4183 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  750  751  752  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10676235
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 26-12-2019 à 23:31:23  profilanswer
myzt a écrit :
Jonsbo C5, c'est pourtant le plus grand des ''petits'' boitiers
Ça me suffit, je vais pas installer un cpu et sli de 2080ti dedans  :D
Je vais peut être m'orienter sur la Windforce car plus petite et moins chère en prévision de la prochaine gen (7mm)
Ok !!! vu le boitier ta windforce va souffrir :o
n°10676236
myzt
Posté le 26-12-2019 à 23:33:18  profilanswer
218mm(W)×360mm(D)×439mm(H)
Ça va, c'est un peu plus grand qu'un Lian Li TU150 par ex  [:transparency]
n°10676240
Uriette
Passion Maïté
Posté le 26-12-2019 à 23:50:39  profilanswer
Quelqu'un sur le topic qui jouerait à BF3 avec une 2080 Ti (ou non-ti) et un Ryzen 7 2700X ? Pour faire un test.
Je sors à peine 110-120 FPS en Ultra 1080p sur BF3, CPU usage ça tourne à 20% et le GPU reste à 1350 MHz avec des pics à 1550 MHz (j'dois être à peine à 40% d'usage GPU, température ça dépasse même pas les 53-54°C)... Je sortais quasi 144 FPS constant avec mon ancienne 980 Ti. J'ai vraiment des PB sur ma machine en ce moment, j'ai l'impression qu'elle a du mal à cracher son plein potentiel.
Et j'ai l'impression que mon Ryzen en est la cause, j'ai le même cas sur PlanetSide 2 maxé à fond de balles en 1080p je galère à taper 70-80 FPS. Il me déçoit beaucoup ce Ryzen en jeu, vivement que je puisse switcher sur Intel... :(
Message édité par Uriette le 26-12-2019 à 23:51:07
n°10676242
DP59
Posté le 27-12-2019 à 00:00:34  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Il croit que tout les jeux vont passer à 144 hz / fps en 1440p les options graphiques tout à fond ... ce qu'une 2080 Ti ne fait pas, mais bon les gens ne savent plus qu'un jeu sur PC ça a des options graphiques, et que certaines très gourmandes ont peu d'effets visibles, car bon quelque soit la génération de carte graphique tu as jours une poignée de jeux, mal optimisé, ou très lourd graphiquement, un peu des deux etc ...
Edit : grilled :o.
typiquement dans borderland 3 : le brouillard.
Jusqu'à 25 % de perf en plus en passant de higth à low.
59 fps à 74 fps en WQHD avec une rx 5700 xt.
Source: pc update :O
Et c'est pareil pour beaucoup de jeux voire tous avec diverses options, il faut tester. :O :O
Message édité par DP59 le 27-12-2019 à 00:01:12
n°10676243
Posté le 27-12-2019 à 00:04:56  answer
Besoin de 144 fps pour tous les jeux ?
n°10676244
HDG2017
Posté le 27-12-2019 à 00:05:07  profilanswer
J'avais ce 2700x que je viens de remplacer par un 3600x, et comment dire... ça n'a rien à voir niveau perfs !! 144FPS environ dans tous les jeux RTX OFF^^
Alors ok j'ai changé ma 2080Ti sous watercoolling (inutile en 1080p 144Hz) pour une 2070 Super (économiquement rentable), et je vois vraiment la différence avec l'ex proco
Je suis au dessus niveau perf, en baissant la CG et montant le CPU... j'imagine pas avec la 2080Ti...
J'ai trouvé ce 3600x à 209 balles lors d'une vente flash, ça vaut le coup
Message édité par HDG2017 le 27-12-2019 à 00:07:40
n°10676246
Uriette
Passion Maïté
Posté le 27-12-2019 à 00:07:49  profilanswer
Ouais, le 3600X est vraiment un boss en jeu là dessus les reviews de mag en ligne sont unanimes là dessus. Le ratio perf/prix pour du jeu est remarquable ce CPU.
Par contre, j'ai lancé un FurMark et chose que je constate c'est qu'en Fullscreen le GPU atteint même pas 1700 MHz sur le Core, mais en Fenêtré, là le GPU balance tout son potentiel. Une explication ?
n°10676247
HDG2017
Posté le 27-12-2019 à 00:09:07  profilanswer
144Hz en full screen (bottleneck CPU), 60Hz en fenétré...
Message édité par HDG2017 le 27-12-2019 à 00:55:39
n°10676284
It_Connexi​on
Posté le 27-12-2019 à 08:41:25  profilanswer
Carrément, surtout à ce prix la  :)
n°10676351
Xixou2
Posté le 27-12-2019 à 11:28:56  profilanswer
oui (encore que 120 c'est déjà très bien)
J'utilise même pas le rtx c'est tellement lent..
Message édité par Xixou2 le 27-12-2019 à 11:31:31
n°10676364
darky_mtp1
Posté le 27-12-2019 à 11:45:17  profilanswer
Dans Control ça passe bien, faut juste pas mettre "Tout À Fond".
n°10676369
Aqua-Niki
Posté le 27-12-2019 à 11:48:26  profilanswer
S'il veut du 120fps mini je pense que même sans mettre TAF ça va être dur de le satisfaire en RT ^^
n°10676376
Posté le 27-12-2019 à 12:02:06  answer
Oui il faut sûrement attendre la prochaine gen pour ça, et encore j'ai un doute.
n°10676396
darky_mtp1
Posté le 27-12-2019 à 13:08:00  profilanswer
Oui c'est sûr. Cela dit le RTX pour en bénéficier il faut prendre le temps de contempler, chose que je ne fais pas avec les jeux que je voudrais avoir en 120/144 Hz.
n°10676401
HDG2017
Posté le 27-12-2019 à 13:16:32  profilanswer
Y'en a toujours qui veulent l'impossible, c'est quoi cette manie d'en vouloir toujours plus ?
Éternel insatisfait, comme ça doit être désagréable au quotidien...
Tes exigences ne sont pas réalisables, technologiquement parlant, faut p'être les revoir légèrement à la baisse ?
n°10676422
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 27-12-2019 à 14:01:30  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Prends un boîtier plus grand, on n'arrête pas de te le dire  :D
table de bench :o , aucun pb de manque d'air :D
n°10676425
ben shinob​i
Posté le 27-12-2019 à 14:04:33  profilanswer
Ouai mais faut pas avoir de gosses ni de chats, ni boire une biere devant son ordi en lurkant sur hfr...je ne remplis donc pas les conditions pour la table de bench :o
Message édité par ben shinobi le 27-12-2019 à 14:05:14
n°10676443
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 27-12-2019 à 14:28:59  profilanswer
Ou tu rachète un 17"ou 15"lcd en 1024x768.... Et comme ça tu peux rester sur le sacro saint toutàfond qvec une ou plusieurs RTX ti.
n°10676593
Xixou2
Posté le 27-12-2019 à 19:18:15  profilanswer
non, clairement en 100 fps ce n'est pas smooth,
je need 120 fps minimum pour que ça soit parfait.
Message édité par Xixou2 le 27-12-2019 à 19:18:26
n°10676594
Xixou2
Posté le 27-12-2019 à 19:19:12  profilanswer
Je pourrais baisser la résolution de mon écran, mais full hd c'est tellement nul.
n°10676596
It_Connexi​on
Posté le 27-12-2019 à 19:20:52  profilanswer
Sérieusement ??   :pt1cable:
n°10676599
myzt
Posté le 27-12-2019 à 19:22:33  profilanswer
Et 119 fps, c'est pas smooth?  [:transparency]
n°10676607
Posté le 27-12-2019 à 19:31:26  answer
Je pense que c'est plutôt toi qui est nul
Tu veux plus de fps, tu baisses la reso en attendant de meilleures cg
Ou sinon tu apprends à jouer avec moins de fps.
Meilleure reso ou plus de fluidité, c'est un choix à faire.
n°10676633
ol1v1er
Posté le 27-12-2019 à 20:20:29  profilanswer
Xixou qui troll, plus c'est gros plus ça passe :o
n°10676634
myzt
Posté le 27-12-2019 à 20:26:26  profilanswer
Perso, mais avis personnel
Gaming: 1080p ou 1440p, osef totale, la différence est peu perceptible, c'est plus fin mais pas de quoi vouloir comme notre ami une carte plus performante qu'une 2080ti
Bureautique: le 1080p, tu passes plus de temps à scroller, tu as moins de surface d'affichage, les icones et les textes sont plus grosses
En 1440p tout est plus fin et tu as vraiment un bureau (Windows) agréable pour bosser
n°10676651
HDG2017
Posté le 27-12-2019 à 21:09:30  profilanswer
Quelle carte pour jouer en triple screen 80" 8k 480Hz full option ultra RTX ON ?
En dessous de 480Hz c'est lent, et sous la 8k c'est moche^^
Mouhahaha
Message édité par HDG2017 le 27-12-2019 à 21:10:00
n°10676653
Posté le 27-12-2019 à 21:14:45  answer
Mouhahaha
5080 ti
n°10676659
It_Connexi​on
Posté le 27-12-2019 à 21:19:03  profilanswer
Oui pour la bureautique entièrement d'accord avec toi, pour le Gaming 1080p avec les bons filtre c'est déjà très, loin d'être "nul" quoi  :D
Mouhahaha
Message édité par It_Connexion le 27-12-2019 à 21:19:38
n°10676669
DP59
Posté le 27-12-2019 à 21:27:42  profilanswer
je sais pas si c'est à cause d'une mauvaise expérience sur un écran 4k 28 pouces, mais je préfère largement jouer en 1080p 144hz.
Du coup j'ai pas osé acheter un 27" 1440p de peur d'être déçu.
n°10676684
myzt
Posté le 27-12-2019 à 21:57:38  profilanswer
Jamais testé la 4k mais le 1080p, je peux lister les points positifs et y en a:
+ La résolution encore la plus utilisée, le standard du marché
+ Windows, aucun souci de scaling, c'est simple, on a tous connu un problème de scaling dans un soft qui gère pas les hautes définitions, avec des menus et des textes rikiki et ça arrive dans certains vieux jeux
+ Plus de performances, forcément la résolution est plus faible
+ Le passage 1080p vers le 1440p, ça renverse pas le cul d'une vache à lait, j'ai pas testé la 4k, mais c'est pas comme si on passait du SD au FHD, là oui y avait un gouffre de malade
+ Sur les petites diagonales comme un 24 (c'est encore les écrans les plus vendus dans le monde), le DPI conseillé reste encore en 1080p, j'ai testé un 24 pouce en 1440p, c'est tout simplement trop petit
Par contre en bureautique, c'est que des désavantages, le 1080p  ;)
Le 27 pouce en 1440p, franchement tu peux foncer, c'est utilisable à 100% sans scaling (faut jamais mettre un scaling dans Windows, c'est de la merde, je suis bien placé pour le savoir puisque je suis sur un laptop de 13 pouces en FHD et à 150% natif, sur certains jeux/softs, je peux carrément plus voir les menus)
Après j'estime que je suis pas un joueur pur et dur, quand je fais une config gaming, je prends en compte que je vais pas forcément que jouer d'où un espèce de compromis dans les périphériques (clavier/souris/écran/casque)  ;)
Message édité par myzt le 27-12-2019 à 21:57:58
n°10676709
Posté le 27-12-2019 à 22:54:03  answer
Pour moi la 4k, il faut déjà du 32".
Et bon sur pc, le 32" Il faut quand même avoir un peu de recul.
Quand tu joues clavier souris c'est bof.
1080p / 1440p ok
4k c'est seulement un coup marketing. Tu vois pas la diff par rapport à un 1440p quand tu as une utilisation pc classique.
Sauf que bon c'est moins fluide.
n°10676711
patseven
Posté le 27-12-2019 à 22:57:41  profilanswer
on doit clairement se rapprocher du pouvoir de résolution de l'œil sur du 4k 28, 32', forcémment y a plus aucune différence :o
D3
n°10676712
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-12-2019 à 23:00:18  profilanswer
Tout depend de l'écran utilisé... Si ce n'est une tv...
n°10676716
myzt
Posté le 27-12-2019 à 23:09:20  profilanswer
Certains arrivent à distinguer 320 PPP sur un smartphone
C'est complètement absurde
C'est l'effet nocebo, même si tu arrives à détecter un poil de couille de différence, tu t'auto-persuades, que c'est pas assez, du coup il te faut un écran 8K sur PC et 4k sur smartphone
C'est limite ça
Je vais même plus loin que ton raisonnement, 29/30 pouces pour du 1440p pour être vraiment à l'aise
Et la 4K à partir de 32 pouces, le minimum syndical, voire nettement plus (34/35 pouces)
Message édité par myzt le 27-12-2019 à 23:10:11
n°10676783
cornerjack
Posté le 28-12-2019 à 09:17:17  profilanswer
Test de la KFA2 RTX 2070 Super HOF 10th Anniversary :love:
--> https://overclocking.com/test-kfa2- [...] niversary/
https://overclocking.com/wp-content/uploads/2019/12/rtx-2070-super-KFA2-anniversary-overclocking-8.jpg
https://overclocking.com/wp-content/uploads/2019/12/rtx-2070-super-KFA2-anniversary-overclocking-27.jpg
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
n°10676793
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 28-12-2019 à 09:57:38  profilanswer
Autant la 2080 Ti... Mais une ptite 2070S lol
Aucun intérêt si ce n'est pour les suprématistes blancs xD
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°10676802
Le Profana​teur
Posté le 28-12-2019 à 10:18:05  profilanswer
Et pour toutes ces leds :love:
n°10676806
myzt
Posté le 28-12-2019 à 10:25:16  profilanswer
Immonde, c'est quoi cette mode du blanc  [:transparency]
On dirait que c'est en plastique playskool
Message édité par myzt le 28-12-2019 à 10:25:41
n°10676825
cornerjack
Posté le 28-12-2019 à 11:03:13  profilanswer
C'est sur les versions HOF (Hall Of Fame) principalement, la carte dispose d'une très bonne finition hormis les deux inserts gris en plastok sur les ventilateurs des extrémités ;)
n°10676866
Posté le 28-12-2019 à 12:03:25  answer
Il y a trop de led la
n°10676868
cornerjack
Posté le 28-12-2019 à 12:06:19  profilanswer
Là, d'un coup, y en a moins :D
https://overclocking.com/wp-content/uploads/2019/12/rtx-2070-super-KFA2-anniversary-overclocking-35.jpg
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
