8230 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  707  708  709  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7819189
alizou
Posté le 04-03-2011 à 17:28:51  profilanswer
ma config avec une 6950stock juste shader unlock tire 380w en burn(à la prise) donc c'est tres tres large avec une 600w
n°7819195
wrath_of_g​od77
Posté le 04-03-2011 à 17:32:09  profilanswer
super pour tous ces retours ^^
je sens que je vais craquer : moins de 310€ la Sapphire !!!
Sur ce, See U space Cowboy...
n°7819197
SkymoD
Posté le 04-03-2011 à 17:33:55  profilanswer
Dalfanor a écrit :
J'ai déjà branché un 6+6 sur un 6+8 et la carte marchais sans problèmes, après je sais pas si c'était spécifique à la carte je sais pas comment il câble ça derrière :(
Le 8 pins il y a un ground en plus, ça doit tirer 150W en principe contre 75w pour un 6 pins.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7819210
wrath_of_g​od77
Posté le 04-03-2011 à 17:38:17  profilanswer
en fait mes 2x6 pins sont sur le même cable => c'est grave docteur ???
comme sur cette photo
http://img.presence-pc.com/dossier [...] c_conn.jpg
c'est toujours jouable ??? (mode panic)
n°7819213
0b1
There's good in him
Posté le 04-03-2011 à 17:41:54  profilanswer
C'est le cas sur beaucoup d'alim notamment seasonic.
Moi j'alimente une GTX580 avec un seul câble :D
n°7819215
SkymoD
Posté le 04-03-2011 à 17:42:34  profilanswer
Pas de problème, c'est tout du 12 volts, si ton alim est costaud(e) ça tiendra sans broncher.
D'ailleurs maintenant, toutes les alims de bonne qualité sont monorail... tout sur le même 12 volts, le tout c'est que ça délivre la puissance demandée > avec 600W tu as encore de la marge.
Message édité par SkymoD le 04-03-2011 à 17:44:10
n°7819222
wrath_of_g​od77
Posté le 04-03-2011 à 17:47:15  profilanswer
mille merkis !!!
n°7819226
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-03-2011 à 17:49:38  profilanswer
Euh... y'a pas grand rapport avec les connecteurs en daisy chain.
Le problème qui peut se poser c'est la chute de tension par effet joule, avec 12.5 voire 25A devant traverser 3 malheureux câbles de 0.75-1mm² de section ça commence à être sensible.
Il est d'ailleurs étonnant que des alims 80+ gold aient ce genre de câbles, alors que ça va à l'encontre d'un bon rendement.
n°7819232
havoc_28
Posté le 04-03-2011 à 17:54:54  profilanswer
D'ailleurs maintenant, toutes les alims (une grande partie mais ça n'enlève aucun mérite aux alime multi rail) de bonne qualité sont monorail... tout sur le même 12 volts, le tout c'est que ça délivre la puissance demandée > avec 600W tu as encore de la marge.
je dis ça car quand je vois les Antec HCP multi rail avec une base DELTA qui n'a RIEN à envier aux bases seasonic en monorail ... alime multi rail ne veux pas dire inférieur à monorail , suffit juste de répartir la tension sur les différents rails en général y a un manuel qui explique la répartission des rails . m'enfin certaines idées on la vie dure :( .
Message édité par havoc_28 le 04-03-2011 à 17:59:02
n°7819240
SkymoD
Posté le 04-03-2011 à 18:04:06  profilanswer
La norme c'est 20A sur un rail non?
Ça complique un peu les choses de répartir... enfin si c'est user manualé, ça va :D
n°7819248
havoc_28
Posté le 04-03-2011 à 18:11:23  profilanswer
Gni ? Ha oui la vieillerie d'intel , à l'époque ou le multi rail était à la mode et qu'il fallait pas dépasser 20A par rail , cette norme est une absurdité , pour ça qu'elle a été abandonner et qu'on a vu la résurgence des alimes monorails , le pb du multi rail c'est si c'est mal documenté , on peut se retrouver à charger trop un des rails , mais si c'est bien documenté , et que dans la conception de l'alime la répartition des rails est bien faite , alors une multi rail est SUPERIEUR vu qu'on obtient la meme chose qu'une alime mono rail , la sécurité en plus :p . un enorme rail de 104A sur les grosses 1200watts ça fait peur quand meme ,quoi que bon les alimes sont normalement bien conçu et limite les risques aux maximums (quand on y met le prix) .
je suis pas du tout contre les alimes monorail , mais juste qu'il ne faut pas mettre de coté certaines alimes juste par ce qu'elles sont multi rails ^^ .
Le pire c'est qu'en interne souvent les alimes c'est à la base soit une monorail dont on a splitter le rail principal ou inversement une multirail ou on a regroupé tout les rails en 1 .
Message édité par havoc_28 le 04-03-2011 à 18:14:01
n°7819250
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 04-03-2011 à 18:13:50  profilanswer
ouai c'est ça qui m'a bloqué quand il a fallu choisir l'alim de la config P67,je craignais de faire des conneries.
Mais je trouve que le concept est pas con.
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7819265
SkymoD
Posté le 04-03-2011 à 18:26:03  profilanswer
J'ai eu des multirails (Fortron Everest 800W), ma dernière est une HX850W Corsair monorail, comme ça pas à se soucier du "câblage" :D
Je l'avais prise pour faire tourner une 4870X2... qui a fait cramer la Fortron :lol:
n°7819271
Cizia
Posté le 04-03-2011 à 18:28:48  profilanswer
multi ou mono,c'est accessoire si alim de qualité.
pour avoir eu les deux,pas vu de différence.
ex: l'antec 1200watts est une des meilleurs alim sur le marché et c'est une multi rails donc ...
Message édité par Cizia le 04-03-2011 à 18:47:37
n°7819278
SkymoD
Posté le 04-03-2011 à 18:31:19  profilanswer
Wé, m'enfin avec une 850W pour une HD6950, je ne suis pas pris de court :lol:
n°7819301
Cizia
Posté le 04-03-2011 à 18:46:40  profilanswer
pour sur  :D
n°7819448
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-03-2011 à 20:44:14  profilanswer
Ca, c'est pas franchement normal par contre... m'enfin les Everest avaient eu mauvaise presse à un moment (stabilité et fiabilité désastreuses... problème de condos moisis?), ceci explique peut-être cela.
n°7819476
SkymoD
Posté le 04-03-2011 à 21:03:30  profilanswer
Oui, pas parce que la CG tirait dessus, en fait, mais elle a rendu l'âme petit à petit pour ne plus redémarrer au bout d'un certain temps: composants fatigués... ça tourne en H24 chez moi. Elle a tenu 3 ans, c'est peu.
Message édité par SkymoD le 04-03-2011 à 22:25:55
n°7819513
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 04-03-2011 à 21:34:47  profilanswer
Héhé, j'ai eu ma 2ème 6870 gratis :p avec 25€ en plus
Message édité par w00t w00t le 04-03-2011 à 21:35:19
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7819541
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 04-03-2011 à 22:05:49  profilanswer
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7819566
PTS
Posté le 04-03-2011 à 22:24:22  profilanswer
+1  :??:
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°7819588
w00t w00t
Posté le 04-03-2011 à 22:51:32  profilanswer
Depuis 2 mois et demi que ma 6870 avait cramé "volontairement", je l'avais payé 205€ et ils m'envoient le bon d'achat de 205€ et j'ai repris la même pour 179€ :p
PS : c'est pas moi qui l'avais payé la CG :D
Message édité par w00t w00t le 04-03-2011 à 22:52:59
n°7819638
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 04-03-2011 à 23:53:56  profilanswer
C'est moi ou bien Crysis 2 n'utilise pas le dernier moteur de la firme ?
Take a look -> CryEngine 3 ... for Cinema
À quoi vont servir nos jolies cartes graphique si elles n'ont pas pleins de jolis effets à calculer ?
Message édité par Wirmish le 04-03-2011 à 23:55:11
n°7819648
Dalfanor
Posté le 05-03-2011 à 00:05:51  profilanswer
La démo est uniquement dx9 me semble, non ?
n°7819650
Yoyo_5
Posté le 05-03-2011 à 00:07:09  profilanswer
Ça pète...! [:implosion du tibia]
¤ Paix et félicité ¤
n°7819652
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-03-2011 à 00:09:36  profilanswer
L'UE3 aussi peut faire des truc de folie avec les nouveautés montrés à la GDC, mais bon, c'est pas dit que ça tourne super bien en realtime quand y'a beaucoup de truc à afficher. :o
Message édité par MEI le 05-03-2011 à 00:11:12
n°7819656
wolfflyter
Posté le 05-03-2011 à 00:14:11  profilanswer
Tu ne vas jamais au Cinema ?  :D
Ca casse pas des briques leur démo "Cinema"  :p
該反思的是,往往有幫助
n°7819710
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-03-2011 à 01:55:52  profilanswer
Y'a juste du Bokeh depth-of-field en fait... l'UE 3.0 le fait aussi. ;)
n°7819713
Cizia
Posté le 05-03-2011 à 02:12:37  profilanswer
en tout cas il est sympa en multi ...  :)  pas sensationnel mais sympa.
oh il est pas dx11!!   Quel malheur  :whistle:
Message édité par Cizia le 05-03-2011 à 02:13:31
n°7819745
-Obsidian-
Posté le 05-03-2011 à 06:12:36  profilanswer
Charles K a écrit :
Ça dépend de la résolution et des jeux (et de ses réglages).
Ce que tu peux faire c'est regarder ce comparatif http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] html#sect0
ils comparent différents cpu et différentes reso dans quelques jeux avec un 5870 ( un poil plus performante que la 6870 mais c'est du même ordre)
Il est mort ce lien ou bien ... ? Il semble que ce site a des problèmes.
n°7819770
Yoyo_5
Posté le 05-03-2011 à 09:06:52  profilanswer
S'il y a écrit Realtime c'est pas pour rien. C'est pas comme au cinéma où tout est pré calculé. :o
Oui : http://www.youtube.com/watch?v=MGf0oGGGQqQ et ça pète aussi. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 05-03-2011 à 09:08:02
n°7819780
0b1
There's good in him
Posté le 05-03-2011 à 09:23:38  profilanswer
Un peu mon n'veu.
Si c'est pas malheureux de sortir un jeu DX9 en 2011, alors qu'en plus le premier du nom était l'un des premiers DX10 ready.
On nous prend encore pour des c*** les PCistes. De toute façon à part le piratage on sait rien faire, ah et puis ça se saurait si les jeux Xbox360 et PS3 étaient aussi piratés.
n°7819782
Yoyo_5
Posté le 05-03-2011 à 09:27:24  profilanswer
0b1 a écrit :
Un peu mon n'veu.
+1... [:oxp1700]
Il est clair qu'on va voir revenir Crytek et EA sur le piratage des jeux PC qui aura nuit au succès de Crysis 2, gros comme une patate...! :ange:
Qu'ils sortent le jeu en DX11, ils verront s'il y a boycott ou pas. En tout cas, perso j'attendrai le patch DX11 avant de me lancer dans l'acquisition du jeu. :/
n°7819791
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 05-03-2011 à 09:40:21  profilanswer
Pour l'instant les articles concernant la sortie de Crysis en dx9 ou 11 sont quand même assortis d'un gros ?
Ce n'est pas écrit Crysis 2 sera en dx9 mais plutôt Pas de dx11 pour Crysis 2 ? sur le mode interrogatif.
Donc Wait and see,moi je crois que ce que je vois .
n°7819809
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 05-03-2011 à 10:17:18  profilanswer
Vu l'ampleur que cette rumeur a pris sur les forums et sites divers et en l'absence d'un démenti officiel de la part de Crytek, je doute fort que la version dx11 soit présente à la sortie... :D
n°7819821
Fouge
Posté le 05-03-2011 à 10:32:11  profilanswer
TU veux dire que le taux de piratage sur XBOX360 et PS3 est encore plus important que sur PC ? Ce serait dû au prix + élevé ? Ces 2 plateformes seraient moins lucratives que sur PC ?
Ou alors le taux de piratage est plus important sur PC malgré des prix plus bas que sur console (ce qui démontrerait que "prix + bas => taux de piratage plus bas" serait faux) ?
n°7819823
metm
metm
Posté le 05-03-2011 à 10:34:54  profilanswer
personne na un lien 6850 ET 6870 en cross
donc une 6850 couplé a 6870
Message édité par metm le 05-03-2011 à 10:35:13
n°7819825
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-03-2011 à 10:36:19  profilanswer
Ouai enfin sur PC c'est 50€ quand même, le prix qui c'est toujours pratique depuis que les jeux sont jeux...
C'est la console qui a donné des jeux plus cher que la normale.
Si on voulais baiser les prix sur PC faudrait qu'on soit a 40€ et moins. :spamafote:
n°7819838
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-03-2011 à 11:02:59  profilanswer
50€, prix depuis toujours? :heink:
J'ai souvenir de jeux plutôt autour des 50F, à une époque pas si lointaine...
n°7819844
subalex
Posté le 05-03-2011 à 11:11:17  profilanswer
euh, a une époque pas si lointaine j'avais payé FF7 et FF8 400Frs chacun ! ce qui fait ... 60€, donc ça n'a pas tellement bougé !
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°7819852
lapin
Posté le 05-03-2011 à 11:22:56  profilanswer
en moyenne les prix des jeux sur PC son à 54.9EUROS, à de rare exception à 34.9EUROS voire certains sorte à 29.99EUROS.
se qui n'est pas plus la cas des jeux sur consoles qui sortent souvent à 60EUROS voire 75EUROS.
Message édité par lapin le 05-03-2011 à 11:23:48
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
