4935 connectés
  Cross Fury X et alim 750w gold ?
n°9883028
R-oox
Posté le 18-07-2016 à 09:55:09  profilanswer
Hello  :bounce:
Alors je suis bientôt l'heureux possesseur d'un cf de Fury X (la 2ième est en route) et je dispose actuellement d'une alim Corsair RM750i Gold
J'aimerais savoir si niveau conso ça passe ou faut-il que je change d'alim ? Si oui une 850 ou 1000w ? (dans ce cas je partirais sur une LEPA gold je penses..)
D’après un test de la RM750i elle peut tirer 838w gros max.. ça m’embêterait de la changer alors que je l'ai acheté il y a 3,4 mois (le CF n'était pas prévu ^^)
Reste de la config :
Sabertooth X58
Xeon X5650 @ 4.1ghz
16 go de ram
Corsair H100i GTX
Asus strix Soar
Avermedia Gamer live HD
un rhéobus Zalman
1 DD de 1 to, 1 DD de 2 to
1 SSD de 68 go, 1 SSD de 128 go
3 ventilos a LED corsair...
Merci de vos réponses !  :jap:
EDIT : D’après Corsair LINK, IG avec une seule fury X ça pompe entre 500-530w..
Message édité par R-oox le 18-07-2016 à 10:05:55
n°9883032
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 18-07-2016 à 10:03:31  profilanswer
Salut
Sur le papier une Fury X c'est 275W ce qui fait donc 550W pour un CF et ton Xeon à fréquence stock c'est 95W, à 4.1GHz il doit tourner vers les 150W je pense.
Au total ça fait déjà 700W théoriques en crête sans compter les SSD/HDD, ventilos, carte-mère et RAM.
Donc ton alim actuelle risque quand même d'être assez sollicitée même si en utilisation c'est très rare de monter à 100% de charge pour tout le Pc.
Le mieux c'est d'essayer et de voir si ton alim ne commence pas à carburer du ventilo pour refroidir.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9883036
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 18-07-2016 à 10:06:55  profilanswer
750W c'est vraiment trop trop juste.
Une alim d'1kW, voir même 1,2kW me semble préférable.
300W/CG (avec des pointes au dessus) + un bon 150W pour le CPU + les autres bricoles, tu vas taper a bien 800-850W de conso.
Ca passera sur une 1kW, mais elle sera pas mal poussée (et donc bruit, perte d’efficience ...) En tout cas, une alim monorail me semble impérative vu la puissance demandée par chaque CG.
Si jamais : https://www.dealabs.com/codes-promo [...] -pc/245553
Message édité par Mini_BN le 18-07-2016 à 12:03:25
n°9884225
R-oox
Posté le 19-07-2016 à 09:45:43  profilanswer
Pour finir j'ai pris une alim LEPA 1000w gold à 120 boules. Je revendrais ma Corsair tant pis je vais pas prendre de risques ^^
En espérant qu'elle soit suffisante et qu'elle dure un bout de temps !  :bounce:
Hate de tester ce cross ce fury X  :ouch:
Merci pour vos réponses !  :D
n°9884262
Scarface72
Posté le 19-07-2016 à 10:43:40  profilanswer
C'était pas la peine dans 1 premier temps mais bon...
n°9884433
R-oox
Posté le 19-07-2016 à 12:29:15  profilanswer
En faite j'ai pris la LEPA en "prévention". Dés que je reçois la 2ieme Fury X je teste d'abord avec la Corsair pour voir la conso avec Corsair LINK.
Si je sens que ça passe pas je met la LEPA.. Si ça passe je la renvoie :bounce:. Réponse dans la semaine :D
n°9884435
Scarface72
Posté le 19-07-2016 à 12:32:21  profilanswer
Ok, tiens nous au courant, pour moi il y a de fortes chances que ça passe. ;)
n°9884582
mogana
Posté le 19-07-2016 à 14:31:42  profilanswer
voir le topic unique où je viens de passer en cross aussi y a 3 jours
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 76_349.htm
je te laisse voir les échanges sur les dernières pages
moi en cross avec un 3930k oc ça a poussé à 945W (en entrée, en sortie j'ai oublié) selon corsair link avec 3d mark
n°9884605
Scarface72
Posté le 19-07-2016 à 14:45:36  profilanswer
Ben déjà ton i7-3930K pompe 45W de plus à fréquence stock (130W VS 95W), donc OC ça doit approcher des 200W suivant la fréquence atteinte.
Le mieux c'est quand même de tester.
Message édité par Scarface72 le 19-07-2016 à 14:46:03
n°9885344
mogana
Posté le 19-07-2016 à 19:20:03  profilanswer
j'ai pas dit le contraire, juste un retour d'expérience  :jap:
n°9885348
Scarface72
Posté le 19-07-2016 à 19:23:12  profilanswer
Et tu as très bien fait :jap:
n°9885399
Benosaur
Posté le 19-07-2016 à 20:03:06  profilanswer
Possesseur aussi d'un cross de fury x avec un 4790k oc je n'ai JAMAIS dépasser les 800w sous 3dmark ou quoi que ce soit avec une alimentation corsair rm1000i et corsair link ;) ;)
n°9885420
Mini_BN
Posté le 19-07-2016 à 20:12:49  profilanswer
Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça sera 800W, 850W maxi de consommés, mais 850/1000 c'est beaucoup, l'alim donne bcp et elle est donc moins efficiente.
n°9885429
Scarface72
Posté le 19-07-2016 à 20:19:03  profilanswer
D'après les normes 80+ il y a une "perte" de 4% de rendement entre 50 et 100% de charge soit presque rien.
n°9885443
Mini_BN
Posté le 19-07-2016 à 20:28:13  profilanswer
Tempé / bruit ;)
n°9885460
Scarface72
Posté le 19-07-2016 à 20:43:07  profilanswer
Oui c'est sûr ^^
Rappel: "Le mieux c'est d'essayer et de voir si ton alim ne commence pas à carburer du ventilo pour refroidir."
n°9885539
Benosaur
Posté le 19-07-2016 à 21:20:23  profilanswer
Même ingame je n'est jamais entendu l'alimentation... :bounce:
:bounce: :bounce:
n°9886623
lenys054
Posté le 20-07-2016 à 19:02:38  profilanswer
ba tu verra,si ca passe pas ====>Reboot pc
CorsairCX 750watts+2x7950 O/C 3570kO/C =Reboot sur certain jeux
qui pompe de trop j'ai pris une LEPA G1600 Golds puisque je voulais faire un TriX et plus aucun probleme,pas de bruit pas de chauffe ca fait 6mois
que je l'ai,et c'est que du bonheur,du coup j'ai jamais racheter une 3eme 7950,vu comment ce comporte le CF sur certain jeux :sweat: :whistle:
je sais 1600watts c'est Overkill blablabla mais la je peut faire du 4way
sans me poser de question ;)
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9896449
R-oox
Posté le 28-07-2016 à 20:22:18  profilanswer
Alors verdict ça passe mais ça chauffe a bloc :o
Selon Corsair Link je tourne autour de 810-820 watts, ce qui fait qu'elle turbine pour compenser :pt1cable:
Au final j'ai quand même mis la LEPA c'est plus sur ^^
Merci a tous pour vos réponses ! Maintenant j'ai un soucis avec le crossfire mais je vais faire un nouveau topic :jap:
n°9896464
Posté le 28-07-2016 à 20:31:44  answer
idem pour le xéon
c'est l'équivalent des anciens i7 9xx
si le tdp officiel du xéon n'est que de 95w c'est à cause de la base fréquence
les i7 9xx qui tapaient plus de 3 ghtz c'est 130w
donc son xéon à 4 ghtz doit taper largement dans les 200w voir plus en fonction de la tension appliquée   :jap:
Message édité par Profil supprimé le 29-07-2016 à 00:49:37
n°9896519
mogana
Posté le 28-07-2016 à 21:23:15  profilanswer
c'est ça, 220W sous linx ou prime 955
170 en jeux
n°9896779
dizen62
Posté le 29-07-2016 à 06:43:13  profilanswer
par curiosité si tu vends tin alim de 750w çà serait pour combien? :D
n°9896963
R-oox
Posté le 29-07-2016 à 10:38:39  profilanswer
100€ je penses   :jap:
[Résolu] x99 Deluxe Boot Loop - USBs probleme (?)Débit 4k sur Kingston HyperX Fury 480Go
Sound Blaster X-Fi HD avec config ASIO ?quelle puissance d'alim pour ma modeste config ?
Prendre une alimentation Silver ou Gold ?Quelle puissance d alim?
[Résolu] Ecran noir MSI 1070 Gaming X 8GoAlim' suffisante pour cette config' ?
Plus de sujets relatifs à : Cross Fury X et alim 750w gold ?
