3686 connectés
  [TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)
n°7786533
EzekielSOA
Posté le 04-02-2011 à 18:39:39  profilanswer
Afin de rendre éventuellement service à quelques-uns, je me permets de relayer mon propre message posté dans le Topic Unique "AMD Radeon HD 6800 et 6900" (p. 670) concernant l'installation d'un Zalman VF3000A sur une HD 6950 2Go.
En effet, dès réception, j'ai moddé ma Sapphire 6950 @ 6970. Et je ne suis pas le seul.  ;)
Si les performances sont bien là, les températures et/ou le bruit du ventirad stock aussi...
A ce jour, il n'existe pas encore beaucoup de ventirads 100% compatibles, sauf à des prix assez élevés ou pour des boîtiers grand tour, à l'exemple du "Shaman" de Thermalright et du modèle "Accelero XTREME Plus" d'Arctic Cooling.
Après quelques recherches, j'ai cru comprendre sur des forums en anglais que le Zalman VF3000A était compatible après avoir bidouillé un ou deux dissipateurs.
Je confirme...
Pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure avant la sortie d'un nouveau ventirad dédié, mais d'une taille et à un prix raisonnables, voici juste ce qu'il y a à faire (ou plutôt à découper) :
http://img89.imageshack.us/img89/6752/zalmanvf3000asurhd6950.jpg
J'ai fait ça avec une scie à onglet de modéliste, afin d'avoir un travail propre, notamment pour le dissipateur Type A qui doit être scindé en deux nouveaux dissipateurs à "coller".
Concernant les autres dissipateurs et l'entraxe de fixation du ventirad (trous du milieu, comme pour les HD5850/70), il suffit de se conformer strictement au manuel d'instruction.
Pour ce qui est des modules qui doivent accueillir les dissipateurs "adhésifs", il faut bien en essuyer la surface pour enlever le "gras" des bandes thermiques qui étaient utilisées avec le ventirad d'origine.
En faisant cela, les dissipateurs tiennent très bien sur les modules.
En moyenne, j'ai gagné un bon 10°C et surtout en silence par rapport au modèle de chez Sapphire qui tournait à 50% mini pour maintenir le GPU en dessous de 70°C dans les jeux.
Même à fond, les 2 ventilateurs de 92 mm du Zalman font moins de bruit que celui de Sapphire à 50%...
Edit : correction d'une phrase mal "tournée".
Message édité par EzekielSOA le 04-03-2011 à 14:37:02
n°7786685
SkymoD
Posté le 04-02-2011 à 20:52:16  profilanswer
Beau travail :)
Ça en fait une bonne solution de refroidissement alternative, et surtout ça semble tenir dans des boitiers de taille "normale", j'ai mis pour ma part un Accelero Xtreme Plus qui dépasse de plusieurs centimètres la carte déjà extrêmement longue pour une mono-GPU...
J'aurais apprécié d'avoir un tel rad mos-FETs avec l'Accelero, pas très bien pourvu de ce côté-là...
http://derives.1.free.fr/IMG_2882.JPG
http://derives.1.free.fr/IMG_2887.JPG
Le troisième ventilo sert à a refroidir l'air ambiant :lol:
Message édité par SkymoD le 04-02-2011 à 20:58:11
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7786878
EzekielSOA
Posté le 04-02-2011 à 23:21:38  profilanswer
Le principal, c'est que ça refroidisse la bestiole !
J'aurais bien aimé mettre un "Shaman" ou un "Accelero Xtreme Plus" dans mon "Nine Hundred", mais il semblerait que ça ne rentre pas...
Quelles sont tes temps avec l'Accelero ?
Tu as quoi comme boîtier ?
Perso, ayant grillé une 6600GT (en son temps) à cause de la chaleur, je suis devenu trauma par les températures.
Après, si je peux allier le confort sonore à des °C correctes, ça me va...
Ceci étant, il ne te manque que le dissipateur FET (limite juste un seul bloc pour coller ça à cheval sur 2 FETs), parce que le reste me semble bien "outillé" sinon...
Edit : une 6660GT, ça n'existe pas.
Message édité par EzekielSOA le 04-02-2011 à 23:25:27
n°7786910
SkymoD
Posté le 04-02-2011 à 23:56:15  profilanswer
Oui, le reste ça va :)
J'aurais pu mettre un quatrième rad "à cheval" en serrant les autres mais c'était bancal et ça tenait mal.
C'est monté dans un boitier Cooler Master Cosmos "S", pas de problème pour la place :lol:
Mes températures?
http://derives.1.free.fr/accelr9.png
(Les courbes en load représentent environ 30 minutes en continu)
Je dépasse rarement les 55°C en pic... et encore, très exceptionnellement! Mon boitier est semi-ouvert, j'utilise Afterburner pour la gestion des ventilos en auto avec une courbe maison:
http://derives.1.free.fr/abtemp.png
Le tout dans la plus grande discrétion bien entendu :)
Donc bon, avec un plus gros rad pour les mos-FETs, je ne sais pas si je gagnerais beaucoup :D Ne nous plaignons pas :)
Message édité par SkymoD le 05-02-2011 à 00:04:20
n°7786936
EzekielSOA
Posté le 05-02-2011 à 00:23:33  profilanswer
Zéro gain à prévoir !!!
Juste une certaine confiance/tranquillité...
n°7788405
Six-Fire
Posté le 06-02-2011 à 14:14:43  profilanswer
Bon topic moi je vais installer le Scythe Musashi pour l'instant à 35€ fdpin pour le meilleur prix que j'ai trouvé.
Mais je ne suis pas pressé.
En full je me fiche un peu du bruit par contre quand je regarde un film ou sous windows en idle j'apprécierai un peu plus de silence. :hello:
n°7804815
Athena bla​de
Posté le 21-02-2011 à 11:12:22  profilanswer
Je viens de faire la manip pour une HD6950 Sapphire.
Radiateurs coupés au dremel et j'ai enlevé au passage toute la protection rouge (4 vis à enlever). C'est un poil moins rigide mais il n'y a plus rien qui gène.
Je suis passé de 90°C à 53°C (sous Civ 5 tout au max) avec les ventilos au mini. 38°C au repos.
Message édité par Athena blade le 21-02-2011 à 11:12:37
n°7805688
EzekielSOA
Posté le 22-02-2011 à 09:26:04  profilanswer
Yop,
Content que ce "tuto" ait servi au moins à quelqu'un.
J'avais hésité à enlever aussi le capot rouge (qui jure un peu avec les leds bleues des ventilos), mais j'avais peur que le tout devienne beaucoup moins rigide, justement.
Cela étant, je me dis qu'il participe peut-être à l'ensemble du système de refroidissement...
Avec ou sans, le principal est que ça fonctionne !
n°7805780
SkymoD
Posté le 22-02-2011 à 11:36:57  profilanswer
Ça dépend de la configuration du boitier, s'il est ouvert le flux d'air extérieur peut participer à un meilleur refroidissement, en cas de boitier fermé, le "carénage" doit aider à canaliser l'air sur les ailettes.
Ça ne doit pas jouer à grand chose, mais il faut penser que ce type de rad n'extrait pas l'air du boitier...
n°7805869
EzekielSOA
Posté le 22-02-2011 à 13:13:04  profilanswer
Mouais...
Tout ce que je rappelle, c'est que la chaleur avait abîmé un module sur ma 6600GT il y a quelques années, justement parce qu'il n'avait pas de dissipateur.
J'avais de beaux artefacts et autres jolis étirements de textures à tout va.
=> poubelle
Et ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne me risquerai plus jamais à ce genre de plaisanterie, même avec un boîtier bien ventilé.
Après, chacun fait comme il veut.
J'ai bien moddé ma 6950 @ bios6970 sans rencontrer le moindre problème...
n°7805878
SkymoD
Posté le 22-02-2011 à 13:20:46  profilanswer
Non, je parlais du carénage du VF-3000A, pour les radiateurs VRM je suis d'accord avec toi, c'est vraiment déconseillé sans :D
n°7806000
Athena bla​de
Posté le 22-02-2011 à 15:07:55  profilanswer
Oui je parle bien de la protection autour du radiateur principal avec les heatpipes
http://www.realgage.com/site/wp-content/uploads/2010/04/Zalman-VF3000A-VGA-Cooler-1a.jpg
n°7807000
EzekielSOA
Posté le 23-02-2011 à 12:12:38  profilanswer
Arf ! Désolé !
J'étais reparti sur les dissipateurs (c'est dire le traumatisme...).
Sinon, c'est clair que le carénage a plus un rôle esthétique qu'autre chose.
Edit : en fait, je crois que j'avais répondu en pensant à un autre topic... (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7804442)
Message édité par EzekielSOA le 23-02-2011 à 12:17:05
n°7807020
SkymoD
Posté le 23-02-2011 à 12:22:10  profilanswer
Ce genre de topic fleurit vu la piètre prestation des ventirads stock :D
choix entre 560 ti et hd6950Mémoire 4+2Go ou 2+2 Dual Channel ?
Impossible d'installer mes pilotes Intel[Vertex2] Comment installer mon nouveau PC avec un OCZ Vertex 2 SSD ?
sondage corsair tx-650 radeon hd6950cpu limited hd6950@6970
2go utilisables sur 4go(RAM limit = 3go) Mieux vaut prendre 2x2go dual ou bien 1+2go ?
DV6-1030EF impossible à finir d'installerHD6950 : fixation de la vitesse des ventilateurs possible ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : [TUTO] Installer un Zalman VF3000A sur une HD6950 2Go (V.1)
