3173 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  557  558  559  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10539967
havoc_28
Posté le 09-03-2019 à 13:58:50  profilanswer
aiMJi1 a écrit :
Dx12 est un API de bas niveau (boite à outils) de très mauvaise qualité.Si au moins Vulkan pouvait gérer le ray tracing il y aurait un mince espoir de voir cette techno se propager...
DX12 est pas forcément un outil de mauvaise qualité, c'est les DEVs qui ne font pas bien le travail, les quelques rares jeux sous Vulkan derrière y a des gens habitués à utiliser Open GL / Vulkan (ID Tech), des gens un minimum compétent, coté DX12 le résultat est bien plus disparate en fonction des moteurs de jeux / équipes de dévs, et pour DXR, hum on ne peut pas non plus affirmer d'où vient le problème si c'est du coté de la bibliothèque RTX de Nvidia ou du coté de MS.
n°10539968
aiMJi1
Posté le 09-03-2019 à 14:01:33  profilanswer
Oui c'est vrai, merci d 'apporter un peu de pondération et de précision  mais bon...Y a de quoi avoir les nerfs...[:boulax] (le coup de la gestion des shaders sur disque c'est dx12)
Message édité par aiMJi1 le 09-03-2019 à 14:17:30
n°10539973
eurys
Humour noir en IV
Posté le 09-03-2019 à 14:08:55  profilanswer
Gunman24 a écrit :
Le site est capable de te dire cela ?.
Entre cm et cg je sais pas, mais il le fait pour les couples proc/cm et ram/cm (ce qui est sans doute plus simple a déduire)
Un vendeur en magasin LDLC m'a confirmé l'info (a tort?)sur le fait que la 2060 pourrait fonctionner avec ma cm, mais n'a pas parlé de maj du bios
Don't worry, you won't feel anythin' ... but an excruciating pain.
n°10540015
isaak
Artpop
Posté le 09-03-2019 à 15:07:02  profilanswer
Coucou  :hello:  les possesseurs et testeurs de 2080 Ti
je suis entrain de tester la FTW3 et la XC ultra
les 2 CG ont un comportement différent.
la XC ultra monte plus haut (2100)et est limitée par son Power limit (130)
@100 de PL elle monte @1920
la FTW monte moins haut meme avec TDP à 130  (2020) mais par contre meme avec 90% de PL elle prend 2010/2000
pour moi c'est la FTW qui a le comportement le plus intéressant ( consommation/puissance et donc bruit )
qu'en pensez vous   :jap: ?
un passage sous flotte ne devrait pas changer bcp les choses pour  les 2 CG
Merci :)
Message édité par isaak le 09-03-2019 à 15:08:41
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°10540023
cyberfred
Posté le 09-03-2019 à 15:13:09  profilanswer
@isaak : Merci pour ce retour :jap:
En revanche , pour la XC ultra @100 de PL elle monte @1920, c'est certes moins que la FTW3 dans les mêmes conditions, mais du coup autant laisser le power limit à 130 et laisser la carte XC ultra  s'exprimer à 2100 non?
d'ailleurs pour ceux qui ont une EVGA , vous confirmez qu'avec une courbe de ventilation (MSI AB)  qui va bien , les ventilos s'activent bien en mode idle ?
(je sais plus où j'avais lu que certains avaient des soucis à activer la ventilation en mode idle sur les 20xx EVGA mais je me trompe peut être)
Message édité par cyberfred le 09-03-2019 à 15:15:38
n°10540028
isaak
Artpop
Posté le 09-03-2019 à 15:20:04  profilanswer
J’utilise X1 Precision avec courbes customs et ça fonctionne en idle :jap:
n°10540059
cyberfred
Posté le 09-03-2019 à 16:02:25  profilanswer
ok merci pour l'info :jap:
et du coup concernant le TDP de la XC Ultra , tu penses que c'est pas mieux de le laisser à 130 ?
n°10540062
7thWave
Forward
Posté le 09-03-2019 à 16:06:54  profilanswer
ZzDazzleZz a écrit :
La 2080 Ti est dans les mêmes eaux que la 1080 Ti niveau conso, donc heu....
Tu dois confondre avec la conso de la 1080 et effectivement elle est très friendly écolo cette carte  :jap: .
C'est ce que je pensais aussi avant de passer de 1080 Ti à 2080 Ti. Simplement c'est pas dans les mêmes eaux quand même. J'ai une grosse config, et full load dans BV5 ou Metro Exodus (puisque ce sont les jeux à la mode en ce moment) avec la 1080 Ti, à la prise sur le conso-mètre c'était dans les 400/420 watts. Là, j'approche des 480 quand même.
La différence n'est certes pas monstrueuse, mais elle est bien là. Donc aussi impressionnantes que sont la puissance, les fonctionnalités de Turing, etc. ça n'en est pas moins un gouffre énorme à énergie. S'ils ont l'idée de faire un Turing refresh à 7 nm, j'ose espérer que la conso sera également réduite. Mais je ne sais pas pourquoi, j'en doute fortement.
n°10540065
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 09-03-2019 à 16:10:04  profilanswer
Tout dépend laquelle des deux est stable et à combien, je doute que la xc ultra soit stable à 2100mhz full charge ras la gueule :o Possible mais j'y crois moyen quoi.
Perso je garderais la FTW3, chauffera beaaaucoup moins, donc beaucoup moins de bruit pour ptet 2% de perf de moins (si on parle bien de fréquence stable et pas de pointe).
Et pour ta question, oui les ventilos s'activent en idle :jap:
n°10540070
eurys
Humour noir en IV
Posté le 09-03-2019 à 16:15:24  profilanswer
orion0101 a écrit :
Si tu joues en 1080p, jette un œil sur la 1660Ti quand même :)
(Dzl j'avais zappé ton message)
1660 Ti, un peu moins performante que la 2060, mais meilleure chance qu'elle soit compatible (ou plus en adéquation) avec le reste de ma config ?
n°10540071
isaak
Artpop
Posté le 09-03-2019 à 16:17:17  profilanswer
Merci de vos retours :)
non avec la chauffe, la XC passe de 2105 à 2055 après plusieurs heures de AC origin :D
la FTW dans les mêmes conditions : 2000-1995 mais à 90% de PL
je ne sais pas si la mise sous flotte stabilisera un peu la XC plus haut du coup ?
n°10540083
cyberfred
Posté le 09-03-2019 à 16:40:36  profilanswer
@angelusdeus @isaak : merci pour vos retours :jap:
en fait la XC ultra me fait de l'oeil car j'aime les grosses cartes !
plus sérieusement elle est quand même moins chère que la FTW3.
n°10540086
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 09-03-2019 à 16:43:25  profilanswer
le 12nm des RTX actuels c'est juste une amélioration du process 16nm TSMC :) ce n'est pas un vrai 12nm :)
Le passage à 7nm devrait pouvoir faire baisser la conso tout en apportant un énorme gain avec une hausse de fréquence + une augmentation des RT cores pour le raytracing :) et probablement + de tensor core pour le DLSS :)
C'est pour cela que j'attends la prochaine évolution des RTX ;)
n°10540097
darkkchamp
Posté le 09-03-2019 à 17:12:01  profilanswer
Bonjour à tous !
Je vous fais un petit retour en image du passage sous AIO de ma 2080ti Gigabyte Windforce OC. J'ai utilisé un Hybrid Kit de chez EVGA. L'installation est assez simple et le kit semble de qualité. Possédant un kit similaire sur une 1080 ti je trouve la pompe de ce nouveau kit légèrement moins bruyante.
Pour les températures je monte à 58° versus 80° en aircooling avec la carte à 125% de PL et +100 Mhz sur le core sur une session de BF5. Je pense que les températures peuvent encore descendre en uitilisant une pâte thermique adéquate. J'ai personnellement laissé celle pré-appliquée.
https://image.noelshack.com/minis/2019/10/6/1552147564-2080-ti-winforce-oc.png https://image.noelshack.com/minis/2019/10/6/1552147564-img-20190308-203753-resized-20190309-043803936-2.png https://image.noelshack.com/minis/2019/10/6/1552147569-img-20190308-210308-resized-20190309-043804508.png https://image.noelshack.com/minis/2019/10/6/1552147568-img-20190308-210541-resized-20190309-043805653.png https://image.noelshack.com/minis/2019/10/6/1552147571-img-20190309-141720-resized-20190309-043805368.png https://image.noelshack.com/minis/2019/10/6/1552147572-img-20190309-142144-resized-20190309-043805923.png https://image.noelshack.com/minis/2019/10/6/1552147590-img-20190309-144254-resized-20190309-043806235.png https://image.noelshack.com/minis/2019/10/6/1552147590-img-20190309-150559-resized-20190309-043804183.png https://image.noelshack.com/minis/2019/10/6/1552147593-img-20190309-153509-resized-20190309-043804830.png https://image.noelshack.com/minis/2019/10/6/1552147593-img-20190309-161333-resized-20190309-043805082-2.png
n°10540104
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 09-03-2019 à 17:28:32  profilanswer
si tu passes sous flotte garde la XC, clairement, moins cher et monte plus haut.
Sinon je garderais la ftw3
n°10540106
isaak
Artpop
Posté le 09-03-2019 à 17:29:31  profilanswer
c'est ce que je pense faire en effet  :jap:
merci :)
n°10540110
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 09-03-2019 à 17:38:49  profilanswer
darkkchamp a écrit :
Bonjour à tous !
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] rce-oc.png https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 3936-2.png https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 804508.png https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 805653.png https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 805368.png https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 805923.png https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 806235.png https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 804183.png https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 804830.png https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 5082-2.png
ah et niveau bruit par rapport au rad ça donne quoi?
n°10540143
Darknole
Posté le 09-03-2019 à 19:31:21  profilanswer
Mon cpu score est vachement bas par rapport aux autres i7 8700k que j'ai vue pourtant il est oc a 5Ghz , une idée d'ou sa peut venir ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/10/6/1552156223-benchocmoyen.png
Message édité par Darknole le 09-03-2019 à 19:31:40
n°10540145
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 09-03-2019 à 19:39:01  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] cmoyen.png
Baisse sa fréquence ! à 4,5ghz on est déjà à plus de 8100.
Message édité par olioops le 09-03-2019 à 19:41:52
n°10540149
cyberfred
Posté le 09-03-2019 à 19:51:19  profilanswer
en effet , mon ex 8700k@4.9ghz prenait 8900-9000 à peu prés au cpu score de timespy :jap:
n°10540152
Darknole
Posté le 09-03-2019 à 20:01:18  profilanswer
a 4,5Ghz j'ai encore moins :/
n°10540157
Dirty Wing​s
Posté le 09-03-2019 à 20:23:05  profilanswer
Pas de soucis de "chauffe" ?
n°10540159
damiou_03
Posté le 09-03-2019 à 20:34:32  profilanswer
Petite question aux possesseur de Turing!
Je me rend compte que ma 2080 Ti (MSI gaming X Trio) ne se met jamais en idle et consomme en permanence 80W (un ordinateur vert, écologique et responsable [:cytrouille] ).
En regardant sur la liste des application en cours d’exécution sur le GPU, je vois notamment les services GeForce Experience, l'overlay logitech ou, en ce moment Firefox. Je n'ai pas le souvenir que c'était le cas sur ma Gtx1070 et je suis sûr que ce n'était pas le cas sur ma RX270 (ou en tout cas, cela n’empêchait pas le passage en idle). Quand je les ferme, la carte passe en Idle.
J'ai un seul écran, 4K 60Hz.
Quelqu'un aurait une idée? J'ai les derniers pilotes à jour.
Message édité par damiou_03 le 09-03-2019 à 20:44:20
n°10540160
Darknole
Posté le 09-03-2019 à 20:35:28  profilanswer
Non le cpu dépasse pas les 65°C.
n°10540162
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-03-2019 à 20:43:59  profilanswer
Ecran 144hz ?
Tu fais du multi écran ?
n°10540164
damiou_03
Posté le 09-03-2019 à 20:45:21  profilanswer
Space a écrit :
Ecran 144hz ?
J'ai fait mon edit trop tard ;-)
J'ai un seul écran, 4K 60Hz.  Et qd je ferme les processus, la carte passe enfin en Idle.
n°10540167
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 09-03-2019 à 20:52:44  profilanswer
Tu es en quoi en gestion d'alimentation de ta cg ?
n°10540170
damiou_03
Posté le 09-03-2019 à 21:00:21  profilanswer
Et le gagnant est... Angelusdeus! J'étais en maximal, j'avais passé en adaptatif mais ça n'avais rien changé. Je viens de rebooter et c'est good. Enfin, elle consomme toujours 35W mais au moins,elle se mets bien Idle.
Le truc, c'est que l'interface de nvidia est un peu trop moderne pour moi, ils devraient faire des lignes de code  :lol:
n°10540172
dragages
Posté le 09-03-2019 à 21:01:55  profilanswer
où tu vois sa conso ?
Message édité par dragages le 09-03-2019 à 21:02:28
n°10540173
damiou_03
Posté le 09-03-2019 à 21:03:44  profilanswer
Entre 30 et 35W maintenant.
n°10540174
damiou_03
Posté le 09-03-2019 à 21:03:59  profilanswer
Dans GPUZ
n°10540207
dragages
Posté le 09-03-2019 à 22:05:24  profilanswer
Ok merci
n°10540218
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 09-03-2019 à 22:48:52  profilanswer
Met en optimisé  :jap:
n°10540255
damiou_03
Posté le 10-03-2019 à 01:28:33  profilanswer
Merci ! Ça change quoi exactement? C''est un intermédiaire entre les deux, c'est ça?
Ils sont chiants à être aussi elliptiques dans leurs explications, surtout pour un terme qui n'appartient qu'à eux.
n°10540274
drey19
Posté le 10-03-2019 à 08:19:05  profilanswer
"Optimiser", un terme qui n'appartient qu'a eux ?  :heink:
https://www.larousse.fr/dictionnair [...] iser#55904
Message édité par drey19 le 10-03-2019 à 08:27:13
n°10540277
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 10-03-2019 à 08:35:42  profilanswer
J'ai vu que EVGA nous permettait de garder la garantie même si on enleve le rad d'origine sur leur cartes graphiques.
Pas mal ça !
Message édité par FrankMario le 10-03-2019 à 08:35:59
n°10540278
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 10-03-2019 à 08:40:09  profilanswer
Dîtes je ne comprends pas selon NVIDIA j'aurais dû gagner en SKILL en achetant ma RTX.  :??:  :??:  :??:
Nvidia a donc réalisé une étude, produit des statistiques et l'évidence s'est confirmée, l'hardware a une influence. Les analyses tendent à prouver que plus le GPU affiche un nombre d’images par seconde élevés et plus l'écran est capable d'en rafraichir, plus le joueur voit son ratio K/D croitre.
https://www.cowcotland.com/news/663 [...] death.html
https://www.cowcotland.com/images/news/2019/03/etude-nvidia-1.jpg
 :whistle:
bon allez OK pour 144fps sur un 144hz mais je m'arrêterai là perso
Message édité par FrankMario le 10-03-2019 à 08:41:40
n°10540285
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 10-03-2019 à 09:04:05  profilanswer
adaptatif c'est plus pour les PC portables et la gestion de la batterie. Après ce que ça change j'en ai aucune idée
n°10540286
solix
Posté le 10-03-2019 à 09:04:38  profilanswer
https://www.cowcotland.com/images/n [...] idia-1.jpg
 :whistle:
La bonne grosse compagne marketing bien fumeuse pour te faire quand même changer de matos, même si tu gagnes +15%fps pour +35%prix, ça m'étonnes même pas de ces crevures de nVidia.
Topic Vente
n°10540287
solix
Posté le 10-03-2019 à 09:07:44  profilanswer
Bah en fait ça dépend surtout en idle, en profil mini, t'as le proc, cg, disques durs qui sont impactés; ceci-dit tout est configurable et assez simple à comprendre.
Topic Vente
n°10540322
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 10-03-2019 à 10:52:34  profilanswer
Un peu limite ton post quand même..
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
