9659 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  678  679  680  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7793233
Benj50
Posté le 10-02-2011 à 20:43:33  profilanswer
twain2 a écrit :
comment on sais si sa carte a ete flashé
Garmonbozia a écrit :
et ça roule nickel :D
Oui c'est ce que j'ai fini par faire, et ça roule nickel  comme tu dis car les shaders sont a 1536 dans GPUZ .
Par contre il n'y a que dans MSI AB que je peux dépasser les fréquences max ,dans CCC c'est toujours limité a 840/1325
[/quotemsg]
même chose, sauf que AB j'en veut pas... j'ai donc voulus me faire un bios avec RBE, 6950 shader unlock + 880/1475 + ventillo à des vitesses maison, mais avec un bios modifié avec RBE quoi que je fasse Windows boot pas et c'est écran bleu  :sarcastic:
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°7793238
pkoka
Posté le 10-02-2011 à 20:54:49  profilanswer
-Obsidian- a écrit :
Oui mais non.
L'intitulé de ton lien:
Récapitulatif des fonctionnalités du GPU AMD Radeon™ HD 6850
Là, tu regardes uniquement les caractéristiques du processeur graphique de manière générale, pas une carte en particulier.
Par exemple, si je veux une carte Club3D avec un GPU 6850: http://www.club-3d.com/index.php/p [...] -6850.html
Sous les spécifications, tu trouveras ça:
Dimensions
Slot Width: 2 Slots
Profile: Standard profile
Card Size: 227*118*38 mm
Ma carte graphique est une sapphire. Mais je n'ai rien trouvé sur le site http://www.sapphiretech.com/presen [...] 01&pid=497
Message édité par pkoka le 10-02-2011 à 21:18:15
n°7793281
biche2
Aka Glacius
Posté le 10-02-2011 à 21:29:58  profilanswer
Greg_kun a écrit :
Si tu tiens (comme j'ai pu le lire un peu plus haut) 975 @un peu plus d'1.20v au GPU, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout.
Tu as flashé ta 6950 avec un bios shader unlock et tu OC dans MSI AB? Dans ce cas pour cette fréquence, tu mets le powertune au max?
Parce que dans mon cas, je me suis limité à 920 au gpu (j'ai un bios 6950 moddé avec la tension fixée à 1.175v pour la 3D) et sous Unigine en mode Extreme, je dois mettre 14% mini pour ne pas avoir de pertes de perfs.
Bref tout ça pour dire qu'il faut que tu penses à vérifier que ton OC délivre bien les performances que tu dois en attendre.
1000mhz, honnêtement je me demande si c'est réellement faisable avec 20% au powertune ;)
Je suis actuellement sur un bios 6950 unlock (le 6970 est trop agréssif au niveau es timing de la ram), 0 sur power tune, mais c'est un affichage car dansle fichier cfg de msi j'ai mit "1" pour désactiver la power limit et je suis persuadé que ca fonctionne car sous ccc le power tune est à 0 et non modifiable (refuse d'enregistré +/-20) je n'ai pas de perte de perf, du moins sous 3d mark 2011
[Hardware] [PC PORTABLE]
n°7793310
-Obsidian-
Posté le 10-02-2011 à 21:54:28  profilanswer
Bon, d'après le site où j'achète régulièrement du matériel ~23cm de long pour ce modèle. Compte 2 à 3 cm de plus selon comment est placé le connecteur 6-pin sur la carte.
n°7793313
alexv95
Posté le 10-02-2011 à 21:58:37  profilanswer
Bonsoir,
C'est encore moi, je rencontre plusieurs problèmes pour overclocker ma 6950 aux shaders débloqués: dans afterburner avec fréquence ccc débloquées (ou trixx) dès que j'overclocke (même d'1 mhz), la fréquence mémoire ne veut plus redescendre à sa fréquence de repos en idle et du coup la température monte et le ventilo devient bruyant. De plus, le CCC ne répond plus et je n'arrive pas à ajuster les paramètres de commande alimentation (ils reviennent automatiquement sur 0).
Je pensais éditer le bios avec RBE uniquement pour débloquer les fréquences (et au passage éditer le profil de ventilation), comme ça j'aurais juste à utiliser le CCC pour overclocker (et ça me fera un logiciel en moins au démarrage) c'est risqué?
n°7793317
pkoka
Posté le 10-02-2011 à 22:02:20  profilanswer
Le problème n'est pas la longueur car ma 4850 est plus longue que la 6850. Le problème est la hauteur et la largueur. Je n'ais que 3 mm de libre en hauteur et je n'ais pas beaucoup de place en dessous de ma cg. Donc je voulait savoir les dimensions pour éviter d'acheter un cg qui ne rentrerait pas dans ma tour.
n°7793336
gregreg43
Posté le 10-02-2011 à 22:20:40  profilanswer
en hauteur elle fait 3,6 cm et en profondeur j'ai environ 11 cm qui sortent par rapport au port pci et ailleurs elle fait 10 cm environ. Je viens de mesurer  :hello:
n°7793371
pkoka
Posté le 10-02-2011 à 22:48:52  profilanswer
Ok, merci d'avoir mesuré(surtout à cette heure-ci).Merci beaucoup.
Par contre tu a dû inverser les valeurs.
Message édité par pkoka le 10-02-2011 à 22:52:47
n°7793482
twain2
Posté le 11-02-2011 à 00:52:02  profilanswer
re les gars j ai un prob j arrive pas a utilisé mon deuxieme port dvi pour mon second ecran sur ma 6950
n°7793484
twain2
Posté le 11-02-2011 à 00:53:56  profilanswer
j ai inverser mes ecran sa marche mdr
n°7793560
Daedelus
Posté le 11-02-2011 à 08:13:52  profilanswer
pt de lol.
n°7793756
swysen
Posté le 11-02-2011 à 12:13:44  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse je vend une 6970 à pas cher!  ;)
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°7793782
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 11-02-2011 à 12:39:29  profilanswer
Bon moi ça ronronne,flash bios juste pour débloquer les shaders mais pour l'instant j'ai pas OC les fréquences => 6970.
Par contre je sais pas si  c'est une halu de ma part mais j'ai remarqué qu'une fois débloqués et sans OC,la carte chauffe moins  :??:
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7793845
Lo Sievigo
BF3 --> LoSi3viGo
Posté le 11-02-2011 à 13:22:48  profilanswer
Tu aurais pu faire un Crossfire 6950 2go @ 6970 avec ta 6970 2go  :)
Mais où est donc Ornicar ? par là --> http://fr.wikipedia.org/wiki/Conjo [...] ordination
n°7793860
el tyranos
Posté le 11-02-2011 à 13:34:05  profilanswer
salut,
je compte me prendre une 6950 sous peu, et j'hésite entre la gigabyte et l'asus, vous privilègeriez laquelle ?
sinon j'ai remarquer l'abscence de port vga sur ces cartes, y-a-t'il un adaptateur dvi to vga fourni ?
n°7793861
renalle
T'es de la police ..??
Posté le 11-02-2011 à 13:34:16  profilanswer
Bonjour à tous ....... Auriez-vous de bons plans pour trouver une HD 6850 prix plancher pour remplacer ma 8800GT poussiéreuse ?
disons 120-130€, ou bien je dois encore attendre que ca baisse .... ?
n°7793866
lestanquet
Posté le 11-02-2011 à 13:38:55  profilanswer
Le moins cher doit être sapphire chez pixmania me semble, ça doit tourner à 145 e fdp in.
Sinon t as l occase.
Message édité par lestanquet le 11-02-2011 à 13:40:13
n°7794001
Benj50
Posté le 11-02-2011 à 15:15:49  profilanswer
moi j'ai en deux à vendre si tu veut, HD6850 Sapphire 1Go acheté le 10/2010 sur grosbill avec facture et garantie.
mon topic http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t17374110
n°7794124
biche2
Aka Glacius
Posté le 11-02-2011 à 16:34:04  profilanswer
Petite question a ceux qui sont en cross:
vous tourné avec une alim de combiens?
j'ai pour but de CF deux 6950@6970 + 9800GT physX et j'ai peux que ca soit trop juste avec mon HX850
n°7794128
VIckado
Posté le 11-02-2011 à 16:36:31  profilanswer
perso j'avais 2 6950 sur une seasonic X-650 y'avait no stress
EDIT : +4 disques durs
Message édité par VIckado le 11-02-2011 à 16:36:58
n°7794130
biche2
Aka Glacius
Posté le 11-02-2011 à 16:37:45  profilanswer
et tu n'avais pas de chute de perf?
tes 6950 elles étaient @ 880/1250?
n°7794131
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 11-02-2011 à 16:37:54  profilanswer
Tu as de la marge.  ;)
n°7794136
biche2
Aka Glacius
Posté le 11-02-2011 à 16:39:52  profilanswer
ok car les configuateur de canard pc et de corsaire demande plus...
je vous fait confiance!
n°7794142
aliss
Posté le 11-02-2011 à 16:41:32  profilanswer
Avec 3 6970 et un hexa oc j'étais +/- à 900w à la prise sous Warhead, donc ça devrait passer sans trop de soucis avec ton alim.
n°7794150
biche2
Aka Glacius
Posté le 11-02-2011 à 16:44:24  profilanswer
ok ca devrais donc passer sans problème
n°7794161
Greg_kun
Posté le 11-02-2011 à 16:53:24  profilanswer
Oui ça passera mais ne tarde pas trop, les 6950 "flashables" ne vont pas tarder à se faire plus rares ;)
n°7794170
Lo Sievigo
BF3 --> LoSi3viGo
Posté le 11-02-2011 à 17:00:06  profilanswer
je vais en prendre une autre la semaine prochaine, le prix a baissé légèrement. Pour ce qui est du Crossfire de 6950 2go çà passera avec ta 650, avec ma 500w de 6 ans d'age  :whistle: , elle tenais ce qui se fait de pire en conso un Crossfire de 4870, pas eu de problème pendant 3 mois  :jap:
Je vous tiendrais au courant si je l'ai la semaine prochaine  :jap: .par contre avec Le 2600k oc, je garantie rien  :whistle:
n°7794483
gringo80
Posté le 11-02-2011 à 21:39:47  profilanswer
Bonsoir,
j'ai finalement comme recommandé seulement unlock les shaders avec le bios fourni par un membre d'ici (désolé j'ai oublié son nom). Pour mettre ensuite les fréquences à 880/1375, il faut monter le voltage ou pas?
Sinon sans OC (juste shaders débloqués) ça donne un leger gain de perfs quand même (en admettant que je soie pas cpu limited :D )
n°7794487
Millenius
Posté le 11-02-2011 à 21:42:52  profilanswer
Bon.. j'ai un soucis avec mon CF de 6950
Après 30 à 60min de jeux (BFBC2), je crash. Ecran noir avec carré blancs strillés qui scintillent :/
Un reboot, et c'est OK
D'ou pensez vous que ca vienne ?
PS : Mes 2 CG sont collés l'une à l'autre (ports PCIx16 trop rapprochés)
j'ai donc boosté led ventilod pour tourner à 3000trs/min. Du coup, je suis à environ 70° pour GPU/GDDR/Shaders
Je joue en shaders débloqués (bios ASUS sur SAPPHIRE) / 800 / 1250 / 1100 mv
Message édité par Millenius le 11-02-2011 à 21:43:09
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°7794498
Zack38
Posté le 11-02-2011 à 21:53:22  profilanswer
n°7794500
Millenius
Posté le 11-02-2011 à 21:54:51  profilanswer
J'ai une Cooler Master Real power 850W ... ca m'etonnerait qd meme :/
n°7794506
Zack38
Posté le 11-02-2011 à 21:58:49  profilanswer
Ah, oui. Effectivement. :D
Un problème de t°, alors, peut-être ?
n°7794509
Millenius
Posté le 11-02-2011 à 22:00:04  profilanswer
Ben je te dis mes sondes GPU/Memoire/Shaders sont à environ 70°
Je viens de mettre PowerSupply +20% pour voir dans les CCC
n°7794536
Lasek
Posté le 11-02-2011 à 22:15:41  profilanswer
faut il activer ou désactiver le AMD overdrive dans le CCC si on utilise afterburner?
j'ai l'impression qu'afterburner n'applique pas le fan speed setting User define à chaque fois.
Vaut-il mieux laisser le Core voltage auto ou manuel dans afterburner?(880/1375 sur une 6950@6970)
Message édité par Lasek le 11-02-2011 à 22:17:42
n°7794543
Dalfanor
Posté le 11-02-2011 à 22:27:27  profilanswer
Tu aurais également la température de ton chipset ? Parce qu'avec un peu de chance il est pile dessous tes 2 6950 ^^
(j'avais un problème de son parce que ma puce audio était coincer entre la CG et la carte wifi et avait des soucis pour respirer dans des jeux comme Metro 2033 ^^, marche mieux depuis que j'ai mit un ventilo pile dessus :) )
n°7794606
wazany
Posté le 11-02-2011 à 23:22:37  profilanswer
hum je reviens avec mon problème de clipping sous cod bo j'ai baissé la ram augmenter le voltage même soucis aussi bien avec la 6950@6970 ou la 6950 avec shader débloqués. je n'ai pas remarquer ce soucis sur moh bbc2 sc2 ou wow :/
n°7794617
Lo Sievigo
BF3 --> LoSi3viGo
Posté le 11-02-2011 à 23:37:04  profilanswer
Si ta config est toujours d'actualité, j’opterai pour un boitier plus aéré, sachant le Crossfire de 6950 expulse l'air direct derrière (heureusement, je dirais), pour la config que tu as il faut un max d'air qui entre ,là si la porte est fermé ,çà rentre mais tranquillité, si il  y a plusieurs disques devant l'air arrive déjà chaud sur les cartes .Il faudrait connaitre la T° interne du boitier, çà peut te donner une idée.  :)
Mets tout ton système par défaut et ressaie  :jap:
n°7794619
Millenius
Posté le 11-02-2011 à 23:37:45  profilanswer
Bon, 20% de PowerSupply sur CCC  + ouverture du boitier = 1h20 de jeu sans prb
C'est donc pe un prb d'alim des CG, ou un prb de temp° des CG à un endroit qui n'a pas de sonde
n°7794633
Cizia
Posté le 12-02-2011 à 00:02:07  profilanswer
test de la 6950 pcs++
http://www.techpowerup.com/reviews [...] us/27.html
mazette!  leur modèle a pris 1600mhz en oc ram  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par Cizia le 12-02-2011 à 00:02:53
n°7794634
aliss
Posté le 12-02-2011 à 00:10:52  profilanswer
Au dela de 40% ce ventirad fait pas mal de bruit même si il est efficace, par contre question oc gpu c'est assez voir très médiocre pour ces modèles de chez Tul, aucune de mes cartes ne dépasse 985MHz même en single et quel que soit le vgpu.  ;)
Message édité par aliss le 12-02-2011 à 00:11:17
n°7794687
Lasek
Posté le 12-02-2011 à 03:57:15  profilanswer
hi. Afterburner n'applique pas le profil de ventilation à chaque démarrage, pourtant "User define" est bien sélectionné, et si je clique/reclique dessus le profil est appliqué. J'ai mis ce profil par défaut que ce soit 2d/3d.
Là par ex, je démarre et le ventilo est à 24% alors que le profil le mettrait à 15%
:( des pistes?
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
