10188 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  745  746  747  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7855541
Cizia
Posté le 05-04-2011 à 18:56:21  profilanswer
rem59 a écrit :
Petite question, est-il encore possible de trouver des hd 6950 où l'on peut débloquer certains élément afin d'obtenir une quasi Hd 6970 ???
Si oui quelle référence sivouplé ?
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
n°7855559
rem59
In game : Hardtek
Posté le 05-04-2011 à 19:03:35  profilanswer
[:charlest]
- Is that a gun in your pocket, or are you just glad to see me.
n°7855570
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 05-04-2011 à 19:12:55  profilanswer
Oui, j'en ai d'ailleurs acheté une ce WE.
Regarde chez GrosBill, marque Sapphire.
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°7855579
rem59
In game : Hardtek
Posté le 05-04-2011 à 19:22:14  profilanswer
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_n [...] 29&x=0&y=0
Est ce que ça fonctionne aussi avec celle là? j'ai un avoir chez amazone ;)
n°7855611
Posté le 05-04-2011 à 19:56:26  answer
Je viens d'acheter une Sapphire HD 6950 2go (ati standard) dans le but de la flasher en 6970 plus tard.
Par contre elle fait beaucoup de bruit, même en 2D, le ventilateur emet un sifflement très désagréable  :sweat: (j'avais une HD4870 avec un Scythe Musashi)
Des astuces pour limiter le bruit (hors jeu) ? Ou vais-je devoir mettre le musashi
n°7855613
Yoyo_5
Posté le 05-04-2011 à 20:04:27  profilanswer
Bha en même temps, normal, elles sont Roumaines. :spamafote:
¤ Paix et félicité ¤
n°7855628
Rorima
Posté le 05-04-2011 à 20:19:38  profilanswer
vérifie les fréquences de la carte en idle/2d ( gpu + mémoire )
ta un écran 120 hz ? ta deux écrans ?
n°7855629
Posté le 05-04-2011 à 20:21:51  answer
En idle elle est à 450/1250
J'ai deux écrans en clone en Full HD  (moniteur + tv)
Le ventilateur (quelque soit sa vitesse) émet un sifflement insupportable (pour moi)
n°7855630
zakatana
Crève Babylone
Posté le 05-04-2011 à 20:23:13  profilanswer
aliss a écrit :
Test de la 6830 6790, encore un beau raté qui va sans doute connaitre le "succès" de la 5830...
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] -6790.html
En même temps la carte est plus puissante et moins chere que la 550 Ti... je pense que c'était le but. Elle souffre pas mal du fait que finalement, une 5770 se débrouille encore super bien aujourd'hui, et coute à peine 90 euros, et des 6850/GTX 460 qui sont elles aussi tres bien positionnées.
n°7855640
Rorima
Posté le 05-04-2011 à 20:36:18  profilanswer
c'est a cause du double ecran.
n°7855645
Posté le 05-04-2011 à 20:44:27  answer
Certes, mais pas n'importe laquelle
http://www.fudzilla.com/reviews/it [...] nt&print=1
PS: c'est la 1ère fois que je poste ce lien dans tout le Forum (copie faite uniquement dans le TU)
Alors [:futurama1] einh [:d_omi]
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2011 à 20:44:56
n°7855651
Posté le 05-04-2011 à 20:52:06  answer
Après avoir désactivé le deuxième écran, les fréquences ont en effet été réduites à 250/150, et donc la T° et la vitesse du ventilo aussi.
Mais il y a toujours un sifflement (quelque soit la vitesse du ventilo en fait)
Le Musashi est compatible avec la HD6950 d'origine?
n°7855653
Rorima
Posté le 05-04-2011 à 20:56:26  profilanswer
je sais pas pour le Musashi, mais perso j'ai baissé le voltage en idle pour être encore plus tranquille :ç , après en full ingame, on dépasse le cape du sifflement.
n°7855670
bab55
I am the Night Rider
Posté le 05-04-2011 à 21:12:52  profilanswer
L'entraxe est bonne, à voir pour refroidir les vrm
n°7855676
Posté le 05-04-2011 à 21:14:42  answer
Il n'est pas possible de conserver la plaque d'origine? (enfin s'il y en a une)
n°7855720
lapin
Posté le 05-04-2011 à 21:46:06  profilanswer
à tu blocker le ventilo 2 secondes pour voir si le sifflement provenait bien du ventilo et pas d'autre chose comme de l'alimentation ATX ou d'un truc électrique de puissance qui vibre très très vite parce qu'il serai aux limites de ses capacités.
n°7855722
bab55
Posté le 05-04-2011 à 21:46:31  profilanswer
Sur 5850 c'est possible, sur 68** je crois, par contre sur 69** je crois pas, à voir si tu trouve un rad (pour le gpu) avec des rad pour vrm convenable, regarde le topic sur les 58** avec ventirad alternatif (de charle k ce sujet) car si une solution marche sur 5850 par exemple alors sur une 69** de ref ça ira car l'étage d'alim chauffe moins.
n°7855761
Cizia
Posté le 05-04-2011 à 22:04:51  profilanswer
peut être un condo qui sifflote.
personnellement,j'ai pas de sifflement ventilo sur mes 6970  :??:
Message édité par Cizia le 05-04-2011 à 22:05:25
n°7855770
lapin
Posté le 05-04-2011 à 22:09:55  profilanswer
déjà eut la cas chez un client sur une allimentation ATX de merde, il a mit une CG de malade dans son PC et j'ai vite coupé le PC dès que j'ai vue le truc, et j'ai mis une allimentation ATX digne de se nom suffisament puissante et dont on pouvait etre sur qu'elle ne risquerait pas de claquer en emportant quelques autres composant avec elle, tin quant j'ai vue ça.  :ouch:
Message édité par lapin le 05-04-2011 à 22:10:45
n°7855789
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 05-04-2011 à 22:23:58  profilanswer
Tiens sur la config de ma nana y'a aussi l'alim qui siffle mais pas en charge seulement quand la config est eteinte [:tinostar]
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°7855817
lapin
Posté le 05-04-2011 à 22:43:21  profilanswer
ça arrive, mais alors attention parce que dès fois se genre de choses font que pour réallumer le PC faut débrancher la prise de courtant 5 secondes puis rebrancher et là le PC démarre, j'ai même eut le cas d'un client ou le PC ne démarrait pas à froid, fallait démarrer l'alimentation ATX puis l'éteindre puis ralumer le PC pour que le PC démarre.
de toute façon je bani les fausses alimentation ATX de marque:  HEDEN; ADVANCE; FSP GROUP(encore que les FSP group ne sont pas les plus pourrit) et certains ALIMENTATION ATX de chez LC POWER et d'autres marques pas connue.
n°7855843
Posté le 05-04-2011 à 22:56:41  answer
J'essayerai de regarder demain soir.
Mon alim ne devrait pas être la cause je pense (Corsair HX620W) car suffisamment dimensionnée.
n°7855857
Charles K
Posté le 05-04-2011 à 23:02:33  profilanswer
L'HX620, une merveilleuse alim qui sifle  :D
n°7855858
Posté le 05-04-2011 à 23:03:15  answer
Sérieux? je n'ai jamais eu de problèmes avec jusqu'à présent  :sweat:
n°7855865
Charles K
Posté le 05-04-2011 à 23:04:13  profilanswer
Apparemment ça dépend des cg installées, mais c'est un fait connu, cette alim a des problèmes de sifflement
n°7855901
Posté le 05-04-2011 à 23:21:23  answer
Je viens de vérifier, en effet l'alim emet un léger sifflement en charge, mais inaudible avec le boitier fermé. (P182)
Le son que j'entends viens bien du ventilateur de la carte graphique, c'est assez aigu donc cela s'entend de loin  :sweat:
Je vais aller la ramener demain soir
n°7855929
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 05-04-2011 à 23:43:39  profilanswer
En parlant de sifflement, depuis que j'ai une 6850, au démarrage de Crysis, ca siffle. Une fois démarré, et ingame, plus rien.
Ca me le fait que sur Crysis et au démarrage. Rien dans les autre jeux. Et seulement depuis la 6850. Avant avec la 4850 nada.
Une idée ?
n°7855936
Charles K
Posté le 05-04-2011 à 23:54:23  profilanswer
Certain menus de jeux qui ne limitent pas les fps, de plus certains jeux ne prennent pas en compte la vsync dans les menus , en gros ça monte à 1000+ fps et ça fait siffler les étages d'alim de la plupart des cartes graphiques
n°7855938
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 05-04-2011 à 23:55:32  profilanswer
arff trop hâte demain reception de ma new 6990 !
n°7855943
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-04-2011 à 00:04:51  profilanswer
Ouais sauf qu'il demarre bien, mais j'ai l'impression que ca lui fait ca depuis que je lui ai mis mon ancienne 3870 mais sans certitude.
n°7855965
renalle
T'es de la police ..??
Posté le 06-04-2011 à 00:48:59  profilanswer
Salut a vous, je me laisserai bien séduire par une Radeon 6850 pour remplacer ma 8800 GT ........... que dites vous de ce modele ??
http://www.pixmania.com/fr/fr/9074 [...] gddr5.html
Le prix est tres tiré et j'ai lu sur HFR que le modèle de référence etait vraiment top .....
Bref, c'est une blague, une baise, ou une très bonne affaire ??
merci !
n°7855968
lestanquet
Posté le 06-04-2011 à 00:51:20  profilanswer
+1 c'est "normal" et ça peut arriver avec n'importe quelle CG.
n°7855975
Cizia
Posté le 06-04-2011 à 01:01:41  profilanswer
 :hello:   :sol:  :sol:
n°7855982
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-04-2011 à 01:36:58  profilanswer
merci !
C'est tres bien, par contre c'est a peine moins perf qu'une 5850 [:aloy]
Et le modele de reference qui est top t'es sur que tu confond pas avec les 6950 qui sont flashables :??:
n°7856081
kilnar
Posté le 06-04-2011 à 10:24:13  profilanswer
A ce prix tu peux foncer a mon avis.
n°7856211
quasigogol
Posté le 06-04-2011 à 12:46:56  profilanswer
j'ai acheté la carte il y a 2 semaines et côté perf rien à dire. (ma précédente était une hd4850 vapor-x)
côté bruit je n'ai pas bcp joué mais de ce que je me rappelle je ne l'ai pas entendu.
Par contre c'est une sapphire que j'ai eu (j'ai esperé le modele by AMD  :p)
sinon pour le prix c'est vraiment top  :love:
n°7856223
renalle
Posté le 06-04-2011 à 13:13:46  profilanswer
arff, donc, ce n'est pas reelement le modele générique made by AMD ..... m'enfin, le prix est vraiment bien .......
Tu pourrais nous faire un petit feedback sur le bruit stp ??
n°7856231
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-04-2011 à 13:22:49  profilanswer
C'est vrai que FSP c'est "juste" un des 3 plus gros fabricants d'alims... les mettre dans le même panier qu'Advance et Heden, qui ne sont que des marques d'importateur (peu scrupuleux qui plus est), c'est un peu gros.
Message édité par Gigathlon le 06-04-2011 à 13:25:07
n°7856232
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 06-04-2011 à 13:23:42  profilanswer
Gigathlon a écrit :
C'est vrai que FSP c'est "juste" un des 3 plus gros fabricants d'alims... les mettre dans le même panier qu'Advance et Heden, qui ne sont que des marques d'importateur, c'est un peu gros.
Y'a une très grosse différence ...
n°7856245
lestanquet
Posté le 06-04-2011 à 13:32:04  profilanswer
Question conne : mieux vaut activer la vsynch ou pas ?
n°7856254
SkymoD
Posté le 06-04-2011 à 13:39:59  profilanswer
Activer la Vsync sur un LCD = 60fps max.
Et plus de barres baladeuses sur l'écran.
Et tu bouffes moins de ressources sur ta carte graphique, mais bien sûr, faire des benches avec la Vsync activée, c'est une cata :lol:
Perso, c'est Vsync activée systématiquement, voilà. Bien entendu, tu vas avoir une floppée d'avis contraires :lol:
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
