2225 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  103  104  105  106  107  108
[Topic Unique] Nvidia 3D Vision
n°7741702
007sivade
Posté le 08-01-2011 à 23:27:26  profilanswer
-Atemo- a écrit :
Confond pas la fréquence de l'écran et les images de la cg  :non:
Fraps indique celles de la cg
1) Les deux en fait ... La 3D divise les images de l'écran ( image superposé ) et de l'oeil ( lunette "ghost" )
2) C'est plutot les différents types de 3D que tu veux parler là ... Il y a de la 3D sans alternance ( lunette rouge et cyan ) et autant dire que le résultat n'est pas très bluffant ! A chaque type de 3D sa fluidité =)
J'espère t'avoir aidé ^^'
1) oui, c'est dont je parlais, j'ai fait une faute das mon explication, mais c'est ce que je voulais dire ;)
Nomain a écrit :
007sivade,
Je pensais aussi que Fraps indiquait le nombre d'ips produites par la carte graphique. Mais l'expérience montre que c'est autre chose. En effet, lorsque Fraps indique 30 ips, le jeu est très fluide, comme s'il y avait 30 ips par oeil, et sûrement pas 15 ips, car ça ne serait en aucun cas fluide, hors 3D Vision tout du moins. Mais si tu vois juste pour la première question, alors ma deuxième hypothèse se confirme, à savoir que 15 ips par oeil en alternance rend beaucoup plus fluide que 15 ips sans 3D Vision.
Atemo,
Fraps indique effectivement les ips de la carte graphique (par oeil ou par paire ? J'ai justement un doute là-dessus) et pas celle de l'écran.
Concernant la division par 2 des ips. Sachant qu'en 3D Vision il faut 2 images qui se succèdent rapidement (et non superposées) pour produire le relief, si on divise par 2 les images produites par la carte graphique, cela induit que chaque oeil reçoit 4 fois moins d'images que sans 3D Vision. Une moitié est pour l'oeil gauche, l'autre moitié pour l'oeil droit.
Et pour mes deuxième interrogation, je fais exclusivement référence au système 3D Vision, donc actif. L'anaglyphe (rouge-bleu, le plus souvent) et le passif (polarisation des lignes et des lunettes) n'utilisent pas l'alternance, comme tu le sais. Je me demande justement si en actif (3D Vision), l'alternance favoriserait le sensation de fluidité, à nombre d'ips par oeil équivalent. 30 ips par oeil en 3D Vision (et donc 60 par alternances avec les 2 yeux) seraient-elles plus fluides que 30 ips sans 3D Vision ?
Bah évidemment, tu as un cerveau et deux yeux; chaque oeil envoie au cerveau la moitié des informations, donc 15 ips/oeil/sec = 30 ips de vue/sec
Logique.
||| Le Feed ||| ||| Les Ventes |||
n°7741901
007sivade
Posté le 09-01-2011 à 00:41:29  profilanswer
Nomain a écrit :
007sivade,
C'est bien possible que 15 ips par oeil, lorsqu'on utilise les deux yeux, équivalent à peu de chose près à 30 ips sans 3D Vision.
Considérant ton hypothèse exacte, considérant aussi que Fraps affiche les ips par œil, alors la 3D Vision n'affecterait en rien la fluidité d'un jeu, ce qui est faux.
Il y a quelque chose qui ne colle pas. Je vais poursuivre mes recherches sur les forums anglo-saxons de Fraps.
Non, Fraps affiche toute les images que l'écran affiche (les nouvelles image pas son taux de rafraîchissement hein ;) ) donc que la CG envoi, pas par oeil, FPS TOTALE affiché
Tu as un écran, il divise ses images pour chaque oeil, tu as deux yeux et un cerveau qui les réunisse.
n°7742976
-Xtreme-
Posté le 09-01-2011 à 16:29:13  profilanswer
c'est possible de dédier une carte graphique à l'affichage 3D ?
je m'explique :
-Pour le moment j'ai un sli de 8800GTX reliée à un 2233RZ et une GT240 reliée à une télé 3D.
Pour matter des films 3D sur la télé je dois désactiver mon 2233RZ et ensuite je peux activer la 3DTV ( pas sur du nom ) et ça marche. Le soucis c'est que cet manip' est un peu embêtante :/
Message édité par -Xtreme- le 09-01-2011 à 20:12:11
n°7743395
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 09-01-2011 à 18:58:46  profilanswer
N'est-il pas possible de configurer des raccourcis dans le centre de contrôle Nvidia pour basculer d'une configuration à l'autre ?
n°7743399
guig2000
Posté le 09-01-2011 à 18:59:42  profilanswer
@Xtreme: Oui, il te suffit de choisir l'écran à utiliser en 3D en tant qu'écran principal.
panneau de configuration nvidia --> Affichage --> configurer plusieurs affichages.
@nomain:
Quelque soit le système 3D, on prends une même scène 3D à un instant t que l'on calcule sous deux angles de vues différents. C'est pourquoi :
+Une paire stéréoscopique est deux fois plus longue en moyenne à calculer qu'une image mono: non seulement il y a deux fois plus de surface mais aussi deux fois plus de polygones.
+L'impression de fluidité n'est pas sensé être améliorée: même si dans le cas des shutters, les deux vues d'une paire ne sont pas affichées en même temps, elles correspondent au même instant t du jeu.
+Pour le jeu, les deux vues d'une seule paire correspondent à une seule image. Pour FRAPS, il en est de même, y compris dans le cas des shutters. En effet, quand on active le 3D vision, la CG entre dans un mode spécial utilisant un quad buffer. C'est un peut comme si la CG affichait alternativement les deux moitiés d'une même image que constitue la paire stéréoscopique.
Au final, tu ne devrai pas avoir les ips (point de vue du jeu) divisés par 4 (sauf cas particulier de certains jeux qui supportent mal la 3D), ce serait n'importe quoi. Ce raisonnement de division par 4 est faux, tu te mélange.
Car tu multiplie deux choses qui n'ont rien à voir (même si l'une influence l'autre): la fréquence de l'écran et le nombre d'images calculées par le jeu: quelque soit la fréquence de l'écran, il te faut le même temps pour calculer une image.
Message édité par guig2000 le 09-01-2011 à 19:03:05
Guig Esprit du Sage
n°7743435
EpinardsHa​chés
Posté le 09-01-2011 à 19:13:38  profilanswer
drap
Ventes
n°7745154
-Xtreme-
Posté le 10-01-2011 à 17:51:27  profilanswer
Nomain a écrit :
Xtreme,
Si tu souhaites basculer d'une sortie à l'autre (TV <> moniteur), il te suffit d'utiliser le raccourci suivant : touche Windows + P.
Parfait, c'est ce que je cherchais car au moins mes icônes ne bougent plus  ;)
n°7747444
-Atemo-
Posté le 11-01-2011 à 19:47:26  profilanswer
S'il vous plait, comment on active la 3D sur mozilla firefox?
Merci d'avance
n°7747561
guig2000
Posté le 11-01-2011 à 20:57:25  profilanswer
Il n'y en a pas.
Ou bien tu parles d'un plug-in?
Guig Esprit du Sage
n°7748477
ziggy95
Posté le 12-01-2011 à 12:08:45  profilanswer
Début Avril, je souhaiterai refaire ma config PC qui a 3 ans.
J'envisage de mettre 1 carte GTX 580, 3 ecrans 24 pouces et lunettes 3D vision.
Est ce que la 3D vision peut fonctionner sur 3 ecrans a la fois ?
je précise que toute la config sera nouvelle.
Merci pour vos réponses
Message édité par ziggy95 le 12-01-2011 à 12:09:49
n°7748491
guig2000
Posté le 12-01-2011 à 12:17:10  profilanswer
Oui mais avec deux cartes graphiques.
Guig Esprit du Sage
n°7748704
ziggy95
Posté le 12-01-2011 à 13:55:12  profilanswer
Aie. 2 cartes graphiques, ca gonfle la note.
D'ou vient la limitation technique ?
Et quel moniteur 24 pouces conseillez vous ?
n°7748791
burnout62
Posté le 12-01-2011 à 14:27:07  profilanswer
Il n'y a que 2 branchements physiques sur la CG non ?
Donc difficile d'en brancher 3. Enfin je crois.
n°7748900
ziggy95
Posté le 12-01-2011 à 15:05:14  profilanswer
Ben j'ai vu une GTX 580 avec 2 DVI, 1 display port et 1 hdmi
n°7748908
ziggy95
Posté le 12-01-2011 à 15:09:12  profilanswer
Celle ci par exemple a 2 DVI et 1 mini port hdmi
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 5go,732503
Donc théoriquement 3 moniteurs mais est ce que la 3D vision supporte 3 moniteurs ?
n°7748938
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 12-01-2011 à 15:22:11  profilanswer
petite question d'un noob qui hésite encore à se procurer les lunettes 3d vision d'nvidia + un écran 120hz avec une réso de 1900x1080 :
est-il possible de brancher son écran 120hz sur le port hdmi pour bénéficier de la 3D ? j'ai lu quelque part que ce n'était possible qu'avec les ports DVI... Me trompe-je ?
Bien à vous et bonne année 2011 !!
Message édité par davidannibal le 12-01-2011 à 15:22:42
n°7749034
ziggy95
Posté le 12-01-2011 à 16:02:07  profilanswer
Un "vieil" article de juillet 2010 qui présente la 3D vision sur 3 moniteurs.
http://www.presence-pc.com/tests/3 [...] -23300/10/
Il précise qu'avec même 2 GTX480 en SLI, on ne peut pas attaquer les plus hautes définitions.
Mais ca fait envie ^^
Message édité par ziggy95 le 12-01-2011 à 16:02:34
n°7749097
ziggy95
Posté le 12-01-2011 à 16:33:26  profilanswer
Sur l'article mentionné plus haut, ils précisent que sur des GTX480, on ne peut utiliser que les ports DVI d'ou l'utilisation de 2 cartes en SLI pour faire fonctionner 3 moniteurs
n°7749645
thepilot64
Posté le 12-01-2011 à 21:32:04  profilanswer
Bon je cherche des bon plans pour le pack 3D :p
J'ai le Acer ...
Alors vous proposez quoi ?
n°7749651
-Atemo-
Posté le 12-01-2011 à 21:34:09  profilanswer
guig2000 a écrit :
Il n'y en a pas.
Oui je parle bien du plug in !  :love:
Il est installé sur mozilla mais je ne sais pas comment activer la 3D  :pt1cable:
n°7749762
guig2000
Posté le 12-01-2011 à 22:28:17  profilanswer
Je en sais pas:
1°) quel est ce plug-in.
2°) il est possible que 3d vision ait firefox et tout éventuel plugin dans sa liste d'exception, de manière à éviter de tenter inutilement de transformer en 3D les applis flash.
Message édité par guig2000 le 12-01-2011 à 22:28:35
Guig Esprit du Sage
n°7751645
thepilot64
Posté le 13-01-2011 à 22:28:36  profilanswer
drapal :o !
Lunette commandée. Je vais faire souffrir ma 470 un peu :lol:
n°7751859
Ludovic036
Posté le 13-01-2011 à 23:33:35  profilanswer
Personne sais si ya des test de tri sli 580 GTX en 3d vision ?
Message édité par Ludovic036 le 13-01-2011 à 23:33:45
Mon Feed Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7108_1.htm
n°7752096
-Atemo-
Posté le 14-01-2011 à 06:15:17  profilanswer
Intéret?  :pt1cable:
n°7753125
007sivade
Posté le 14-01-2011 à 17:54:49  profilanswer
-Atemo- a écrit :
Intéret?  :pt1cable:
Bien sûr que ça à un intérêt...
n°7754005
Ludovic036
Posté le 15-01-2011 à 10:42:03  profilanswer
Si quelqu'un et interresser je vais vendre Kit Nvidia 3d vision de moin une semaine.
n°7754327
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 15-01-2011 à 14:06:56  profilanswer
Bonjour
En effet il n'est pas possible de brancher ces écrans sur hdmi. Pour bénéficier de la 3D sur ces moniteurs, il faut passer par les prises DVI.
La connexion fullHD 120Hz nécessite du DVI dual-link, attention donc au câble utilisé.
n°7754382
burnout62
Posté le 15-01-2011 à 14:34:20  profilanswer
Moi peut être selon le prix, et la méthode d'envoi, par mp après :hello: .
n°7754756
-Atemo-
Posté le 15-01-2011 à 18:49:39  profilanswer
Donc personne ne sait comment aller sur internet en 3D svp ? :s
n°7754804
guig2000
Posté le 15-01-2011 à 19:14:19  profilanswer
S'il utilise pas D3D ton plug-in, c'est foutu
Guig Esprit du Sage
n°7754953
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 15-01-2011 à 20:39:26  profilanswer
qu'est ce que t'entend par du internet 3D
internet c'est du texte, des images, des video (pour ce qui est visuel)
du texte le voir en relief j'ai du mal à voir l’intérêt, les images... bah déjà faudrait des image stéréoscopique ...loin d'être légion
les video, en général imbriqué dans du flash, si elle doivent être stéréoscopique le choix sera proposé (comme sur youtube)
bref bien du mal à comprendre ce que tu veux faire avec ce soit disant plugin
n°7755140
-Atemo-
Posté le 15-01-2011 à 22:33:13  profilanswer
Ba en gros j'aimerais bien aller sur youtube en 3D ( pour les clips quoi ; avec 3D vision bien sur pas le truc rouge/cyan )
Merci d'avance
Message édité par -Atemo- le 15-01-2011 à 22:34:59
n°7755225
burnout62
Posté le 15-01-2011 à 23:07:43  profilanswer
'Tit test 3D Vision en rushkov :
http://gamegpu.ru/nvidia/nvidia-3d [...] age-2.html
n°7755459
zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 16-01-2011 à 01:03:44  profilanswer
Je confirme la 3Dvision fonctionne avec 3 ecrans 3D et 2GTX480.
Actualité de la photo de l’image et bons plans : https://www.facebook.com/JM.Photos.Paris/ - Galerie : https://www.flickr.com/photos/79393144@N04/
n°7755773
Activation
Posté le 16-01-2011 à 12:57:02  profilanswer
Merci d'avance
bah c'est proposé sur les pages youtube qui dispose d'une video adapté
exemple http://www.youtube.com/watch?v=WvxKGDDCZrk
clic sur "3D" (à gauche de la reso 360p par def)
clic tout en haut ...surement red/cyan (change) et t'atérrit sur la page de réglage
Le truc c'est que comme j'ai pas le matos qu'il faut encore, je sais pas si avec un kit 3D vision il propose un mode "120Hz" en plus
ou alors ton plugin converti en temps reel le side by side en truc adapté au lunettes 3Dvision ?
http://www.youtube.com/results?search_query=yt3d
car là le side by side c est plus pensé pour une mise en plein écran de la video sur une tv qui gère le side by side
Message édité par Activation le 16-01-2011 à 12:59:07
n°7755788
Activation
Posté le 16-01-2011 à 13:03:57  profilanswer
petite question
vu que le procès intel/nvidia a coupé court il y a peu avec intel qui donne plein de brousouf et en échange intel à des licences d'utilisation de techno nvidia
pensez vous que NV 3Dvision va marché à terme sur les "gpu" (tel dans les i7 2600k) intel
et pourquoi pas qu'on est droit à du 3D vision surround avec une seule CG nvidia (2 sorti DVI) + 1 mobo genre G67 et 1 troisieme sortie graphique par la partie gpu des dernier sandybridge
bref à terme 1 CG NV + 1 mobo avec sorti écran intel = surround gaming et 3D surround gaming
ou les brevet n'ont rien à voir
n°7755917
007sivade
Posté le 16-01-2011 à 14:34:55  profilanswer
petite question
C'est pas du tout prévu pour le moment, la puissance des GPU intel inclu dans le cpu est loin d'être suffisante.
En ce qui concerne la 3D surround oublie tout de suite, il n'est pas possible d'utiliser une sortie cm en plus des sortie CG
n°7757221
hgeoh
Posté le 17-01-2011 à 10:11:42  profilanswer
Je ne connais pas trop le sujet, est-ce qu'il existe un logiciel de lecture de bluray compatible avec 3d vision ?
Mon lecteur LG était livré avec powerdvd, mais pas compatible 3d.
n°7757227
guig2000
Posté le 17-01-2011 à 10:15:45  profilanswer
Tu doit le mettre à jour vers la version 10 ultra.
Les lecteurs sont fournis avec des versions "oem" qui sont celles qui ont le moins de fonctionnalités.
Ou alors tu peux changer vers Arcsoft total media theater.
Guig Esprit du Sage
n°7757352
hgeoh
Posté le 17-01-2011 à 11:46:59  profilanswer
Bon 100$ l'un ou l'autre ... entre le soft et le hard, ça fait une belle addition, je vais plutot aller au ciné :)
Sinon, le driver lunettes nvidia comprend bien le double flux video de powerdvd ou arcsoft theater ?
Message édité par hgeoh le 24-01-2011 à 09:31:36
n°7758460
-Atemo-
Posté le 17-01-2011 à 20:40:16  profilanswer
Je n'arrive pas à ouvrir certaines vidéos avec NVIDIA 3D Vision Vidoe Player !
Comment régler ce problème SVP ?
Merci d'avance
[Topic Unique] Multithreading - actualités, comparatifs, drivers, jeux[Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
Chip graphique intégré NvidiaQuelle tour à 1000€ pour infographie 3D/montage vidéo/jeux
BSOD avec pilotes NVIDIA : NVLDDMKM.SYS ?Topic bla² des "Bonnes affaires neuves du moment"
Problème Asus Nvidia 8800 GtsCartes mères Flex-ATX Supermicro X7SLA-H et X7SLA-L
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 3D Vision
