8326 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  527  528  529  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10524616
g-Like
NVzr
Posté le 11-02-2019 à 12:51:04  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Merci tu fais 1fps de mieux.
Et sinon en jeu tu as des saccades ? Qui corresponds à des gros drops de fps comme sur ma photo.
nop j'ai pas ce genre de saccades,  je viens de vérifier sur 20 minutes de jeu
I was here
n°10524624
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-02-2019 à 13:02:31  profilanswer
Blaugrana50 a écrit :
Rien de tout ça. J'ai quasiment que des jeux de simu auto. J'ai bien un code pour BF5, mais je pense plutôt essayer de le revendre.
tu le revend combien?
n°10524632
codex666
Posté le 11-02-2019 à 13:19:13  profilanswer
jujuf1 a écrit :
F1 2018 tu as ? Et Project cars 2 ?Ou assetto corsa.
project cars 2 j'y joue régulièrement et c'est ultra fluide.
je serai tenté de te dire de faire une fresh install de w10 si ce n'est déjà pas le cas.
Mon setup https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10524634
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-02-2019 à 13:20:20  profilanswer
C’est une nouvelle installe. Ça rame pas sur pc2 c niquel. Ça pour comparer les fps mais c vrai qu’en l’absence de bench integre c’est pas évident en fait.
n°10524635
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-02-2019 à 13:20:47  profilanswer
Ma ce qui me pourri la vie c’est mes pics de cpu à assassins crées origin. J’ai pas ça avec odyssée.
n°10524637
Blaugrana5​0
Posté le 11-02-2019 à 13:22:36  profilanswer
Pcars 2 j'ai et je tourne beaucoup dessus. Je pense le lancer ce soir pour tester. J'ai aussi ACC, AC, ETS2.
n°10524642
Blaugrana5​0
Posté le 11-02-2019 à 13:27:30  profilanswer
Aucune idée. Faut que je regarde à "qui" je peux le revendre. J'ai lu une histoire que pour activer le jeu il faut posséder la bonne gamme de CG. Et une RTX limite le nombre d'acheteur. Sinon j'ai aussi  Anthem et The division 2 en clé. Mais pareil pour l'activation je sais pas trop comment cela se passe.
n°10524643
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-02-2019 à 13:27:33  profilanswer
Oki merci ;)
n°10524655
Lasek
Posté le 11-02-2019 à 13:43:07  profilanswer
Ayant acquis une 2070 ITX MSI, la vitesse minimum du ventilateur est 40% dans Afterburner. En idle c'est overkill et un peu bruyant.
Y-a-t'il moyen de diminuer cela ou carrément arrêter le ventilateur à faible charge?
n°10524670
syksjel
Posté le 11-02-2019 à 14:05:38  profilanswer
Oui tu peux configurer la courbe des ventilos sous MSI AB. Par contre si ta carte est pas prévue pour tu ne pourras pas arrêter les ventilos complètement.
Feedback
n°10524676
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 11-02-2019 à 14:09:43  profilanswer
c'est pour un ami qui a une rtx donc tiens mois au jus!
n°10524724
Lasek
Posté le 11-02-2019 à 15:18:34  profilanswer
oui justement je ne peux pas descendre en dessous de 40%, c'est déjà 1330 rpm, ça soufle de l'air froid inutilement en idle
n°10524755
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 11-02-2019 à 17:01:15  profilanswer
Pas mal le gain de 43 % sur une 1080 Ti sous OctaneRender 4.00
https://www.pugetsystems.com/pic_disp.php?id=52602
https://www.pugetsystems.com/labs/a [...] aneRender?
n°10525159
lba_gege
Posté le 12-02-2019 à 08:39:04  profilanswer
vous utilisez quoi pour tester la stabilité de l'overclocking de la VRAM ?
j'utilise msi kombustor en 1920*1080 full screen et artifact scanner mais j'ai l'impression que c'est pas la meilleure méthode
c'est long puis pas tres fiable...
n°10525173
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 12-02-2019 à 09:04:59  profilanswer
Rien de mieux que l'ingame pour tester la stabilité d'un o/c.
Que ce soit Core ou Mémoire.
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10525181
campecoy
je ferais mieux d'ecouter
Posté le 12-02-2019 à 09:13:53  profilanswer
bonjour à tous
Pour les heureux possesseurs de ces cartes Le DLSS est implanté aujourd'hui sur BFV- Pour ceux qui ont le jeu , à vos tests  :)
n°10525183
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-02-2019 à 09:15:12  profilanswer
Déjà à vos connections adsl pourri pour recup la maj de quelques gigas n’en doutons pas ...:/
n°10525202
lba_gege
Posté le 12-02-2019 à 09:42:13  profilanswer
j'enchaine des heures de resident evil 2, ou de BF5 sans soucis
par contre au bout de 10 mins avec msi kombustor il détecte déja pleins d'artefact.
n°10525205
lba_gege
Posté le 12-02-2019 à 09:44:30  profilanswer
sinon je valide carrément oc scanner, on gagne vraiment énormement de temps sur l'oc du GPU
apres des heures de peaufinage j'ai trouvé 2115 mhz sur le gpu (je monte le curseur, je test avec msi kombustor ect ect...)
oc scanner en 10 mins il m'a trouvé 2100 mhz ce qui est presque pareil :D
Message édité par lba_gege le 12-02-2019 à 09:44:51
n°10525224
katset
Marcel Poutre
Posté le 12-02-2019 à 10:17:54  profilanswer
wuigii a écrit :
Oui voilà j’aurais plutôt dit vers 400€ mais bon faut mieux que je rajoute un peu pour me prendre la KFA2 2070...
Je suis dans la même problématique, et après réflexion je vais plutôt prendre la EVGA 2060 à 357€ et revendre Anthem.
Moi au contraire, je trouve le gap de perf pas assez intéressant en mettant 130€ de plus pour la 2070.
Mais c'est que mon avis  :jap:
Je compte lui coller un waterblock et OC bien comme il faut, pour du 1080p ça devrait le faire  :)
n°10525248
Mitch2Pain
Posté le 12-02-2019 à 10:33:51  profilanswer
kombustor c'est de l'OpenGL alors que la plupart des jeux sont sous DX.
De plus il est conçu pour faire travailler le GPU sur les calculs qui le font chauffer à mort, d'où son nom: kombustor.
Si au bout de 10 min kombustor te détecte des erreurs alors ton OC n'est pas stable. Celà dit, il pourra quand même fonctionner dans certains jeux, surtout avec une sync activée qui laissera le GPU souffler dans certaines scènes.
D'une manière générale, pour un OC de CG je commence les tests avec Valley (DX11) dans une petite fenêtre afin de pouvoir faire varier l'OC à la volée et dégrossir rapidement. Ensuite je peaufine avec Superposition (DX12) qui est très gentil avec les CG et ne les fait pas trop chauffer. Ensuite je valide avec des jeux en conditions réelles. Enfin je conclu avec Kombustor qui généralement me pousse à revoir mes objectifs à la baisse. DOOM2016 est un bon test OpenGL également.
n°10525250
orion0101
Posté le 12-02-2019 à 10:37:18  profilanswer
Pour le début, je suis d'accord.
Le gap est trop faible entre une 2060 et une 2070 pour 130€ d'écart. La 2060 est clairement un meilleur choix.
Mais je comprend pas l'idée de lui coller un waterblock ( a moins que tu l'aies déjà? ).
n°10525261
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 12-02-2019 à 10:47:58  profilanswer
Je te conseillerais plutôt de prendre un premier prix avec la marque KFA2 une 2070, elle te permettra de garder un 60 fps en DXR high, plutôt qu'un DXR médium pour la 2060.
Sinon tu peux aussi attendre 3 jours pour la sortie du prochain Metro Exodus, et voir comment les cartes ce comportent avec le DXR activé dans ce jeu ? :)
Après si c'est une carte d'attente (turing 7nm ?) oui il vaut mieux une 2060 effectivement  :jap:
Ps: Si tu peux choisir BFV je serais heureux de te l'acheter à prix HFRIEN  :love:
Message édité par ZzDazzleZz le 12-02-2019 à 10:52:41
n°10525329
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 12-02-2019 à 11:45:18  profilanswer
Si la 2060 est a 357€ c'est clair que la 2060 est mieux.
Perso j'étais obligé de prendre :
- une carte avec DVI (merci l'écran qui ne veut pas tourner a 144Hz autrement que sur un DVI dual link et refuse les adaptateurs)
- sur Mat.net ou LDLC (pas le choix vu où j'habite)
- qu'elle soit dispo (la EVGA XC ULTRA n'est toujours pas dispo dailleurs)
J'ai décidé de profiter de la promo LDLC 10% et craqué sur la Zotax Mini RTX2070 a <510€, l'alternative potable en 2060 (asus) même avec la promo m'aurait coûté 410€ c'est bien trop cher.
Comme quoi ça dépend de la situation (promo/dispo)
n°10525346
Mitch2Pain
Posté le 12-02-2019 à 12:04:29  profilanswer
 [:gabuzaumeu] Ne jamais prendre les modèles "mini": refroidissement sous-dimensionné, surchauffe et performances en retrait.
n°10525359
RH_BunnyHu​nter
Posté le 12-02-2019 à 12:12:44  profilanswer
Overwatch est hyper sensible sur la stabilité d'un mauvais overclock. Rien qu'un match en quickplay  suffit.
De très nombreuses fois j'ai cru valider mon OC via tout un tas de bench pour finalement planter sur OW. Et ça vaut pour l'OC Core (plantage) ou RAM avec artefacts.
n°10525363
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-02-2019 à 12:14:14  profilanswer
Idem sur BF, c'est ultra sensible que ce soit cpu ou gpu.
Sinon j'ai craqué pour l'EVGA PowerLink en reconditionné amazon vu le prix, j'espère qu'il sera complet!
n°10525367
katset
Marcel Poutre
Posté le 12-02-2019 à 12:16:32  profilanswer
Je parlais plus d'un bidouillage, je ne vais pas lui mettre un waterblock intégral EK à 150 balles, juste un bloc CPU que j'ai déjà, en effet.  :)
C'est juste une petite carte pour aller dans mon PC secondaire avec un 2600K, qui tourne actuellement avec une AMD RX 570. Je pense que la 2070 est un poil overkill. Surtout que mon PC principal avec un 7700K n'a qu'une GTX 1080, qui tourne du tonnerre et que je n'ai pas envie de changer.
Pour la clé BF pourquoi pas, une fois que ma décision sera prise on verra ;)
n°10525382
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 12-02-2019 à 12:31:39  profilanswer
C'est appelé "mini" mais je la vois mal rentrer dans des configs ITX
La carte reste un double slot et elle n'a que 5 cm de moins que ma RX480 double slot qui est plutôt massif (2 cm plus haute que les modèles double & triple fan) et le refroidissement est selon les tests aussi efficace que sur les modèles standards (mais effectivement légèrement underclock)
Je tente le coup, au pire c'est retour sav.
Message édité par FrankMario le 12-02-2019 à 12:37:47
n°10525389
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 12-02-2019 à 12:43:10  profilanswer
Oups j'avais pas vu le marcel = RTX OFF sur ton avatar  :D  :D , bon après tout si c'est pour un pc secondaire, une 2060 sera amplement suffisante   :jap:
n°10525391
anairae
Posté le 12-02-2019 à 12:47:31  profilanswer
Bon bah j'ai craqué aussi pour une RTX, ma 1070 va laisser sa place à une 2070 de chez Gigabyte en blanc  :love:    Réception ce soir du jouet, j'ai hâte :D
Corsair 5400 LX-R White / AMD 7800X3D with Corsair Titan 360 RX / Asus ROG Strix X670A-E Gaming / Corsair Dominator 6200C36 / Samsung 980Pro 1To et 2To / Power Color Red Devil 9070 XT Spectral White / Logitech Z5500 / LG 32GS95UV et ASUS PG32UXQR
n°10525395
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 12-02-2019 à 12:48:44  profilanswer
Les Radeons VII sont arrivés sur LDLC, les cartes sont identiques mais ASUS a trouvé le moyen de la vendre 90€ plus chère que les concurrents   [:striker eureka:1]
n°10525398
Mitch2Pain
Posté le 12-02-2019 à 12:50:54  profilanswer
Elle est toute petite: longueur 211mm.
https://media.ldlc.com/ld/products/00/05/06/80/LD0005068056_2.jpg
Tu nous dira mais les perfs seront certainement décevantes.
n°10525405
Posté le 12-02-2019 à 13:02:47  answer
760 euros la moins chère.
Next :o
n°10525433
drey19
Posté le 12-02-2019 à 13:34:15  profilanswer
Je vois tout indiqué en plus de 15j.
En tout cas ça a bien baissé pour les 2080 et 2080Ti.
Message édité par drey19 le 12-02-2019 à 13:39:53
n°10525492
b9ron
REEEEEEEEEEEE
Posté le 12-02-2019 à 14:39:25  profilanswer
Elles sont parfaite pour le minage, apparemment. :o
Praise Kek
n°10525522
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 12-02-2019 à 15:01:41  profilanswer
C'est le moment d'investir !! en espérant une reprise de la crypto  :o
n°10525546
bucheron9
I like juice
Posté le 12-02-2019 à 15:17:15  profilanswer
Y en a qui sont moins bien montés :D
Fausse modestie ou bien ? :o
Listen to the hidden tune
n°10525608
Mitch2Pain
Posté le 12-02-2019 à 16:03:31  profilanswer
Avec mon boitier mini-ITX je suis très sensibilisé à la taille des cartes. Pour moi une petite carte qui rentre dans mon boitier c'est 29cm. Voir mes 1ers posts sur ce topic quand je cherchais un modèle qui rentre.
n°10525632
syksjel
Posté le 12-02-2019 à 16:24:14  profilanswer
Hello, des possesseurs de la 2080ti peuvent lancer le bench d'assassin's creed odyssey en 4k AA adaptative pour savoir où je me situe ? J'ai 57 fps, 28 en mini ça me parait assez faible...
Message édité par syksjel le 12-02-2019 à 16:27:21
Feedback
n°10525660
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-02-2019 à 16:45:16  profilanswer
lance un 3dmark ça sera plus simple.
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
