3520 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°9528533
Corleone_6​8
Posté le 20-06-2015 à 16:56:56  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Tu les as d'où les 10% ? :)
Ça m'intéresse, je veux acheter la même. :love:
[:dawadtc]
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°9528534
McNulty
Posté le 20-06-2015 à 16:58:14  profilanswer
Client VIP
n°9528535
lapin
Posté le 20-06-2015 à 16:59:28  profilanswer
si tu veux, je vais évité de me battre sur se topic à propos des qualité soit disant génial des cables HDMI à 30€ et plus, quand on sait que pour un cable de 10 mètres doit y avoir qui 55 Centimes de cuivres après quelque centimes par connecteur, quelques centimes pour les soudures bon après si elle sont mal fait ça n'a rien à voir avec le prix du cable, en suite y a le gainnage quelques centimes, en suite pour chaque connecteur HDMI l licence HDMI qui doit surement couté plus chère que le connecteur, donc en sortie d'Usine un cable de 10 mètres doit couté quoi 2.5€ pour 10 mètres de cable HDMI et on vous vend ça plus de 20€.
le marketting prendr les gens pour des cons, et ils ont raison, quand 99 personnes tombe dans le panneau.
n°9528537
lyoneltheb​est
Posté le 20-06-2015 à 17:00:02  profilanswer
ah bas CSL justement commander pour le boulot et renvoyer aussitot.
les images d'un stockeur video Hd vers écrans 50P il tient pas le full HD signal trop faible.
du coup je vous le déconseille.
merci je vais me pencher sur l'autre.
dsl pour le hs, on peu reprendre le debat du  manque sorties sur une carte a 700€ :o
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9528538
lapin
Posté le 20-06-2015 à 17:01:44  profilanswer
tu peux tomber sur un Cable défectueux ça veut pas dire que tous son mauvais.
Message édité par lapin le 20-06-2015 à 17:02:31
n°9528541
Posté le 20-06-2015 à 17:05:25  answer
Quand on voit la taille des connecteurs (pins de connexion ...), pas surprenant que le signal ait du mal à passer sur de grandes longueurs !
C'est pareil avec les prises jack des portables, pins minuscules ou les micro USB, tellement ridicules qu'on change souvent son appareil à cause d'elles :/
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2015 à 17:05:47
n°9528542
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 20-06-2015 à 17:05:33  profilanswer
Ravenloft
n°9528545
Corleone_6​8
Posté le 20-06-2015 à 17:08:43  profilanswer
Quand tu vois des câbles de 10 mètre à 10 euros épais comme des curdents tape la gueule de la qualité...
Même AMD préconise des câble DP de 2 mètres maxi, avec la certification adéquat (donc plus de 10 euros Hein) sous peine d'avoir les problèmes de flickering.
Des câbles qui coutent un certain prix sont testés, et garantie à vie. C'est pas tant la garantie qui est importante vue qu'il ne va pas lâcher d'un coup, c'est le faite que tu as droit à une évolution gratos. Des nouveaux standard sortent tu fais changer ton câble.
Et je me répète ton câble à 15 euros aura du jeu dans le connecteur et je ne supporte pas ca. Donc le choix de la qualité des composants est bien là.
Sur les forum HC tout le monde va te dire que pour les grandes longueurs il faut de la qualité.
Mais nan lapin te dis que tout les câbles sont les mêmes et de même qualité, c'est juste pas possible Hein :O
Message édité par Corleone_68 le 20-06-2015 à 17:09:45
n°9528547
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-06-2015 à 17:14:49  profilanswer
Sans aller jusque là, pas besoin de "quintuple blindage" (dont 2 en plastique et 1 compté double ou sorti du chapal) ni de connecteurs voire câbles plaqués argent.
Un câble OFC tout venant (autrement dit, utilisant un fil de cuivre de qualité et pas un espèce de gruyère innommable avec un peu nawak dedans mais plus facile à faire surtout en recyclant les vieux tubes de plomberie) même plaqué nickel permet de répondre à la norme.
Message édité par Gigathlon le 20-06-2015 à 17:15:37
n°9528549
McNulty
Posté le 20-06-2015 à 17:16:29  profilanswer
les mêmes forums idiophiles où ils se  [:hotshot:4] sur des câbles pour enceintes hors de prix qui n'apportent rien ?
des câbles HDMI "à pas cher"  j'en ai installé des centaines (avec les box notamment), je ne me souviens que de 2 cas avec des problèmes...
Enfin sans pigeons une arnaque ne fonctionne pas  :o
n°9528550
manut2500
Posté le 20-06-2015 à 17:17:57  profilanswer
Et on est sur un forum HomeCinéma ou sur le forum des AMD Fury ?????? :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
n°9528552
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 20-06-2015 à 17:20:54  profilanswer
Avec ses derniers pilotes AMD a résolu ces problèmes en bloquant le mode 144 Hz en 1440p. On est limité en 120 Hz du coup sur les Radeon mais il n'y a plus de problème de câble.
n°9528555
Corleone_6​8
Posté le 20-06-2015 à 17:23:22  profilanswer
Bah dans les câbles pas cher c'est ca qu'ils mettent du recyclé.
C'est comme si on me disait de mettre des câbles HP de 0,75mm² ceux en général fournit avec les petit HP, sur des colonnes à 2500 euros. Pourtant ce n'est qu'un courant, qu'une intensité... mais non, un bon câble, pas hors de prix en 4mm² OFC fera une grosse différence, surtout en longueur. Enfin là j'avoue c'est big HS :D
Mais bon pour en revenir à la CG, j'ai testé plusieurs câble, et un seul ne me pose plus de soucis mais il a eu un prix.. ;)
n°9528557
Corleone_6​8
Posté le 20-06-2015 à 17:24:40  profilanswer
Je ne parle pas de ce registre là. Du câble HP à 10 15 euros en 4mm² suffit largement. Pas besoin de payer plus des marques qui ne servent à rien
Et perso sur une box je ne mets pas plus de 10 euros dans un cable ca n'en vaut pas la peine.
Message édité par Corleone_68 le 20-06-2015 à 17:25:48
n°9528558
Corleone_6​8
Posté le 20-06-2015 à 17:27:35  profilanswer
Oui mais tu parle de 1440p. Mais j'ai lu que le problème était en 2160p  :??:
n°9528562
- gab
Posté le 20-06-2015 à 17:29:15  profilanswer
Perso j'ai un câble HDMI de 3m à 4€ sur mon écran secondaire, tout fin donc le blindage est sans doute inexistant, chaque fois que je produit une décharge statique en touchant un objet métallique à moins de 2m l'image se coupe une seconde avant de revenir :D Par contre j'ai un câble HDMI 10m plus épais payé 15€, aucun pb avec. Comme quoi y a noname et noname. Et aucun des deux n'a de jeu au niveau du connecteur :o
/HS
n°9528563
McNulty
Posté le 20-06-2015 à 17:30:24  profilanswer
contourné  [:moundir]
un peu comme pour le crossfire, pour régler les problèmes d'affichage ils conseillent de le désactiver  :o
n°9528565
McNulty
Posté le 20-06-2015 à 17:32:04  profilanswer
/HS
et le jeu dans le connecteur ne vient pas forcément du câble :o
n°9528567
- gab
Posté le 20-06-2015 à 17:34:00  profilanswer
C'est ce que j'impliquais, oui :D
n°9528572
Corleone_6​8
Posté le 20-06-2015 à 17:36:54  profilanswer
Bah si tu passe ton temps a brancher débrancher ton connecteurs prend un claque sinon, suffit de tester plusieurs câble et tu fais ton constat tout seul, surtout sur plusieurs appareil avec le même :O
Message édité par Corleone_68 le 20-06-2015 à 17:38:01
n°9528575
McNulty
Posté le 20-06-2015 à 17:41:49  profilanswer
Un connecteur HDMI, hormis sur un laptop tu n'y touches pas souvent normalement
n°9528580
Corleone_6​8
Posté le 20-06-2015 à 17:43:24  profilanswer
C'est ce que j'ai dis :O
n°9528585
legalize
Posté le 20-06-2015 à 17:46:42  profilanswer
ravenloft a écrit :
Qui t'a dit de la changer?
Heu personne pourquoi ?
Je doit demandé l'autorisation sur HFR si je veux changé ma 290 pour une Fury X ? :p
Je dis juste que si la Fury X ce révele être une bonne carte après la sortie de tests officiel, pourquoi pas en prendre une, rien de plus, rien de moins :)
Feedback hfr
n°9528592
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 20-06-2015 à 17:54:03  profilanswer
Kernel-Panic a écrit :
GCN est beaucoup plus apte a tiré parti des avantages de DX12, même en FL11_0. Nvidia va devoir faire des compromis ou sortir un lapin de son chapeau pour ça nouvelle archi.
J'ai rie  [:power600]
Gcn c'est juste amd qui est parti sur un fonctionnement à la manière de nvidia, sauf que nvidia le fait depuis le G80
T'inquiète pas pour nvidia va
C'est surtout qu'avec dx12 les cpu amd devrait moins souffrir de la comparaison avec les cpu intel
Quand aux autres feature de dx12 comme les methode de rendu, les nouveauté sur le plan des textures
Les gm200 et gm204 sont déjà bien armé, comment tu veut que les futur GP100 et GP104 (bref archi pascal) s'en sortent moins bien l'année prochaine
Message édité par Activation le 20-06-2015 à 17:59:30
n°9528593
Corleone_6​8
Posté le 20-06-2015 à 17:54:34  profilanswer
Oui il faut que tu nous demande l'autorisation. Après on fait un vote. Si c'est accepté, tu nous dis quel modèle tu veux et on refait un vote. Après tu nous donne l'argent et on s'occupe du reste :O
n°9528594
legalize
Posté le 20-06-2015 à 17:56:31  profilanswer
Ha merde je savait pas Corleone_68, dans ce cas j'ouvrirai un post dédié avec vote pour avoir votre accord, le virement je devrai le faire a qui ? :p
Feedback hfr
n°9528595
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-06-2015 à 17:57:19  profilanswer
Attend, on vote :o
n°9528598
pop_pop
System.NoBeerException
Posté le 20-06-2015 à 18:01:00  profilanswer
destresse, on sera au moins deux, on pourra se faire un topic dédié pour se raconter nos malheurs de drivers  :o
J'ai hâte, faut que je l’achète avant fin juillet cette saloperie de fury :(
"C'est pour libérer la Palestine que tu voles du lubrifiant ?"
n°9528599
Corleone_6​8
Posté le 20-06-2015 à 18:02:06  profilanswer
Comme dit Giga on vote, ce n'est pas gagné d'avance :O
Le virement c'est pour HFR Team, je suis le trésorier :O
n°9528600
legalize
Posté le 20-06-2015 à 18:03:13  profilanswer
T'inquiète pas pop_pop, je suis pas stréssé du tout :p
J'aime bien savoir le pourquoi du comment du pourquoi :p
Et si par miracle on avait pas de soucis? On nous croirait a ton avis ?
Tenez moi au courant quand même hein Corleone :)
Tu as ta carte de representant HFR team ?
Message édité par legalize le 20-06-2015 à 18:04:22
Feedback hfr
n°9528601
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 20-06-2015 à 18:04:31  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Attend, on vote :o
 [:gilbert gosseyn:1]
Je suis néerlandophone une fois
n°9528602
pop_pop
Posté le 20-06-2015 à 18:05:11  profilanswer
Ne t'inquiète pas mon frère, j'ai un petit corps de ferme dans le larzac, où d'autres frères nous attendent ... nous pourrons méditer en paix sur notre achat et penser au sens de la vie sans PhysX...   :o
n°9528605
legalize
Posté le 20-06-2015 à 18:07:44  profilanswer
Mince, une secte AMD, est-ce raisonnable ? :lol:
Feedback hfr
n°9528606
Corleone_6​8
Posté le 20-06-2015 à 18:13:03  profilanswer
C'est que vous êtes de plus en plus à vouloir changer de cartes.
Attention si vous ne donnez pas le nom exacte de la marque et du modèle (sans le nom du GPU ou autres dans la réponse :O) on ne pourra pas statuer :O
Message édité par Corleone_68 le 20-06-2015 à 18:13:34
n°9528609
legalize
Posté le 20-06-2015 à 18:16:33  profilanswer
On va les laissé sortir avant alors :p
Feedback hfr
n°9528611
wnorton
Posté le 20-06-2015 à 18:16:59  profilanswer
Tu as oublier le numéro de série de la carte en question  :o
n°9528619
Rayaki
Posté le 20-06-2015 à 18:21:18  profilanswer
y a pas eu de vote pour ca non plus :o
Clan Torysss.
n°9528628
aresias
Posté le 20-06-2015 à 18:28:35  profilanswer
En gros les câbles audio il faut mettre 10% du budget de ce que tu as en matos.
Donc celui qui a un home cinéma à 3000€ il a plutôt intérêt de mettre les câbles de qualité qui vont avec (200-300€ de câble). Ce serait con de pas profiter de 100% de son installation parce que les câbles sont pourris et ajoutent des parasites.
Et inversement, celui qui a un kit à 300€ évidement que ce serait con de mettre plus de 50€ en câbles.
Message édité par aresias le 20-06-2015 à 18:30:19
n°9528631
Corleone_6​8
Posté le 20-06-2015 à 18:31:46  profilanswer
Si si tu n'as pas dû le voir :O
[:ddr555]
n°9528634
lapin
Posté le 20-06-2015 à 18:32:59  profilanswer
n'importe quoi.
n°9528635
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 20-06-2015 à 18:33:27  profilanswer
Sérieusement ...
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
