3301 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  756  757  758  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10680913
sirius25
Posté le 05-01-2020 à 17:52:31  profilanswer
Qui pourrait me partager sa config de courbe de ventillation sous MSI afterburner, ma TrioX 2080ti fait un yoyo avec les ventillos c'est juste horrible !
n°10680956
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 05-01-2020 à 19:38:34  profilanswer
pourquoi tu ne mets pas en manu pour voir le point limite que tu supportes et voir si la température est bonne ? Ensuite tu mets cette ventilation direct a 50/60 degrés et mini 25/30 selon ta température idle et voila , t'embêtes pas car on a pas tous la même temp ambiante etc...
Message édité par B1LouTouF le 05-01-2020 à 19:39:18
FeedBack
n°10680982
HDG2017
Posté le 05-01-2020 à 20:29:09  profilanswer
70°C max c'est bien
Le logiciel fait pour ta carte graphique https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] 3OC-8GC#dl
Voici mon profil pour info:
- GPU 1885MHz (monte à 2075MHz stable in game) ça tient bien à 1900MHz réglé, mais ça ne change en rien la fréquence max
- mémoire @stock
- fan speed custom : 1er point 0°C/0% - 2eme point 45°C/0% - 3eme point 45°C/40% - 4eme point 80°C/100%
- power target 80%
- temp target 83°C
J'ai baissé la puissance cible (power target hein^^) car étant en 1080p 144Hz pas besoin de plus, ça tourne à +160fps sur Forza 4 Horizon, 170fps pour BF5, et encore plus pour les autres jeux que j'utilise, donc j'estime qu'il n'est pas nécessaire de lui balancer 40w de plus juste pour le plaisir de voir monter la T° (j'ai fait plusieurs test avec le power target à 111%, hormis en bench, ça ne change rien, en tout cas, en jeu, rien de perceptible). Puis avec le FreeSync et les fps bloqué à 144Hz, à quoi bon ?
Ca abaisse un peu la T° maxi vers les 55°C en moyenne en jeu, il n'y a pas de quoi se plaindre. Si je venais à passer en 1440p j'augmenterai mais là, clairement pas besoin.
n°10680995
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-01-2020 à 20:49:10  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
Je veux bien merci :)
Ce n'est pas que j'ai un doute sur ce que tu dis, en fait c'est pour voir si le comportement de ta carte est identique à une que j’ai déjà eu, c'est à dire qui plafonne très tôt en fréquence (2025-2050) mais qui fait pourtant des scores comparables à celles qui dépassent les 2100
Angelus à aussi une FTW3 comme ça si je me rappelle bien
Oui la mienne fonctionne comme ça  :jap:
n°10681015
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-01-2020 à 21:17:57  profilanswer
Comment ça horrible :??: , en général sur les Trio la courbe par défaut est plutot bien faite...
n°10681051
Xixou2
Posté le 05-01-2020 à 22:30:23  profilanswer
Qui avait le LSD xD
Moi ;-)
n°10681413
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 06-01-2020 à 17:01:01  profilanswer
La RTX 2070 est de retour sous les 400 balles chez Top Achat ^^
https://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#avis
n°10681566
B1LouTouF
Posté le 06-01-2020 à 20:32:38  profilanswer
gigabyte que de mauvaise expérience niveau bruit a part avec la 1080 xtrem je sais plus quoi VR ready :D le pire a été ma 980ti windforce 3 , l'avion de chasse :lol: Je sais pas ce que ça vaut maintenant
FeedBack
n°10681570
myzt
Posté le 06-01-2020 à 20:35:20  profilanswer
Y a pas un site qui calcule le ratio des performances/prix?  :o
Je pense sérieusement ''downgrade'' de la 2070S à la 2070 pour du 1440p/144 hz en attendant AMPERE?  [:transparency]
Message édité par myzt le 06-01-2020 à 20:35:46
n°10681573
B1LouTouF
Posté le 06-01-2020 à 20:36:05  profilanswer
tu vas surtout perdre des sous malgré ton downgrade ^^ autant rester avec quelque chose de mieux en attendant ! Surtout si tu revends , on te dira oué mais y a la S ! La tienne est sorti avant blablablabla
Message édité par B1LouTouF le 06-01-2020 à 20:36:46
FeedBack
n°10681574
Posté le 06-01-2020 à 20:36:49  answer
La mienne je l'entend pas
n°10681575
B1LouTouF
Posté le 06-01-2020 à 20:38:30  profilanswer
tu as quoi ? x60 / x70 ? version qui consomment pas ça donc peut être que cette gamme la ne souffre pas du bruit ou alors ils ont totalement changé et font du silencieux même sur les x80 x80ti!
edit : nouveau pilote au passage https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
edit : y a de la nouveauté :o
Maximum Framerate
In response to overwhelming demand from the community, we have introduced a new Maximum Framerate Setting into the NVIDIA Control Panel. Use the maximum frame rate setting to set the max framerate a 3D application or game can render. This feature is particularly helpful when trying to save power, reduce system latency or paired with your NVIDIA G-SYNC display to stay within variable refresh rate range.
Image Sharpening Improvements
Leveraging gamer feedback over the last few months, we have been continually improving the new image sharpening feature. With this latest version, you have the ability to toggle GPU scaling independent of whether image sharpening is enabled or disabled.
Variable Rate Super Sampling
We introduced a new VRSS feature…
Variable Rate Super Sampling (VRSS) is a new technique to improve image quality in VR games which uses NVIDIA Variable Rate Shading (VRS) to dynamically apply up to 8x super sampling to the center of the VR display when GPU headroom is available. In doing so, VRSS can improve image quality at the focal point of the eye while always maintaining the 90 FPS needed to deliver a smooth VR experience.
Share Freestyle Filters
Gamers can now import and export Freestyle/Ansel filters and take advantage of a new split screen filter to help showcase their improvements!
Message édité par B1LouTouF le 06-01-2020 à 20:41:16
FeedBack
n°10681579
Posté le 06-01-2020 à 20:41:27  answer
En 2070 super
n°10681618
It_Connexi​on
Posté le 06-01-2020 à 21:32:31  profilanswer
Tu viens juste de la recevoir non ?
n°10681619
Posté le 06-01-2020 à 21:33:26  answer
Tu connais pas la girouette :D
n°10681624
It_Connexi​on
Posté le 06-01-2020 à 21:37:53  profilanswer
Si si, autant en emporte le Myzt(ral)  :D
Message édité par It_Connexion le 06-01-2020 à 21:39:03
n°10681636
Xixou2
Posté le 06-01-2020 à 22:08:57  profilanswer
Ohh enfin le maximum frame rate, géant ça!
n°10681652
HDG2017
Posté le 06-01-2020 à 22:34:22  profilanswer
Merci @B1LouTouF
n°10681732
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 06-01-2020 à 23:40:47  profilanswer
Nouveau jeu avec un patch raytracing  :love:  :love:
https://www.youtube.com/watch?v=kOEUkbibzWc
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/02/1/1578350674-dxr-off.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/02/1/1578350733-dxr-on.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/02/1/1578351146-dxr1-off.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/02/1/1578351189-dxr1-on.jpg
Message édité par ZzDazzleZz le 06-01-2020 à 23:54:06
n°10681799
nugget34
Posté le 07-01-2020 à 07:40:22  profilanswer
edit: nothing
Message édité par nugget34 le 07-01-2020 à 07:40:58
n°10681804
Posté le 07-01-2020 à 07:54:36  answer
Faire du rt sur un jeu médiocre le rendra pas meilleur
n°10681816
sirius25
Posté le 07-01-2020 à 08:28:46  profilanswer
ah sympa le FPS limiter , car je passais pas MSI afterburner/rivatuner...
n°10681829
It_Connexi​on
Posté le 07-01-2020 à 09:09:08  profilanswer
Je vais peut être dire une connerie et me faire huer mais je n'ai pas de RT et pourtant sur certains jeux j'ai de très beaux reflets…
n°10681831
Posté le 07-01-2020 à 09:14:51  answer
 [:gamercool_02:1]  [:gamercool_02:1]  [:gamercool_02:1]
n°10681834
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 07-01-2020 à 09:16:05  profilanswer
Dite jai 2 question.
- J'ai un écran freesync, compatible g-sync. Jai activer la compatibilité dans le panneau de contrôle NVIDIA,ma question est,dois je mettre quand même la vsync dans les jeux ou pas ?
J'ai un écran 144hz,si je la met, ça montera pas plus haut au moins.
- Jai vu dans les nouveau driver,la limite de framerate, ta un intérêt à mettre 144 pour ma part ,jouant sur un 144hz ? Ou je laisse tout par défaut.
Voila voilà,merci  :)
n°10681839
It_Connexi​on
Posté le 07-01-2020 à 09:29:18  profilanswer
n°10681840
Posté le 07-01-2020 à 09:33:57  answer
J'ai pas encore eu l'occasion de tester le RT :o
n°10681841
It_Connexi​on
Posté le 07-01-2020 à 09:35:31  profilanswer
Après j'avoue sur les photos de ZzDazzleZz ca rend super bien, mais sans RT j'ai pas l'impression de jouer à des jeux immondes et sans reflets
Je pense que le RT va cartonner dans 2-3 générations
n°10681873
Aqua-Niki
Posté le 07-01-2020 à 10:34:38  profilanswer
Le RT est plus simple à mettre en place pour les devs il me semble, mais fort heureusement ils ne l’ont pas attendu pour faire des reflets et des effets de lumières ^^
Par contre, là où aujourd’hui on utilise des méthodes approximatives pour calculer tout ça, le RT est censé reproduire exactement le rayonnement d’une source de lumière, placer les reflets et ombres exactement là où tu devrais les voir.
n°10681878
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 07-01-2020 à 10:45:13  profilanswer
Oui mais bon le RT c'est impossible de jouer à 144fps  en 4 K en full ultra donc faudra attendre 2030 et la 4 ième génération pour pouvoir l'utiliser correctement....
Et si ça dépasse les 350 euros c'est du viol  :o  :o , bon on verra le RT pour tlm en 2050  :D
n°10681897
Aqua-Niki
Posté le 07-01-2020 à 11:37:59  profilanswer
Je vois pas trop pourquoi tu sors une réponse trollesque à une conversation qui ne l’était pas du tout.
n°10681899
It_Connexi​on
Posté le 07-01-2020 à 11:40:52  profilanswer
Je ne trollais pas non plus je précise :)
n°10681903
Aqua-Niki
Posté le 07-01-2020 à 11:41:48  profilanswer
Oui je sais bien, c’est pour ça que je comprends pas sa réponse...
n°10681930
Posté le 07-01-2020 à 13:05:32  answer
une critique sur les gens qui se plaignent du prix des rtx, en même temps à chaque génération ça augmente, normalement que pour beaucoup à un moment donné ça suive plus.
On a sûrement d'autres projets que de mettre 1000 euros dans une cg :o
n°10681952
myzt
Posté le 07-01-2020 à 13:44:42  profilanswer
A chaque gen, on paie 100€ de plus en moyenne
La 970, je l'avais payé 300€/350€
La 1070/ti, 400/450€
La 2070S, 580€
Donc j'imagine que la 3070, ça sera 699€/749€ minimum
Mine de rien, en 2 gen, j'ai quasi claquer le double de la 970
Et dire qu'il y a 10 ans, je me foutais de la gueule d'un pote qui dépensait 500€ à l'époque car c'était impensable d'aller au-delà de 250€ pour une CG
Maintenant, si t'as pas acheter une RTX à prix d'or, tu as raté ta vie  :o  [:simchevelu]
Message édité par myzt le 07-01-2020 à 13:46:45
n°10681954
Posté le 07-01-2020 à 13:48:30  answer
La 2070S, 580€
Ouais bon va falloir qu'ils se calment un peu parce que bientôt plus personne ne voudra renouveler son matos à ce prix là :o
Espérons que l'arrivée d'Amd avec les 5700 va calmer les incohérences tarifaires nvidiesques.
n°10681957
patseven
Posté le 07-01-2020 à 13:58:49  profilanswer
500€ c'est déjà trop :o
D3
n°10681963
Posté le 07-01-2020 à 14:16:48  answer
J'ai mis la barre à 550, faut bien profiter des baisses d'impôt  [:sardinelorano:7]
n°10681976
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 07-01-2020 à 14:41:34  profilanswer
juste en rapport que le RTX sera viable dans 2 ou 3 générations :).
Alors qu'actuellement tu peux jouer en FHD avec une 2070 à 400 balles en DXR Medium / high selon les jeux, et avec une 2080 à moins de 600 balles tu peux jouer dans les mêmes conditions en 1440p.
n°10681978
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 07-01-2020 à 14:42:45  profilanswer
un jour de 2020 tu verra ils arriveront à mettre du RT qui est visiblement interessant sur un jeu bien qui tourne à plus de 30i/s
ça tombera bien ... les rtx3080 seront sorti :D
tout vient à point à qui sait attendre , et ZzDazzleZz sera joie de rechanger sa rtx serie 2000 :D
et du coup metro exodus sera aussi content, un gpu de plus tiendra le choc :o
Message édité par Activation le 07-01-2020 à 14:45:21
n°10681979
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 07-01-2020 à 14:43:07  profilanswer
La 2070S, 580€
Personne n'oblige à payer day one, et quand on a un budget limité on attends les soldes ou les bonnes affaires ;).
Exemple avant le BF de 2019 j'ai pu prendre une 2080 Trio gaming à 580 balles :).
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
