2839 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7556138
Agent heav​y
Posté le 31-08-2010 à 16:51:17  profilanswer
On dirait un compresseur à air.
C'est pas mal. C'est pas si aberrant que ça.
Feed-back
n°7556140
stykillerx
Posté le 31-08-2010 à 16:51:29  profilanswer
Sans doute oui ..
n°7556165
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 31-08-2010 à 17:09:39  profilanswer
c est 2 venti radial
c est pas une nouveauté en informatique ci ce n'est à cette echelle
coller master et il me semble silverstone ou lian li en on proposé à une epoque pour les boitier...notamment le CM stacker 830
pour une carte dual slot ça me semble tout de même exigu  :heink: (en epaisseur)
après c'est clair que le blower "cage d ecureuil" classique c est pas ça en crossfire et sli
mais ça sous entend de bien déporter toute l electro de surface bien en avant du pcb pour que l arriere du pcb il n y ai bien que ces ventilo radial
je vois en plus un defaut
regardé bien les prise 6pins sont au milieu du pcb à l arriere
donc bonjour les ouies d appel d air bouché par les cables d alim 6pins
et bonjour l encombrement en longueur
qui plus ai pourquoi 2 moteurs ???
donc c est bel et bien un concept.. mais j y crois pas
car qui a foutre du radial, j en aurait foutu un sur la moitier du haut de la carte... et pas à l arriere
en plus le gars a été prit au dépourvu en mettant du ATI sur premiere video alors que les HD6xxx sortiront sous label AMD
après bon tu trouve du radial sur je sasi plus quel rad alternatif pour gpu
Message édité par Activation le 31-08-2010 à 17:16:25
n°7556175
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-08-2010 à 17:15:30  profilanswer
2 "fan" pour avoir le même débit que l'ancien blower.
Après c'est pour du ROG ASUS, donc plus pour la T° que le bruit.
Sinon justement on a des blower a cause du CF/SLI, car les FAN de base + le CF/SLI c'est la cata thermiquement vu que la chaleur reste dans le boitier.
n°7556221
kaiser52
Posté le 31-08-2010 à 17:41:16  profilanswer
C'est sympas :love:
Mais franchement, j'imagines même pas le boucant pour avoir des perfs honorables -_-"
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7556261
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 31-08-2010 à 18:00:50  profilanswer
http://tof.canardpc.com/view/4d2b673a-cc51-4a05-888e-9b714b11a598.jpg
比HD5870稍长一些(很少一点点);
频率现在是850MHz,但不代表最终零售不变.
TDP在200W以内.
散热器使用了均热板,很给力.(异形,并不是平面的,估计又是高级货)
nApoleon 发表于 2010-8-31 22:50
Cayman pro will a bit longer than HD5870.
Core clcok=850Mhz
TDP<200W
Vapor heatsink(Not flat)
http://www.chiphell.com/thread-120059-1-1.html
http://www.chiphell.com/thread-120072-1-1.html
Infos de Napoleon de Chiphell. A prendre avec des pincettes bien sûr  :jap:
Message édité par Invite_Surprise le 31-08-2010 à 18:03:07
n°7556263
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 31-08-2010 à 18:03:45  profilanswer
oui bus 384 lol. je suis pas convaincu ...
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7556271
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-08-2010 à 18:08:41  profilanswer
6850 plus longue qu'une 5870, i.e. quasi une 5970 quoi ? Faut pas déconner là... y'a un moment où il faut arrêté... :lol:
n°7556274
Cizia
Posté le 31-08-2010 à 18:09:26  profilanswer
dans un full tower,no soucy  :D
en tout cas,les bonnes nouvelle s'accumule avec cette hd 6*** ...  on est loin des prévisions d'une simple 5870 oc   :sol:
Message édité par Cizia le 31-08-2010 à 18:10:33
n°7556279
Nikla14
Posté le 31-08-2010 à 18:11:38  profilanswer
bus de 384bit....merde c'est Barts qui allume la gtx480  :whistle:  :pt1cable:  :D
n°7556280
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 31-08-2010 à 18:11:49  profilanswer
Ou alors standardiser la profondeur des boîtiers en la fixant égale au maximum donné pour une carte d'extension ATX, de sorte que les cartes graphiques occupent toute la longueur, leur ventirad récupérant de l'air frais à travers la façade du PC et le rejettant à l'arrière [:transparency]
Message édité par nhemles le 31-08-2010 à 19:27:23
n°7556288
Nikla14
Posté le 31-08-2010 à 18:14:37  profilanswer
blablabla meme dans un sugo elle rentre la 5970 :pt1cable:  :whistle:
n°7556300
bluedragon​38
Posté le 31-08-2010 à 18:18:32  profilanswer
Ouai bon ça la longueur d'une CG HDG hein :whistle: Faut bien la rentrer la puissance quelque part non ?
Sinon petit boitier => pas de CG HDG :o
(pas de bras , pas de chocolat :lol: )
nhemles a écrit :
Ou alors standardiser la profondeur des boîtiers en la fixant égale au maximum donné pour une carte d'extension ATX, de sorte que les cartes graphiques occupent toute la longueur, leur ventirad récupérant de l'air chaud à travers la façade du PC et le rejettant à l'arrière [:transparency]
L'air frais plutot ? Remarque ça serais pas con :jap:
Message édité par bluedragon38 le 31-08-2010 à 18:19:19
n°7556307
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-08-2010 à 18:22:08  profilanswer
L'ATX ne donne qu'une pronfondeur max (et encore je suis pas sur que ce soit vraiment normalisé plus que ça), mais pas de profondeur mix.
Ceci dit, 12" pour un carte faut pas déconner, c'est inadmissible pour un GPU et 8 puce RAM qui se battent en duel quoi... :o C'est pas un V5 6000 quoi... :o
Même les carte contrôleur du temps des PC/XT/AT étaient rarement de cette taille... :)
n°7556314
bluedragon​38
Posté le 31-08-2010 à 18:24:08  profilanswer
Et ba tu attendra les HD9xxxx peux être que la ils se décideront a faire des cartes plus petites (ou pas :whistle: )
n°7556317
Agent heav​y
Posté le 31-08-2010 à 18:25:06  profilanswer
Je préfère qu'elles soient longues et silencieuses. Il faut bien le mettre le radiateur ! :D
Feed-back
n°7556322
Activation
Posté le 31-08-2010 à 18:27:20  profilanswer
pourtant j en ai jeté un paquet au taff qui faisait bien les 12"
que ça en isa ou vesa local bus ou même pci (même si en pci les puce on vu leur taille se reduire finesse de gravure aidant)
si y avait pas l etage de puiissance et la partie refroidissement .... y a pas que le gpu et les puce memoire
y a aussi le "section" sli / crossfire" pour les ponts qui prend de la place même si t u t en sert pas pour ta CG
d'ailleurs vu que le sli et crossfire ne sont pas retrocompatible entre génération AMD et Nvidia pourrait faire l'effort de faire en sorte qu ils prennent moins de place (connecteur moins large etc...)
n°7556334
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-08-2010 à 18:30:46  profilanswer
Le rad d'une 5870 est plus petit que celui d'une 7900 GTX je pense... :o
n°7556344
champagne
Emozione
Posté le 31-08-2010 à 18:35:14  profilanswer
et les ponts cross quand vont-ils ce décider a en faire de plus esthétique ? franchement le orange ça jure avec le reste !!!
J'ai vu tant de choses, que vous, humains, ne pourriez pas croire... De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion, j'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la Porte de Tannhaüser. Tous ces moments se perdront ........
n°7556364
kaiser52
Posté le 31-08-2010 à 18:42:05  profilanswer
Perso je vois 6850 => GTX 470 et 6870 => GTX 480  :o
Message édité par kaiser52 le 31-08-2010 à 18:42:15
n°7556369
Nikla14
Posté le 31-08-2010 à 18:46:02  profilanswer
Je déconne..je disais ça car le gpu-z qui sont sortis ces derniers jours fesaient acte d'un bus de 256bit
n°7556373
Posté le 31-08-2010 à 18:47:45  answer
kaiser52 a écrit :
http://tof.canardpc.com/view/4d2b6 [...] 11a598.jpg
Si la 6870 est bien 20% plus perf que la GTX480, la 6850 doit pas être très loin de l'égaler, non ? :o
/über spéculation
n°7556375
kaiser52
Posté le 31-08-2010 à 18:48:24  profilanswer
nan en regardant le tableau. :)
n°7556380
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 31-08-2010 à 18:50:04  profilanswer
Ca va surtout à l'encontre des specs annoncées jusqu'à maintenant ainsi que du screen gpu'z.
n°7556381
Posté le 31-08-2010 à 18:50:05  answer
Pas comprite. [:backfire:2]
n°7556384
bilbo248
Posté le 31-08-2010 à 18:50:50  profilanswer
Ralala a quand une liaison optique pour cf/sli..
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°7556386
Moihey
Qui veut m'adopter ?
Posté le 31-08-2010 à 18:51:00  profilanswer
gpu-z pas à jour, donc la lecture des données peut être fausse...
n°7556393
ilo34
Posté le 31-08-2010 à 18:53:14  profilanswer
non car d'aprés les rumeurs la CG qui battait la GTX480 avait un bus de 256bits donc sa veut dire que sa serait la 6770 ( http://www.homemedia.fr/actualites [...] an-XT.html ) ou que ce slide est un bon gros fake
edit : grilled
Message édité par ilo34 le 31-08-2010 à 18:53:52
n°7556396
Gein
Posté le 31-08-2010 à 18:54:50  profilanswer
C'est le tableau le fake  :o
n°7556397
kaiser52
Posté le 31-08-2010 à 18:55:00  profilanswer
Je me suis basé sur le tableau de chiphell :jap:
Et on sait que la GTX470 est entre la 5850 et la 5870 et que avec AA, la 480 est bien plus de 20% plus baleze que la 5870. :jap:
Enfin, moi je m'attends quand même a ce qu'elles soient plus perf.
Sinon passage à 384bits => ont dirait que la politique ATI pour le petit bus a giclé avec le changement de nom.
Ca fait une puce plus grosse, qui consomme plus. erf.
Enfin, j'ai pas trop l'impression que les SP ont vue leur nombre augmenter au vue de la position de la 6850.
n°7556399
aliss
Posté le 31-08-2010 à 18:55:40  profilanswer
Pas la liaison entre le bus et la bp, avec de la gddr@6GHz ça ferait 268gb's, soit les screen vantage / unigine et gpu'z sont tous bidons soit c'est le "slide" de Napo.
Message édité par aliss le 31-08-2010 à 18:57:13
n°7556400
Fouge
Posté le 31-08-2010 à 18:55:43  profilanswer
Sur quoi se base GPUZ pour obtenir la largeur du bus ? Il y a moyen de connaitre la valeur autrement qu'avoir une BDD d'informations de tous les GPU connus ?
n°7556403
kaiser52
Posté le 31-08-2010 à 18:57:22  profilanswer
Apparament nan.
Il ne detectait pas les 336SP de la GTX 460.  :o
n°7556412
aliss
Posté le 31-08-2010 à 19:02:06  profilanswer
Je n'en ai aucune idée, Il faudrait poser la question à W1zzard sur tpu.
n°7556423
Posté le 31-08-2010 à 19:05:08  answer
Ok. :jap:
n°7556433
aliss
Posté le 31-08-2010 à 19:09:26  profilanswer
Ou alors AMD a avancé la sortie des 7xxx en les intégrant dans la gamme 6xxx, le tout en 40nm avec un tdp de moins de 200w et Bart est plus rapide qu'une GTX480...Mouais en fait c'est peu probable... :D
n°7556436
arnauds775
Posté le 31-08-2010 à 19:10:07  profilanswer
Il me tarde les annonces officielles parce que la, tout s'oppose :(
Surprise ou déception... On verra bien :)
n°7556457
Activation
Posté le 31-08-2010 à 19:17:08  profilanswer
entre compatible TV FullHD stereoscopique et non compatible ... tu prend quoi :o
n°7556461
stykillerx
Posté le 31-08-2010 à 19:20:03  profilanswer
Le bus 384bits j'ai un peu de mal à y croire personnellement...
n°7556466
aliss
Posté le 31-08-2010 à 19:21:48  profilanswer
Le truc c'est que nApoleon est à l'origine de plusieurs scoop (photos / specs) de gpu's ATI ces dernières années...
n°7556472
Activation
Posté le 31-08-2010 à 19:23:40  profilanswer
bof c est pas plus difficile que de  croire qu ils vont enfin foutre des puces 1.5Ghz sur une CG
l"un dans l autre ça doit être aussi couteux avec l avantage d avoir plus de memoire embarqué sur la version 384bits
et pour les carte bi gpu hop une bi HD6850 qui elle serait castré par un bus 256bits et non castré au niveau du reste
car quand bien même juste la tess de rectifié ça lui donnerait plus d interet que les HD5970 de toute façon vendu au compte goute donc aucun regret pour un nouvel acheteur
bref je serais plus prompt à croire le 384bits que des puces 1.5Ghz pas vraiment produit en masse à mon gout
et puis un bus 384Bits avec les meme puce memoire que sur une HD5870 on retrouve toujours nos 50% de BP en plus que de passer de 1000 à 1500Mhz
si tenté ai que puce memoire de meilleur finesse... on peut en caser plus sur une même face de pcb
Message édité par Activation le 31-08-2010 à 19:26:12
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
