5424 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  196  197  198  ..  539  540  541  542  543  544
[Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
n°9862285
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-06-2016 à 10:42:22  profilanswer
B00lay Ier a écrit :
Pas moi :o
Ils ont déjà annoncé que Vega utiliserait la HBM2, donc on peut sans peine tabler sur des specs très similaires à Fiji sinon supérieures.
Si on regarde l'écart entre 7970 et RX480 et qu'on l'applique à la Nano, y'a moyen de faire quelque chose de très correct et on peut vraiment se demander pourquoi ils n'ont pas commencé par là.
Il était quasi évident que NVidia sortirait un GP104 de taille conséquente et donc supérieur au GM204, qu'on considère ou non l'existence d'un GP102 (sans GP102, le GP104 aurait vraisemblablement même fini encore plus gros), partant de là il était absurde de viser le niveau de Popol10 pour une "8".
Si AMD s'est sortie les doigts du cul a fait un vrai contrôleur RAM HBM qui pootre et supprimé les bottleneck internet ouai.
Parce que bon les Fury c'est quand même masse de BP et de Tflops pour des perfs pratique moyenne. Et c'est déjà du GCN3. Donc en GCN4, même si on ressort 4096 SP et admettons 1300MHz de frequence avec les 8Go d'HBM qui vont bien, on ira au mieux chatouiller les GTX 1080 qui sont pour l'instant pépère et peuvent être décliner easy en GTX 1085 @ 2000 / 12Gbps s'il le faut :o
n°9862286
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 30-06-2016 à 10:42:35  profilanswer
Réponse de Robert Hallock sur reddit concernant les problèmes liés au PCIe :
We will have more on this topic soon as we investigate, but it’s worth reminding people that only a very small number of hundreds of RX 480 reviews worldwide encountered this issue. Clearly that makes it aberrant, rather than the rule, and we’re working to get that number down to zero.
Il ne serait pas un peu dans le déni, ou à vouloir minimiser un sérieux problème de design ?
Il dit qu'AMD va prendre ou à pris contact avec les reviewers ayant constaté le problème, je ne sais pas si c'est le cas pour hfr.
n°9862289
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 30-06-2016 à 10:44:01  profilanswer
La limitation des 3,5 Go qui serve à blâmer les verts. Je trouve ça un peu gros.
Si on regarde les benchs des cartes qui ont des différences de quantités de Vram. Ca joue souvent à 1 ou 2 FPS sur le modèle.
n°9862294
drey19
Posté le 30-06-2016 à 10:45:53  profilanswer
Message édité par drey19 le 30-06-2016 à 10:49:03
n°9862295
TotalRecal​l
Posté le 30-06-2016 à 10:46:06  profilanswer
C'est clair [:zedlefou:1]
Je crois que la frustration tient beaucoup au fait que la version "plus haut de gamme" n'existe pas (encore).
Je me répète mais pour moi ce chip est une réussite vu son positionnement et ça laisse espérer le meilleur pour la suite (Vega, 470, etc), à moins que le yield ou les coûts soient très mauvais avec le 14nm.
Le seul foirage (bien difficile à comprendre d'ailleurs) c'est cette histoire d'alim malfoutues. Les connecteurs 8 pins sont là depuis des années, je ne vois pas pourquoi se limiter à du 6 pin et tirer sur le PCI Express.
Surtout pour une carte "main stream", c'est idiot de prendre ainsi le risque d'avoir des soucis de compatibilité et cie...
En tout cas ça donnera aux fabricants de modèles custom de vraies avantages pour se démarquer par un meilleur refroidissement, une alim plus costaud et donc un meilleur potentiel d'OC...
edit : je répondais à un post plus haut, ça défile trop vite ici :o
Message édité par TotalRecall le 30-06-2016 à 10:47:29
Topic .Net - C# @ Prog
n°9862296
Lilleman
Posté le 30-06-2016 à 10:46:17  profilanswer
Bon, j'ai bien tout lu le test. Pas déçu par la carte, elle est 10€ moins cher et pile dans les perfs par rapport à mon estimation au doigt mouillé.
C'est quand même la lose cette histoire de cartes de ref... Se retrouver avec un stock pareil de cartes que tout le monde va éviter... Je sens qu'on va en retrouver un paquet chez les assembleurs. En espérant qu'ils se prennent pas un procès par dessus pour les problèmes de normes.
Je me demande surtout quelle marge il leur reste pour grapiller quelques % de perfs, pour une éventuelle 480X / 490. Faut espérer qu'ils apprennent des erreurs de design de cette 480.
Message édité par Lilleman le 30-06-2016 à 11:22:24
n°9862297
Noim
pwnd
Posté le 30-06-2016 à 10:46:21  profilanswer
D'après WhyCry de Videocardz, c'est très simplement parce que le matériel nécessaire pour faire les bonnes mesures est cher et que seuls les grosses maisons en dispose. En gros, M. Hallock considère que tant que ça n'est pas mesuré, le problème n'existe pas...  hallock en mode /panick
Message édité par Noim le 30-06-2016 à 10:47:24
"Real stupidity beats artificial intelligence every time". - T.Pratchett, Hogfather
n°9862298
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-06-2016 à 10:46:49  profilanswer
Faudrait un expert du PCB et des étages d'alims. Mais ça serait pas la première fois qu'une production n'est pas exactement ce qui avait été pensé au niveau des specs de résistances/condo & co (ou même absence de composant pas voulu) et que ça merdoie un poil. Ajouter a une sélection des ASIC pour maximiser l'o/c le Turbo maxi et donc les courants de fuite, ça serait même pas étonnant que ce soit pire que la moyenne.
C'est éventuellement plausible.
Mais louche quand même. ;)
n°9862306
OrcusZ
Pro AMD | .Net lover
Posté le 30-06-2016 à 10:50:47  profilanswer
drey19 a écrit :
Si tu dois en acheter une, tu ne vas pas revenir dans le passé si ?
Tu le feras maintenant ;)
Il est donc logique de comparer sur la situation actuelle.
Je suis d'accords, mais bon on le sais tous Nv aurait pas autant baisser le prix sans les RX 480 + on a les soldes chez nous. C'est pas la comparaison en elle même qui me gène, c'est plutôt la mauvaise fois de certain. Je suis un peu dessus, tous les personnes qui suivent AMD attendent une sortie Messie version Carte graphique...  :D
Puis j'ai pas non plus dit que la GTX 970 c'étais de la merde ( j'ai même dit qu'elle étais intéressante aujourd'hui ).
Je trouve juste qu'un majorité est un peux trop tranchante avec AMD, alors que pour la gamme ( donc le positionnement ), la carte est très intéressante et à fait d'énorme progrès comparé à ces grandes sœur.
Message édité par OrcusZ le 30-06-2016 à 10:52:45
Made you your own sentence without believing that of the others...
n°9862314
hervai
Posté le 30-06-2016 à 10:54:55  profilanswer
Je n'ai pas tout lu mais, y aura-t-il des bench de la version 4Go sur HFR?
n°9862317
Zilak
Posté le 30-06-2016 à 10:55:47  profilanswer
Oui et non. Quand tu vois une carte gravée en 14nm qui fait la même chose en terme de conso pour des perfs similaire à une carte en 24nm sortie il y a deux ans. Voila voila.
Encore qu'en bench on est au même niveau qu'une 970, pourquoi pas. Mais dans ce cas qu'on a un Gpu semi fanless. Avec un tout petit rad qui tourne pépère quand la carte est vraiment sollicité.
La on a une carte qui innove en rien, pour le consommateur, avec le bruit en bonus. Sachant que nVidia a gagné du prestige via ses prix exorbitants (ironie de la vie).
Qu'apparement elle a une conception mal foutue. Et niveau tarif on est même pas gagnant chez AMD. Les GTX 970 ont dégringolées et possèdes des pilotes qui sont stables et optimisés.
La 480 elle sert à quoi aujourd'hui ? Hormis l'acheteur qui veut boycotter les verts.
Message édité par Zilak le 30-06-2016 à 11:00:23
n°9862326
guigr
Posté le 30-06-2016 à 11:00:19  profilanswer
Zilak a écrit :
Pour moi la 480 elle sert à quoi aujourd'hui ? Hormis vouloir boycotter les verts.
 [:trollol]
Certes, la 970 reste compétitive à moins de 300€ mais la RX 480 reste un meilleur choix dans la majorité des cas.
C'est juste légèrement décevant que la conso l’empêche d'être le modèle de référence absolue dans ce domaine.
n°9862329
TotalRecal​l
Posté le 30-06-2016 à 11:03:01  profilanswer
Franchement, sur un pc desktop personne n'est à 30W près. Perso je m'en tape sévèrement que ma carte bouffe 135W ou 165, le tout c'est que cette conso soit maitrisée côté alim et cooling.
n°9862331
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-06-2016 à 11:03:48  profilanswer
Avoir la même archi. que les 3 futur consoles qui vont arriver et une archi proche des 2 dernieres consoles actuellement en place...
Mine de rien ça aide, vu qu'une 7970 en GCN1 a quand même plus de 3 ans et est encore loin d'être obsolète même en 1080p. ;)
n°9862338
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-06-2016 à 11:06:00  profilanswer
30W sur une carte a ~150W c'est +/- 20%
Dans ma config, qui est du mini-ITX et dont l'alim. à une puissance limité (bon quand même 520W) et passive, c'est tjrs préférable d'avoir la moins grosse conso possible.
n°9862343
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 30-06-2016 à 11:06:52  profilanswer
Intrinsèquement il s'agit de la meilleure puce milieu de gamme gaming actuelle en terme de rapport performance/prix, c'est un fait (que je ne cesse de répéter depuis les premiers benchs officiels) et elle est sûrement bien plus future-proof qu'un GM204 castré en promo.
Maintenant, le lancement de ce chip cumule quand même plus qu'une seule boulette dont AMD aurait bien pu se passer.
La conso anormale sur le port PCI-E mérite (à minima) le carton jaune, la non-dispo immédiate de la version 4GB encore plus intéressante en terme de rapport perf/prix est simplement incompréhensible, l'utilisation d'un rad stock très limite leur avait déjà fait du tort sur la génération Hawaii et ils réitèrent l'erreur de ne pas accompagner le lancement de la carte avec de bons modèles customs rapidement disponibles (espérons que les prochains jours me donnent tort sur ce point là).
C'est un lancement en demi teinte et je comprend la frustration qui peut en découler.
Maintenant il est clair que les membres qui râlent à cause d'un niveau de performance très éloigné des GTX 10[78]0 ont un soucis avec la compréhension du terme "milieu de gamme" :o
Message édité par Neji Hyuga le 30-06-2016 à 11:07:30
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9862345
akram95140
Posté le 30-06-2016 à 11:07:12  profilanswer
+1  :o
Je pense que cette communication sur la consommation (avec le design à 6 PINs), la VR est plus destinée aux intégrateurs (bureau et portables) et aux fabricants de consoles.
J'aimerai bien voir ce qu'elle aura dans le ventre avec une consommation maîtrisée (2x 6 PINs ou 1x 8 PINs) et un vrai système de refroidissement.
n°9862346
Zilak
Posté le 30-06-2016 à 11:07:14  profilanswer
guigr a écrit :
 [:trollol]
Rx 480 meilleur choix dépend des personnes.
50 décibels, la carte je la jette par la fenêtre. Déjà 40 décibels la carte je la casse en deux. Alors 10 de plus ce n'est même pas la peine. Surtout si c'est pour gagner 3 fps sur Hitman et en perdre 2 sur un autre titre tout en perdant la Physx.
Je ne vois pas pourquoi elle serait un meilleur choix.
Qu'on dise qu'elle est un autre choix envisageable et viable, pourquoi pas. Mais actuellement et en état des choses, meilleur non.
Message édité par Zilak le 30-06-2016 à 11:09:17
n°9862347
drey19
Posté le 30-06-2016 à 11:07:43  profilanswer
Message édité par drey19 le 30-06-2016 à 11:09:36
n°9862356
aliss
Posté le 30-06-2016 à 11:11:54  profilanswer
C'est malheureusement systématique avec AMD depuis de nombreuses années, ils n'arrivent plus à sortir un produit sans foirer quelque chose.
n°9862357
TotalRecal​l
Posté le 30-06-2016 à 11:12:44  profilanswer
drey19 a écrit :
Le soucis comme l'indique l'article c'est que : " l'efficacité énergétique n'est pas le point le plus important pour la majorité des joueurs, c'est surtout AMD lui-même qui l'a placée au centre du débat."
http://www.hardware.fr/articles/951-31/conclusion.html
C'est clair, je suis d'accord, en insistant autant là dessus ils auront tendu le bâton pour se faire battre. Mais dans l'absolu il faut reconnaître que par rapport à la 390 il y a quand même un progrès conséquent donc le boulot est fait :D
Message édité par TotalRecall le 30-06-2016 à 11:13:39
n°9862360
OrcusZ
Posté le 30-06-2016 à 11:13:12  profilanswer
Donc chez toi tu lance pas de machine à laver, ne passe pas l'aspirateur, ne reste pas dans un bureau tranquille...
J'espère pour ta femme/copine qu'elle ne parle pas trop non plus
Putain j'espère jamais te croiser dans un super marcher, tu va me casser en deux  :lol:
Message édité par OrcusZ le 30-06-2016 à 11:14:11
n°9862361
B00lay Ier
Posté le 30-06-2016 à 11:13:22  profilanswer
aliss a écrit :
Ce n'est pas la capacité à sortir un équivalent du GP104 voir mieux qui m'inquiète.
Mais si c'est pour proposer un gpu consommant 250w ou plus (malgré la hbm2), on va se retrouver dans la même situation que Hawaii/Fji vs Maxwell.
A ton avis, pourquoi j'ai parlé de Nano et pas de Fury X? :o
Maintenant, faudrait réussir à séparer la conso RAM de la conso GPU et on pourrait avoir des surprises... si ça se trouve, au vu de l'overclocking étonnant de sa GDDR5, la RX480 la survolte un peu et le GPU consomme finalement très peu.
n°9862365
guigr
Posté le 30-06-2016 à 11:14:57  profilanswer
Ils n'ont plus de fric et lancent les produits en fonction des niches laissées par Nvidia. Ils ne contrôlent pas leur propre planning et doivent souvent rusher les sorties :(
On a jamais été aussi proche d'un monopole de Nvidia :(
n°9862368
B00lay Ier
Posté le 30-06-2016 à 11:17:27  profilanswer
Monte la fréquence de Fiji de 20% et compte un bus HBM2 2048bits au lieu de HBM1 4096bits, t'auras vraisemblablement Vega.
Une Nano 150W avec les perfs de la Fury X, ça serait quand même pas dégueu, ça concurrencerait directement la GTX1070 en fait.
n°9862373
Zilak
Posté le 30-06-2016 à 11:18:42  profilanswer
Faut rester rationnel.
Une machine a laver n'est pas dans une pièce de détente en train de faire son essorage. Je t'imagine bien en train de regarder ton film avec l'aspirateur et la machine à 1400 tr/min en mode. "Pas mal le film".
Une carte graphique c'est pour le jeu essentiellement. Un moment de détente. Elle est dans un boitier qui est près de toi. (je ne joue pas avec un casque). Le PC ne tourne pas que 20 minutes comme un aspi. Si tu fais une session de 1h30 de jeu. Imagine 50 décibels constant dans les oreilles lors d'un moment qui devrait être agréable.
Si je vais au marché je sais qu'il y aura du bruit, j'y vais pour faire mes courses et non pour m'amuser.
Faut remettre les choses dans leur contexte.
Meuh non je ne te casserais pas en deux. Je suis quelqu'un de très gentil. [:raph50:2]
Message édité par Zilak le 30-06-2016 à 11:20:14
n°9862374
aliss
Posté le 30-06-2016 à 11:20:17  profilanswer
Il faut garder en tête que la Nano ce sont des gpu's triés ainsi qu'un système élaboré de maîtrise de la consommation.
En faisant sauter cette barrière, elle se comporte comme une Fury X et consomme prêt de 300w en charge.
Je ne pense pas que ça puisse être mis en pratique pour un flagship, dont le niveau de performance doit primer sur l'efficience pour être concurrentiel.
n°9862380
OrcusZ
Posté le 30-06-2016 à 11:22:49  profilanswer
Ahah, c’était tellement tentant.
Après ça dépend aussi des bruit, c'est clair que si en plus le ventilo fait un petit bruit dégueux je renvoie ça au SAV direct.
par contre 35/40db constant, ça passe encore, tu es tellement concentrer dans le jeu que tu en oublie le son du ventilo.
Je suis assez chiant avec le bruit ( surtout depuis que j'ai un restaurant bruillant juste en bas de chez moi... ) et j'avoue que le bruit me gonfle quand j'essaye de dormir et on doit pas atteindre les 50db ^^
n°9862381
darkandy
Posté le 30-06-2016 à 11:22:53  profilanswer
Luzog a écrit :
Je veux pas que ça chauffe trop. Et 2x290 tri X OC. Ça va chauffer un max vu ce que ça consomme. Avec une, je suis déjà obligé de bien modifier la courbe de ventilation pour pas que ça monte au dessus de 70/75°.
Bof, tu t'embête pour rien et ça fait plus de nuisances sonores, ma R9 290 OC mienne monte bien à 84~87C° en full charge pendant des heures, ça souffle (Vapor-X). Sur la R9 290 de mémoire la limite est de 95C°. Loin devant la limite des carte Nvidia par exemple (GTX980 : 79C° ?).
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°9862383
AeN0
\o/
Posté le 30-06-2016 à 11:25:25  profilanswer
Je vois certains parler du bruit de la carte de ref mais j'ai l'impression (par rapport aux reviews) que le bruit et les températures sont dans la norme ? (proche GTX 1070/1080, logique avec un TDP quasi identique).
Pour un blower, 80c et < 40 dB en charge c'est correct non ?
Le 50 dB semble correspondre aux maximum de RPM pour le ventilateur mais en utilisation normale sans OC, elle ne les atteint jamais ?
Message édité par AeN0 le 30-06-2016 à 11:29:07
n°9862387
kazord44
Posté le 30-06-2016 à 11:27:57  profilanswer
ma 480 est dispo en emport mat.net, quelqu'un sais si on peu diminuer la fréquence de la ram et quel impact sur les perf ?
n°9862392
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 30-06-2016 à 11:31:32  profilanswer
Là ce n'était pas une niche, mais un énorme boulevard.
Avec ses cartes à près de 800 boules disponibles au compte-gouttes, assez décriées pour leur throttle et leurs problèmes de drivers (ventilo, DVI), Nvidia se tirait potentiellement une balle dans le pied en laissant le champ libre à son concurrent sur le secteur où les volumes de vente sont les plus importants.
Et je ne suis pas vraiment sûr que certains choix stratégiques discutables soit entièrement imputables au manque de moyens.
n°9862397
dizen62
Posté le 30-06-2016 à 11:33:36  profilanswer
à remplacer le r9 380 dans la gamme... :??:  avec une progression de 30% des perfs
espérons que la 490 aurait une telle progression  :pt1cable: par rapport
n°9862399
darkandy
Posté le 30-06-2016 à 11:34:05  profilanswer
Mouais une alim de 520W suffit à alimenter un config avec une R9 290 OC, donc bon les 165W de la RX480, à l'aise  :lol:
n°9862401
guigr
Posté le 30-06-2016 à 11:36:02  profilanswer
Il ne faut pas oublier que Nvidia a sorti ses 960 et 950 assez récemment. C'est donc logique pour eux de ne pas les rendre obsolètes trop tôt.
n°9862402
TotalRecal​l
Posté le 30-06-2016 à 11:36:29  profilanswer
Dans un mini ITX avec une alim passive le problème des watts c'est pas de les produire, c'est surtout de les évacuer je pense :D
n°9862408
Posté le 30-06-2016 à 11:37:45  answer
Je crois que je vais tranquillement attendre les customs.
Vu ses capacités d'OC, elles risqueraient d'être pas mal.
n°9862418
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 30-06-2016 à 11:41:32  profilanswer
Oui, mais ils laissaient de tout de même le champ libre à AMD de leur rouler dessus sur le milieu de gamme, la RX480 ne jouant pas vraiment dans la même cours au niveau des performances pour un tarif à peu près similaire.
n°9862420
B00lay Ier
Posté le 30-06-2016 à 11:44:25  profilanswer
Preuve que le GPU n'est pas réellement trié :o
Et justement, vu que ce même système de gestion de la consommation est présent sur la RX480, il y a vraiment de quoi se poser des questions sur ce qu'ils ont foutu pour qu'un GPU quasiment 2x moins complexe (36 CU contre 64, 32 ROPs contre 64, bus 256bits contre équivalent 512bits GDDR5) consomme quasiment autant avec de moins bonnes perfs et en prime une densité pas franchement bandante.
n°9862423
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 30-06-2016 à 11:48:26  profilanswer
Moi j'vois mal pk NVidia se presserait ... elle a une carte au même tarif et aux mêmes perfs qui existe déjà ... Même si la carte à deux ans etc etc ... ils sont pas à la rue sur le segment 200-300 finalement.
J'entend par la qu'un petit renommage et hop, l'affaire est faite ! :D
Message édité par Mini_BN le 30-06-2016 à 11:49:03
n°9862425
Lecutter
Posté le 30-06-2016 à 11:48:52  profilanswer
polaris  petard  mouillé , faut  voir  les  perfs de  mairde sur  BF4  :D
Polaris est très bien, tu n'as juste rien lu.
Si tu ne veux pas lire c'est pas la peine de rester ici.
GTX 750 Ti ou Radeon HD 7870[HFR] Actu : Pilotes AMD Catalyst 15.8 Beta
[AMD] FX 6300 surchauffeProblème d'affichage via carte AMD
[Topic Unique] Asus Z170-A socket 1151Crash Cg Sapphire Radeon HD7970 OC
[HFR] Actu : Les Radeon R9 370X disponibles en Chine[HFR] Actu : AMD annonce la Radeon R9 Nano
Remplacement d'une Radeon HD 5850
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
