| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11 |
Yoyo_5 | Reprise du message précédent :
--------------- ¤ Paix et félicité ¤ |
Publicité | Posté le 19-03-2011 à 19:48:57 ![]() ![]() |
jimmy57200 Insert Coin |
Sat45 ÉcouTeSA |
--------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
lestanquet |
--------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Cizia |
--------------- Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon |
postal2 I regret nothing!!!! | que je vais pas tarder de commander !!! les koolance aussi ont l'air pas mal ! .
Yoyo_5 | Les Koolance sout souvent passif sur l'étage d'alim. Là me semble qu'il passe au centre donc faut espérer qu'ils ont daigner faire en sorte que ça rafraichisse au mieux cette partie cruciale. ^^ --------------- ¤ Paix et félicité ¤ |
bobdennard 2 in the pink & 1 in the stink | En parlant de refroidissement je me décide à charcuter mon vieux Musashi pour le faire passer sur ma 6870 et une fois le rad stock de démonté À tout hazard j'applique comme il faut de l'AS 5 puis remontage du ventirad d'origine et là -10°C en charge sur TDU2 Message édité par bobdennard le 20-03-2011 à 16:14:29 --------------- [VDS] Plus rien pour le moment |
SkymoD | C'est pas de la pâte thermique qu'ils mettent en usine, c'est de la pâte à modeler J'ai démonté/remonté ma 6950 avec de l'AS5 avant même de l'installer dans le boitier pour tests... J'imagine que rien que ça, tu gagnes 5°C... En plus, quand tu vois la gueule du pad du rad stock, du cuivre repoussé au marteau Message cité 1 fois Message édité par SkymoD le 20-03-2011 à 17:21:23 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
Publicité | Posté le 20-03-2011 à 17:21:01 ![]() ![]() |
SkymoD | Oh ça se remonte très facilement en cas de problème: j'ai touskifo pour renvoyer une carte déficiente remontée à l'identique.
Sat45 ÉcouTeSA |
SkymoD | Le rad des 3870 était quand même mieux fini au niveau du pad que celui des 6950/70 référence...
bab55 I am the Night Rider | Les 5*** ont lair mieux fini aussi (j'ai un rad de 5850 sous les yeux) |
SkymoD | Oui aussi, là je dois dire que les rads derniers modèles ont un fini désastreux Les pires que j'ai eu entre les pattes. Et rien à faire, trop bosselés pour être rectifiés ou poncés, on risquerait de percer les parois de la "vapor chamber". Message édité par SkymoD le 20-03-2011 à 20:30:02 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
Sat45 ÉcouTeSA |
Ah ouais completement J'avais aussi une 3870 avec le rad stock, la 6900 la c'est aussi archaïque de conception ? Genre un bloc de cuivre avec des alettes Message édité par Sat45 le 20-03-2011 à 20:32:03 --------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï | Et pourtant, l'efficacité est certainement du côté des coolings des HD69X0. On a vu ce que la Vapor Chamber a pu apporter à Fermi |
SkymoD | Oui, la pâte toujours archi-sèche, mais ça au moins ça peut se changer facilement. En effet, brut de fonderie, pas la moindre trace de rectification, par contre c'est une vapor chamber (j'ai lu ça quelque part), ce qui explique les bosses et trous multiples dus à une paroi relativement fine, manipulée sans précaution sur les chaines de montage. "Nettoyé": Et si ça brille, c'est que j'ai passé un coup dessus avant de mettre l'AS5, c'était bien pire quand j'ai démonté le rad On voit bien le p'tain de trou bien enfoncé en haut. J'ai pris la tof juste avant de mettre l'Accelero, la pâte thermique sur la tof précédente est de l'AS5 précédemment appliquée par mes soins Message édité par SkymoD le 20-03-2011 à 20:46:46 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
Sat45 ÉcouTeSA |
BonOeil Bouh !! |
--------------- Mod Métisse / Mon topic Ventes |
hcpowa77 | Bon vivement la sortie de la Msi HD6950 twin Frozr III |
Cizia |
Message édité par Cizia le 20-03-2011 à 22:26:58 --------------- Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon |
BonOeil Bouh !! | Bon, je viens de me renseigner et c'est en cours de réalisation .
postal2 I regret nothing!!!! | oui jolie là aussi!! |
SkymoD | Y'a un VRM pas refroidi, là...
Message édité par SkymoD le 21-03-2011 à 13:15:21 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
Sat45 ÉcouTeSA | Si si, c'est le decorchement que tu as sur un des 2 cerles, je pense plus pour celui qui est a droite du truc en teflon.
edit: apres reflexion en fait non plutot l'autre a gauche du truc en teflon, car le decrochement est legerement plus haut que celui de la rangée de ram exactement comme sur la carte. Message édité par Sat45 le 21-03-2011 à 13:48:27 --------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
SkymoD | Non c'est plutôt celui le plus à droite, mais il ne me semble pas recouvert ou pas complètement, car le rad a des ailettes en surplomb et le VRM est vraiment dans le coin coupé: bizarre quand même, il faudrait voir ça de plus près. --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
Sat45 ÉcouTeSA | Non non regarde, je reviens meme sur mon edit indice, regarde le trous de passage de la vis, elle est bien en haut a droite du petit rad que tu a entouré, et sur le WB il est bien en haut a gauche du décrochement (vu qu'il est retourné) Mais meme s'il n'est recouvert que partiellement, c'est plus qu'un simple rad en alu tout bidon qui le refroidit avec ca Message édité par Sat45 le 21-03-2011 à 14:11:57 --------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
Cizia | faudrait un possesseur + screen GPUZ --------------- Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon |
Gigathlon Quad-neurones natif | Z'êtes aveugles ou vous vous exprimez mal? |
Sat45 ÉcouTeSA | Ok, je comprend mieux je croyais que les poches etait destinée a etre en contact mais en fait non. Donc c'est le bloc de matiere entre la poche rectangulaire et la poche triangulaire --------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
w00t w00t RUSH B, Cyka Blyat ! | C'est ce qui me semblait. --------------- INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz |
SkymoD | Wé wé, exact Ça me rassure Message édité par SkymoD le 21-03-2011 à 17:29:16 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
Cizia |
Message édité par Cizia le 21-03-2011 à 17:21:34 --------------- Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon |
swysen |
ginjou Enjoy Everything | Yeay, tout le monde s'en fout, mais demain je récupère ma 6950 moddée 6970 mais cette fois, avec le même ventirad que Skymod, soit le AC extrem + VRM001, j'espère que niveau silence/perf, il va roxxer ce kit RAD/VRM, pas que j'ai dépensé 25€ pour rien ^^' PS: classe le WB Message cité 1 fois Message édité par ginjou le 21-03-2011 à 19:51:06 |
SkymoD | Dans les 75 euros, quand même. Monte ton Accelero proprement et tu ne seras pas déçu: bien prendre le temps de nettoyer et dégraisser les puces mémoire et autres VRM avgant d'appliquer la colle thermique, attendre une bonne heure que ça "prenne". Pareil pour le GPU avec une pâte thermique digne de ce nom... et ça devrait rouler que tu ne vas pas en croire tes sondes Message cité 1 fois Message édité par SkymoD le 21-03-2011 à 19:54:24 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
alizou |
Message cité 1 fois Message édité par alizou le 21-03-2011 à 19:57:29 |
Dalfanor | Quelqu'un a testé la différence de température en ne changeant que la pâte thermique sur une 6950 ?
| Sujets relatifs | |
| [Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ● | probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite |
| [Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !! | [topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07 |
| radeon 3650-3850-4650 agp | ATI 5750 ou 5770 ? |
| Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11 | |
