9304 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  648  649  650  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10604638
ddlabrague​tte
Posté le 22-07-2019 à 18:42:05  profilanswer
Born Dead a écrit :
Ça doit être le modèle de 2080 le plus cher, 849€ de base. Vu que j'ai le budget je me suis dit pourquoi pas. :o
du coup si t'as le budget, prends ma 7600 en plus, au cas ou [:spamafoote]
7000 c'est quand même vachement plus que 2000
600 € c'est un prix d'ami [:brain_s:2]
n°10604647
ze m't
Posté le 22-07-2019 à 18:53:54  profilanswer
Est ce que certains ont testé l'undervolting sur leurs RTX?
L'idée serait de gagner un peu en température, et donc en bruit, sans baisser les perfs pour autant.
 Ma gallerie Flickr
n°10604648
crashteste​ur
Le monde est une hypothèse.
Posté le 22-07-2019 à 18:55:25  profilanswer
Bon juste pour au cas ou, j'ai évoqué mon soucis de hdr (ayant acquis une 2080 aorus)
Bon en fait c'est l'appli même de netflix et firefox qui ne sont apparement pas compatible hdr...
J'ai essayé sous chrome et ça marche nicquel. j'avais un doute sur un pilote ou un autre truc a activer en plus mais non.
Sinon bien content de la 2080 pour le moment.
n°10604651
ze m't
Posté le 22-07-2019 à 18:59:17  profilanswer
Content de la mienne aussi. C'est la Aorus "simple" à 600 balles?
 Ma gallerie Flickr
n°10604665
Aqua-Niki
Posté le 22-07-2019 à 19:15:31  profilanswer
J’ai undervolté ma 2080 mais je ne crois pas avoir une très bonne puce. Je suis à 925 ou 950mV pour une fréquence stable de 1935MHz (avant UV ça se stabilisait à 1965MHz mais je ne sais plus à quelle tension).
J’ai utilisé OC Scanner pour monter les fréquences sur le début de la courbe, il y a peut-être moyen de faire plus efficace manuellement mais je ne voulais pas me prendre la tête.
Ça a eu l’effet escompté : quelques degrés de moins et donc un peu plus de silence. Vu la différence de fréquence, j’ai dû y perdre moins de 2% de perf ce qui me semble acceptable.
n°10604693
crashteste​ur
Posté le 22-07-2019 à 19:50:44  profilanswer
oui celle en promo a rue du commerce.
n°10604861
ze m't
Posté le 22-07-2019 à 21:52:16  profilanswer
Il y a un truc que je pige pas, si on baisse simplement le power limit (par exemple à 95% au lieu de 100%), ça n'a pas le même effet?
 Ma gallerie Flickr
n°10604862
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2019 à 21:53:20  profilanswer
maximus68 a écrit :
J'ai payé ma 2070s msi 504€, tu revends les 2 jeux, elle passe sous la barre des 500€, c'est pas donné mais comme dit plus bas, c'est pas une arnaque.
Me rappelle avoir payé ma zotac 970 amp 370€ y'a 5 ans, Nvidia a quand mème certains avantage face à amd.
C'est une ventus ? Unz trio a ce prix j'achète...
Y a toujours des modeles premier prix, quand on regarde les ventirad assez perf ca monte vite les prix...
A chaque gen les prix augmente... Toute les 2070s ne sont pas a 500euro...
Message édité par uNReaLx77 le 22-07-2019 à 21:59:36
n°10604865
Aqua-Niki
Posté le 22-07-2019 à 21:58:01  profilanswer
En passant OC scanner avant d’aplatir la fin de la courbe, j’ai augmenté la fréquence pour les premiers points de tension de la courbe et donc l’efficacité de la carte à basse consommation. En touchant juste le power limit tu ne pourras pas faire ça.
n°10604894
mkfao
Posté le 22-07-2019 à 22:43:59  profilanswer
https://i.imgur.com/LSeHTHK.jpg
Zotac 2070s installée, grosse UP par rapport à la gtx 1060.
On sent la bride du proco évidemment même si je joue en 3440x1440.
Iracing avec des up graphiques // version précédente + 2° à 30 fps
Forza passage en full ultra 80 fps stable
Hitman toujours une cata, 0 fluidité malgré les 55-60 fps en normal / faible.
Assetto corsa grosse claque avec passage tout en ultra + 40 fps en moyenne
Rfactor 2 average 190 sans IA sur sebring en full - dx 11  (vs 120-130 avant)
American truck / Euro truc (pas taper !) belle évolution de l'ordre de 25 à 30 fps quasi tout en full vs du moyen.
cs une cata vu que dalle non TN mais comme avant pour le coup.
dsl c'est surtout des jeux de caisse vu que je joue quasi que à ca.
A voir le dernier bf et juger enfin ce fameux RT
temps stable, 65 ingame.
OC à venir.
Commande CM+proco+ ram cette semaine
Si qqn a une idée de comment récup les jeux vendus avec la cg aussi ...
n°10604896
mrmeth67
Mais qu'est ce qu'un club?
Posté le 22-07-2019 à 22:46:02  profilanswer
C'est quoi ton cpu?
“Empezó la nueva era”
n°10604901
mkfao
Posté le 22-07-2019 à 22:56:16  profilanswer
mrmeth67 a écrit :
C'est quoi ton cpu?
Marque sur mon profil :)
Un vieux 2500k non oc- 3,3
Il dit qu´il voit pas le rapport
n°10604908
mkfao
Posté le 22-07-2019 à 23:22:46  profilanswer
selon MSI Afterburner
OC rapide : +125 au GPU et 600 a la ram je monte à 75°
Test completed, confidence level is 90%
OC rapide : +100 au GPU et 500 a la ram je monte également à 75 voire 76°
Test completed, confidence level is 90% également
Ventilos à 45% légèrement audibles en burn sous OC.
En idle, 31% - 40 => 46°
BE quiet silent base 600, deux ventilos en aspiration avant, un en extraction arrière.
Message édité par mkfao le 22-07-2019 à 23:34:38
n°10604910
cyberfred
Posté le 22-07-2019 à 23:23:42  profilanswer
@Mkfao : merci pour ton retour :jap:
concernant Hitman , t'auras pas le cpu qui te pénalise ?
si tu parles bien de Hitman 2 sorti fin d'année dernière , je l'ai fait avec mon ex 1080 Ti et j'avais aucun souci de fluidité :jap:
pas retesté depuis sur Turing mais ca serait étonnant qu'il fonctionne mal  ?
Message édité par cyberfred le 22-07-2019 à 23:24:13
n°10604911
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2019 à 23:24:14  profilanswer
Un 2500k non oc... Roooo...
Au vu du changement, ca sert plus a rien, menfin ca prend 4.5 trankil un 2500k...au minimum.
Pour les jeux t'as un code, tu le met dans nvidia experiance, redem code... Normalement...
n°10604913
mkfao
Posté le 22-07-2019 à 23:26:44  profilanswer
tkt j'ai eu de nombreuses expériences d'oc avec ce proco mais j'ai du arreté car gros problèmes d'instabilité pourtant sans chauffe.
A une époque toujours bloqué à 4,5 GHZ mais du jour au lendemain impossible de retrouver les bons paramètres. Malgré tous les tutos sur le net et youtube impossible de retrouver le bon réglage, j'ai donc abandonné.
n°10604916
mkfao
Posté le 22-07-2019 à 23:28:12  profilanswer
Hitman 1premier du nom, le 2 pas encore installé.
Certainement le CPU qui bloque l'ensemble du PC
n°10604918
ze m't
Posté le 22-07-2019 à 23:31:39  profilanswer
Bon, après quelques essais, je tombe dans des valeurs assez proches:
975mv pour 1950Mhz sur la courbe, mais dans les faits, je plafonne à 1920 mhz en jeu.
Avant, j'étais dans ces valeurs là en fréquence par défaut, peut être un poil plus, 1935mhz, mais j'ai gagné 4/5 degrés quand même donc ça vaut le coup.  :)
 Ma gallerie Flickr
n°10604922
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-07-2019 à 23:38:10  profilanswer
Hitman est vieux, c'est peut etre plus du au drivers ou a un patch du jeux qu'à la config...
n°10604923
Aqua-Niki
Posté le 22-07-2019 à 23:38:26  profilanswer
Mon GPU est pas si mal que ça alors ^^ On doit être dans la moyenne j’imagine.
C’est toujours bon à prendre pour la température oui, surtout en cette saison :jap:
n°10604925
mkfao
Posté le 22-07-2019 à 23:41:18  profilanswer
nope, pas de code:)
je suis pas passé par un de leur partenaires
n°10604926
Aqua-Niki
Posté le 22-07-2019 à 23:42:37  profilanswer
Si t’es pas passé par un vendeur participant à l’offre tu n’auras pas les jeux, c’est le vendeur qui t’envoie les codes (et la démarche à suivre) par mail une fois le délai de rétractation passé :/
n°10604928
mkfao
Posté le 22-07-2019 à 23:46:11  profilanswer
yep !
n°10604932
Born Dead
Posté le 22-07-2019 à 23:56:20  profilanswer
Mon i5 4670k @4.2GHz galère à faire tourner le 2 donc c'est très probable.
n°10604955
ze m't
Posté le 23-07-2019 à 01:10:42  profilanswer
Oui tout va bien, car on retombe sur les mêmes chiffres que la review de la Aorus Extreme 8G :) et finalement cette version plus chère n'apporte rien de plus:
https://www.tomshardware.fr/test-ao [...] -xtreme/6/
Je suis passé de 78/79°c (comme la review) à 74°c avec le sous voltage, et moins de bruit. Donc que du positif.  :hello:
 Ma gallerie Flickr
n°10604964
Xixou2
Posté le 23-07-2019 à 05:26:33  profilanswer
Il s'est dégradé avec le temps, comme le mien et aussi mon 5930k.Mais il prends encore 4.0 GHz (mobo asrock)
n°10604974
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 23-07-2019 à 07:20:04  profilanswer
Un upgrade en 2600k/3770k pourrait prolonger un peu la vie de ta config.
Mon 3770k prenait 4.7 GHz et ne bridait pas trop ma 2070.
Sinon un changement vers un R5 3600 ou 9600k remettrait ta config au gout du jour...
Message édité par patouille73 le 23-07-2019 à 09:03:14
n°10604985
mkfao
Posté le 23-07-2019 à 07:57:41  profilanswer
Upgrade à base de 3700x dans le panier.
J'attends la dispo de la cm et de la ram pour achat groupé
Message édité par mkfao le 23-07-2019 à 08:05:02
n°10604987
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 23-07-2019 à 08:09:56  profilanswer
J'ai perdu 100mhz avec le temps sur mon 2600k, ça n'arrive pas qu'aux autres
Topic vente:
n°10604990
TsuM
Posté le 23-07-2019 à 08:31:35  profilanswer
le nda de la 2080 super saute quand? 15h?
Feed-Back   Président du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°10605005
cyberfred
Posté le 23-07-2019 à 09:57:18  profilanswer
en général oui ,  c'est 15h :jap:
mais y aura pas de surprise ,  on voit à peu prés le niveau de perf de la carte
Message édité par cyberfred le 23-07-2019 à 09:57:50
n°10605008
TsuM
Posté le 23-07-2019 à 10:13:35  profilanswer
C'est surtout pour savoir si je peux changer ma 1080 ti par cette bieauté?  [:tenand]
Message édité par TsuM le 23-07-2019 à 10:13:53
n°10605010
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 23-07-2019 à 10:15:58  profilanswer
L'écart de perf/coût ne sera pas intéressant. Seul le gap 1080 Ti > 2080 Ti l'est à mon sens.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10605014
mac fly
Posté le 23-07-2019 à 10:26:06  profilanswer
1080ti et 2080 se tiennent dans un mouchoir de poche (la 2080 super n'apporte pas de gain extraordinaire).
La seule upgrade qui a de l’intérêt en terme de gain de performances "palpable" quand on a une 1080ti (sauf si on parle d'achat juste pour le plaisir de changer sans espérer voir un gain notable au final), c'est effectivement le passage en 2080TI.
Message édité par mac fly le 23-07-2019 à 10:28:46
n°10605015
mkfao
Posté le 23-07-2019 à 10:26:40  profilanswer
Écart perf pour la 2080ti je veux bien mais le coût ça pique quand même sévère.
n°10605023
johnclaude
Posté le 23-07-2019 à 10:35:37  profilanswer
J'ai presque l'impression d'avoir fait une affaire avec la 2080ti à 950 balles
Topic vente:
n°10605027
mkfao
Posté le 23-07-2019 à 10:38:23  profilanswer
Et ça rouspète pour des equerres alu à 50 cts :D
n°10605030
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 23-07-2019 à 10:40:05  profilanswer
On en chope à moins de 1000 euros, il y a même une EVGA Black à 840in sur le forum (retour RMA, neuve).
Le ticket d'entrée sur la 2080S est la FE à 749 euros.
La différence est pas si énorme.
Alors que le gap 1080Ti > 2080S est ridicule et l'écart de coût à la revente risque d'être plus important que le gap 2080S > 2080Ti en promo.
n°10605036
RH_BunnyHu​nter
Posté le 23-07-2019 à 10:54:58  profilanswer
Quand tu penses que sur la gen Pascal la 1070 à 500 euros était plus performante que la 980 ti.
Je me demande si on a atteint la limite technique de ce qu'on peut faire avec la technologie actuelle et les coûts de fabrication. C'est sans doute aussi pour ça que les générations de cartes graphiques durent plus longtemps.
Quelqu'un qui a acheté une 1080 y a 3 ans peut encore largement se permettre de jouer en tout à fond 144hz en 1080p, et tenir les 60 fps en 1440p.
Ceux qui ont une 1080 doivent être plutôt content de ne pas être à la rue'
n°10605061
mkfao
Posté le 23-07-2019 à 11:19:32  profilanswer
Le prochain gros gap devrait se faire sur le 7nm pour moi.
Cette gamme rtx restant une sorte de passerelle avec les ajouts RT et dlss etc...
Les cartes rtx ont tout de même de belles perfs à proposer même si l'écart avec la gen precedante n'est pas fou.
Mais la gen a clairement été proposée trop cher. À la limite avec juste les super avec les prix qu'on connaît, l Upgrade aurait été  intéressante.
n°10605110
Xixou2
Posté le 23-07-2019 à 12:12:40  profilanswer
Là tu peux la prendre direct ;-)
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
