10824 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  639  640  641  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7767048
wazany
Posté le 23-01-2011 à 14:44:36  profilanswer
je pense que c'est le processeur qui devrais avoir du mal pas la cg
n°7767081
schmurtz
gt : schmurtz 360
Posté le 23-01-2011 à 15:05:15  profilanswer
hello
comme certains j'ai profité de la promo sur la 6850 sapphire pour m'en prendre une.
pour l'instant rien d'énorme comme différence comparé à ma 4850 vaporX.
juste qu'elle est encore plus sensible à l'oc du proc
j'avais cru comprendre qu'il y avait un logiciel permettant d'oc sur le Cd fourni avec mais rien trouvé.
n°7767095
glrpignolo
Posté le 23-01-2011 à 15:09:51  profilanswer
Si elle est encore plus sensible à l'o/c du proco, c'est que c'est ton proco qui limite.
Parce que qd même entre une 4850 et une 6850 tu devrais voir une certaine différence.
Edit: avec un X3 720 ça m'étonne qd même un peu que ça limite une 6850 et encore plus une 4850.
Message édité par glrpignolo le 23-01-2011 à 15:15:52
n°7767096
bab55
I am the Night Rider
Posté le 23-01-2011 à 15:10:12  profilanswer
schmurtz a écrit :
hello
C'est donc normal que tu ne vois pas de différence flagrante : tu es cpu limited.
Edit : on m'a grillé
Message édité par bab55 le 23-01-2011 à 15:10:30
n°7767100
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 23-01-2011 à 15:11:27  profilanswer
bab55 a écrit :
on m'a grillé
         http://30.media.tumblr.com/tumblr_kzmt7imSCG1qz7hmlo1_250.gif
n°7767141
schmurtz
gt : schmurtz 360
Posté le 23-01-2011 à 15:31:44  profilanswer
je relativise, qd je dis pas d'énorme différence, c'est un avis général pas uniquement sur le nombre de fps ou de points dans un bench.
c'est aussi niveau bruit
et passer de 60 a 70 fps dans un jeu ce n'est pas énorme pour moi
Message édité par schmurtz le 23-01-2011 à 15:38:26
n°7767144
vipspike
The Last....
Posté le 23-01-2011 à 15:32:42  profilanswer
je sais pas si sa été posté mais les catalyst 11.1a en beta font très mal :love:
mon crossfire de hd6850 o/c tourne plus fort que mon ancien crossfire de hd5870 o/c :pt1cable:
puis je parle pas de la gtx 460 qui est l équivalente
n°7767181
Mcspartan_​117
Posté le 23-01-2011 à 15:49:28  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
AMD est vraiment à la peine avec cette série 6X00 ... [:jacenx]
Ah ben ça c'est du méchant troll !!
Je viens de recevoir ma HD 6850 de chez sapphire --> 148 € fdpin.
Via le logiciel trixx on peut modifier le voltage --> 6850 @stock = 775/1000 @vstock après oc --> 1050/1100 @ v 1.175 (au lieu de 1.150) stable sous occt pendant 15 min et benchable 3dmark11
Au final pour 150 € j'ai les performances d'une gtx 460 (sans oc), et après oc --> perf de la gtx470. Et tout ça pour a peine 150 € / consommation raisonnable / bruit raisonnable --> alors bon à la peine je crois pas !!
Ma config :
ph II X4  945 @vcpu 1.20 volts + hyper TX3
4 GO DDRII 800
HD 6850 @ 1050/1100
SSD Corsair nova v32 go
7200.12 50 go
Corsair CX 400 Watts
NZXT vulcan
Ventillo latéral 200 mm
Ecran LG 23" Full HD
Message édité par Mcspartan_117 le 23-01-2011 à 15:55:04
n°7767219
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 23-01-2011 à 16:09:15  profilanswer
Suite à problème avec ma banque je n'ai pas pu commander la 6850 sapphire en promo lundi sur ldlc pour mon HTPC qui sert à l'occasion pour jouer...mais j'avais 9€ de réduc chez rueducommerce donc je l'ai commandée à 145€.
Je passerai à l'occasion vous dire ce que j'en pense, normalement ça devrait être positif.
Topic vente:
n°7767318
subalex
Posté le 23-01-2011 à 17:18:28  profilanswer
cube51 a écrit :
Jamais eu de problème de limitation de TDP (même o/c) pour moi en laissant powertune par défaut, la carte module ces fréquences en fonction de la charge
Tu as flashé avec un bios de 6970 ou 6950 débloqué?
Trixx de Sapphire permet de passer outre les limites de fréquences mais ne permet pas la modification du vgpu
RBE permet de débloquer les fréquences mais je ne sais pas si cela fonctionne sur les 69xx, je laisse à d'autres personnes le soin de te répondre
Par contre, il permet de modifier le vgpu
+1, je me demande quelle est la meilleure solution ?
- flasher avec un bios de 6950 "shaders unlocked" mais aux fréquences de la 6950
- flasher avec un bios de 6970, qui je crois met un peu plus de jus au GPU et à la mémoire
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°7767573
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 23-01-2011 à 19:49:48  profilanswer
cube51 a écrit :
Oui, je suis monté à 1000/1375 et 990/1450 avec 1.3vgpu sans aucun problème pour tester chaque carte séparément
pas tester plus que 950/1375 en crossfire
Par contre pour le cross, faut une bonne alim quand même
tu as utilise quel logiciel pour monter le vcore ?
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°7767588
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 23-01-2011 à 19:55:52  profilanswer
Ma config :
4 GO DDRII 800
HD 6850 @ 1050/1100
7200.12 50 go
NZXT vulcan
Je pensais déjà avoir une championne avec la mienne : 1000/1200@1.211 V
Visiblement les HD 6850 de chez Sapphire tiennent la route dans la gamme autour de 150€.
Ne reste en gros que la 460GTX Hawk à lui faire de l'ombre car son OC est aussi impressionnant.
n°7767664
cube51
Posté le 23-01-2011 à 20:52:31  profilanswer
barbybulle a écrit :
Voila, HD6950 @ HD6970 stable à 1002 MHz pour 38°C sous KOMBUSTOR.
Marrant qu'avec le radbox, à 910 MHz j'avais déjà un black screen :D
En effet, c'est bien mieux  :)
Combien au vgpu?
vgpu6950 = 1.1V en 3D
vgpu6970 = 1.175V en 3D
Sans modification, tu pourras o/c plus haut avec un bios de 6970  :)
En ce qui concerne la mémoire aucune idée
L'intérêt des bios 6950 débloqué, c'est surtout si ta carte ne tient pas les fréquences des 6970
J'ai utilisé RBE 1.27 pour le vgpu => onglet clock settings / GPU registers
n°7767713
subalex
Posté le 23-01-2011 à 21:19:08  profilanswer
étant donné qu'elle aura un waterblock sur la tête, je pense qu'elle tiendra ces fréquences. De toute façon maintenant la question du voltage ne se pose plus puisqu'il est modifiable avec la version beta d'Afterburner.
Donc merci de ta réponse mais je crois que je vais la flasher avec un bios Asus de 6970 (comme ça au pire, je pourrais utiliser smartdoctor pour le voltage)
n°7767753
smalaone
Posté le 23-01-2011 à 21:47:03  profilanswer
 C'est une bonne intention de ne pas détruire la durée de vie de ta CG aussi ,en sachant pourtant qu'elle tiens facilement les fréquences comme chez moi avec Ma ASUS  :whistle:
C'est trop tôt pour juger encore ,elle est trop jeune..
Message édité par smalaone le 23-01-2011 à 21:47:50
n°7767757
Yoyo_5
Posté le 23-01-2011 à 21:50:36  profilanswer
C'est pas le but. Les 6950 sont des 6950, y a toujours des chances pour que la CG ne soit pas stable une fois transformée en 6970, surtout à cause de la RAM. :spamafote:
¤ Paix et félicité ¤
n°7767763
kyky
Posté le 23-01-2011 à 21:55:14  profilanswer
tu as flashe comment après ?
n°7767770
smalaone
Posté le 23-01-2011 à 21:58:25  profilanswer
C'est bien pour cela que je ne touche que le GPu :)
n°7767867
306man
Posté le 23-01-2011 à 22:53:45  profilanswer
bonsoir a tous
donc si j'ai bien compris ce site : http://www.techpowerup.com/article [...] idcard/159
pour avoir reellement les perf d'une 6970 avec une 6950 il faut la flasher + l'overcloker a 20% c'est sa ?
car j'ai vue sur l'image que le fait de juste la flasher ben on ne récupéré pas toute les perf   ou alors j'ai louper quelque chose?
n°7767919
Mcspartan_​117
Posté le 23-01-2011 à 23:35:25  profilanswer
M'en parle pas j'étais comme un fou qu'en j'ai vus qu'elle les tenais aussi facilement !! Après ma Sapphire hd 4850 dual slot qui tapé tout de même 775/1085 @1.16 je sis hyper content de sapphire et de ses produits à bas cout mais pas basse qualité !!
Après pour la gtx 460 hawk moi je peut pas la gérer à cause de ma petite cx 400 watts. Même si d'après canard pc elle gére 500 watts sans sourciller.
Par contre j'ai pas trop poussé la mémoire encore sur la HD 6850, le gain est-il substentiel ?
n°7768048
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-01-2011 à 02:08:04  profilanswer
ya du bon dans les 11.1 béta! :
en 10.12
http://free0.hiboox.com/images/0411/7c82a55d943efc9b5a7c5536805400fb.jpg
en 11.1 béta :
http://free0.hiboox.com/images/0411/895dc37528d8f9aa5d4fbb2f316c1dfd.jpg
Beau gain rien qu'avec des pilots!
Par contre j'ai un soucis pour OC mon hd6970:
Que ce soit dans le CCC (v2) ou Afterburner, je peux mettre max 950Mhz au Gpu, comment faire pour aller + haut? (j'ai vu des screen ou on pouvait monter + haut dans le CCC!)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7768112
vipspike
The Last....
Posté le 24-01-2011 à 08:35:28  profilanswer
en 10.12
http://free0.hiboox.com/images/041 [...] 5400fb.jpg
en 11.1 béta :
http://free0.hiboox.com/images/041 [...] 6c1dfd.jpg
flashé le bios :ange:
Bas moi je suis passé d'un petit 26500point en crossfire hd6850 o/c  @ 31900 point de souvenir :pt1cable:
Je sais pas comment mais sa surpasse les gtx 460 et hd5870 !! :lol:
n°7768140
kyky
Posté le 24-01-2011 à 09:25:09  profilanswer
tu as le logiciel TRIXX :hello:
mais pour bien faire
tu prends afterburner pour le vgpu et trixx pour monter la frequence.
Je voudrais savoir le max qu'ont pu avoir les personnes possédant une HD69X0 en O/C
pour moi en wc soft
980 vgpu d'origine
1000 vgpu à 1.22
1025 vgpu à 1.3v  :ouch:
n°7768146
seth-01
Posté le 24-01-2011 à 09:32:38  profilanswer
A tout hasard, les 11.1 apportent quelque chose sous GTA 4 ???
n°7768160
kyky
Posté le 24-01-2011 à 09:50:44  profilanswer
J'ai pas GTA 4 , mais sous d'autre jeux , j'ai pas vraiment vu de différence ( AVP , DIRT2 ,battlefield etc...)
n°7768165
vipspike
The Last....
Posté le 24-01-2011 à 10:02:29  profilanswer
crysis vite fait , sa gagne pas mal
Je passe de 64 fps @ 71 fps au bench sur la plage , pas négligeable
n°7768232
loneliness
BTC accepted here
Posté le 24-01-2011 à 11:11:07  profilanswer
en 10.12
en 11.1 béta :
C'est rien pour augmenter les perfs ils ont encore baissé la qualité graphique dans les drivers :D
n°7768249
306man
Posté le 24-01-2011 à 11:19:30  profilanswer
personne ne pourrait me repondre svp
n°7768281
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-01-2011 à 11:42:56  profilanswer
Le pire c'est que c'est vrai vu qu'ils brident la tesselation. :D
n°7768297
Horuko
Mouerf
Posté le 24-01-2011 à 11:56:46  profilanswer
Bonjour.
Voila j'ai une petitte question.
Les waterblock 6970 sont ils compatible 6950 au design de référence pour un petit flach-O/C. Vue que les deux PCB sont identique.
un petit retour sur les carte + waterblock ????
306man a écrit :
bonsoir a tous
tu as louper quelque chose.
6950 flachée      136.3 ips
6970                 136.3 ips
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°7768301
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 24-01-2011 à 12:00:52  profilanswer
C'est vrai que la série 6800 est pas trop mal, surtout en ce qui concerne le rapport performances/conso  :jap:
En ce qui concerne la série 6900, c'est un échec. Avoir 2GB de RAM + un bon scaling Xfire ne font pas tout ... Les carte s'OC peu (surtout la HD 6970) et ça consomme beaucoup je trouve.
ET puis la GTX 560 sort demain et ça risque d'être un caillou dans la chaussure pour AMD. Cette dernière serait un bon compromis entre la série 6800 et 6900 et AMD va devoir lorgner sur ses marges. Tant mieux pour nous consommateurs !
n°7768314
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-01-2011 à 12:14:44  profilanswer
quelqu'un aurait un lien pour dl Trixx svp?
car faut s'inscrire sur le site de sapphire!
n°7768368
patouille7​3
Posté le 24-01-2011 à 13:03:28  profilanswer
Dans mon cas le gain n'est pas énorme en bench vu mon processeur en mousse  :o
J'avais aussi une Sapphire HD 4850 Dual Slot mais en 750/1100 déjà refroidie avec mon Arctic S1 Rev 2...en fait ma HD 6850 n'a jamais tournée avec son refroidissement d'origine.
Je craignais surtout le fait de n'avoir qu'un PCIe 6 pins pour pousser l'OC car idem ma VX 450 en a dans le bide !
Pour finir il semble qu'une GTX 460 ne consomme pas beaucoup plus que la HD 6850.
http://www.techpowerup.com/reviews [...] on/26.html
n°7768392
Rorima
Posté le 24-01-2011 à 13:19:50  profilanswer
Bon, tes le 2eme à raconter de la merde, juste car ta entendu un autre mec le dire ?
Ou alors ta une vraie source avec des infos et des preuves?
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7768396
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 24-01-2011 à 13:23:05  profilanswer
Second degrés peut-être ? Du déjà vu y a pas longtemps peut-être ?
Ou alors un petit troll au passage  [:casper87]
n°7768400
Rorima
Posté le 24-01-2011 à 13:27:07  profilanswer
ouep ca gonfle, je sais bien que ati a mis en place des options supplémentaires, au niveau de la tessllation, et personne n'a regardé ces options lors de ces benchs ? faut tjs des types qui racontes nawak sans vérifier.
n°7768431
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-01-2011 à 13:51:18  profilanswer
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=337224
Sachant que les options en tesselation de certains titres se contentent de "on/off", je trouve plutôt bien vu de la part d'AMD de permettre d'avoir la possibilité de choisir entre plusieures options à la manière du fsaa ou de l'aniso.
n°7768432
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 24-01-2011 à 13:52:01  profilanswer
Dis moi par hasard tu auras pas essayer en semi-passif avec le S1 sur la HD6850 ? ( sans OC of course :D ) ou tu aurais pas moyen de le faire rapidement  :whistle:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°7768439
vipspike
The Last....
Posté le 24-01-2011 à 13:55:30  profilanswer
3dmark vantage utilise pas la tesselation  :whistle:
Crysis aussi  :lol:
Pourtant il y a un gain important  :ouch:
n°7768450
aliss
Posté le 24-01-2011 à 14:03:04  profilanswer
Crysis aussi  :lol:
Des gains étaient annoncés pour ces 2 softs avec le hotfix.  ;)
n°7768455
vipspike
The Last....
Posté le 24-01-2011 à 14:05:48  profilanswer
pas aussi important quand même :jap:
Après j'ai pas eu le temps de tester avec autre chose , a voir :)
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
