| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11 |
Publicité | Posté le 04-02-2011 à 15:28:07 ![]() ![]() |
Fouge |
Je dis que pour un CF, il faut prendre des versions 2 Go. Avec 1 seule carte, 1Go peut suffire, 2Go peut se justifier aussi. Les versions 1Go sont donc à réserver à ceux qui ne veulent qu'une carte et en 1920 max. Honnêtement, pour du mono-écran 1920x1080, une seule HD6950/6970 1 ou 2Go peut suffire, pas la peine de passer au CF. Message édité par Fouge le 04-02-2011 à 16:26:20 |
Greg_kun |
Je vais essayer de trouver le temps pour en faire un, vu toutes les questions qui affluent sur le sujet Juste une ou deux questions (justement lol) Là depuis que j'ai flashé avec un bios 6950mod qui alloue 1.175v en 3D, je n'ai plus du tout ces problèmes, sans doute parce que cette fois la tension de 1.175v est réelle. Pour ces raisons, j'aimerais te demander si tu pouvais monter ta carte à 895/900 et faire 3 runs d'Unigine Heaven, en bloquant ta ventilation à 24/30% (ou faire en sorte que ton GPU atteigne >70°) pour voir si ça tient bien. Merci Message cité 1 fois Message édité par Greg_kun le 04-02-2011 à 16:51:33 |
subalex | Moi je pense que la modification de voltage est effectivement appliquée car j'ai fait 2/3 tests de température et consommation.
--------------- * [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair * |
Greg_kun | Oké, tu pourrais upper les fichiers CFG de MSI AB concernés par les modifs, que je vois si c'est pas moi qui ai merdé à ce niveau là?
Tahitiflo éponge carré(e) triple experte |
--------------- Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28 We are doomed |
subalex |
ben j'ai rien touché dans le fichier VEN_xxxxx.cfg mais par contre j'ai fait le MSIafterburner.cfg correctement Rien d'autre de particulier pour que ça fonctionne Message édité par subalex le 04-02-2011 à 17:43:53 --------------- * [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair * |
SkymoD | Le fichier VEN_xxx etc dans profiles n'est à modifier que si on a flashé une 6950 en 6970, pas dans le cas d'unlock shaders uniquement. --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
Publicité | Posté le 04-02-2011 à 18:44:38 ![]() ![]() |
Ploufplouf972 | Salut,
SkymoD |
Sur le deuxième champ, oui n'entrer que la valeur adéquate, mais il faut faire un copié/collé de la phrase complète sur le fichier EULA sinon ça marche pas Dans le biosmod avec shaders unlock, il semble en effet que tu n'aies pas réussi à obtenir une tension modifiable. Contenu de mon fichier VEN_1002&DEV_6719&SUBSYS_0B001002&REV_00&BUS_1&DEV_0&FN_0.cfg:
pour les cartes à bios 6970. Attention, Cette valeur uniquement pour les cartes Sapphire, pour les autres c'est VDDC_VT1556_Defaults = 9A 5C 9B 80 Si les V sont effectivement gérés par Afterburner, les modifications seront visibles dans la fenêtre de monitoring, pas forcément ailleurs (Everest, AIDA, GPU-Z, ATT ne monitorent pas une valeur mesurée mais une valeur annoncée par le bios). Contenu partiel de MSIAfterburner.cfg à la racine du dossier:
Message édité par SkymoD le 04-02-2011 à 19:01:58 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
Lasek | bon après une semaine d'utilisation de 6950@6970, pas d'artefacts, par contre l'affichage s'est freezé plusieurs fois, sous des jeux différents, obligé de reboot.
SkymoD | Afterburner ou Ati Tray Tools pour monitorer tes températures. --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
hazzelthorn Payday vador | i'm happy |
EzekielSOA |
Message édité par EzekielSOA le 04-02-2011 à 20:15:26 |
SkymoD | Tu as réussi à installer le rad des MOS FETs sans trop de problème avec le VF3000A?
EzekielSOA |
Message édité par EzekielSOA le 04-02-2011 à 20:46:19 |
SkymoD | Oui, pas cher comparé à un Accelero Xtreme plus --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
Wirmish ¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ |
Version 1 Go -> 214.90€ (avec le code promo 5ICOMP)
Tsubaki57 BMW ///Merguez Performance | J'ai bien envie de changer ... --------------- Oui |
306man | bonjour a tous je fais part de mon expérience: j'ai une 6950 ASUS flasher en 6970 avec un bios ASUS Fréquence: 890 gpu et 1375 mémoire +20% pour l'alim. donc pour tester tous cela j'ai envoyer occt en mode gpu et fait un burn pour voir si elle tenait la route, apres 40 minutes pour une temp de 80° et un ventilo a 40% tout ce passe normalement aucune erreur détecter. mais que faut t'il faire ? la laissez comme ca, ou la reflasher avec un bios avec que les shaders de débloqué ? Merci a vous Message cité 1 fois Message édité par 306man le 05-02-2011 à 01:43:16 |
EzekielSOA |
306man | je risque pas de la griller ?
Wirmish ¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ | C'est plus "sécuritaire" de la reflasher avec les shaders débloqués.
Message édité par Wirmish le 05-02-2011 à 02:31:05 |
swysen | Pour ceux que ça intéresse je vend une 6970(une vraie, pas une 6950 flashé en 6970 --------------- MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK |
Lasek |
Yo80 SERIOUS SHARK :D |
VIckado | BOn, moi j'ai un soucis, je sollicite votre aide. J'ai une HD 6950. Je l'ai passé en HD 6970 standard en flashant -> pas de soucis : 880Mhz GPU clock et 1375 MHz memory En revanche si je la flashe en débloquant uniquement les shaders : je suis bloqué à maxi 840MHz GPU et 1325 MHz memory, je peux pas aller plus haut, ni dans afterburner ni dans overdrive du CCC.
Message édité par VIckado le 05-02-2011 à 09:27:24 |
SkymoD | Contenu partiel de MSIAfterburner.cfg à la racine du dossier:
Ça permet de monter plus haut en fréquence et mem. Voir post plus haut sur cette même page. Message édité par SkymoD le 05-02-2011 à 09:57:44 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
VIckado | Donc c'est pas faisable directement dans l'Overdrive du Catalyst Control Center? |
SkymoD | Non, car ton bios est identique à celui d'une 6950 à l'exception de débloquer les shaders inactifs, les limites de fréquence sont donc celles d'une 6950. Il faut modifier dans Afterburner les lignes que j'ai indiquées, et tes fréquences seront débloquées, par contre les items vont disparaitre du CCC (puisque hors champs de réglage indiqués dans les drivers), tu pourras pousser les fréquences directement dans Afterburner. Message édité par SkymoD le 05-02-2011 à 10:09:59 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
SkymoD | Va vraiment falloir faire un tuto facilement accessible --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
VIckado |
etiennedefqvx |
--------------- White Li : WorkBlog / Ventes |
Rorima |
--------------- A mort l'overclowning, et le benchmarketing. |
glrpignolo | Est ce que tu es o/c ? J'avais des écrans blancs (+ retour bureau) avec mon cross de 5770 qui apparaissaient plus ou moins rapidement suivant la version des pilotes et que je n'avais pas avec une seule carte... Et bien en fait c'était à cause d'un o/c de la ram, une fois @stock il n'y avait plus d'écran blanc avec les mêmes pilotes graph et en cross... Le cross doit plus "stresser" la machine (proco et chipset) et bfbc2 semble etre sensible à la moindre instabilité. Donc si tu es o/c fait un test avec le proco et la ram (fréquence et timing) @ stock. Message édité par glrpignolo le 05-02-2011 à 10:52:45 |
etiennedefqvx | Non je suis à stock, mais bon oc d'un autre point de vue vu que flashées de 6970 --------------- White Li : WorkBlog / Ventes |
Rorima | bizarre, et en 6950 t'avais aucun problème ? --------------- A mort l'overclowning, et le benchmarketing. |
SkymoD |
Lasek | quelles sont les températures à ne pas dépasser in game? |
| Sujets relatifs | |
| [Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ● | probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite |
| [Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !! | [topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07 |
| radeon 3650-3850-4650 agp | ATI 5750 ou 5770 ? |
| Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11 | |
