9639 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  683  684  685  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7797760
yvesc79
Posté le 15-02-2011 à 09:58:49  profilanswer
Dalfanor a écrit :
overclocking = danger
 [:frag_facile]
n°7797761
phi57
Posté le 15-02-2011 à 09:59:07  profilanswer
Garmonbozia a écrit :
As tu aussi download le Fichier Zip unlock shaders
Tu crées un dossier Winflash sur le bureau dans lequel tu mets ATIWinflah et le fichier unlock shaders que tu renommes Unlock.bin
Tu lance Winflash ,tu sauvegardes ton bios actuel (au cas ou) puis tu cherches unlock.bin en appuyant sur la touche charger image
puis tu appuies sur programme.
Ensuite tu télécharges la Beta de MSI Afterburner et une fois installé tu ouvres le dossier
pour modifier ces 3 lignes a l'aide du bloc notes.
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0
Ça te permettra de modifier les fréquences au delà de ce que sait faire le CCC qui ne te permet pas de mettre aux fréquences d'une 6970
Tout ça grâce a SKYMOD :jap:  :jap:
Ok, donc j'ai bien noté tout cela, j'essaye ca ce soir, mais par contre, j'ai une sapphire, pas une MSI, peut importe donc ?
Merci :)
n°7797842
Dalfanor
Posté le 15-02-2011 à 11:02:29  profilanswer
mieux vaut prévenir que guérir, et n'importe quel connaisseur aura compris qu'il faut rester prudent quand tu explique à quelqu'un quelque chose qu'il ne connais pas et qui pourrais bien tuer ça joli carte si il fait n'importe quoi
n°7797868
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 15-02-2011 à 11:20:03  profilanswer
Interview du nouveau responsable Catalyst, Andrew Dodd, chez Hardware Heaven
n°7797884
backman
Posté le 15-02-2011 à 11:40:13  profilanswer
Salut
Je voulais savoir, c'est toujours trouvable les 6950 flashables ?
Besoin d'utiliser 4 écrans là. :D
n°7797942
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 15-02-2011 à 12:42:21  profilanswer
Je viens de voir que Makedon bossait sur Fusion à présent, après les licenciements / départs, c'est au tour du jeu des chaises musicales.
n°7797967
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 15-02-2011 à 13:07:11  profilanswer
Merci :)
Oui oui MSI Afterburner est un soft compatible avec beaucoup de CG,et il permet de clocker la HD6950 une fois les shaders débloqués
aux fréquences de la 6970,alors que le CCC ne le permet pas.
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7798006
aliss
Posté le 15-02-2011 à 13:34:03  profilanswer
Si sa carte ne possède pas le pcb de réfèrence, il y a peu de chance qu'Afterburner puisse lui permettre d'aller au dela des limites du ccc.
Idem pour le flashage ou le débloquage des sp.
n°7798050
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 15-02-2011 à 13:57:05  profilanswer
 Oui pour moi ça va de soi qu'il a une Sapphire de référence.
Mais ce n'est peut être pas le cas ?? et dans ce cas pas de clocking possible.
D'ailleurs au sujet de l'overclocking lire ça [:peur demi-sel]
n°7798054
aliss
Posté le 15-02-2011 à 13:59:42  profilanswer
Il précise que sa carte est une version 1go, or sur le site de Sapphire, je ne vois qu'une carte avec ventirad maison (et probablement pcb...).  ;)
n°7798082
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 15-02-2011 à 14:11:35  profilanswer
J'ai pas fait gaffe que c'est une CG 1 GO,et dans ce cas a moins que je dise des conneries
ce n'est pas possible de débloquer les shaders ou de la flasher en 6970.
n°7798085
seth-01
Posté le 15-02-2011 à 14:12:35  profilanswer
oui bon au lieu de durer 15 ans ton proc/carte graphique ne durera que 7 ans....... :D
Message édité par seth-01 le 15-02-2011 à 14:12:57
n°7798128
biche2
Aka Glacius
Posté le 15-02-2011 à 14:43:22  profilanswer
le seul cpu que j'ai tué en 15 ans de pc, c'est un barton 2500 en trois ans
Message édité par biche2 le 15-02-2011 à 14:45:39
[Hardware] [PC PORTABLE]
n°7798145
phi57
Posté le 15-02-2011 à 14:55:54  profilanswer
LOL ! Donc je fais quoi au final ? A part sur le CCC, je ne peux rien faire c'est ca ?
Merci ^^
n°7798146
seth-01
Posté le 15-02-2011 à 14:58:07  profilanswer
en lui mettant combien de volts au fesses ??? :lol:
n°7798150
aliss
Posté le 15-02-2011 à 14:59:51  profilanswer
Merci ^^
Tu peux utiliser Sapphire Trixx, ça serait un comble qu'il ne reconnaisse pas ta carte, ça te permettra de dépasser les valeurs du CCC et d'avoir accès au vgpu.
n°7798152
phi57
Posté le 15-02-2011 à 15:02:14  profilanswer
Oula, vous me sortez tous des logiciels ! Mais j'y connais rien, cela permettra de booster un peu la carte sans trop de risques ?
n°7798162
Fouge
Posté le 15-02-2011 à 15:10:24  profilanswer
Mais tu la revendras au bout de 2 ans au lieu d'1an et demi.
Finalement, l'OC permet d'augmenter la durée de vie utile :o
n°7798164
shelton
novey
Posté le 15-02-2011 à 15:12:12  profilanswer
Bonjour
Est-ce normal qu'avec le thème basic w7 l'utilisation de mon cpu et de mon gpu load (+fréquence) augmente lorsque je bouge une fenêtre windows rapidement?
Sapphire 6950
Catalyst 11.1a + ccc
w7 64bit intégral
Message édité par shelton le 15-02-2011 à 15:12:27
n°7798187
aliss
Posté le 15-02-2011 à 15:25:56  profilanswer
C'est très simple d'utilisation et conçu par le fabricant de ta carte...
http://www.sapphiretech.com/ssc/TriXX/
On doit pouvoir le trouver ailleurs si tu n'es pas inscrit chez eux.
Si par booster la carte tu entends obtenir un réel confort supplémentaire dans les jeux, pas vraiment.
n°7798190
phi57
Posté le 15-02-2011 à 15:26:48  profilanswer
Arf, j'utilise ma config uniquement pour jouer... Ca peut valoir le coup ?
n°7798197
biche2
Aka Glacius
Posté le 15-02-2011 à 15:31:50  profilanswer
je me rappelle plus du voltage exact, mais ca mangeait bien ces petites bêtes là  :bounce:
n°7798203
seth-01
Posté le 15-02-2011 à 15:35:55  profilanswer
exactement !  :D
n°7798247
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 15-02-2011 à 16:18:21  profilanswer
Oui j'avais mis ce lien car ça m'étonne un peu cet article sachant le nombre de CG OC ou SOC usine
et les systèmes comme OC genies sur MSI qui existent,c'est bien la preuve qu'on peut OC sans mettre
en péril son matos.
Maintenant si ils parlent d'OC extrême d'accord,mais les mecs se servent pas de leur matos pour faire de la bureautique et du jeu
une fois leur session d'OC extrême terminée.
Message édité par Garmonbozia le 15-02-2011 à 16:26:06
n°7798283
Yaps
Posté le 15-02-2011 à 16:45:45  profilanswer
Benj50 a écrit :
oui est non, c'est plus pratique, mais chez Corsair de toute façon (la plus part du temp, sauf la HX1000 par exemple) il n'y à qu'un rail 12v, donc ça ne change pas grand chose (enfin à mon sens !?), et puis si tu prend une modulaire tu à vraiment beaucoup de câblages ! ma HX850 j'ai 4*8pin dont deux modulaire
perso je ne prendrait plus autre chose que du modulaire, c'est trop la merde quant il y à plein de câbles à ranger, encore pire si ta tour à une fenêtre !
Ok merci pour tes conseils, la marque exact de mon alim cest une "axxyon" 520watt. Je vais partir sur du corsair 600watt
Message édité par Yaps le 15-02-2011 à 16:51:32
n°7798288
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-02-2011 à 16:50:16  profilanswer
en péril son matos.
Une grande partie si  :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°7798292
Posté le 15-02-2011 à 16:53:41  answer
Faut bien les finir dans la dignité [:hish]
n°7798293
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 15-02-2011 à 16:53:46  profilanswer
Y a la Corsair CX600 à 60€ j'ai vu sur topachat.
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7798307
lapin
Posté le 15-02-2011 à 17:01:04  profilanswer
bon ben voila, alors suite à la mort/défaillance pour le moins curieuse de ma SAPPHIRE RADEON HD 3870  :fou: à 265EUROS, j'ai due acheter une SAPPHIRE RADEON HD 6850 à 155EUROS, j'aime pas qu'on me force la main, je pensais naïvement pouvoir rester avec la HD3870 jusqu'en juin au moins, mais la vie en à décidé autrement.
si j'avais pas besoin d'un CG qui fonctionne en 2D, sous windows et si je vennais pas de m'acheter sur STEAM le jeux NEED FOR SPEED HOT PURSUIT, j'aurai garder cet HD3870.
pire la défaillance de la carte n'était qu'en 2D et pas en 3D, en 3D grosses saccades mise à part RAS, alors que là ben en 2D pleine écran la RADEON HD 3870 REBOOTAIT et tous le temps WINDOWS SEVEN récupérais les pilotes de la CG, note que le problème datait de quelque temps déjà, mais  était super rare, juste une ou deux fois par mois et encore pas tous les mois,  ou dans certains cas en 2D ou lors de l'utilisation de l'overlay et bien paf récupération du pilote d'affichage par vista.
là le problème semble résolut avec cet nouvelle CG, plus de plantage sous windows, plus de plantage dans FIREFOX et surtout plus de plantage lorsque je veux regarder une vidéo ou lancer JKDEFRAG( sous Jkdefrag la carte graphique plantait toutes les secondes).
point fort cet SAPPHIRE RADEON HD6850 1GO GDDR5, est légèrement plus petite que la SAPPHIRE RADEON HD3870 512MO GDDR3.
pour info je viens de faire des testes à l'instant sur 3DéFLOU2K11, en 1280*720, GPU à 850MHz et RAM à 1200MHz, le ventilo reste calme, voici les STATES:
http://3dmark.com/3dm11/653005;jse [...] WajBZm0wcR
http://3dmark.com/3dm11/653231;jse [...] pM7R6XSxzv
http://3dmark.com/3dm11/653400;jse [...] jZuRDmsUSw
http://3dmark.com/3dm11/653122;jse [...] MYbPaTCzFw
le tous en 1280*720, bon ok c'est pas terrible.
si vous avez des conseils des recommandations des idées, merci.
Message édité par lapin le 15-02-2011 à 17:05:24
n°7798324
Yaps
Posté le 15-02-2011 à 17:14:18  profilanswer
Oui mais ya qu'une fiche pci express autant partir sur 2 pour bien alimenter la cg
edit : autant pour moi y'en a deux, mais jai bein envie de partir sur du modulaire ^^
Message édité par Yaps le 15-02-2011 à 17:40:01
n°7798481
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 15-02-2011 à 18:55:43  profilanswer
Hello à tous!
demain je reçois ma 6970, pouvez-vous me dire quel driver installer? apparemment début d'année il y avait des problèmes avec la serie des 6900...
Sinon comment bien nettoyer d'anciens driver nvidia sous seven?
merci d'avance!
Petite question bête: la 6970 dispose aussi du switch pour le dual bios?
Waterbox
n°7798509
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-02-2011 à 19:12:28  profilanswer
hello; en attendant les 11.2 prend les 11.1a; la 6970 possede toujours le svitch
n°7798550
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 15-02-2011 à 19:51:05  profilanswer
Merci bien  :jap:
Et sinon un conseil pour désinstaller proprement les drivers nvidia?
Waterbox
n°7798561
chriskenob​y
Posté le 15-02-2011 à 20:01:11  profilanswer
tu passe d une gtx580 a une 6970........ :whistle:
n°7798582
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 15-02-2011 à 20:12:40  profilanswer
Oui longue histoire... :lol:
POur faire court sur un coup de tête j'avais commandé une EVGA GTX580 sur top achat... mais ces cons ce sont plantés sur la fiche produit et j'ai reçu une zotac.... après, appel, mail, fax, courrier, ils sont incapable de me changer la référence sur la facture (j'avais peur qu'ils ne la prennent en garantie si problème du fait de la facture qui ne correspond pas)... :pt1cable: . Seule solution qu'ils m'ont proposé c'est de renvoyer la carte pour remboursement un avoir (j'avais déjà eu un avoir ...)... Le coup de l'avoir m'a gonflé donc j'ai priis une carte moins cher  pour rester raisonnable et ne plus avoir affaire avec top achat....
voili voilou  :o
Waterbox
n°7798593
Ricard ou ​51
Posté le 15-02-2011 à 20:20:15  profilanswer
viril57000 a écrit :
Bonjour j'aurais une petite question. J'ai une HD 6950 sapphire 2 go.
En regardant un peu sur tous les forum j'ai vu qu'en flashant ces cartes avec les bios hd 6970 cela provoquait des problèmes sur le long  ou moyen terme.
Donc j'ai flasher ma carte de façon à débloquer uniquement les shaders. J'ai overclocker manuellement aux fréquences de la HD 6970 sans toucher à aucun voltages. Ma question est simple; est ce que de cette façon j'encoure un risque pour ma carte ? Est ce qu'il risque d'y avoir un problème au niveau du GPU ou de la mémoire ?
De plus j'aimerais savoir jusqu'à combien on peut overclocker sans risque et sans toucher aux voltages.
Perso, j'ai juste debloqué hier les shaders (plus pour se faire plaisir que par necessité :p).
Cela ne pose a priori pas de pb de chauffe vu qu'en jeu la carte monte @63° max (avec un twin pro dessus) tout en restant inaudible.
Donc a mon avis, il n'y a pas vraiment risque ds ces conditions (mais bon, suis loin de maitriser les o/c de CG :p)
Feed ||
n°7798731
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 15-02-2011 à 21:04:33  profilanswer
Idem, shaders débloqués, et j'ai fait les profiles 2D/3D dans MSI afterburner avec les modèles qu'a donné SKYMOD
Après j'ai test chaque profile avec Kombustor puis en jeu pour voir la stabilité.
Franchement no problème, c'est stable,ça chauffe pas plus (rad @stock).Bien sur faut voir sur le long terme.
Ça me parait moins risky que de flasher en 6970 et c'est de toutes façons réversible au cas ou.
n°7798732
wazany
Posté le 15-02-2011 à 21:06:04  profilanswer
Je vais pas conseiller d'oc ton processeur/cg vue ta lcpower à par si tu veux faire un jolie fue de paycay :p
n°7798736
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 15-02-2011 à 21:11:33  profilanswer
Les Catalyst 11.2 sont la
Voir la release notes
n°7798742
SkymoD
Posté le 15-02-2011 à 21:18:07  profilanswer
Il suffit de revenir systématiquement au profil 6950 par défaut ("profil 1" chez moi) avec 800/1250/1.1V pour n'avoir aucun problème en lecture de videos ou autres. Ce qui pose problème en flashant avec un bios de 6970, par exemple, c'est qu'en cas de lecture video, la carte prend 500MHz dans les deux cas, mais avec une mémoire à 1250MHz  pour 1V dans la cas d'un bios 6950 et 1375MHz pour 1V pour un bios 6970: insuffisant pour cette fréquence mémoire apparemment car ça pose souvent des problèmes d'affichage.
Ma carte tient très bien en jeu le profil "6970" à 880/1375/1.175V, ce qui la met au niveau exact d'une 6970 stock. On peut la monter plus si besoin est, bien sûr, mais pour ma part, ayant profité de la promo LDLC à 199€ sur cette carte, j'ai fait la meilleure affaire possible.
Message édité par SkymoD le 15-02-2011 à 21:31:50
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7798764
lapin
Posté le 15-02-2011 à 21:43:42  profilanswer
nan mais arrêter un peux, j'ai toujours eut ma config OC au maximum, j'ai toujours fait des testes via OCCT et autres x86memtest+, et mon alimentation ATX depuis le 4JANVIER 2008 ne ma jamais lâcher, même si c'est un LC POWER, se qui compte c'est la base du châssis de l'alimentation ATX, et comme information le PRIX, je crois pas qu'une alimentation ATX à 55EUROS soit particulièrement bas de GAMME.
ne jamais faire de généralité de son cas personnel, ne jamais faire de généralité de se qu'on lis ou voir sur internet, non pas que se soit faux, c'est juste qu'il ne faut pas généralisé les problèmes des uns et des autres.
j'ai même une autre LC POWER qui fonctionne encore et qui à survécus aux court-circuit de la carte mère sur l'un de ses port USB a cause d'un périphérique USB à la noix.
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
