3782 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  143  144  145  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10160185
oddjobb57
Posté le 03-06-2017 à 11:50:18  profilanswer
globule a écrit :
Beaucoup ont eu des problèmes et se plaignent de l'aorus, visiblement cette carte a de gros soucis
Perso je l'ai bannie de mes choix à cause de cela
newcat a écrit :
  En partant du principe que il n'y a que les gens qui se plaignent  qui postent en majorité ,
  perso je dis que c'est pas bien de colporter  constamment ici les "soucis" que tu lis ailleurs , tu as trouvé un exemple  mauvais sur beaucoup de cartes   et meme sur chaque marque  meme les plus prisées
Invite_Surprise a écrit :
Laisse tomber c'est une vraie drama queen faut pas faire attention.
Je pense que globule a fait de bonnes recherches et qu'il n'est pas en train de noircir systématiquement la situation. Je m'étais décidé sur la aorus extrême après avoir lu des excellents tests de la carte et regardé les benchmarks.
Le post de globule m'a fait creuser davantage la situation et regardé les retours utilisateurs; tout n'est pas très glorieux...
- Des températures supérieures comparées à celles des reviews
- Un mode OC "constructeur" - qui devrait fonctionner normalement - complètement instable, voir une carte instable par défaut
- Des sorties dans la foulée de nouveaux bios qui ne résolvent pas toujours la situation
Le lancement semble en tout cas laborieux et ce post n'est qu'un exemple parmi d'autres:
https://www.reddit.com/r/gigabytega [...] e_1080_ti/
n°10160208
newcat
Posté le 03-06-2017 à 12:27:58  profilanswer
>Bonjour  je reste pas d'accord pour la simple raison il suffit d'aller sur chaque forum constructeur pour trouver des mécontents ...
  D'autant plus  que lorsqu'il il y a un vrai probleme les sites en général s'en font rapidement l'écho et le net est en effervescence  ce qui n'est pas le cas aujourd’hui
 mais bon ce n'est que mon avis . :D
  Dans ce cas , a l'inverse je vais crier a chaque post  : "je suis content de ma FE  EVGA quoi qu'on en dise  donc les FE sont des cartes super  !!!!"
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10160211
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 03-06-2017 à 12:42:12  profilanswer
Bah oui elles sont super, tu les as tout de suite à la sortie, moins chères (sauf pour le délire des 1080). Pour le bruit des ventilos, tout est relatif, in game t'entends rien. Et pour couronner le tout, l'air chaud est expulsé directement à l'extérieur du boitier...
Message édité par Bouvman le 03-06-2017 à 12:42:42
n°10160221
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-06-2017 à 13:15:58  profilanswer
c'est vite dit tous les jeux ne font pas obligatoirement du boxon comme un Doom , un BF1 ou un Dirt Rally :D
n°10160271
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 03-06-2017 à 15:02:01  profilanswer
De toute façon un boitier avec une carte qui recrache à l'intérieur il faut le ventiler aussi, alors l'un dans l'autre...
n°10160276
globule
Posté le 03-06-2017 à 15:09:29  profilanswer
Putain enfin quelqu'un qui comprend et qui regarde plus loin que le bout de son nez ça fait plaisir
Effectivement, j'ai fait de très nombreuses recherches, je ne colporte pas un ou deux gars qu'ont eu des soucis
Maintenant chacun fait comme il veut, je n'ai absolument aucun intérêt à descendre ou au contraire encenser une quelconque carte graphique
n°10160293
Ricky bobb​y
Posté le 03-06-2017 à 15:40:20  profilanswer
La fréquences de base et boost de l'aorus me semble > à la MSI.
je vois un 1607/1721 (tu m'en dira plus) si c'est vraiment ces fréquences en sortie de boite, ce n'est pas étonnant que le +60 ne passe pas
Sur la MSI Gaming X ça me semble être 1544/1658 soit une différence de 63 --> un offset de +120 sur la MSI correspond à un offset de 57 sur la Gigabyte (et un offset de 95 sur mon ASUS).
Oui c'est 1607/1721.
Le truc qui me chagrine avec cette carte c'est quelle chauffe et perd des bin en fonction de la température alors qu'avec la Asus c'est pas le cas d'après un de tes post, je trouve le système de refroidissement médiocre au vu des températures de certains, puis à 80% et plus ça devient bruyant, du coup oui ma MSI perd un bin ou deux à cause du power limit mais quand elle chute c'est pour arriver à 2025 puis remonter quand le power limit le permet, là la Aorus c'est 2025 et basta pour 74° certes c'est fixe. D'ailleurs le power limit montre sous AFT des pointes à 143 alors qu'avec la MSI jamais plus de e 124 a settings identiques, c'est normal? Dois je flasher le bios sachant que je pense ne pas la garder? Si oui comment m'y prendre..Merci
Si quelqu'un peu m'expliquer également c'est quoi cette fenêtre qui s'ouvre pour me dire que les perf du pc chute etc  :jap: ....jamais eu ça avec ma 980 ti ni avec la MSI, je pense que ma config est pas si faiblarde que ça.
Message édité par Ricky bobby le 03-06-2017 à 16:09:08
n°10160377
modrum
Posté le 03-06-2017 à 19:33:40  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car après avoir pas mal hésité, je pense sauter le pas pour remplacer ma gtx 780 ti par une 1080 ti.
Le hic, c'est que j'ai une contrainte : mon boitier.
C'est un Antec isk600m, un boitier micro-atx assez "chaud" en général et ne permettant pas le passage des cartes supérieures à 317,5 mm (selon le constructeur, en vrai je pense que + de 300 c'est difficile).
Donc mes questions sont les suivantes :
- D’après vous, quelle est la carte ayant le meilleurs ratio fraicheur/performance ?
- Quelles sont les cartes à tout prix éviter ? (j'ai vu que ca clashait pas mal certains modeles sur ce topic)
- Quelqu'un a essayé la ichill x3 ? (le test de cocowtland est tres positif)
Merci d'avance
Message édité par modrum le 03-06-2017 à 19:35:58
n°10160379
VltimaRati​o
What is The Darkening ?
Posté le 03-06-2017 à 19:45:32  profilanswer
Dans un petit boitier, ou peu ventilé, je prendrais une FE.
n°10160386
globule
Posté le 03-06-2017 à 20:02:17  profilanswer
Euh ou pas
Vu le bruit de la turbine, si en plus le boîtier n'est pas bien ventilé, il va jouir  [:dracula]
n°10160390
modrum
Posté le 03-06-2017 à 20:11:22  profilanswer
Le boitier est forcement assez peu ventilé :
Un 140 mm en entrée (l'Antec d'origine, bientot remplacé par un noctua)
Un 120 mm en sortie (Un Be quiet silent wing 2)
Un noctua NH12US pour le proco.
Apres il y a des trous dans le chassis au niveau des ventilo de la carte graphique donc ca sort tout de même.
La Fe, pourquoi pas mais j'ai peur que ca ramasse niveau 4k.
Message édité par modrum le 03-06-2017 à 20:11:56
n°10160394
VltimaRati​o
Posté le 03-06-2017 à 20:24:12  profilanswer
globule a écrit :
Euh ou pas
Si je t'assure c'est le choix que je ferais.
Une custom dans un boitier mal ventilé c'est du bruit assuré également, avec en prime +10/15° sur tous les composants.
Message édité par VltimaRatio le 03-06-2017 à 20:28:41
n°10160395
modrum
Posté le 03-06-2017 à 20:25:56  profilanswer
et la Sea hawk X ? Quelqu’un a eu des retours ?
n°10160396
django
Posté le 03-06-2017 à 20:26:03  profilanswer
globule a écrit :
Euh ou pas
tu peux le regler le ventilo hein
n°10160397
django
Posté le 03-06-2017 à 20:27:15  profilanswer
oui tres bien comme la evga sc2 hybrif
n°10160404
modrum
Posté le 03-06-2017 à 20:34:39  profilanswer
Les FE ne m'attirent pas; même si c'est plus safe pour la config dans un petit boitier, j'ai toujours peur d'avoir des perfs un peu à la ramasse...
L'idée c'est que ca tienne bien en 4k dans les triple A qui sortent
n°10160407
django
Posté le 03-06-2017 à 20:38:46  profilanswer
la différence est maigre entre une FE et une custom, surtout avec quelques clics...
j'ai les mêmes perfs entre mon ancienne asus FE et une evga sc2 hybrid hors température / bruit évidement
Message édité par django le 03-06-2017 à 20:39:35
n°10160415
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 03-06-2017 à 20:46:57  profilanswer
C'est très simple, soit ton boitier est très très bien ventilé, et p't'être que tu ne throttlera pas.
Soit tu joues avec la ventilation sans dépasser 60% sinon c'est sèche cheveux...
Mais dans tous les cas, même avec une FE, il lui faut un très bon apport d'air froid si tu ne veux pas faire le yoyo.
n°10160451
daliones
Posté le 03-06-2017 à 21:53:40  profilanswer
globule a écrit :
Euh ou pas
Ça le changera de sa femme. Dsl j'ai pas pu m'en empêcher  :sarcastic:
Message édité par daliones le 03-06-2017 à 21:58:44
n°10160458
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 03-06-2017 à 22:10:45  profilanswer
modrum a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci d'avance
Surtout pas de FE trop bruyante !
En Custom tu as la Zotac GeForce GTX 1080ti Amp Extreme qui se détache clairement des autres de part la quantité de métal utilisée pour la dissipation thermique ! Pour les hybrides je ne connais pas leur niveau sonore réel ( pas vu de test précis ).
Edit: change de boitier  [:minusplus]
Message édité par olioops le 03-06-2017 à 22:50:59
n°10160462
VltimaRati​o
Posté le 03-06-2017 à 22:16:04  profilanswer
Et explique-nous clairement comment tu évacues les 250/300W dissipé dans le boitier. Merci.
n°10160469
Xixou2
Posté le 03-06-2017 à 22:22:41  profilanswer
Ventilos qui poussent en façade et extraient à l'arrière.
n°10160472
VltimaRati​o
Posté le 03-06-2017 à 22:25:34  profilanswer
Ah oui suis-je bête..  :sarcastic:
n°10160474
modrum
Posté le 03-06-2017 à 22:26:47  profilanswer
Photos du chassis en question :
https://image.noelshack.com/minis/2017/22/1496521186-20170603-211846.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/22/1496521686-20170603-211909.png
Vous ne pensez pas qu'en mettant un bon noctua 140 mm en aspiration ca peut le faire sur une custom ?
Ça passait avec une 780 ti (GHZ edition, connue pour être une horreur sur le plan de la chauffe), je me dis qu'une Ti avec de bons ventilos de base doit pouvoir passer sans trop throttle.
Ou alors est ce que je fais fausse route en raison de la différence d'architecture, qui peut être à l’époque supportait mieux les hautes températures ?
Message édité par modrum le 03-06-2017 à 22:28:54
n°10160477
newcat
Posté le 03-06-2017 à 22:32:49  profilanswer
  Bonsoir   je dis qu'il faut arreter de vouloir des trucs  opposés  et se faire une raison  :sleep:
 >>> Tous les gens sensés  savent qu'il est impossible d'avoir  une  config  performante et silencieuse  dans un petit  petit boitier ...
n°10160482
modrum
Posté le 03-06-2017 à 22:46:54  profilanswer
Je n'ai pas dis que je recherchais le silence.
Et je me suis déjà fait une raison sur l'idée que je n'aurai pas sur ce pc le maximum en fréquence que pourrait envoyer une TI;
je cherche juste à optimiser mon achat et à éviter d'avoir des résultats catastrophiques en jeu; d'où ma demande d'avis éclairés.
Il y a des architectures de GPU qui supportent plus ou moins des températures assez élevées, et des modèles de customs mieux conçus que d'autres, voila la raison de ma question.
n°10160487
olioops
Posté le 03-06-2017 à 22:54:01  profilanswer
T'es vraiment obligé de garder ton boitier micro ?
n°10160500
modrum
Posté le 03-06-2017 à 23:16:09  profilanswer
Oui l'idée c'est que ce pc est un pc secondaire posé à coté de la Télé pour jouer à des jeux solo ou matter des films.
Et c'est le seul chassis que ma copine a accepter à coté de la télé car il est discret.
Ensuite il m'arrange bien quand je bouge pour pouvoir l'emmener.
Quand je l'ai acheté j'avais regardé les comparatifs de performances /taille et il sortait pas mal du lot.
n°10160502
olioops
Posté le 03-06-2017 à 23:18:44  profilanswer
Ok ! donc la Zotac est trop grande, 32,5cm dsl !
Message édité par olioops le 03-06-2017 à 23:23:16
n°10160504
modrum
Posté le 03-06-2017 à 23:21:20  profilanswer
olioops a écrit :
Ok ! donc la Zotac est trop grande, 32,5cm dsl  :p
J'ai vu  :(
Je pense me rabattre sur la ichill x3 (pas trop cher et bonnes critiques) et au pire je downcloackerais légèrement si la température est trop haute
Message édité par modrum le 03-06-2017 à 23:21:48
n°10160505
globule
Posté le 03-06-2017 à 23:25:04  profilanswer
Sûr que la zotac dans une micro tour  [:4lkaline6]
n°10160506
olioops
Posté le 03-06-2017 à 23:28:08  profilanswer
Pourquoi pas ! La X4 aussi ( qui refroidit mieux les VRM avec le petit ventilo supplémentaire, j'ai pas regardé la taille ).
Tu peux aussi lorgner sur des ventilos de boitier plus performants ( pas mal de diffs entre certains modèles ) et ça peut donner de bons résultats ...
Message édité par olioops le 03-06-2017 à 23:31:21
n°10160508
romje
Posté le 03-06-2017 à 23:28:28  profilanswer
Bonsoir, je suis passé d'une msi 1080 gaming x a une msi 1080 ti gaming x.
Je l'ai depuis 1 semaine et j'ai joué quelques heures depuis. DOOM / Killing Floor 2 et watch dogs 2. Je constate des figeages et plantage pas régulier mais assez souvent avec ses jeux (j'en ai pas testé d'autre enfin si GTA 5 mains 15 minutes...). Je n'avais pas se soucis avec mon ancienne carte que j'ai vendu sur le forum.
Je me suis dis que ça viens des pilotes encore jeune...j'aurais voulu savoir si d'autres avaient constatés ce problème ?
J'ai mis les pilotes 382.33 64 bit et je suis sous windows 10 64. :jap:
Message édité par romje le 03-06-2017 à 23:29:39
n°10160513
django
Posté le 03-06-2017 à 23:48:09  profilanswer
j'y arrive dans un mini-itx perso  [:heow]
n°10160514
globule
Posté le 03-06-2017 à 23:54:01  profilanswer
Des pilotes encore jeunes ???
Ca fait deux mois qu'elles sont sorties les TI, aucun soucis de mon coté, t'as un problème
C'est quoi tes "plantages" exactement ?
T'as monitoré ta carte voir un peu ses temp quand ça plante ?
n°10160576
Dirty Wing​s
Posté le 04-06-2017 à 07:28:06  profilanswer
J'ai la même carte avec le dernier driver et aucun soucis.
n°10160582
galak
Revenez :(
Posté le 04-06-2017 à 08:00:44  profilanswer
Ce petit tacle meme pas déguisé envers les gens qui sont pas d'accord avec toi :d
Message édité par galak le 04-06-2017 à 08:17:18
n°10160617
modrum
Posté le 04-06-2017 à 10:17:35  profilanswer
Dis ce que tu me dis m'interesse,
Quel boitier mini itx utilises-tu ?
Quelle est la température de ta carte graphique ?
Et évidemment quel modele de 1080 ti utilises-tu ?
Message édité par modrum le 04-06-2017 à 10:18:12
n°10160625
newcat
Posté le 04-06-2017 à 10:50:42  profilanswer
  bah...  tacle sans  argumentation   >>>> :sleep:
n°10160643
django
Posté le 04-06-2017 à 11:32:11  profilanswer
phantek evolv enthoo itx
55/60°C suivant le profil de ventilation
1080 ti evga sc2 hybrid
n°10160653
kaligan_
Posté le 04-06-2017 à 11:59:18  profilanswer
Le Phantek evolv enthoo n'est pas vraiment petit
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
