8365 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  702  703  704  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10633578
skyzo-appl​e
Posté le 19-09-2019 à 15:35:53  profilanswer
Vous avez pris quel wb ceux qui ont passé sous water leur 2080 ?
Je me tate, entre le basique Barrow à 80€ chez ldlc ou le heatkiller a 160€ chez aquatuning  :pt1cable:
Je suis pas certain que la différence de prix soit justifié
Message édité par skyzo-apple le 19-09-2019 à 15:36:11
n°10633601
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 19-09-2019 à 16:11:59  profilanswer
Full EK ici, rgb évidement, car +10% de fps :o
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10633639
Mastoy
Don't be sorry, be better
Posté le 19-09-2019 à 17:18:26  profilanswer
EKWB ici, mais j'ai viré tout le RGB :o
And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be, The Best Song in the World, It was The Best Song in the World.
n°10633688
BadShot_79
Posté le 19-09-2019 à 19:50:58  profilanswer
GPU Boost à 1870 (+130) / Mémoire à 14750 (+750) / TDP 125% / T° Ambiante à 25°
Suite à une passe de Superposition :
https://reho.st/self/e254bf92e94308b2e3837a83f141387173ad49b0.png
Message édité par BadShot_79 le 19-09-2019 à 19:59:37
n°10633720
kamikaze24
Posté le 19-09-2019 à 20:57:19  profilanswer
Salut
Je viens de monter une 2070S TRIO de chez MSI achetée ici, ras elle est nickel chrome.
Sauf que j'arrive plus à lancé Assassin's Creed Odyssey et Origin ?
Je freeze au début dans les vidéos pour le plus vieux et pendant l'ecran de check des DLCS sur le plus récent.
J'ai mis les derniers pilotes, checker les jeux, réparer les dll windows ...
The Division 2 se lance et je peux jouer, Tomb Raider aussi etc etc ...
Une idée
Je sèche, j'ai pas joué à ces jeux depuis juillet. (J'avais une 1070TI).
Ensuite dans GPUZ le max GPU j'ai 1950Mhz, parfois 1930mhz, la carte s'overclock toute seule ?
Message édité par kamikaze24 le 19-09-2019 à 20:58:08
n°10633725
kakal33
Posté le 19-09-2019 à 21:06:28  profilanswer
bizarre car j'ai encore joué 2h cet après midi à odyssey et aucun problème, j'ai les 436.30 en driver
en boost je suis souvent à 1950 ou 1980 Mhz
Message édité par kakal33 le 19-09-2019 à 21:07:30
n°10633754
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-09-2019 à 22:21:41  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
Salut
Une idée
efface les fichiers de configuration pour qu'ils se regénèrent , sur certains jeux cela peut ètre nécessaire quand on change de CG...
\users\(nom utilisateur)\Documents\Assassin's Creed Odyssey\
n°10633763
cyberfred
Posté le 19-09-2019 à 23:00:23  profilanswer
Salut
c'est le gpu boost ça :jap: , la carte monte et descend sa fréquence en fonction de la charge et de la température (avec les limites du TDP etc etc..)
tu avais le même comportement (gpu boost) avec ton ex 1070 Ti :spamafote:
Message édité par cyberfred le 19-09-2019 à 23:01:22
n°10633822
kamikaze24
Posté le 20-09-2019 à 07:41:31  profilanswer
Merci pour les réponses.
Visiblement c'est pas les drivers.
J'ai réinstallé les 2 derniers assassin's Creed et ils font pareil, freeze pendant les loading du jeu.
Visiblement faut que je les mette sur mon c:\ ...
Unity, Syndicate, III remastered fonctionne tous .
Du Ubisoft... Merci pour votre aide. Si ça fonctionne je laisserai un message.
En tout cas ça fait plaisir d'avoir thé division 2 en mettant tout a fond. :love:
Ma TI ne prenait pas beaucoup il me semble ... Dans gpuz j'avais pas un si gros écart.
Message édité par kamikaze24 le 20-09-2019 à 07:42:42
n°10633824
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 20-09-2019 à 07:55:47  profilanswer
Moi la dernière fois que j'ai voulu essayer un assassin's creed il m'est arrivé un truc encore pire : le jeu fonctionnait. C'était vraiment très désagréable, je l'ai viré desinstallé :o
Topic vente:
n°10633829
kamikaze24
Posté le 20-09-2019 à 08:28:36  profilanswer
Il fonctionnait très bien...
n°10633836
cyberfred
Posté le 20-09-2019 à 09:04:26  profilanswer
c'est la loterie et les joies du gpu boost ;)
(mon ex 1080 Ti boostait à 1975 Mhz en sortie de boite alors que sur la papier elle était annoncé à 1675 Mhz en boost données constructeur  )
Message édité par cyberfred le 20-09-2019 à 09:04:52
n°10633838
lestanquet
Posté le 20-09-2019 à 09:10:15  profilanswer
Ma 2070 boost à 1980 sur superposition c'est possible au moins ?  [:hahaguy]
n°10633867
BadShot_79
Posté le 20-09-2019 à 10:25:29  profilanswer
lestanquet a écrit :
Yes! Je suis en perf... Faudra que je mate ce soir.... C'est pour ça que j'ai dit que ça me "semble"peu.
Après session de 2h (The Division 2, Overwatch) / Boitier Haf X / 2080 Strix A8G (Non OC) / 1440p TAF
GPU Boost 1870 (+130)
Mémoire 14750 (+750)
TDP 125%
Limite T° 88°C
GPU Boost Max       = 2115 Mhz
GPU Boost Stable    = 2070-2085 Mhz
GPU Voltage           = 1043 mV
Temp                     = 63°
Temp Max              = 65°
Vitesse ventilo        = 1783 rpm / 50%
Vitesse ventilo max = 1869 rpm / 52%
Power Target Max    = 127%
GPU Usage Max       = 96%
n°10633876
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 20-09-2019 à 10:35:47  profilanswer
TDP 125%
Limite T° 88°C
Temp                     = 63°
Temp Max              = 65°
GPU Usage Max       = 96%
Tu as essayé de laisser le tdp a 100% avec le même oc pour voir ?
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°10633885
BadShot_79
Posté le 20-09-2019 à 10:47:24  profilanswer
Non, c'est vrai que je n'ai pas fait ce test. J'essayerai ce soir.
n°10633959
cyberfred
Posté le 20-09-2019 à 12:57:50  profilanswer
Sur ma Strix , en ramenant le TDP de 125% à 100% , ca chauffe un peu moins mais ma carte monte moins haut , du coup il y a évidemment une petite perte en bench.
(pas testé en jeux ,  ca ne doit pas vraiment se sentir je pense mais bon , avec une carte de ca gabarit , autant la pousser au max :D )
Message édité par cyberfred le 20-09-2019 à 15:58:30
n°10634097
BadShot_79
Posté le 20-09-2019 à 18:57:49  profilanswer
Sous Superposition, avec le même oc mais TDP à 100%, boost autour de 1980 - 2010 et perte de 200 points. La temp baisse aussi de 3 à 4 degrés.
Je testerai en jeu
n°10634104
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 20-09-2019 à 19:11:22  profilanswer
Je testerai en jeu
C'était pour voir l'impact vu la baisse de conso^^
Oui tu as raison autant la pousser à fond, en plus les 2080 ne chauffe pas des masses
n°10634146
chicco77
Posté le 20-09-2019 à 21:41:32  profilanswer
Est-ce-que les rtx 2080 chauffent moins que les ti ?
J'ai ma rtx 2080 ti depuis 4 mois et elle tourne vraiment super bien, aucun souci pour l'instant (j'en ai eu une qui a grillé après 1 h de jeu avant celle-ci ^^).
Mais ma CG est à 83 degrés max en jeu, qu'elle atteint assez vite sans changement de courbe sous afterburner, et depuis que j'ai mis des courbes un peu plus strictes de ventilo, sans pousser trop non plus, je suis à 78 max mais j'y suis presque en permanence en jeu.
Même des jeux moins demandant, comme Metro 2033 redux, et malgré un cap des fps à 144 (écran gsync avec vsync activée) tout tourne à fond naturellement et parfaitement mais je monte à 79 degrés dans Metro comme dans Witcher comme dans les autres jeux.
J'ai joué avec mon frère en réseau ces jours et il a une 2080 (non ti) de MSI il est à 55 degrés max... Dans un boitier moins bien refroidi que le mien, lui il a le MSI Trident X qui est hyper efficace mais tout petit et tout léger.
Il joue en 4k, alors que j'ai opté pour un écran 2440 pour les 144 mhz donc il n'affiche que 60 fps contre mes 144 mais je suppose que le fait qu'il soit en 4k à 60 fps doit être a peu près aussi demanding pour la CG que du 144 en 2440 (??).
J'oubliais, ma rtx 2080 ti est la Gainward.
Je sais que les msi passent pour être vraiment top mais qu'il chauffe aussi peu avec une carte moins puissante que la mienne m'étonne, surtout qu'il n 'a pas de watercooling et un petit boitier. Qu'en pensez-vous ? Merci !
Message édité par chicco77 le 20-09-2019 à 21:43:13
n°10634152
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 20-09-2019 à 22:09:14  profilanswer
Deja il faut comparer sans synchro verticale activée... a 60fps la 2080 se tourne les pouces et n'exploite pas ses capacités... donc pas de chauffe ;)
Edit: après c'est sur que les ti chauffent plus que les non ti... si en plus il a une trio qui est un des meilleurs modèle vs toi un ti gainward avec un refroidissement basique... la différence se fait bien ressentir
Message édité par Yo80 le 20-09-2019 à 22:11:23
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°10634162
chicco77
Posté le 20-09-2019 à 22:41:08  profilanswer
Merci pour cette première réponse. Mais je sais pas si elle se "tourne les pouces" alors qu'il est en 4k, sur dying light par exemple. Certes à 60 fps mais 4k et tout à fond. Moi sur les mêmes jeux certes je suis à 144 mais en 2500x1440 mais j'ai quand même 25 degrés de plus je trouve ça étonnant.
Je suppose que c'est a peu près la même chose pour une carte de rendre 60 fps en 4k que 144 en 1440p, dans les grandes lignes ?
n°10634166
syksjel
Posté le 20-09-2019 à 22:53:43  profilanswer
Quel modèle ta Ti ? Ça chauffe fort 83 degrés ! Essaye d'undervolter à 975mv. J'ai gagné plus de 10 degrés sur ma Ti ce faisant, pour un boost qui reste à 1950mhz.
Feedback
n°10634169
chicco77
Posté le 20-09-2019 à 23:07:36  profilanswer
Gainward ! Je l'avais mis en fin de mon premier post j'avais oublié de le mettre avant ;)
Par contre 83 c'est sans Afterburner, avec une courbe assez soft je suis à 79 je pense que je pourrais clairement mettre les ventilos à 95% dès les 70 ou 65 degrés et ça marcherait mais bon niveau bruit... quoiqu'en fait en y réfléchissant vu que je suis vite à 79 de toutes façons les ventilos tournent donc ptet que je devrais faire une courbe pareille mais avec 10 degrés de moins partout, les ventilos tourneraient à 95% à 68 degrés au lieu de 78...
Je vais regarder pour l'undervolt, thanks.
Message édité par chicco77 le 20-09-2019 à 23:09:29
n°10634170
syksjel
Posté le 20-09-2019 à 23:09:17  profilanswer
Tu trouveras un excellent tuto sur YouTube en tapant rtx 2080 undervolt. C'est la même méthode pour la Ti.
Feedback
n°10634172
Posté le 20-09-2019 à 23:12:10  answer
Entre une 2070 super et une 2080 pour jouer en 4k ?
n°10634174
syksjel
Posté le 20-09-2019 à 23:18:44  profilanswer
Concessions à faire avec les deux en 4k.
Feedback
n°10634240
kamikaze24
Posté le 21-09-2019 à 09:47:27  profilanswer
Reset de Windows 10, réinstallation des ACO et tout fonctionne parfaitement ...
n°10634244
cyberfred
Posté le 21-09-2019 à 10:02:19  profilanswer
c'est pas si simple malheureusement :D  tu pourras toujours mettre tes ventilos à 100% , si le ventirad sur la carte ne suit pas , ca chauffera quand même  :spamafote:    certes elle chauffera un peu moins , mais c'est pas parce que tu auras fait une courbe avec 95%=68°c que ta carte prendra 68 degrés max à 95% de la ventilation !
en revanche , tu peux effectivement avoir moins de chauffe en l'undervoltant plus courbe de ventilation aggressive :jap:, après évidemment , faut bien tester la stabilité de ta carte  ;)
Message édité par cyberfred le 21-09-2019 à 10:07:22
n°10634279
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-09-2019 à 11:42:01  profilanswer
Dans tout les cas la 2080 est un poil de cul plus perf...
n°10634282
kamikaze24
Posté le 21-09-2019 à 11:49:47  profilanswer
J'ai fait un petit Time Spy pour comparer avec la 1070Ti (MSI aussi), pas mal.
Pour le CPU, c"était avec un bios qui me mettait le 3600X@4400 ... alors que là j'ai toujours pas de bios abba ...
https://reho.st/medium/self/e47e70f351c060b4d7af3894cd65dc14ce516af8.png
Message édité par kamikaze24 le 21-09-2019 à 11:50:47
n°10634359
davcbr
Posté le 21-09-2019 à 14:26:07  profilanswer
Dépend de ta configue, quel écran ?
n°10634366
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-09-2019 à 14:41:03  profilanswer
Vu la difference de perf entre les cg ca changera pas grand chose :o
n°10634503
Posté le 21-09-2019 à 22:29:25  answer
J'ai un i7 4790k 16go et un écran 32 4k samsung mva 4ms
Surtout pubg et rocket league en jeux. Merci pour vos réponses
n°10634505
lecas
Posté le 21-09-2019 à 22:32:02  profilanswer
La 2080 fera une belle difference en 4k
n°10634508
Posté le 21-09-2019 à 22:34:40  answer
Pour le moment en 1440p sur un 27 avec une 1070
n°10634612
johnclaude
Posté le 22-09-2019 à 11:11:27  profilanswer
Bon ben les prises ventilo sur la asus RTX 2080 strix, je peux dire que j'ai testé et que c'est de la merde: leur logiciel à la con oublie de lancer les ventilos donc ça sert strictement à que dalle : je me demandais pourquoi je dépassais 70° en jeu sur la carte graphique, avec les deux ventilos qui étaient supposés lui apporter de l'air frais à l'arrêt, je comprends mieux pourquoi. Obligé à chaque session d'enlever le panneau et le filtre avant du boitier pour voir si le ventilo s'est lancé, c'est vraiment super pratique.
Je vais câbler ça en 7v depuis une alimentation sata ça sera vite réglé, toujours activé et toujours silencieux.
Topic vente:
n°10634653
Cypia
Posté le 22-09-2019 à 13:00:46  profilanswer
Bonjour à tous !
Je reviens après quelques opti.
On en prendra que le score graphique hein ^^ Le score cpu est pourri.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/7/1569147411-100-125-222-650-20092019-2.jpg
TDP : 122 %
Core : 222 Hz
RAM : 650 Hz
Temp max : 71°
Je stabilse à 2025 environ.
J'aurais 2 petites questions :
1) est-ce 3dmark est un bon releveur de stabilité ? je crash si je dépasse 222.
2) Sous Rise of the tomb raider, impossible de garder la fréquence à 222. Obligé de descendre à 200 sinon ça crash avec le message "DXGI error device reset" ou "DXGI error device hung".
Le truc c'est que aucun artefact sous kombustor ni sous unigine avec les 222. Pas de crash timespy non plus.
n°10634666
cyberfred
Posté le 22-09-2019 à 13:31:50  profilanswer
hello cypia
Tu peux cracher dans certains benchs/jeux et pas dans d'autres , et il ne faut pas se fier uniquement à 3dmark pour vérifier la stabilité de sa carte  ;)
c'est un bon début c'est sûr , mais il faut faire pas mal de tests avec plusieurs jeux/benchs différents pour être sûr d'avoir le maximum de stabilité avec sa carte :jap:
d'ailleurs ,  ce n'est pas parce que tu n'as aucun artefact/crash dans un bench/jeux en particulier que tu vas être full stable ailleurs.
Message édité par cyberfred le 22-09-2019 à 13:32:22
n°10634749
chicco77
Posté le 22-09-2019 à 17:41:29  profilanswer
En parlant de Time spy, quels sont des scores normaux pour les rtx 2080 ti non OC ?
J'ai 13765 en gpu et 11000 en cpu, c'est dans les normes ?
Pour mes températures j'ai refait quelques tests, lorsque j'enlève la vitre sur le coté de ma tour, je suis à 65 degrés max en jeu, par contre ca remonte à 77-78 dès que je remets la vitre... je gagne 13 degrés j'en reviens pas.
n°10634755
Leops33
Posté le 22-09-2019 à 17:48:11  profilanswer
Avec les grosses CG il faut un boitier très très bien ventilé ou un boitier open air  [:mir45]
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
