| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11 |
Publicité | Posté le 03-02-2011 à 18:04:37 ![]() ![]() |
Millenius |
Message cité 1 fois Message édité par Millenius le 03-02-2011 à 19:39:45 --------------- Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime |
seth-01 |
SkymoD |
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=337897 Faut bien tout mettre sinon ça marche pas. Et prendre un bios qui ne fait que débloquer les shaders Autre chose: une fois l'unofficialO/C débloqué, les items conrrespondants disparaissent dans le CCC si ça excède les valeurs "normales" insrcites dans le bios. Message édité par SkymoD le 03-02-2011 à 19:42:59 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
Rorima |
Yaps |
seth-01 |
SkymoD |
boobeer L'humanité est en jeu | prends le dernier GPU-z --------------- Règle n°22 : Fais comme tu peux. |
Publicité | Posté le 03-02-2011 à 19:48:58 ![]() ![]() |
cloud1109 |
Message édité par cloud1109 le 03-02-2011 à 20:40:02 |
nvidiaforever2 | Salut ,
--------------- feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Si la vram est également oc, essaie sans la toucher, elle est nettement plus sensible à l'oc dès qu'il y a plus d'une carte. Message édité par aliss le 03-02-2011 à 20:59:44 |
Millenius |
jeffouille51 |
Greg_kun |
Insanity13649 |
Greg_kun |
http://www.sendspace.com/file/0gc7q5 Faites une sauvegarde de votre BIOS avec GPU-Z, copiez-le bios dans le répertoire du script, renommez-le en original.bin et lancez "run". Message édité par Greg_kun le 03-02-2011 à 21:42:06 |
nvidiaforever2 |
Message cité 2 fois Message édité par nvidiaforever2 le 03-02-2011 à 21:49:15 --------------- feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm |
Millenius |
Millenius |
Du coup, j'ai ignoré les dernières étapes avec Asus SmartDoctor Va comprendre Message cité 1 fois Message édité par Millenius le 03-02-2011 à 22:06:00 --------------- Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime |
viril57000 | j'ai un petit souci lorsque je veux flasher le bios de ma carte avec winflash il me dit impossible d'effacer la rom c'est dû à quoi ? |
nvidiaforever2 |
Message cité 1 fois Message édité par nvidiaforever2 le 03-02-2011 à 22:10:36 --------------- feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm |
nvidiaforever2 |
Greg_kun |
Laisse tomber Asus SD, je l'ai lancé comme ça pour vérifier et ça a bien reconnu mes deux cartes, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi chez d'autres ça ne fonctionne pas. Message édité par Greg_kun le 03-02-2011 à 22:28:58 |
viril57000 |
Greg_kun |
Ça peut arriver que Winflash ne fonctionne pas à 100%... Ça va te prendre 3mn et tu as davantage de chances de succès... si toutefois tu n'a pas le bouton Dual Bios de ta carte en position 2 (impossible d'écrire par dessus) edit : t'as pas connu le DOS Message édité par Greg_kun le 03-02-2011 à 22:25:33 |
nvidiaforever2 |
viril57000 | oui jai bien fait ca
SkymoD |
http://forums.techpowerup.com/show [...] tcount=349
Ce bios ne débloque que les shaders et ne touche pas au reste Testé sur ma carte, et approuvé Message édité par SkymoD le 03-02-2011 à 22:37:04 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
viril57000 | c'est bon ca marche. Merci |
Garmonbozia Fire walk with me |
--------------- LET'S ROCK !! TUTO:Unlock shaders HD.6950 |
Rorima | j'ai testé le bios asus, et dans GPU-Z la tension est toujours a 1.100 en 3d.. vous avez vérifier chez vous ? --------------- A mort l'overclowning, et le benchmarketing. |
SkymoD | GPU-Z ne lit pas la valeur effective mais la valeur indiquée dans le bios... --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
nvidiaforever2 |
| Sujets relatifs | |
| [Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ● | probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite |
| [Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !! | [topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07 |
| radeon 3650-3850-4650 agp | ATI 5750 ou 5770 ? |
| Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11 | |
