[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S) |
ZzDazzleZz Bencheur Oufff | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 02-01-2020 à 19:35:30 ![]() ![]() |
avoir Can u help me occupy my brain? |
--------------- I need someone to show me the things in life that I can't find |
ni4vlys |
Valaint67130 Cinquième soleil | 83° ?
Message cité 1 fois Message édité par Valaint67130 le 02-01-2020 à 23:50:20 --------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
ni4vlys |
Message cité 1 fois Message édité par ni4vlys le 03-01-2020 à 00:02:13 |
cyberfred | Ca commence à faire pas mal 83°c pour une 2080 Ti custom Message cité 1 fois Message édité par cyberfred le 03-01-2020 à 00:21:16 |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Essaies juste de monter la ventilation CG ou de tester dehors ou en remontant les ventilos boitier et sans le capot de la tour. Tu seras vite fixé..
Message édité par Le Profanateur le 03-01-2020 à 00:18:02 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Publicité | Posté le 03-01-2020 à 00:25:55 ![]() ![]() |
Le Profanateur Passéiste désincarné | 'fin un log msi afterburner avec vue sur sur les puissances/fréquences/ T° aiderait pour le diag --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
ni4vlys |
johnclaude You know nothing johnclaude | Je ne connais pas le boitier, j'ai mal compris ou les entrées d'air de devant se font en fait pas le côté? Si c'est le cas la pauvre carte doit avoir un peu chaud oui. Il faudrait que les ventilateurs à l'avant amènent directement l'air frais en direction de la carte graphique.
--------------- Topic vente: |
ni4vlys | Merci pour les conseils. C'est une Dual ma 2080ti.
Le Profanateur Passéiste désincarné | Rien d'anormal donc (sur les logs) --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
HDG2017 | Ok je vois pour le choix du boitier |
Le Profanateur Passéiste désincarné | C'est pas un problème de température. La carte ne monte pas ses ventilo outrageusement et reste sur une température de croisière voulue par le constructeur, pas de throttle, pas de baisse de fréquences etc.... (du moins sur ces logs)
johnclaude You know nothing johnclaude | Les paramètres alimentation/performances de windows, ça peut pas foutre la merde des fois? --------------- Topic vente: |
Xixou2 | Tu es bien en pcie GEN3 (regardes avec gpu-z).
Dirty Wings | Je ne connais pas trop les ryzen, mais la temp processeur me parait quand même un peu élevée.
Message cité 1 fois Message édité par Valaint67130 le 03-01-2020 à 08:59:17 --------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
It_Connexion | A prendre avec les grosses pincettes de rigueur mais si c'est le cas les futurs NVidia vont faire mal : |
Profil supprimé | Posté le 03-01-2020 à 09:04:47 ![]() |
It_Connexion |
cyberfred |
Message cité 1 fois Message édité par cyberfred le 03-01-2020 à 09:12:27 |
Message édité par Valaint67130 le 03-01-2020 à 09:44:55 --------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
cyberfred | @Valaint67130 : +100/+900 dans MSI AB , son boost max est à 2050 Mhz dans ces conditions Message cité 1 fois Message édité par cyberfred le 03-01-2020 à 09:58:52 |
ni4vlys |
cyberfred |
Message cité 1 fois Message édité par cyberfred le 03-01-2020 à 10:23:27 |
Snev | Avant de changer de boitier ça me semblerait plus logique de faire une fresh install Win10 tout de même. A moins que la 2080 Ti ait été installée sur une fresh install bien sûr. |
b0nus13 |
cyberfred |
Message cité 1 fois Message édité par Valaint67130 le 03-01-2020 à 10:44:30 --------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
Message édité par Valaint67130 le 03-01-2020 à 10:47:01 --------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
ni4vlys | Je l'ai touché à 960€ |
cyberfred |
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)| Sujets relatifs | |
| Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724? | GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere |
| Impossible de réinstaller les pilotes nvidia | BIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3 |
| Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000 | Problème mise à jour carte graphique Nvidia |
| Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ? | Artefacts Carte Graphique Nvidia |
| Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S) | |
