4128 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  145  146  147  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10162699
Mick461
Posté le 07-06-2017 à 17:50:37  profilanswer
t a essayé avec une autre courbe de ventilation ? elle est peut-être un peu juste pour dissiper la chaleur la
n°10162706
newcat
Posté le 07-06-2017 à 17:57:29  profilanswer
salut
 je vois que  80° en charge de jeu  c'est ce qui est atteint par certaines cartes ...
https://img.purch.com/r/600x450/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9CLzUvNjc4MjA5L29yaWdpbmFsLzIxLUdhbWluZy1UZW1wZXJhdHVyZXMucG5n
 Je ne vois pas en quoi tes 80° sont aberrants   vu  qu'il a fait un peu chaud ces derniers temps  :p , cela peut dependre  aussi de ta config et des capacités de ventilation de ton boitier ... as tu fait le tour de la question ???
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10162708
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 07-06-2017 à 17:59:05  profilanswer
Yopfraize a écrit :
Je suis le premier à condamner les retours abusifs :o !
Mais pour le coup je n'ai jamais vu de custom atteindre les 80 degrés dans les reviews et dans les échanges que j'ai eu avec reflex69. Donc soit, et je l'ai précisé, les tests sont pourris et personne ne teste avec une carte poussée dans ses retranchements comme je le fais, soit ma carte merde. Vu le prix de la carte, je ne vais pas prendre le risque de conserver un modèle qui monte de 10 degrés trop hauts quand je les compare aux températures des testeurs. Je préfère m'assurer que mon modèle n'est pas défectueux et je ne vois pas le soucis.
Franchement ce genre de commentaire dispensable c'est assez énervant. Je ne parle pas de renvoi pour overclock ou autre raison limite, mais d'une carte qui chauffe trop et pour presque 750 € c'est normal que je m'inquiète plus que pour une 1070.
De plus je n'ai pas touché au voltage, ni aux fréquences, je parle uniquement de températures lorsque la carte pompe un peu :jap:
Y'a des mecs ils renvoient 5 gpu avant de le garder à cause d'un overclock insatisfaisant... pourtant c'est moi qui mange pour un problème légitime de température abusive :whistle:
T'as peut-être raison, j'ai mis un ? cômême  :o
personne est à l'abris d'un mauvais montage du refroidissement ou sur des surfaces pas assez planes !
Après je ne suis pas chez toi pour te dire " tiens si tu modifies ceci ou cela ça va aller mieux " ! c'est compliqué les diagnostics à distance  :sweat:
n°10162723
reflex69
Posté le 07-06-2017 à 18:10:18  profilanswer
newcat a écrit :
salut
https://img.purch.com/r/600x450/aHR [...] VyZXMucG5n
/!\ Attention, ne pas tenir compte de ce graphique, il est en cours de correction...
En attendant, se baser plutôt sur ce graphique:
https://img4.hostingpics.net/pics/252382temp.png
https://www.techpowerup.com/reviews [...] me/35.html
Ne pas oublier pour juger de l’efficacité du refroidissement que chaque carte a une limitation de puissance différente.
Par exemple, la amp extreme et la SC2 sont affichées pour la même température de 69° alors que la première doit dissiper 320W par défaut (pour + de perf) et la 2ème est basée sur une FE à 250W.
Message édité par reflex69 le 07-06-2017 à 18:23:50
n°10162725
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-06-2017 à 18:13:24  profilanswer
newcat a écrit :
salut
La KFA2 Exoc qui fait quasiment tout aussi bien niveau température qu'une Zotac AMP Extreme , y a pas une erreur dans leur grah [:custard:1]
n°10162738
globule
Posté le 07-06-2017 à 18:42:17  profilanswer
Les tests sont effectivement pas très représentatifs
Beaucoup de cartes sont annoncées silencieuses et dans les faits, les utilisateurs disent qu'elles sont bruyante et chauffent beaucoup
Le plus marrant, est le test de la zotac extreme, ils disent que l'assemblage est fait de telle façon que on entend un bruit de bobine plus que les autres, donc le coil whine
Et que la carte chauffe pas mal
Je l'ai, et c'est la seule carte qui n'a que peu de coil whine et les températures sont excellentes, 61 degrés sous mass effect andromeda, en 4k tout à fond :lol:
Donc oui, les tests sont marrants parfois, je ne m'y fie que très peu, ils se trompent souvent
n°10162754
galak
Revenez :(
Posté le 07-06-2017 à 19:01:22  profilanswer
Voila, les différents tests ont tort, seul globule guidera vers la lumière :O
n°10162755
Yopfraize
Posté le 07-06-2017 à 19:01:24  profilanswer
newcat a écrit :
salut
Il faisait relativement frais dans la pièce lors des tests :jap:
Pour ton graphique, ça semble être le premier qui se rapproche de mes valeurs, mais c'est vraiment le premier que je vois.
Et pour le boitier il devrait normalement pas y'avoir de problèmes comme dit dans un post précédent : 3X140 aspi + 3X140 extraction + NHU14S noctua. En tout cas pas au point de me taper 10 degrés de malus.
Non vraiment, soit quelque chose coince, soit les tests à la techpowerup et autres ne relèvent pas la température dans une scène ultra gourmande qui sature le PL comme je le fais au bout de 10/15 min.
Edit : Par contre les 61 degrés en dissipant 320W, là ca devient du nawak vos tests, c'est tout simplement impossible en air :o
Message édité par Yopfraize le 07-06-2017 à 19:04:35
n°10162778
Mick461
Posté le 07-06-2017 à 19:26:38  profilanswer
en même temps leur test sont fait sur des tables  de bench donc à l air libre, forcément la carte respire mieux je pense comparé  à une tour fermé
ton alim souffle dessus par hasard ?
n°10162780
Mick461
Posté le 07-06-2017 à 19:28:01  profilanswer
par contre 61 degré s est vraiment bas, tu montes aussi à 2050 lol
ou t a les ventilo à fond
n°10162819
Yopfraize
Posté le 07-06-2017 à 20:11:48  profilanswer
Nope rien de chaud ne souffle sur la carte.
La seule source de chaleur proche de la carte est une Essence STX, 2 slots sous les ventilateurs gpu.
Je ferai, en outre, un nouveau test sur le 21/9 en 1440 qui arrive, si j'ai de la chance, fin de semaine afin de voir comment la carte se comporte sur une résolution pareille.
Message édité par Yopfraize le 07-06-2017 à 23:03:51
n°10163020
modrum
Posté le 08-06-2017 à 07:59:21  profilanswer
Salut à tous,
Dites, quelqu'un a déjà testé le systeme de Alphacool Eiswolf pour carte graphique ?
n°10163159
galak
Revenez :(
Posté le 08-06-2017 à 12:12:56  profilanswer
y  a pas de raison que ca marche pas par contre c'est moche :d
n°10163179
modrum
Posté le 08-06-2017 à 13:18:40  profilanswer
Oui c'est pas tres beau mais c'est plus facile à trouver que le hybrid waterblock d'evga
Message édité par modrum le 08-06-2017 à 13:21:40
n°10163211
thunder72f​r
Posté le 08-06-2017 à 14:01:55  profilanswer
Un ptit bench Fire Strike Ultra en video de ma Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti Xtreme Edition (Fréquences stocke comme pour le CPU 6700k)
Les infos en haut à gauche de l'écran (Utilisation, Température, etc.)
https://youtu.be/kovUBD3lSQc
Score: 6867
Graphics score: 7053
Physics score: 11907
Combined score: 3749
"Il n'y a pas plus inculte, plus crétin, plus dangereux  qu'un réac. , un populiste ou un facho"
n°10163693
reflex69
Posté le 09-06-2017 à 12:05:19  profilanswer
Oui il y avait une erreur qui a été corrigée par le site, la AMP Extreme repasse en premier (malgré ses watts supplémentaires) :
https://img.purch.com/r/600x450/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9YL0MvNjgyODk2L29yaWdpbmFsLzIxLUdhbWluZy1UZW1wZXJhdHVyZXMucG5n
Pour l'article complet du comparatif des 1080ti :
http://www.tomshardware.fr/article [...] -2682.html
n°10163762
Mick461
Posté le 09-06-2017 à 14:16:35  profilanswer
en faite le truc con avec les graph de température, il devrait mettre dessous les decidel et vitesse ventilo, la tu pourrais vraiment comparer correctement je pense
n°10163782
cornerjack
Posté le 09-06-2017 à 14:40:02  profilanswer
Je viens de choper une KFA2 GTX 1080 Ti Hall Of Fame : http://www.overclex.net/news/labo- [...] 80-ti-hof/ (vidéo unboxing)
http://www.overclex.net/wp-content/uploads/2017/06/HOF_1080Ti.jpg
Message édité par cornerjack le 09-06-2017 à 14:40:36
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
n°10163788
Mick461
Posté le 09-06-2017 à 14:51:26  profilanswer
putains trop belle et en plus ils sont super sympa en bundle fourni
n°10163792
cornerjack
Posté le 09-06-2017 à 14:55:45  profilanswer
Oui, elle est bien foutue, installation ce soir :)
n°10163793
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 09-06-2017 à 14:56:58  profilanswer
Très jolie carte reste à voir ce qu'elle a dans le cul !
n°10163796
daliones
Posté le 09-06-2017 à 14:58:15  profilanswer
Ce morceau, bordel  :ouch:
Message édité par daliones le 09-06-2017 à 14:58:23
n°10163805
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 09-06-2017 à 15:06:34  profilanswer
P*tain, je la trouve hyper laide cette carte en ce qui me concerne. C'est complétement overkill en plus.
A voir comment elle se comporte et le retour de cornerjack bien sûr.
n°10163809
cornerjack
Posté le 09-06-2017 à 15:10:58  profilanswer
Perso, elle rend pas mal "en vrai" :)
Et aucun souci pour le retour !
n°10163814
Mick461
Posté le 09-06-2017 à 15:19:17  profilanswer
hâte de voir ce que ça donne
Message édité par Mick461 le 09-06-2017 à 15:21:05
n°10163815
Mick461
Posté le 09-06-2017 à 15:19:46  profilanswer
s est une carte à mettre en verticale ça pour profiter du design, au  faite qq à déjà demandé pourquoi ils ne mettent pas les carte dans le sens inverse, c est à dire ventilo au dessus car au final l air chaud va remonter sur les ventilo la et surtout on verrai autre choses que les backplate parfois très moche lol
Message édité par Mick461 le 09-06-2017 à 15:20:34
n°10163818
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 09-06-2017 à 15:23:31  profilanswer
tu y répond en partie :)   l'air chaud remonte et en + épaisseur de la carte générais le proc, aucune protection si la plaque et en dessous  ect :D
Message édité par blackkaiser le 09-06-2017 à 15:25:01
n°10163832
Mick461
Posté le 09-06-2017 à 15:44:54  profilanswer
ha oui vu comme ça s est vrai, j avais pas pensé à ces détails
n°10163852
reflex69
Posté le 09-06-2017 à 16:28:29  profilanswer
Il y a combien de versions de la HOF ? Normal, Limitée, approved, 8pack, Galax, KFA2...
n°10163854
cornerjack
Posté le 09-06-2017 à 16:31:44  profilanswer
A ma connaissance, trois HOF 1080 Ti :
- la version que je vais tester
- la version 8Pack identique à la mienne mais avec 30MHz de plus sur le boost je crois
- une version avec un waterblock présenté lors du Computex
n°10163858
Angelus006​9
Posté le 09-06-2017 à 16:40:25  profilanswer
Hate de voir ton retour j'ai vu ta vidéo de déballage elle est superbe cette carte .
Ps :Nvidia vient de sortir de nouveau pilote pour la sorti de Dirt4.
Message édité par Angelus0069 le 09-06-2017 à 16:42:03
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°10163860
cornerjack
Posté le 09-06-2017 à 16:43:07  profilanswer
Merci, encore des améliorations pour les vidéos mais ce sera pour la suite :)
n°10163911
reflex69
Posté le 09-06-2017 à 18:10:44  profilanswer
En plus de la version HOF normal 1683 Mhz, il y a aussi la version "8 Pack Approved" 1721Mhz :
https://www.overclockers.co.uk/kfa2 [...] 9g-kf.html
Et encore une autre version "8 Pack Edition" 1759Mhz :
https://www.overclockers.co.uk/kfa2 [...] 9k-kf.html
Et ceci multiplié dans les 2 marques KFA2 et Galax qui lui parle d'édition "limitée"...  :pt1cable:
n°10163913
reflex69
Posté le 09-06-2017 à 18:12:25  profilanswer
Du coup mon interrogation : est ce que le GPU core est vraiment sélectionné en fonction de la version ?
n°10163917
cornerjack
Posté le 09-06-2017 à 18:16:08  profilanswer
Je pense que oui, les GPU sont triés.
n°10164131
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 10-06-2017 à 01:27:10  profilanswer
ohhhh "jolie poupée", elle est superbe  [:sophiste]
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°10164170
KaneZe
Posté le 10-06-2017 à 09:16:18  profilanswer
EVGA m'a répondu par mail que la hydro copper n'est encore qu'un concept/proto et que la carte n'est pas prête pour la release, damned:/
n°10164213
Nono0000
Posté le 10-06-2017 à 11:20:14  profilanswer
Bon j'ai testé différents bios comme celui de la AMP! extreme, de l'ArcticStorm ou carrément le bios LN2 XOC (sans limite de puissance et une tension qui peut être monté à 1.2V) mais je suis bien limité à 2Ghz stable sur une longue période.
Quand je dis 2Ghz c'est la fréquence max atteinte à température moyenne sachant qu'a partir de 47C je perds un bin à 1987Mhz. Le driver reporte avec ces réglages une fréquence max de 2037Mhz mais cela doit être autour de 0C :)
Chose étrange avec tous ces bios permettant une puissance bien plus importante, à partir d'un certain point, l'application testé se reduit dans la barre des taches quand un certain seuil est atteint. Cela ne plante pas car il suffit de recliquer dessus pour revenir au test mais on dirait que le profil de fréquence revient à une courbe plus basse pour la suite...
Donc je vais rester sur le bios x4 ichill qui permet une puissance de 315W max ce qui semble être supporté par ma carte....
Message édité par Nono0000 le 10-06-2017 à 11:24:15
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10164233
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 10-06-2017 à 12:30:17  profilanswer
Doukison ou les tests de la carte ? :)
n°10164298
cornerjack
Posté le 10-06-2017 à 15:16:05  profilanswer
Installation en cours !
https://scontent.fbru1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/18954638_10154678570755886_6312329627073511771_o.jpg?oh=656313397b9db82782f49b118801b408&oe=59AB3424
n°10164306
raiton30
LA chance.
Posté le 10-06-2017 à 15:36:54  profilanswer
https://media.giphy.com/media/1M9fmo1WAFVK0/giphy.gif
Fookin hell.
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
