4613 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  730  731  732  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7835888
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 18-03-2011 à 16:38:24  profilanswer
n°7835891
Cizia
Posté le 18-03-2011 à 16:42:09  profilanswer
oh les fous   :pt1cable:
merci pour le lien,délire  :d
Message édité par Cizia le 18-03-2011 à 16:42:19
n°7835903
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 18-03-2011 à 16:56:39  profilanswer
J'en ai un de ces ventilo , c'est des vrai turbine !! par contre ça fait un boucan d'enfer !!!
n°7836013
vodka69
Posté le 18-03-2011 à 18:40:21  profilanswer
hello,
je viens d'installer msi afterburner pour overclocker ma petite 6950@6970 car je viens de lui coller un accelero xtreme plus MAIS je vois que les frequences peuvent monter max à 840 et 1325, y'a t'il une astuces pour debloquer??
le shader clock est grisé....c'est normal?
merci @+
n°7836015
Alis_70
Posté le 18-03-2011 à 18:43:50  profilanswer
n°7836041
Cizia
Posté le 18-03-2011 à 19:10:43  profilanswer
Alis_70 a écrit :
sympa le système de fixation ...
ouep  :D
doit pas être génial le contact embase/GPU  :whistle:
n°7836044
Invite_Sur​prise
Posté le 18-03-2011 à 19:14:35  profilanswer
Cizia a écrit :
ouep  :D
Quand on regarde les temps (41°max OC), on s'aperçoit qu'il semble très bon.
n°7836123
BonOeil
Bouh !!
Posté le 18-03-2011 à 20:24:17  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
Autant prendre un rétrovideo-projecteur de très bonne qualité  :whistle:
 :p
Sauf que c'est beaucoup trop grand, ça file la gerbe :D
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°7836129
SkymoD
Posté le 18-03-2011 à 20:27:50  profilanswer
vodka69 a écrit :
hello,
merci @+
>>>>  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4790_1.htm
Ensuite télécharger  MSI Afterburner et une fois installé ouvrir le dossier cfg
pour modifier ces 3 lignes a l'aide du bloc notes (ouvert en tant qu'admin)
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it (copier/coller cette phrase entière)
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0 (celle la est normalement déjà a 0 par défaut)
Message édité par SkymoD le 18-03-2011 à 20:29:16
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7836134
vodka69
Posté le 18-03-2011 à 20:34:23  profilanswer
slt SkymoD,
merci c'est bon, par contre pour les shaders?
Message édité par vodka69 le 18-03-2011 à 20:36:36
n°7836139
alizou
Posté le 18-03-2011 à 20:38:27  profilanswer
il me semble que chez ati la frequences des shaders est la meme que celle du core. donc c'est pour ca que l'option est grisé sur AB
n°7836142
SkymoD
Posté le 18-03-2011 à 20:39:17  profilanswer
Le shader clock reste grisé, c'est normal, mais pour débloquer les tensions + clock "unofficial" as-tu pensé dans les settings/general à cocher les bonnes cases ("unlock voltage control" et "unlock voltage monitoring" )?
Et redémarrer AB...
/// Je n'avais pas vu que tu avais édité ton post :)
Message édité par SkymoD le 18-03-2011 à 20:40:07
n°7836157
isaak
Artpop
Posté le 18-03-2011 à 21:00:04  profilanswer
bon plan actuel sur les 6870@150in chez cdisc**
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] mpris.html
Message édité par isaak le 18-03-2011 à 21:00:14
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°7836159
El-Gato
jambe
Posté le 18-03-2011 à 21:02:22  profilanswer
Hello tout le monde :hello:
J'ai essayé de débloquer les shaders d'une HD6950 2Go XFX (théoriquement bien modèle de référence) et le flash echoue avec un message me disant en gros que le bios n'est pas compatible avec ma CG... Je suis la méthode "classique" avec winflash etc. En fait faudrait pas pouvoir forcer le flash ? Parceque moi ca me semble logique que le bios d'une HD6970 ne soit théoriquement pas compatible avec une HD6950...
n°7836165
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-03-2011 à 21:05:23  profilanswer
T'a pensé à switcher de bios ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°7836168
vodka69
Posté le 18-03-2011 à 21:07:14  profilanswer
Et redémarrer AB...
tout est ok ;)
n°7836179
SkymoD
Posté le 18-03-2011 à 21:17:02  profilanswer
Quel bios as-tu récupéré pour flasher?
n°7836180
El-Gato
jambe
Posté le 18-03-2011 à 21:18:48  profilanswer
l0g4n : switcher de bios ? C'est à dire ?
SkymoD : J'ai testé avec celui indiqué dans le topic Hfr que pointe ta signature. J'ai testé aussi celui inclu dans le petit pack "HD6950 to HD6970" que j'ai trouvé sur le site guru3d
n°7836183
SkymoD
Posté le 18-03-2011 à 21:21:40  profilanswer
Ça devrait aller donc... :/
*Sur ta carte, il y a un tout petit switch (à côté des connecteurs cross fire) pour démarrer soit sur le bios 1, soit sur le bios 2 (Bios de sauvegarde):
http://www.techpowerup.com/articles/159/images/biosswitch_small.jpg
Il doit être sur la position "1" pour flasher, l'autre est protégé en écriture.
Si tu n'as pas ce switch, c'est que tu as récupéré une version différente de la version référence...
Message édité par SkymoD le 18-03-2011 à 21:25:27
n°7836188
El-Gato
jambe
Posté le 18-03-2011 à 21:27:12  profilanswer
J'ai bien fait tout cela fort heureusement/malheureusement :/ (J'ai le switch, il est sur 1, etc)
PS : merci pour l'aide :jap:
Message édité par El-Gato le 18-03-2011 à 21:28:08
n°7836192
SkymoD
Posté le 18-03-2011 à 21:28:08  profilanswer
Tu as essayé avec le pack de TechPowerUp et le fichier .bat?
n°7836195
El-Gato
jambe
Posté le 18-03-2011 à 21:28:44  profilanswer
Nope, je pourrais essayer avec ca oui, bonne idée :jap:
Bon ce sera pour plus tard, c'est pas ma propre config.
n°7836212
vodka69
Posté le 18-03-2011 à 21:46:16  profilanswer
au fait la 6950 peu monter à combien au maximun au niveau frequences ?(shaders à 1536 + accelero xtreme)
n°7836218
SkymoD
Posté le 18-03-2011 à 21:51:26  profilanswer
Ça dépend de ton sample... mais ne pas oublier de monter le Vgpu à mesure, je sais que la mienne (avec un Accelero Xtreme aussi) tient sans aucun souci les 880/1375/1.175V en jeu, pas essayé plus haut.
Message édité par SkymoD le 18-03-2011 à 21:51:43
n°7836219
Cizia
Posté le 18-03-2011 à 21:51:55  profilanswer
the sound of silence    :sol:
http://file.si/pfiles/161235/DSC_0619.JPG
Message cité 5 fois
Message édité par Cizia le 18-03-2011 à 21:55:41
n°7836229
vodka69
Posté le 18-03-2011 à 21:59:18  profilanswer
je viens de lancer un petit furmark (test de stabilité) avec 950/1500/1.2v , je monte à 70° sans plantage, je vais voir avec les jeux ;)
PS: bench unigine 2.5......no problemo :D
Message édité par vodka69 le 18-03-2011 à 22:10:10
n°7836244
SkymoD
Posté le 18-03-2011 à 22:13:01  profilanswer
Merci l'Accelero hein :D
n°7836246
SkymoD
Posté le 18-03-2011 à 22:14:07  profilanswer
Joli :)
n°7836248
alizou
Posté le 18-03-2011 à 22:14:56  profilanswer
d'ailleur l'accelero prend bien 3 slot?
n°7836249
Misterhand
Posté le 18-03-2011 à 22:15:19  profilanswer
Je vais y venir bientôt !!
n°7836251
vodka69
Posté le 18-03-2011 à 22:16:15  profilanswer
tu m'etonnes, ç'est le jour et la nuit par rapport au rad stock :)
n°7836254
vodka69
Posté le 18-03-2011 à 22:17:56  profilanswer
tout à fait
n°7836263
arnauds775
Posté le 18-03-2011 à 22:27:29  profilanswer
Le waterblock couvre totalement la carte  :pt1cable:
Message édité par arnauds775 le 18-03-2011 à 22:27:39
n°7836310
lestanquet
Posté le 18-03-2011 à 23:18:21  profilanswer
Maguenifique !!!
n°7836313
alizou
Posté le 18-03-2011 à 23:25:35  profilanswer
allez op me suis pris un accelero extrem.je verais bien si il passe sur la carte du haut si oui j'en prend un autre sinon va pour un musashi en plus!
n°7836319
Cizia
Posté le 18-03-2011 à 23:37:44  profilanswer
très bon choix  :)
silencieux et perf ...
n°7836324
lestanquet
Posté le 18-03-2011 à 23:44:56  profilanswer
L'accelero ça apporte quoi au juste les mecs ? j'avoue, je suis noob en CG sur ce point, j'ai jamais ouvert un CG.
n°7836329
alizou
Posté le 18-03-2011 à 23:47:49  profilanswer
plus de silence! et puis niveau refroidissement je pense que parfois spa un luxe. genre la en faisant un poil de toshop (qui utilise donc le gpgpu) les cg montent a 90° avec un gros gros calque :/
n°7836334
SkymoD
Posté le 18-03-2011 à 23:49:52  profilanswer
Ça refroidit un max en silence et ça prend un slot de plus :D
http://derives.1.free.fr/IMG_2887.JPG
Prévoir un boitier qui l'accepte, par contre...
Message édité par SkymoD le 18-03-2011 à 23:51:13
n°7836343
FLK
Posté le 18-03-2011 à 23:59:09  profilanswer
Tu l'as acheté où l'accelero ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html
et
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
C'est bon? la compatibilité n'est pas marquée sur le site pour les 69x0, par contre ça semble OK sur le site d'arctic Cooling.
Je vais retourner l'Asus DirectCUII moi avec ça, et prendre une basique + ce kit.
Message édité par FLK le 19-03-2011 à 00:00:18
HFR sur iPhone et iPad ? HFR+ Super HFR+ !
n°7836345
alizou
Posté le 19-03-2011 à 00:03:12  profilanswer
et
chez pc-look et c'est exactement ce que j'ai pris ;)
niveau compatibilité d'apres plusieurs sur ce topic y a aucun soucis, ca passe nickel
Message édité par alizou le 19-03-2011 à 00:03:46
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
