4066 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  539  540  541  542  543  544
Page Suivante
[Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
n°10810660
Tigrou
Sans accroc
Posté le 31-08-2020 à 10:30:46  profilanswer
Franchement je préfère des ventilos qui tournent à vitesse inaudible en idle plutôt que du fanless, ça me parait moins dangereux pour le matos.
edit: heu... mais sinon pour ta question je ne sais pas, désolé :whistle:
Message édité par Tigrou le 31-08-2020 à 10:32:43
Feedback - Stacy's mom
n°10810692
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 31-08-2020 à 11:09:09  profilanswer
L'Accelero n'empêche pas de mettre des ventilos si ça ne va pas ;)
Si toutes les RX4XX /5XX ont le même écartement des vis au niveau du GPU, ça devrait passer !
Sur ma RX580, l'écartement est bon :)
n°10810735
moustacko
Posté le 31-08-2020 à 12:03:46  profilanswer
Après faut voir aussi la hauteur de la puce, si jamais le système de fixation a des butés trop courtes. Auquel cas on risquerait un mauvais contact entre la base et le chip. Mais je pense pas que ça pose soucis. :o
Message édité par moustacko le 31-08-2020 à 12:04:15
n°10810743
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 31-08-2020 à 12:11:53  profilanswer
J'ai la possibilité de régler la hauteur avec des petits patins au pire qui sont avec :)
n°10810906
SodeKa
Posté le 31-08-2020 à 14:40:55  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un dual screen setup avec 2 32" Q3279VWF branchés en HDMI et DP sur une RX480 8Gb.
Quand je lance un jeu en plein écran sur 1 seul écran, les 2 partent en vrille, avec de l'énorme tearing et flickering. Pendant le jeu l'écran principal est OK, mais le second déconne toujours.
J'ai pris en vidéo pour illustrer, il faut imaginer que ça va beaucoup plus vite.
https://i.imgur.com/xSnAGHG.gifv
A la fin de ma session pour revenir à la normale soit je redémarre, soit il faut que j'active Eyefinity et que je le redésactive.
Ca doit être un problème logiciel, je suis avec les derniers drivers 20.8.2 sur Windows 10. Avant j'avais un 32" et un 24" qui marchaient sans aucun problème.
Des idées ? J'ai essayé de changer les cables mais ça n'a rien résolu, pareil pour les options d'override
n°10846689
insane63
Posté le 04-10-2020 à 20:58:03  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récupéré une RX480 Gaming X 8Go qui marche nickel en bureautique et vidéo mais qui fait redémarrer le PC dès qu'on passe en jeu...
J'ai essayé les choses suivantes :
- changement de la pâte thermique
- downclock de la mémoire de 2000 à 1750
- downclock du GPU de 30%
ça n'a rien changé bien entendu :lol:
Si vous avez des idées, je suis preneur... :jap:
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8161_1.htm
n°10846703
lecas
Posté le 04-10-2020 à 21:15:21  profilanswer
et en benchmark ça donne quoi? en furmark?
n°10846716
hieta
Posté le 04-10-2020 à 21:26:55  profilanswer
a première vu si le pc reboot sa fait penser a un soucis d'alim
n°10846735
insane63
Posté le 04-10-2020 à 21:46:08  profilanswer
je n'ai pas testé en bench... :(
En revanche, l'alim fonctionne bien avec mes autres cartes graphiques.
n°10846891
bistr0math​ics
∇²
Posté le 05-10-2020 à 08:56:22  profilanswer
Pour ces deux problèmes de RX480, êtes-vous "sûrs" du BIOS de vos cartes ? Si elles ont été utilisées pour du minage et leur BIOS modifié, elles ne sont pas forcément compatibles avec les drivers classiques et/ou les jeux (mais ça se reflash facilement).
De pantomime en mascarade, l'Éternité déroule ses fastes pour les immortels
n°10846953
BloodyCarn​age
Posté le 05-10-2020 à 10:31:41  profilanswer
Si le crash est instantané lors d'un passage en mode 3D, le plus probable est que le GPU lui même est cuit. Si ça prend quelques secondes ou minutes, ça peut être au niveau du filtrage ou de l'étage d'alim. S'il y a des défauts d'image ou des crash to desktop, la VRAM peut être en cause.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10847034
insane63
Posté le 05-10-2020 à 12:03:13  profilanswer
Merci de vos réponses !
On est sur un crash au bout d'un temps aléatoire compris entre je dirais 10 secondes et 3 minutes, effectivement...
Je n'ai pas constaté d'artefact, mais le précédent propriétaire oui...
Je pense que je vais quand même testé de la flasher avec un bios d'origine... HS pour HS, le risque n'est pas grand ! :lol:
Message édité par insane63 le 05-10-2020 à 12:03:52
n°10904460
crouk
Posté le 06-12-2020 à 11:42:22  profilanswer
Hello  :hello:
J'ai une RX 570 Asus ROG Strix dans un de mes PC.
Afin de contenir les nuisances sonores, je ne monte jamais le ventilo à plus de 70 %
Quelle est la température MAX de ce GPU pour ne pas le dézinguer. En jeu, il m'arrive de monter à 75°
Autre petite question. Jusqu'à quel point on peut OC le GPU et la RAM sans augmenter significativement la conso (et donc la chauffe). Genre un + 10 % sur chaque c'est jouable ou déjà là, je vais prendre 5-10° de plus ?
n°10939674
archeo
Posté le 31-01-2021 à 21:49:33  profilanswer
Suite à l'acquisition d'une Sapphire Radeon RX 570 Pulse d'occasion j'aurai quelques questions bricolage.
Le vendeur, manifestement indélicat, ne reconnait pas que les ventilos font un bruit anormalement élevé et que l'un d'entre eux est même HS ou presque, il ne tourne que très mal, même pas un tour complet lorsqu'on le lance avec un doigt. Comme cet individu ne veut rien entendre et que je n'ai pas de possibilités de recours, j'ai vu qu'il était relativement aisé de remplacer ces ventilos qui sont au format "Quick connect fan".
Première question : la référence au dos du ventilo est de marque Champion, modèle CF1015H12S. On trouve cette référence sur Aliexpress mais plus souvent encore la CF1015H12D qui serait également compatible bien que plutôt destinée aux versions Nitro. L'info que j'ai trouvé est la suivante : CF1015H12'D' means 1 ball bearing structure,CF1015H12'S' means Hydraulic bearing structure
Du coup, quelle version faudrait-il privilégier sachant que je cherche avant tout silence et durabilité.
Seconde question liée à cette première : Il y a plein de marques aussi inconnues les unes que les autres (pour moi en tout cas) qui vendent ces ventilos. Y en aurait-il une qui se démarque ?
Troisième question : tant qu'à bricoler cette carte graphique, je compte la démonter un peu pour la nettoyer en profondeur et il me faudra donc remettre de la pâte thermique sur le GPU. J'ai de l'Artic MX-2 en stock, ça le fera ?
n°10939710
BloodyCarn​age
Posté le 31-01-2021 à 23:42:54  profilanswer
1) le roulement liquide est plus silencieux mais moins durable.
2) je passe. De toute manière, les petites "marques" chinoises ont un niveau de QC inexistant. Si t'as de la chance, tu reçois un bon exemplaire, sinon, tu reçois un truc moulé de travers...
3) sans problème.
n°10939746
archeo
Posté le 01-02-2021 à 06:29:57  profilanswer
Merci pour ces réponses.
Pour le point 2), j'ai pu retrouver une référence de la même marque que celle qui est sur la carte Je pense que je vais partir là-dessus. A moins de 10 € les deux ventilos, je ne prends pas un gros risque.
Je vais rajouter un point 4) que j'ai omis hier soir. La carte graphique dispose d'une prise d'alimentation 8 broches. Avec mon alimentation modulaire Corsair qui date un peu, je n'ai rien d'autre de fourni d'origine qu'une prise 6 broches. J'ai pu constater que ça fonctionnait quand même mais faut-il absolument que je me trouve un adaptateur comme ça, au risque de m'exposer à des soucis ?
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/610oJHRTXOL._AC_SY355_.jpg
n°10939813
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-02-2021 à 10:20:21  profilanswer
Non mais sinon tu contacte Sapphire pour avoir un FAN de remplacement non :??:
Quitte à ce qu'il te le fasse payer, au moins t'aurai la version "originale".
Pour l'alim, le mieux c'est de trouver un adapt 6 => 8 pin, ça sera plus propre. Cf https://www.amazon.fr/Lindy-C%C3%A2 [...] cie&sr=8-7
n°10939850
BloodyCarn​age
Posté le 01-02-2021 à 11:11:10  profilanswer
Mei> On utilise 8 pins au lieu de 6 pour fournir plus de courant parce que la section de câble préconisée est insuffisante. Avec un adaptateur qui bridge les pins sur la prise, tu gardes le même nombre de conducteurs vers l'alim. Ca ne sert strictement à rien électriquement à part, éventuellement, à tromper la sécurité d'une CG qui refuserait de fonctionner avec 6pins.
Quand on ne peut pas faire autrement, il faut un adaptateur 2x6 => 1x8. Éventuellement 2x SATA => 1x8 à condition de ne pas raccorder les 2 SATA en série.
n°10939882
archeo
Posté le 01-02-2021 à 12:06:25  profilanswer
Pas impossible aussi que je change l'alim de toute façon. Je prépare un ugrade de mon PC et je pense qu'en puissance brute que les 500 watts de mon Antec Neo HE pourraient suffire. Mais bon, elle doit bien avoir 10 ans donc un renouvellement ne serait pas du luxe.
Sur cette alim, de mémoire, je n'ai en sortie que des prises 6 pins qui partent ensuite vers des molex, des SATA ou du PCI express. Et vu le nombre, je ne sais pas si j'ai une prise de libre pour faire 2x6 => 1x8  :heink:
Ca serait ce genre de chose ? => https://www.amazon.fr/perfk-Shape-E [...] B07RFJ9Z3K
n°10939930
BloodyCarn​age
Posté le 01-02-2021 à 13:36:49  profilanswer
Oui, cet adaptateur est correct. Après, effectivement, si l'alim est vieille, un peu limite et qu'elle n'a pas la connectique adéquate, c'est peut-être le moment de changer. A toi de voir.
n°10939934
archeo
Posté le 01-02-2021 à 13:43:16  profilanswer
Je vais peut être aller me renseigner dans la section dédiée mais ça fait un peu ch... de lâcher encore un billet de 80-100 € :(
n°10941171
Gravedigge​r_1
Posté le 02-02-2021 à 17:53:38  profilanswer
j'ai deux rx 480 blower 8Go, et je suis à la recherche d'info pour les overclocker voir undervolter.
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/images/b/4747-front.small.jpg
Y a bcp de pages  :D Si quelqu'un avait l'info  :jap:
n°10941263
hieta
Posté le 02-02-2021 à 19:48:37  profilanswer
Le sweetspot si tu veux optimiser le conso/perf (de mémoire), sa dépendra de tes carte mais c'est généralement 950mV à 1.05V avec une fréquence qui devrait être dans les 1100-1200mhz pour le gpu. Avec radeon relive tu utilises juste sur le/les derniers paliers. Tu peux optimiser les autres mais sa n'a pas vraiment d'intérêt et sa risque de te provoquer des crash ramdom.
Pour la ram sa dépendra de la qualité de tes puces, sa sera entre <2100mhz pour les pires à 2250Mhz, évite de dépasser les 1.1v voir 1.15v max pour la tension mémoire, les polaris n'aime vraiment pas.
Après, pas de miracle, il faut testé chaque carte et voir quel tension/fréquence est la plus adapté.
n°11036447
guigr
Posté le 26-08-2021 à 00:58:41  profilanswer
Je commençais à devenir fou avec le bruit que fait ma Sapphire RX 480 Nitro+ en pensant que c'était mon boitier qui était trop chaud ou les nouveaux jeux trop gourmand. J'ai même testé en baissant la power limit à -50 (et donc 70w en pleine charge)
Mais en fait même en mettant les ventilo au minimum (15%) ils font du bruit. Enfin en recherchant bien, c'est plus un des deux le coupable. Bien audible même en le faisant tourner à vide au doigt.
Quelqu'un a déjà remplacé un ventilo ? Ça vaut le coût ?
Message édité par guigr le 26-08-2021 à 01:01:41
n°11036457
archeo
Posté le 26-08-2021 à 06:28:19  profilanswer
J'ai changé les deux ventilos sur ma 460. Trouvé sur Aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/4001 [...] 6c3760PkVC
Ca m'a coûté 8.73 € frais de prix inclus. Il faut juste s'assurer de la compatibilité du modèle mais après, le montage est très simple.
n°11036995
guigr
Posté le 26-08-2021 à 21:44:32  profilanswer
Je vois qu'il y en a également sur Amazon. Je vais tester ça.
Merci!
n°11070773
sebfun
Posté le 02-12-2021 à 07:23:45  profilanswer
bonjour, des gens ont déja essayer de modifier le bios de leurs carte graphique ?
jdécouvre qu'on peut modifier les timings etc de la ram
a la base, c'est surtout les mineurs qui font celà, mais ça amene des perfs aussi pour le gaming
bref qui a deja fait ça ?
n°11223975
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 21-02-2023 à 13:35:51  profilanswer
Je fais une petite excavation de ce topik Polaris, car j'ai enchéri sur ebay, un peu stupidement, sur une radeon RX 470, n'ayant pas de carte moderne. Je me suis dit bof allez j'aurais peut-être quarante balles à mettre dessus, mais de toute façon ça va sûrement aller bien au delà, vu les ventes précédentes. Bah non, mon enchère est la plus haute. :heink:  J'ai pas tilté tout de suite, mais d'après les photos, la carte en question est en fait une version minage de cryptomonnaie. Il y a quand même un DVI dessus, mais c'est la seule connectique de sortie. Mon écran est actuellement branché en DVI donc ce point n'est pas un souci pour moi. Mais ça reste une carte de minage avec l'usure probablement de mise, et une valeur de revente visiblement basse. Devrais-je entamer une procédure d'annulation de la vente ?
bench's: TropicsValley
n°11225111
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 25-02-2023 à 09:12:39  profilanswer
La RX 470 est une bonne carte qui a encore pas mal de puissance brute pour faire tourner bon nombre de jeux actuel malgré son âge.
"le prix passe, la qualité reste"
n°11232375
Memnoch1
Posté le 19-03-2023 à 15:52:44  profilanswer
Salut, :)
Dans l'optique de faire évoluer la configuration de mon PCHC (surtout avec le passage d'un projecteur 1080p à un 4K), je songe à upgrader ma carte graphique.
Ca peut se revendre à combien, une Sapphire RX480 de 8Go (jamais de minage, n'étant pas du tout dans ce truc-là... que de la vidéo à base de MadVR/AviSynth et un peu de jeux au début... suis passsé à la XOne puis XsX ensuite pour le jeu) ?
Merci d'avance.
n°11232378
Silicium77​7
Posté le 19-03-2023 à 16:16:09  profilanswer
Ouais ça aurait été cool comme carte. L'affaire ebay sur une Radeon RX 470 édition minage aura été un miroir aux alouettes. Elle est arrivée HS avec apparemment un souci de VRAM, le vendeur n'avait même pas benchmarké les cartes individuellement avant vente. Retour envoyeur et remboursement, j'aurai perdu pas mal d'heures de trajet, stationnement et essence pour la chercher + le colissimo de retour. Heureusement que j'ai rentabilisé le trajet à Paris pour passer dans deux boutiques. Je ne prendrai plus le risque d'acheter de cartes ayant miné ou ayant une suspicion de minage.
Memnoch1 a écrit :
Salut, :)
Merci d'avance.
Une Radeon RX 480 se revend environ 80-90 € sur Ebay en ce début de 2023. En sachant qu'il y a 10% de commission sur ce site, donc ça partira un peu moins cher sur le forum ou LBC.
n°11232624
Memnoch1
Posté le 20-03-2023 à 18:05:17  profilanswer
Ok. Toujours bon à prendre.
Merci.  :jap:
n°11456452
Amonchakai
Posté le 04-12-2025 à 21:12:26  profilanswer
Déterrage de topic, mais merci AMD d’avoir fait une RX570 avec deux ports HDMI  :o
J’avais besoin de brancher deux TV LG C5 qui ont que des entrées HDMI… et v’la la galère pour afficher de la 4K en HDR. ..
J’en ai chié avec les câbles et adaptateurs pas compatible. Ma RX570 m’a sauvé la journée  :D
n°11456458
Silicium77​7
Posté le 04-12-2025 à 21:53:49  profilanswer
Pourtant le HDMI c'est le mal !  [:antp:9]
Des royalties assurés pour un consortium qui verrouille bien le standard.
n°11456460
Amonchakai
Posté le 04-12-2025 à 22:09:15  profilanswer
J’aurai préféré du DP, mais les TV ont pas  [:spamafote]
Page Suivante
GTX 750 Ti ou Radeon HD 7870[HFR] Actu : Pilotes AMD Catalyst 15.8 Beta
[AMD] FX 6300 surchauffeProblème d'affichage via carte AMD
[Topic Unique] Asus Z170-A socket 1151Crash Cg Sapphire Radeon HD7970 OC
[HFR] Actu : Les Radeon R9 370X disponibles en Chine[HFR] Actu : AMD annonce la Radeon R9 Nano
Remplacement d'une Radeon HD 5850
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
