3420 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  144  145  146  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10160653
kaligan_
Posté le 04-06-2017 à 11:59:18  profilanswer
django a écrit :
phantek evolv enthoo itx
55/60°C suivant le profil de ventilation
1080 ti evga sc2 hybrid
Le Phantek evolv enthoo n'est pas vraiment petit
n°10160655
django
Posté le 04-06-2017 à 12:04:06  profilanswer
c'est du mini-itx pourtant :o
n°10160717
newcat
Posté le 04-06-2017 à 14:23:27  profilanswer
modrum a écrit :
Photos du chassis en question :
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 211846.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 211909.png
Vous ne pensez pas qu'en mettant un bon noctua 140 mm en aspiration ca peut le faire sur une custom ?
Ça passait avec une 780 ti (GHZ edition, connue pour être une horreur sur le plan de la chauffe), je me dis qu'une Ti avec de bons ventilos de base doit pouvoir passer sans trop throttle.
Ou alors est ce que je fais fausse route en raison de la différence d'architecture, qui peut être à l’époque supportait mieux les hautes températures ?
 Si t'as pu  survivre avec une GZ edition dedans  :ouch: .. je pense  franchement n'importe quelle  1080TI fera l'affaire  !!!!!
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10160721
newcat
Posté le 04-06-2017 à 14:25:46  profilanswer
 Tu triches !!!!
  comme moi quand je dis que ma FE ne fait pas de boucan ( avec un AIO )
n°10160820
Xixou2
Posté le 04-06-2017 à 16:44:31  profilanswer
modrum a écrit :
J'ai vu  :(
Je pense me rabattre sur la ichill x3 (pas trop cher et bonnes critiques) et au pire je downcloackerais légèrement si la température est trop haute
J'ai 3 inno3d x3 et je dois pas réduire la fréquence (ça tourne à 1974 MHz à 65C, 1999MHz à 53C, 1987MHz à 59C, les histoires de bin boost3).
Hybride kit EVGA mis en sandwich entre les deux originales.
Message édité par Xixou2 le 04-06-2017 à 16:47:51
n°10160900
modrum
Posté le 04-06-2017 à 18:45:28  profilanswer
Wow mais ca veut dire que la x3 est compatible avec le kit hybrid d'EVGA ?!
La garantie de la carte saute si j'en place un ou c'est ok ?
n°10160906
Helios1086
Posté le 04-06-2017 à 18:54:50  profilanswer
Je ne sais toujours pas vraiment quelle 1080 Ti choisir. Je cherche avant tout une carte silencieuse. J'étais parti vers la MSI Gaming pour le silence (étant satisfait de ma MSI Gaming 970 à ce sujet) mais la probabilité d'avoir du coilwhine est assez élevée...
L'EVGA SC2 Gaming a à priori moins de chance d'avoir du coilwhine mais est un poil plus bruyante. L'Asus Strix est plus chère que la moyenne et je m'en fous des couleurs RGB. Enfin je n'ai que faire des capacités d'overclocking étant donné que je joue en QHD.
n°10160991
newcat
Posté le 04-06-2017 à 22:00:50  profilanswer
 Avec ce constat  n'importe quelle 1080TI te suffira  vu   la puissance  qu'elles devivrent  meme en QHD  et que tu peu refaire une courbe de ventilation pour brider les ventilos .
n°10161050
Xixou2
Posté le 05-06-2017 à 00:33:52  profilanswer
Oui il est compatible car pcb de référence. Attention que la x4 n'est pas compatible.
n°10161173
ManfOo
Louis-croix-V-bâton
Posté le 05-06-2017 à 12:08:06  profilanswer
si tu prends la x3 pour virer le ichill x3, prend la x2 car c'est pcb de réf mais moins bon refroidissement et donc moins chère  !
▲  ManfOo's - .
n°10161794
dazouille
ex dazi
Posté le 06-06-2017 à 14:15:05  profilanswer
n°10161803
daliones
Posté le 06-06-2017 à 14:24:12  profilanswer
Visiblement non. Refroidissement médiocre.
n°10161824
galak
Revenez :(
Posté le 06-06-2017 à 14:45:42  profilanswer
Magasin encore plus a chier :O
n°10162078
Xixou2
Posté le 06-06-2017 à 19:27:22  profilanswer
Cool, on aura bientôt l'état GPU sur aida64 aussi suite à ma demande ^^
https://forums.aida64.com/topic/385 [...] like-gpuz/
n°10162089
Yopfraize
Posté le 06-06-2017 à 19:36:37  profilanswer
Bon j'ai reçu ma Aorus Extreme :) !
J'ai fait un rapide test sur The Witcher 3 en allant directement à un endroit choisi, en pleine forêt en 3840X2160 TAF + au dessus via tweaks :o
Pour moi c'est le test ultime, je n'ai jamais eu un seul autre jeu qui pompe + que dans ces conditions et sur cette scène.
Du coup rapides résultats :
La carte est directement bridée par le Power Limit en sortie de boîte : Je monte à 100% PL (donc 250W selon les specs du bios) + 100% gpu usage, pour une fréquence qui varie entre 1810 et 1860Mhz. Monte entre 69 et 72 degrés et c'est silencieux.
Niveau coil whine, rien d'extravagant, il faut vraiment foutre le gpu à donf comme je l'ai fait pour en avoir. Dans les menus même à 5000 fps c'était relativement ok par rapport à mes anciennes cartes. (780ti gigabyte + 1070 kfa2).
Du coup afin de voir ce qu'elle peut faire j'ai poussé le power limit à 130% direct (325W). (elle peut monter à 150% donc 375W max)
Et là autant dire que ca pompe pas mal.
Le refroidissement monte à 70%, toujours relativement silencieux (y'a quand même presque 350W à dissiper par le rad), et la carte atteint la limite de température, je suis monté à 81 degrés et la fréquence varie entre 1950 et 2000. Se stabilise plutôt vers 1950 une fois les 80 degrés atteints.
Malgré ce fait, la carte atteint aussi le power limit, soit 130% à peine la scène lancée, preuve en est que l'endroit que j'ai choisi est particulièrement corsé.
Encore une fois j'ai vraiment choisi LA scène qui va bouffer complètement la carte.
je n'ai pas testé les 150%, je pense qu'il est absolument impossible de dissiper 375W dans cette condition, car comme dit plus haut, on atteint le température throttle avec les 130.
Je n'ai pas encore testé l'overclock, je vais vite faire un test rapide sur la même scène en montant de 50 par 50 et je posterai les résultats ;) :o
Avant de dire que le refroidissement de cette carte est merdique (comme je le vois à plusieurs reprises sur ce topic, d'ailleurs ces gens n'ont même pas testé la carte :whistle:), faut pas oublier qu'elle a des fréquences d'usines plus hautes que les asus, msi et compagnie et, que c'est la seule carte à laquelle tu peux faire lâcher presque 400W (avec la amp extreme).
A 100% (soit la consommation par défaut des asus et compagnie), elle tape les mêmes températures à savoir entre 65 et 72 degrés tout en ayant des fréquences plus élevées..
Edit : Bon j'ai testé +50Mhz afin d'essayer d'atteindre les 2000 stables à 130% PL et crash :o
Elle est vraiment poussée à bout d'origine ou alors je suis tombé sur une patate :D
Je suis quand même sacrément étonné que même à 325W, la carte réclame en théorie encore du jus puisque je les atteints sans problème.
Message édité par Yopfraize le 06-06-2017 à 22:00:23
n°10162120
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 06-06-2017 à 20:06:56  profilanswer
Merci merci merci ! tu ne tiens pas les 2000... enfin un mec qui fait des tests cohérents...
Et merci aussi pour ce retour...
n°10162134
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 06-06-2017 à 20:28:12  profilanswer
Complet !
Merci Yopfraize pour ton retour, c'est top.
Les cartes customs comme la Aorus sont en général déjà bien poussées et il est difficile de gratter beaucoup plus.
Tu peux toujours tester à 375W pour voir comment la carte se comporte, si tu stabilises un plus haut en fréquence ou pas, mais bon c'est juste pour la science vu les gains éventuels :o
n°10162146
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-06-2017 à 20:46:39  profilanswer
Bizarre quand mème tes températures aussi élevées avec une Aorus :o
La 1080 Ti Ichill X3 est actuellement à 700€ sur Shophfr avec le code BIEN , ce n'est pas le meilleur des ventirads de 1080 ti...
n°10162176
Mick461
Posté le 06-06-2017 à 21:31:32  profilanswer
j'ai presque pareil ma msi gaming, elle  plante à +100, suis au max à +50 et elle passe rarement les 2000, elle stagne à 1900 1850 pour une température de 65 70 degré en jeux bien sûr
la mémoire j'ai mis + 350 par contre, elle a l air de bien tenir
j ai tj été étonné de voir des cartes tenir les 2050 constant en jeux
Message édité par Mick461 le 06-06-2017 à 21:32:45
n°10162179
reflex69
Posté le 06-06-2017 à 21:36:51  profilanswer
Merci pour le retour !
Il m'a fallu essayer 5 cartes différentes pour en trouver une seule sans coil whine ! Cette génération 1080ti n'est vraiment pas épargnée :pfff:
Yopfraize a écrit :
c'est la seule carte à laquelle tu peux faire lâcher presque 400W.
Mon modèle (Amp Extreme) a une limite légèrement supérieure à 384W, et pourtant dans certaines scènes de jeux (Mass Effect) ce n'est toujours pas suffisant !
Quand je dis sur ce forum que les modèles de base FE sont limités par leur power limit (max 300W) on me traite de pigeon du marketing  :o
Ca confirme ma remarque précédente.
C'est quand même élevé 80°c... Tu as un refroidissement suffisant dans ton boitier pour évacuer cette chaleur ? Car moi je reste en dessous de 70°c sous Witcher 3 avec 60% de ventilos (presque inaudible).
C'est quelle scène exactement pour que teste ?
n°10162184
Yopfraize
Posté le 06-06-2017 à 21:41:21  profilanswer
Tu crois ?
Comme dit si je laisse le PL à 100 je suis dans les eaux, soit entre 65 et 72 degrés comme sur les autres modèles (asus, msi et compagnie) tout ça sur une carte avec un overclock d'usine de +/- 70mhz de plus que sur ces dernières, du coup je vois pas le soucis mais je peux me tromper.
Pour les 82 degrés que j'ai atteint c'était sous PL de 130 soit 325W avec 100% gpu usage, tout en étant stable à 1936-1950Mhz au niveau des fréquences.
Je doute franchement que les autres modèles puissent tenir du 70 degrés sous de telles condition.
Message édité par Yopfraize le 06-06-2017 à 21:55:35
n°10162185
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 06-06-2017 à 21:43:43  profilanswer
C'est rare. Il y a aussi pas mal de mythos qui testent sur des jeux toutpourri.com
n°10162187
Yopfraize
Posté le 06-06-2017 à 21:47:07  profilanswer
Difficile de reproduire les mêmes conditions que moi étant donné que je suis au dessus de l'ultra avec un tas de tweaks "maison" :o
Toutefois on peut peut-être essayer même sans ça, ça me donnerait un élément de réponse par rapport aux températures :
- Donc 3840X2160 TAF afin de maximiser le GPU Usage. Essaye d'avoir un PL qui top à 325-330W par là, afin de comparer à la même conso (chez moi c'est 130).
- Marqueur Bosquet d'Olena, au sud de la map de Velen (prêt de la route du mont chauve), ça devrait normalement mettre à bout le PL, j'atteins les 130% instantanément. Si c'est pas le cas chez toi, le test ne sera pas top.
Combien de degrés tapes tu dans ces conditions après 10min sans bouger ? Quelles fréquences stables ?
Il est important que la consommation soit la même afin que je puisse réellement comparer si tu veux bien :whistle:
Niveau ventilation j'ai normalement ce qu'il faut, bien que mon boitier soit orienté silence : Be Quiet Dark Base 900. 3X140 en aspiration + 3X140 en extraction. CPU sous un Noctua NHU-14S.
Message édité par Yopfraize le 06-06-2017 à 22:07:54
n°10162194
Invite_Sur​prise
Posté le 06-06-2017 à 22:01:07  profilanswer
Pour vraiment se faire une réelle idée du comportement "worst case", c'est clair qu'il faut passer par la 4K.
Les cartes ne boostent pas pareil et comme le dit Yopfraize, le PT est beaucoup plus haut et la carte chauffe plus (tout dépend de la courbe de ventilation pour les temps).
n°10162200
Space
Posté le 06-06-2017 à 22:16:01  profilanswer
Niveau oc , il faut prendre en compte aussi si c'est en vstock ou pas... vu qu'on peut grapiller en montant la tension.
Graphique de MichtoK2 avec une Strix et diverses tensions (1.062v tension d'origine de la Strix et qui est normalement la tension d'origine de la plupart des customs).
https://i58.servimg.com/u/f58/14/40/36/87/graph10.jpg
Message édité par Space le 06-06-2017 à 22:17:56
n°10162213
reflex69
Posté le 06-06-2017 à 22:53:02  profilanswer
Je viens de tester sur cette scène et j'atteins 67°c max pour 58% de fan (1600rpm).
Sachant que je suis en 1440p mais avec toutes les options graphiques à fond, je grimpe à une consommation de 100%, qui correspond à 320W sur ma carte (et mon power limit est fixée à 120%, 384W que je n'atteins jamais sur cette scène)
Ca me parait un trop grand écart au niveau température par rapport à toi, sauf si j'ai mal fait le test  :??:
Ci-dessous mes copies d'écrans.
https://img15.hostingpics.net/pics/351575olena.png
https://img15.hostingpics.net/pics/472192afterburner.png
n°10162218
Yopfraize
Posté le 06-06-2017 à 23:02:00  profilanswer
https://img15.hostingpics.net/pics/ [...] burner.png
Merci pour le test mais.... ça ne va pas :whistle:
2 problèmes :
- Ton PL est autour de 94% en réel, donc pas à 330 en pratique.
- Resolution de 1440. Même à "charge égale" sur AB, ma carte chauffe beaucoup plus en 2160p qu'en 1440. Je dépasse pas les 72-73 degrés quand je suis en DSR 1620p.
Du coup essaie d'activer le DSR en 2160p et réessaie :whistle: ?
Franchement la 4K TAF c'est obligatoire lorsqu'on bench (même si via DSR) afin de taper dans la CG comme il faut et charger le PL complètement. Il faut absolument 4K + que le PL reste à fond durant 10 minutes.
Sinon pas grave, c'est déjà super cool d'avoir tenté de m'aider :jap:
.... Et répare moi ces épées namého :o !
Message édité par Yopfraize le 06-06-2017 à 23:11:59
n°10162226
Nono0000
Posté le 06-06-2017 à 23:24:39  profilanswer
De mon coté Project Cars fait exploser la consommation et la température dans une moindre mesure (54°C).
Sachant que le bios n'est pas d'origine, je ne sais pas trop comment interpréter la valeur de "power" reportée.
Au max j'atteins 132% mais le bios est celui d'une x4 Ultra qui est régler sur 116% soit en théorie 313.2W. (bizarrement AB et NVinspector refusent de monté à 117% qui est le max de ce bios. Avec la command nvidia-smi.exe je peux mettre 315W mais cela ne change pas grand chose)
En tout cas avec ce jeu, je vois clairement la fréquence diminuer et fluctuer autour des 1900Mhz en fonction de la consommation.
J'ai du également diminuer la fréquence la freq mémoire à 5900Mhz sinon au bout d'un moment j'ai de gros bugs...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10162234
reflex69
Posté le 06-06-2017 à 23:55:47  profilanswer
2 problèmes :
Je n'arrive pas à augmenter d'avantage ma charge de consommation sous witcher 3...
Mais j'ai trouvé le jeu le plus gourmand dans ma ludothèque : Mass Effect Andromeda, au niveau de l'écran de démarrage, je tourne à plus de 110% de power, jusqu'à 114% qui correspond à 364W!
C'est fou qu'une scène où il n'y a rien de spécial puisse consommer autant  :ouch:
Effectivement, après 10 minutes la température grimpe à un maxi de 71°c (rare sur ma carte) pour 63% de fan (1700rpm) !
Et la carte commence à se faire entendre dans ma tour silencieuse (fans à 800rpm)
https://img15.hostingpics.net/pics/676662masseffect.png
https://img15.hostingpics.net/pics/737037afterb.png
n°10162247
Yopfraize
Posté le 07-06-2017 à 00:39:01  profilanswer
Bon puisque tu sembles dans l'impossibilité de tester sur du 2160p, en reproduisant le schéma de ton screen de The Witcher 3 à savoir 1440p, même consommation, même endroit, même heure, et en y restant statique 10 minutes voici mes résultats :
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496788528-msi.png
Une chose me semble bizarre : sur ton screen tu es à 95 fps.
Je suis personnellement à 120 fps en 1440p, tout ça en jouant au dessus d'Ultra et avec un jeu moddé de partout, du coup je me demande si effectivement tu n'as pas fait quelque chose ... :o
Tu as installé des mods ou tweaké les ini du jeu ?
J'ai 25% d'IPS en plus alors qu'en théorie mon jeu pompe plus, ça me semble quand même étrange.
Edit : J'ai déplacé ma Essence STX II (ça chauffe un peu ce genre de cartes) d'un slot vers le bas afin qu'elle ne soit plus collée à ma 1080ti et je suis passé de 81 degrés max à 78 pour les conditions extrêmes explicitées dans mon pavé quelques messages plus haut (4K + 130% PL bouffés constants). Assez étonné du relatif silence malgré la charge.
La carte est stable et ne descend jamais sous les 1950, c'est sympa.
J'avais jamais déplacé ma carte son sur le PCI-E X16 tout en bas de peur de faire passer le Gpu en X8.
Heureusement, le Z170 ayant 20 lines PCI-E, en fin de compte ça passe crème :o
Message édité par Yopfraize le 07-06-2017 à 03:24:50
n°10162264
Mick461
Posté le 07-06-2017 à 06:37:00  profilanswer
en même temps s est un pci x1  pk tu veux la mettre sur un pci e, t a plus d autres ports dispo ?
j'ai fait pareil avec ma xfi, je l'ai décalé à l époque en effet on dirait pas comme ça mais ça chauffe un peu ces petites cartes son
n°10162265
Mick461
Posté le 07-06-2017 à 06:38:24  profilanswer
par contre moi tw3 bloqué à 60 fps, je capte pas le délire v sync désactivé pourtant et rafraîchissement au plus haut s est à dire 144, bizarre
n°10162280
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 07-06-2017 à 08:12:09  profilanswer
Tu vérifies avec quoi ?
n°10162302
reflex69
Posté le 07-06-2017 à 09:24:30  profilanswer
Mon jeu est d'origine avec les options graphiques à fond, y compris hairworks et son antialiasing.
C'est mieux, ces cartes ont besoin de place pour respirer.
A voir si c'est cohérent avec d'autres possesseurs de la même carte.
Après tu peux essayer de changer la pâte thermique car parfois le montage est bâclé...
n°10162422
Yopfraize
Posté le 07-06-2017 à 13:06:37  profilanswer
Bon allez hop, par acquis de conscience j'ai fait une demande de remplacement par Amazon car à voir ce que je lis de reflex et des reviews glanées sur le net, atteindre les 80 degrés semble anormal (même si aucun des tests que je lis ne semble pousser le PL au delà de 100%, ou du moins ne le précise).
Du coup pour une carte à ce prix, je préfère ne pas prendre de risque :jap:
Je ferai un nouveau test similaire avec la carte de remplacement et je posterai les résultats ici afin de pouvoir comparer.
Je m'en taperai un peu pour une 1060/70, mais là à plus de 700 boules la carte.... :o
Message édité par Yopfraize le 07-06-2017 à 13:18:16
n°10162429
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 07-06-2017 à 13:18:28  profilanswer
Franchement tu as raison, 80 degrés c'est ce que je fais avec ma FE avec ventilos à 55% donc il y a un truc qui cloche...
n°10162441
DVN
Posté le 07-06-2017 à 13:38:52  profilanswer
Sinon, je vends toujours une Strix 1080ti 740€ dans le topic des ventes (achetée sur le shop il y un mois) et avec qui il n'y aura pas de problème de température. :D
n°10162447
Rayaki
Posté le 07-06-2017 à 13:44:17  profilanswer
c'est quoi le logiciel qui fait gpu, cpu%, cpu° ? :)
Clan Torysss.
n°10162456
olioops
Posté le 07-06-2017 à 14:02:04  profilanswer
J'ai pas tout suivi, mais tu mets ta carte avec un voltage de goret en 4K sur une scène lourde + des tweaks + des AA de partout à fond ? Alors que la carte est juste qualibré pour tenir les T° stock...et tu t'étonnes que ça chauffe ? .... d'accooord  [:vave1:4]
Amazon est content d'avoir des clients exigeants [:buggy] Si un jour Amazon redéfini complètement sa politique de retour .... qui sera surpris !?
Message édité par olioops le 07-06-2017 à 15:29:26
n°10162691
Yopfraize
Posté le 07-06-2017 à 17:37:52  profilanswer
Je suis le premier à condamner les retours abusifs :o !
Mais pour le coup je n'ai jamais vu de custom atteindre les 80 degrés dans les reviews et dans les échanges que j'ai eu avec reflex69. Donc soit, et je l'ai précisé, les tests sont pourris et personne ne teste avec une carte poussée dans ses retranchements comme je le fais, soit ma carte merde. Vu le prix de la carte, je ne vais pas prendre le risque de conserver un modèle qui monte de 10 degrés trop hauts quand je les compare aux températures des testeurs. Je préfère m'assurer que mon modèle n'est pas défectueux et je ne vois pas le soucis.
Franchement ce genre de commentaire dispensable c'est assez énervant. Je ne parle pas de renvoi pour overclock ou autre raison limite, mais d'une carte qui chauffe trop et pour presque 750 € c'est normal que je m'inquiète plus que pour une 1070.
De plus je n'ai pas touché au voltage, ni aux fréquences, je parle uniquement de températures lorsque la carte pompe un peu :jap:
Y'a des mecs ils renvoient 5 gpu avant de le garder à cause d'un overclock insatisfaisant... pourtant c'est moi qui mange pour un problème légitime de température abusive :whistle:
Message édité par Yopfraize le 07-06-2017 à 17:47:32
n°10162699
Mick461
Posté le 07-06-2017 à 17:50:37  profilanswer
t a essayé avec une autre courbe de ventilation ? elle est peut-être un peu juste pour dissiper la chaleur la
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
