri-x sont partiellement unlock avec 4 CU sur 8 débloqués (il suffit que il y ait un 1 CU d'un bloc qui soit KO pour que la puce soit refusée en Fury X et parte en Fury mais on peut réactiver le 2ème bloc qui lui peut être en bon état). En Nitro par la suite ils ont bloqué les modifications en "dur" donc on peut plus essayer de réactiver le bloc qui peut être marche bien.
Message édité par netsky le 01-08-2016 à 18:16:28
n°9900427
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 01-08-2016 à 19:03:11  profilanswer
J'ai commandé une Nitro, on verra bien :)
Message édité par SirGallahad le 01-08-2016 à 19:03:26
n°9900531
ulysse29
Posté le 01-08-2016 à 20:56:34  profilanswer
je viens de me prendre une fury x , et a vous lire j 'ai l'impression que l'on peux baisser la conso? ca se fait avec un logiciel ? je débarque alors expliquez moi comme si j 'avais 6 ans ( a 45 piges, on est un peu a la ramasse...lol ).
je viens de la commander, c'est pour jouer sur un ecran 2k ( 2560 x 1440 ), et j 'ai encore la capacité de retracter mon achat, vu qu'elle est pas envoyé encore. qu'est ce ce je fait je la garde ? je serais pas handicapé par la mémoire de  4 go?
merci d'avance.
c'est soit çà soit une rx480 custom a venir ( je renouvelle la totalité de mon materiel, ecran compris )
pour info je l'ai eu ici :http://www.materiel.net/carte-grap [...] 0wod5qQPYA
Message édité par ulysse29 le 01-08-2016 à 21:10:49
le boeuf est lent, mais la terre est patiente.
n°9900549
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 01-08-2016 à 21:26:56  profilanswer
Tu installes Afterburner.
Tu vas dans settings et tu coches :
- "Démarre avec Windows"
- "Démarre minimisé"
- "Débloquage du contrôle de tension".
Tu déplaces le curseur qui s'appelle "Core Voltage (mV)".
Tu le positionnes à -36 pour commencer.
Tu cliques sur "Apply" pour prendre en compte ce que tu as fait.
"Tu cliques sur Save" et tu cliques tout de suite après sur "Profile 1". Comme ça ça te sauvegarde ton profil.
Tu n'oublies pas la coche "Apply overclocking at system startup" pour ne pas avoir à charger ton profil à chaque démarrage.
Tu essaies ta carte grapique sur différents jeux assez lourds. Si possible, GTA V et TW3 sont de bons exemples.
Si tu ne constates pas de soucis, tu peux recommencer l'opération (descendre le voltage de 6, apply et save, puis profile 1). Tu retentes de jouer pendant 15 min.
Et tu recommences jusqu'à ce que ton jeu ne se lance pas (blackscreen). Aucun risque, ton PC n'a pas cramé. Tu reboot et tu abaisses ton précédent réglage.
En sachant qu'au mieux tu taperas vers les -96mV.
J'espère que c'est assez clair.
PS : Sur ton lien tu as pris une Fury, pas une Fury X.
Tri X c'est le nom du modèle de ta Fury, qui désigne le système de refroidissement choisi par la marque, en l’occurrence Sapphire  ;)
PS2 : Cette carte est plus puissante qu'une RX480 donc si tu n'es pas à 30€ près, conserve la ce sera toujours mieux d'avoir ce rab de puissance.
D'autant plus en 1440 où la Fury creuse vraiment l'écart avec la RX480.
Les 4Go deviendront limitants d'ici quelques temps c'est sûr, mais tu mettras de l'AA x2 au lieu de x8 et ça ira très bien  :p
Par contre la RX480 aura beau avoir 8go, elle n'a pas la patate suffisante pour envoyer en 1440p avec un framerate élevé.
Message édité par Le Comptable le 01-08-2016 à 21:33:49
n°9900568
ulysse29
Posté le 01-08-2016 à 21:42:20  profilanswer
d accord, je vais essayer çà des que je l'aurais. merci de toutes ces précisions.
n°9900921
Novia
HPC Administrator
Posté le 02-08-2016 à 11:18:50  profilanswer
Bon je viens de renvoyer un mail à mat.net, ils commencent sérieusement à ce foutre de ma gueule. La carte est arrivé chez eux le 29/07/2016 à 11h48 soit 3 jours ouvrés et sur mon compte il est marqué qu'ils sont toujours en attente du colis .... -_-*
J'ai demandé comme dédommagement l'envoie a mon adresse postal via une méthode de livraison rapide a leur charge, ça reste pour moi de l’irrespect et du foutage de gueule vu le nombre de Fury Nitro reconditionnés vendu comme neuves que l'on a vu sur le topic.
Surtout que dans mon cas ils n'avaient même pas testé la carte avant de la remballer pour la vendre ....
Je vous tiens au jus.
Sinon content pour tous ces retours sur l'undervolt, il me tarde de pouvoir tester tout ça.
Message édité par Novia le 02-08-2016 à 11:19:29
*Feed-Back*
n°9901171
ulysse29
Posté le 02-08-2016 à 14:35:18  profilanswer
message en mp pour toi novia.
n°9901272
Novia
HPC Administrator
Posté le 02-08-2016 à 15:38:41  profilanswer
Merci ulysse29, je t'ai répondu par MP.
*Feed-Back*
n°9901855
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 03-08-2016 à 08:42:12  profilanswer
J'ai enfin reçu la Fury !
Cela faisait longtemps que je n'avait pas vu une carte avec une telle finition et aussi imposante.
Malheureusement, elle est effectivement pas unlockable.
Mais vu que c’était du bonus, je survivrai ^^
Pour l'undervolt + courbe de ventilation, j'ai pas encore tester cela viendra dans la semaine. Pour l’instant je redécouvre mes jeux ^^
n°9901882
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 03-08-2016 à 09:22:51  profilanswer
La carte m'a fait des artefacts 2 fois hier :
- Une fois sur le bureau où la souris était représentée par ça
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1470208883.png
- Une deuxième fois en jeu sur TW3 où j'avais des sautes d'écran avec des scintillements touts blancs d'une micro seconde...
 :cry: Pourquoiiiii  :cry:
n°9901953
netsky
Posté le 03-08-2016 à 11:03:34  profilanswer
J'aurais dis typiquement lié à OC mais tu as fait de l'undervolt donc ça revient à ça aussi. Tu peux aussi regarder l'option "Efficacité énergétique" des drivers, je l'ai décochée car parait que il y avait des soucis avec Fidji et les algo d'économie (artefacts et perfs en charge légère à modérée) donc je sais pas si c'est encore d'actualité mais voila ... (d'autant que la carte fait quand même varier sa tension et sa fréquence en fonction de la charge même sans cette option).
edit : par contre il m'est arrivé deux fois que au lancement ou sortie de veille de l'ordi j'avais des artefacts un peu bizarre au centre du bureau et qui partent au refresh. Je suis en DVI et je me suis demandé si c'était une bétise avec le convertisseur DP-> DVI (genre une synchronisation ratée ou quoi).
Message édité par netsky le 03-08-2016 à 11:10:06
n°9901963
vanray
Posté le 03-08-2016 à 11:16:00  profilanswer
Bizarre le comptable, peut être lié à l'undervolt ?
Bonjour les amis!
Je me suis pris une Fury Nitro après la déception des 480 Nitro et saoulé du moteur d'avion de ma 7970 VX.
Reçu hier, en test depuis, j'ai quelques petites questions/observations:
- En charge 80-100% j'ai un petit grésillement, supportable mais présent. Est ce que c'est commun ou la plupart d'entre vous n'ont aucun bruit parasite hors ventilo ?
- Le bios "300w/80°" est bien celui avec la LED eclairé en bleu ? La carte est plus froide en bench avec ce bios ça me fait douter.
- Quel est votre overclock max @stock voltage +50pw ?  1100Mhz 1080Mhz  pour ma part et encore j'ai cru voir deux trois artefacts sur Heaven.
J'ai testé jusqu'à +96mv 1140mhz, mais ma petite alim 550w gold a commencé à crier famine j'ai couper court.
Vu la taille de mon alim c'est surtout undervolter que je comptais l'utiliser, deux plantages à -72mv sur GTA V, tout roule à -48mv pour l'instant, pas top
Et même si c'est pas révélateur de grand chose je suis curieux, quel est votre ASIC quality ? J'ai 53.7%, en corrélation de l'undervolt/l'overclock que vous tenez ça m'aidera à savoir si je dois la renvoyer ou pas :D
Message édité par vanray le 03-08-2016 à 11:37:00
n°9902014
Mini_BN
Posté le 03-08-2016 à 12:26:43  profilanswer
62.3% chez moi
n°9902021
havoc_28
Posté le 03-08-2016 à 12:33:42  profilanswer
L'ASIC ne veut rien dire . C'était censé donné une estimation du courant de fuite d'une puce ou d'une autre mais au final ça n'a aucune incidence vu que ça rapporte un peu n'importe quoi :o .
Message édité par havoc_28 le 03-08-2016 à 12:39:16
n°9902026
netsky
Posté le 03-08-2016 à 12:35:00  profilanswer
Je compatis pour la 7970, idem !
Sinon :
Pour le bruit oui c'est "commun" mais pas systématique, c'est ce qu'on appelle le Coil Whine, c'est un soucis assez rependu malheureusement (sans conséquence à part auditive selon son intensité).
L'ASIC j'ai 61,8% (en Tri-X pas Nitro)
n°9902074
vanray
Posté le 03-08-2016 à 13:28:53  profilanswer
Merci pour vos retours  :jap:
Sinon :
J'ai hésité à appeler ça du Coil Whine, c'est vraiment plus un bourdonnement, l'équivalent d'une mouche coincé dans le radiateur  :D
Au final c'était plus le rapport undervolt/silence qui m'intéressait, pas concluant donc retour à l'envoyeur.
Maintenant si je reprends une autre je sais pas si ça va poser un problème au vendeur ?
Message édité par vanray le 03-08-2016 à 13:40:18
n°9902080
Hive
Posté le 03-08-2016 à 13:32:00  profilanswer
Si ça se trouve... Tu as checké ? :D
n°9902088
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 03-08-2016 à 13:39:31  profilanswer
ou pourrait on trouver des review recente de la radeon pro duo?
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°9902489
Mini_BN
Posté le 03-08-2016 à 19:04:08  profilanswer
n°9902608
Posté le 03-08-2016 à 20:53:12  answer
vanray > je rêve ou ta carte fonctionne normalement (si tu as testé cela) ?
Auquel cas, la renvoyer est nullement justifié.
Tu comptes acheter une autre carte ou la même (?), alors tu risques d'être déçu, car elle aussi fonctionnera :o ...
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2016 à 20:54:02
n°9902641
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 03-08-2016 à 21:30:20  profilanswer
Bon, la mienne m'a refait des artefacts à -42mV.
Elle repart chez RDC dès vendredi. Même si l'undervolt est la source des artefacts, c'est trop la loose d'avoir une carte qui supporte aussi peu l'undervolt.
Et puis y'a des chances pour que ce soit pas ça, auquel cas ça signifie qu'elle tardera pas à crever...
Dommage parce qu'à côté de ça elle était tellement puissance, silencieuse. Elle chauffait aussi très peu !
Bref, je suis déçu parce que du coup je pourrai pas la remplacer et elle ne rentre plus dans mon budget...
n°9902642
netsky
Posté le 03-08-2016 à 21:30:37  profilanswer
J'avoue que la ... Déjà elle prend un petit undervolting c'est cool ... Après si le bruit est dérangeant ok mais sinon pour le reste y'a pas de quoi je trouve aussi :o
edit : même remarque à Le Comptable , l'undervolt c'est comme l'OC c'est du bonus je trouve (d'autant plus à ce prix), faudrait déjà tester voir si il y en a condition normale.
Message édité par netsky le 03-08-2016 à 21:38:10
n°9902654
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 03-08-2016 à 21:38:30  profilanswer
Au même prix je vais finir sur une RX480 ou une GTX 1060... Paie ta misère  :(
Adieu les mecs je vous aimais bien  :cry:
n°9902660
netsky
Posté le 03-08-2016 à 21:41:30  profilanswer
Si c'est que pour l'undervolt ce sera ton choix la  :(  :sweat:
(cela dis c'est bien une 1060 custom mais bon voila  :whistle: )
HS : par contre rien à voir aujourd'hui j'ai lancé Batman Arkam City et à fond en VSync il y a des chutes parfois basses c'est bizarre ! Il est connu pour être mal opti ?
n°9902688
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 03-08-2016 à 22:03:04  profilanswer
Le renvoi pour coilwhine excessif je veux bien, mais l'undervolt c'est vraiment du bonus :/
Si t'as une garantie normale et qu'elle fonctionne correctement à tension par défaut, c'est un peu dommage de la renvoyer...
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9902743
Ploufplouf​972
Posté le 03-08-2016 à 23:06:27  profilanswer
[:striker eureka:1]  [:striker eureka:2]  [:striker eureka:3]
n°9902779
Posté le 03-08-2016 à 23:59:53  answer
Et après on s'étonne qu'AMD ait mauvaise presse !
Mais elle a surtout de mauvais clients
Après le renvoi pour cw, on aura tout vu pour critiquer la marque (et surtout pour finir par acheter une carte moins puissante soi-disant parce qu'on n'a pas le budget)
Il faut savoir : soit on est prétendument spécialiste, soit on ne l'est pas
Ta conclusion est par conséquent HS
Celui (ou celle) qui récupèrera ta carte n'y verra aucune objection :hello:
Au moins, il (elle) saura qu'elle fonctionne parfaitement
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2016 à 00:06:16
n°9902789
darkandy
Posté le 04-08-2016 à 00:12:38  profilanswer
À force de renvoyer les cartes, ils vont refiler ces mêmes cartes en "comme neuf" car elles fonctionnent presque parfaitement.
Surtout si elles ont effectivement un réel soucis, le prochain utilisateur se retrouve avec avec au choix une carte semi HS ou bidouillée et renvoyée telle quel... Revendue comme fonctionnelles car testée vite fait en 2D par les techniciens...Bravo les gars...
Un peu comme avec les R9 290 ("ha j'ai mis un bios de merde pour unlock en R9 290X, pas grave je switch sur l'autre bios et je la renvoi comme ça" )  :sarcastic:
À moins de 350 euros pour ce type de carte et ses perfs d'origine ça suffit plus ?
Et puis pour un undervolt... C'est comme dire ma carte s'OC pas comme celle du voisin, je la renvoi  :lol:
Message édité par darkandy le 04-08-2016 à 00:16:48
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°9902825
transkille​r
Posté le 04-08-2016 à 01:04:27  profilanswer
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
