5593 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  492  493  494  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10510293
Insanity13​649
Posté le 19-01-2019 à 00:48:10  profilanswer
Falconpage a écrit :
+1000 pour la RAM : stable sous 3Dmark Time Spy ?
Par contre ta carte ne chauffe pas beaucoup ... moi je monte vite à 80°c
Je venais de commencer par Superposition ce soir pour voir et j'ai à peine toucher à la RAM pour le moment.
Effectivement, Firestrike est plus sensible c'est le cas de le dire. :o
Je peaufinerais demain de ce côté là, y a encore du boulot pour ce qui est bench.
Par contre en jeu la core clock tient bien à 2070 et c'est stable (FFXIV, Overwatch, AC Odyssey....)
n°10510312
melomane34
Posté le 19-01-2019 à 03:58:57  profilanswer
Salut ! Je viens d'acquérir la MSI RTX 2070 Armor 8Go (non OC).
J'avais cru comprendre qu'elle a une fréquence de 1620 en boost et 1410 de base ...
Bon, en jouant à Assassin Creed Odyssey j'ai mis place le monitoring avec Afterburner et là je vois qu'elle monte à 1920 Mhz par moment en étant plutôt stable vers 1850 Mhz !
C'est la MSI Armor simple non OC et moi j'ai touché à rien, je n'overclocke pas.
Si je comprends bien, ces cartes RTX font un peu ce qu'elle veulent niveau fréquence du core ?
C'est le bios qui décide en fait ?
J'ai vu aussi que dans Battlefield 4 elle marche qu'aux alentour de 1200 Mhz la plupart du temps voir plus bas et qu'elle n'est utilisée qu'à 40% avec 38° !
Et la température reste toujours en dessous de 64° même quand la fréquence du core est haute.
J'ai réglé les ventilos moi même par contre car s'ils sont à l'arrêt ça reste vers 45° au repos ... Je préfère les mettre à 30% (on entend rien) et n'avoir que 29° sans jouer ...
Voilà, je voulais partager mon étonnement en ce qui concerne le fonctionnement de la fréquence.
Est ce que vous aussi vos RTX s'overclockent automatiquement par rapport à cette fréquence initiale/boost ?
En fait, ce 1410 base/1620 boost n'est qu'indicatif puisque ma carte boost jusqu'à presque 2000 Mhz ! Mais alors je vois pas pourquoi ils vendent 150€ de plus des MSI Gaming Z (1410/1820) ... Elles montent toutes seules encore plus haut ?
Message édité par melomane34 le 19-01-2019 à 04:09:18
n°10510321
pilou13
Posté le 19-01-2019 à 06:19:28  profilanswer
Salut, si par exemple tu joues en 1080p et que tu bloques tes fps a 60 en activant la vsync ,ta carte va s'adapter à ce que tu lui demandes, ce qui explique la fréquence de 1200mhz. Si dans les pilotes au niveau de l'alimentation tu sélectionnes le mode adaptif ou alim maximale la fréquence de ta carte sera maximale en jeu,
Par défaut c'est puissance optimise.
n°10510339
geforst
Posté le 19-01-2019 à 09:24:42  profilanswer
J'ai essayé d 'overcloker ma RTX 2080 Ti avec MSI AfterBurner.
au niveau Core clock , j'utilise OC Scanner et la fréquence atteint 2070.
Le bench Superposition '1080 extreme' atteint 9250 points  ( contre 8900 sans OC ).
Ensuite j'ai essayé de pousser la fréquence mémoire à +300 et +500 , je constate aucun changement dans le bench superposition  , un léger 9260 points.
On dirait que la mémoire n'a aucun impact, est ce normal ?
Message édité par geforst le 19-01-2019 à 09:25:15
n°10510340
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-01-2019 à 09:27:45  profilanswer
Ça faisait pareil sur la 1070. Impact de la mémoire nulle.
n°10510346
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 19-01-2019 à 09:59:47  profilanswer
Pour mon problème sous BF5 : j'ai bloqué le max framerate à 60 et passé sous DX11.
Top moumoute, le GPU ne dépasse pas 50°C :)
Par contre vsync désactivé car je trouve que ça augmente trop l'input lag.
n°10510352
Falconpage
Posté le 19-01-2019 à 10:25:11  profilanswer
Je confirme avoir fixé le soucis sous DX12 et BF5 : limite de framerate à 60 fps = super fluide, plus de problème. DRX au taquet, GPU à 60°c
n°10510355
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-01-2019 à 10:35:22  profilanswer
Tu es en 1440p n’est ce pas ?
n°10510359
Falconpage
Posté le 19-01-2019 à 10:44:16  profilanswer
Non en 1080p+ (1900x1200)
n°10510362
comput44
Posté le 19-01-2019 à 10:47:18  profilanswer
Novia a écrit :
Merci de ton retour j'ai déjà vu ce bios oui en chip A ça ne va pas passer ça c'est sur.
Après j'ai lu un peu sur le net que certains l'on en chip non A.
J'aime bien techpowerup qui ce contredis entre le BIOS et la fiche technique de la CG ^^: https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] lack.b6346
J'aimerais bien avoir le DEVICE ID de quelqu'un qui en as une pour vérifier.
Alors moi je viens d'installer le bios celui-ci sur ma 2070 KFA2 non OC https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192-180923
Il sagit du bios de l'EVGA Black Edition !
Attention les infos de consommation en w sont incorrect avec GPUZ.
Fréquence ultra stable 1845 pendant toute la cession de A ODYSSEY au contraire du précédent qui faisait le yoyo.
5446 point en 1080p ultra sur Superposition sans faire de modification OC avec un logiciel.
Moi je garde :) C'est exactement ce que je cherche dans une carte la stabilité des fréquences :)
n°10510365
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-01-2019 à 10:50:04  profilanswer
Ok. En 2560x1440p le 60fps est tenu normalement également. J’igngore Si en 16/10 ça passe. Tu peux essayer en DSR si tu veux. Mais bon le dsr sur bf5 ça sert pas a grand chose le jeu n’aliase pas
n°10510399
drey19
Posté le 19-01-2019 à 12:02:40  profilanswer
Gunman24 a écrit :
Nividia est en panique avec son cours de bourse qui dégringole et sa gamme RTX qui ne se vend pas sans parler des problèmes techniques.
D’où tu tiens que ça ne se vends pas ?
Quand on voit les chiffres de SAV que Marc avait post, ça en avait au contraire étonné quelques uns vu les prix que ça se soit vendu autant.
Message édité par drey19 le 19-01-2019 à 12:06:51
n°10510408
melomane34
Posté le 19-01-2019 à 12:32:11  profilanswer
Oui, je joue en 1440p et je mets la Vsync dans battlefield 4 ou 1, ça rends mieux que si je le désactive. Egalement dans Assassin's Creed, Vsync activé, c'est mieux. En tout cas, activer la Vsync avec cette carte semble la chose la plus logique avec un moniteur QHD 60 Hz 1440p.
C'est réglé par défaut à "puissance optimisée" dans les pilotes nvidia. D'ailleur tout est "par défaut" avec nvidia ou afterburner sauf les ventilos que je force à tourner à 30% minimum car à l'arrêt, en passif, ça chauffe trop quand même.
Je l'ai acheté pour remplacer une GTX 770 "MSI Twin Frozr" 2 GO qui marche bien en 1080p sur la TV en HDMI.
Je joue sur le PC (clavier/souris) ou la TV (manette Xbox).
Mais sinon, la fréquence de la RTX 2070 qui monte à près de 2000 Mhz par moment, c'est comme un overclocke automatique et je ne savais pas que ça fonctionnerai comme ça !
A combien montent vos cartes d'elles mêmes, sans OC manuel ??
(C'est vrai que Battlefield 1 fonctionne mal en direct x 12 !)
Message édité par melomane34 le 19-01-2019 à 13:05:35
n°10510431
RH_BunnyHu​nter
Posté le 19-01-2019 à 13:18:36  profilanswer
Le gros des ventes va se faire maintenant avec la 2060. C'est là où le rapport perf prix est le plus intéressant. Et comme la concurrence est forte sur cette gamme, le prix de 350 euros devrait baisser assez vite, comme avec la 1060. Les gens oublient que les 1060 se negociaient à ce prix à leur sortie.
n°10510444
iborg
Posté le 19-01-2019 à 13:55:39  profilanswer
Zotac 2080 Amp reçue, installée : boum, gros artefacts à l’affichage (image dédoublée clignotante...).
Installée dans l’ancien PC : pareil. C’est bien un défaut matériel. Remplacement demandé (merci Amazon).
A la limite sur une toute nouvelle configuration je préfère que la fail lottery tombe sur la CG, c’est ce qu’il y a de plus facile à vérifier.
n°10510447
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 19-01-2019 à 13:58:26  profilanswer
Je vais pas garder ma 2080 GPU A si certain en cherche une pas cher et plutôt partir sur une 2080ti.
n°10510455
reflex69
Posté le 19-01-2019 à 14:21:03  profilanswer
Record de la RTX qui meurt le plus vite !
Incroyable après 4 mois du lancement de voir ça, à croire que Zotac et/ou Nvidia ne l'ont jamais testé !
Ne pas oublier de renseigner la liste ici  :jap: :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5549_1.htm
n°10510476
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 19-01-2019 à 14:46:52  profilanswer
Moueh le gros des ventes c est vite dit
Si c est pour se retrouver avec une carte juste bonne pour le 1080p le gros des non vente va rester sur sa geforce 900/1000
Pour peu qu une gtx1160 turing se pointe pour mettre en face de la rx590 si nvidia stop les commande de gpu pour gtx1060 à tsmc
Car bon le "12nm" de turing ça reste que du 16nm amelioré de pascal
Pour peu de pas mettre de gddr6 au besoin sur une gtx1160 turing
Ça fera le taff en face de amd sur la tranche 150-250 boules
Message édité par Activation le 19-01-2019 à 14:49:14
n°10510480
havoc_28
Posté le 19-01-2019 à 14:47:49  profilanswer
Car bon le '12nm" de turing ça reste que du 16nm amelioré de pascal
Nvidia a arrêté depuis quelques temps déjà les commandes de GPU Pascal hein, en tout cas tous ce qui est GP106 et supérieur.
Message édité par havoc_28 le 19-01-2019 à 14:48:14
n°10510485
geforst
Posté le 19-01-2019 à 14:52:32  profilanswer
Donc il est inutile d 'overclocker la mémoire  :sarcastic:
Message édité par geforst le 19-01-2019 à 15:08:51
n°10510490
Activation
Posté le 19-01-2019 à 15:03:43  profilanswer
C est le depuis qqs temps... Pour au dessus de gp106 c etait acté depuis un moment
Pour le gp106 il en sortait encore de chez tsmc en septembr. C est pas si lointain
Mais ouep vu comment les gtx1060 sont bradé dernièrement ça doit plus être fabriqué
N en reste pas moins que 350 boules c est une somme
Dire que ça va etre le gros des ventes, j y crois pas trop, je vois pas nvidia ne mettre aucune reponse à AMD sur la tranche 150-250
Apres est ce qu une "1160 turing castré" ne sera dans un premier temps que destiné à des hp dell lenovo...
Pour en carte seule pousser "RTX" niveau marketing
J espere juste que 2019 les marketeux de nvidia nous ferons pas le matraquage raytracing comme en 2018
Dans gamework y a d autres choses qui pourraient tirer avantage des tensor core (pas des rt core)  qui ne sont pas mit en avant
Message édité par Activation le 19-01-2019 à 15:09:51
n°10510497
cartemere
Posté le 19-01-2019 à 15:33:03  profilanswer
Marc a écrit :
Pour info, sur les ventes jusqu'en novembre inclus (histoire d'avoir un minima de recul), le taux de retour pour panne moyen chez qui vous savez est de 2,02% sur les RTX 2080 Ti.
Sur les modèles vendus à plus de 100 pièces, les taux sont les suivants :
5,93% MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO
2,80% ZOTAC GeForce RTX 2080 Ti AMP! Edition
1,92% Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti Gaming OC
0,00% ASUS GeForce RTX 2080 Ti TURBO-RTX2080TI-11G
Attention, les volumes sont tout de même limités donc les stats par modèles ont tout de même une valeur assez relative.
Sinon, si ce topic pourrait redevenir un lieu de discussions entre adultes, ce serait pas mal.
merci Marc pour ce retour :jap:
pour mettre en parallèle avec les chiffres "habituels" (sur 1 semestre)
https://www.hardware.fr/articles/96 [...] iques.html
Voici les chiffres obtenus lorsqu'on regroupe les données par GPU pour AMD :
2,21% Radeon R7 370
4,33% Radeon R9 380/X
1,62% Radeon RX 460
3,78% Radeon RX 470
5,61% Radeon RX 480
Puis pour Nvidia :
0,83% GeForce GTX 950
1,06% GeForce GTX 960
2,52% GeForce GTX 970
0,43% GeForce GTX 1050/Ti
1,29% GeForce GTX 1060
1,69% GeForce GTX 1070
1,39% GeForce GTX 1080
n°10510598
Alis_70
Posté le 19-01-2019 à 18:22:58  profilanswer
Valaint67130 a écrit :
Entre une 2080Ti à 950€ et une à 1500€ tu as maximum 10% de perfs en plus, en moyenne, et encore je suis généreux.
ça a pas grand chose à voir avec la discussion, mais si tu trouves une 2080Ti à 950€ dis le nous ;), parce que c'est plutôt minimum 1050€.
j'en cherche une :o
n°10510600
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 19-01-2019 à 18:26:47  profilanswer
j'en cherche une :o
c'est le prix que j'ai eu sur la mienne reçu ce matin :D
Message édité par angelusdeus le 19-01-2019 à 18:27:59
n°10510603
Alis_70
Posté le 19-01-2019 à 18:29:23  profilanswer
par curiosité ou ça ?
EDIT : vu qu’apparemment tu viens d'une 1080TI ça m’intéresse d'avoir ton ressenti sur la différence de perf.
Message édité par Alis_70 le 19-01-2019 à 18:32:43
n°10510611
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 19-01-2019 à 18:42:20  profilanswer
RDC en reconditionné, mais reçu une neuve en fait, enregistrement OK chez EVGA :jap:
La différence est pas folle folle, jdirais 20-30%, mais j'ai une "petite" 2080Ti avec un oc stock de 1545Mhz (même si ça monte plus haut) et je viens d'une grosse 1080ti (gaming X)
Sur BF5, même map:
1080ti
http://image.noelshack.com/minis/2019/03/6/1547919707-bf5.png
2080ti
http://image.noelshack.com/minis/2019/03/6/1547919709-bf5-2080ti.png
Message édité par angelusdeus le 19-01-2019 à 18:42:47
n°10510626
fugazi2
Posté le 19-01-2019 à 19:10:10  profilanswer
Sur BF5, même map:
1080ti
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 07-bf5.png
2080ti
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 2080ti.png
Exactement le même constat EVGA Black ed 2080Ti boost en jeu à 1850 +4000 pts sur time spy (14400 au lieu de 10400 avec ma 1080Ti) bref entre 25 à 30% de perf en plus sincèrement payer une carte presque le double d'une 1080TI d'occasion pour si peu de gain... :sweat:  bref pour ma part déçu je vais la garder mais à refaire je garde ma 1080TI  je joue en 3440x1440 100hz cela fait vraiment peu de différence in game pour justifier un tel prix
Message édité par fugazi2 le 19-01-2019 à 19:11:02
Mon FeedBack
n°10510631
korette1
Posté le 19-01-2019 à 19:26:17  profilanswer
Je sais pas si c'est le bon endroit. Si c'est pas le cas merci de déplacer au bon endroit. Mais pour ceux que ça intéresse. Partout ailleurs c'est 30 euros minimum hors frais de port. Sur Amazon us avec ports et douane inclus 18.35 euros.
Chez Evga: https://www.amazon.com/EVGA-PowerLi [...] 303&sr=8-1
n°10510634
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 19-01-2019 à 19:34:25  profilanswer
Je fais 15300 avec ma XC^^
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°10510639
Alis_70
Posté le 19-01-2019 à 19:37:51  profilanswer
25/30 % ça ne me parait pas si dégeulasse, pour l'histoire de la différence de prix avec une 1080ti ça a toujours été comme celà, l'argent qu'il faut remettre est toujours disproportionné par rapport au gain ...
n°10510647
cyberfred
Posté le 19-01-2019 à 19:44:35  profilanswer
@Alis_70 : oui mais cette fois çi on a quand même franchi une étape :spamafote: (et pas dans le bon sens)
j'ai regardé certaines de mes factures et à l'époque ,en septembre 2015, j'avais payé ma 980 Ti (quelques mois après sa sortie) 649€  ;
En aout 2017 (bien avant la flambée des prix heureusement :D )  , achat d'une 1080 Ti  Gaming X 720€  ( une petite augmentation mais + ou - 60/70% de perf par rapport à la 980 Ti)
et là , bah ca fait quand même une sacré augmentation de prix pour des perfs qui certes ne sont pas dégueux mais qui ne sont pas ouf non plus par rapport à la précédente gen :spamafote:
(après ok il y a le RT et le DLSS en plus )
Message édité par cyberfred le 19-01-2019 à 19:50:49
n°10510652
major95
The !!!! Beat
Posté le 19-01-2019 à 19:52:30  profilanswer
C'est tout à fait normal que l'overclocking de la mémoire apporte peu de gains car la puissance de traitement n'a pas augmenté plus que la bande passante à disposition avec la GDDR6 :
NVIDIA Memory Bandwidth per FLOP (In Bits) :
   GPU            Bandwidth/FLOP Total                  CUDA FLOPs                  Total Bandwidth
RTX 2080               0.36 bits                          10.06 TFLOPs                   448GB/sec
GTX 1080               0.29 bits                           8.87 TFLOPs                  320GB/sec
GTX 980                 0.36 bits                            4.98 TFLOPs                   224GB/sec
GTX 680                 0.47 bits                            3.25 TFLOPs                   192GB/sec
GTX 580                 0.97 bits                            1.58 TFLOPs                   192GB/sec
Message édité par major95 le 19-01-2019 à 19:54:29
n°10510661
Posté le 19-01-2019 à 20:00:54  answer
[:cerveau drapal]
n°10510669
fugazi2
Posté le 19-01-2019 à 20:10:36  profilanswer
cyberfred a écrit :
@Alis_70 :
En aout 2017 (bien avant la flambée des prix heureusement :D )  , achat d'une 1080 Ti  Gaming X 720€  ( une petite augmentation mais + ou - 60/70% de perf par rapport à la 980 Ti) et là , bah ca fait quand même une sacré augmentation de prix pour des perfs qui certes ne sont pas dégueux mais qui ne sont pas ouf non plus par rapport à la précédente gen :spamafote:
Voilà il ne s'agit pas d'ouvrir un débat qui a déjà était fait de nombreuse fois juste j'ai le même gain que lorsque je suis passé de la 1080 à la 1080Ti sauf que l'ecart de prix n'est pas vraiment le même. Bref je me suis fait plaisir tres bonne carte. Mais je déconseil aux possesseurs de 1080TI de vendre un rein pour passer à la 2080 :D
n°10510673
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 19-01-2019 à 20:27:38  profilanswer
Tout dépend l'utilisation^^
Pour ceux qui ont besoin de perfs elle est toute indiquée
Et dans quelques mois on seras sans doute à bien plus que 30% :)
n°10510682
melomane34
Posté le 19-01-2019 à 20:43:08  profilanswer
Une petite photo de la carte juste après l'avoir installée dans le PC ...
https://image.noelshack.com/minis/2019/03/6/1547926318-20190117-150730.png
Quand elle fonctionne, elle émet de la lumière électroluminescente ! :D
https://image.noelshack.com/minis/2019/03/6/1547926880-20190117-150712.png
n°10510693
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 19-01-2019 à 21:03:59  profilanswer
J'ai le même en version OC.
C'est juste le logo et MSI qui s'allume, c'est pas non plus la discothèqua !  :lol:
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°10510696
melomane34
Posté le 19-01-2019 à 21:21:27  profilanswer
C'est cool ta config !
Moi, je suis un peu "CPU limited" dans AC Odyssée, j'ai remarqué avec le monitoring.
A combien de Mhz monte le GPU de ta MSI OC (sans overclocking personnel) ?
Comme j'ai écris plus haut, le GPU a frôlé les 2000 Mhz (observé avec le monitoring rivatuner) avec ma "non OC" !
Elles sont dingues ces cartes RTX !  :pt1cable:
n°10510700
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-01-2019 à 21:29:50  profilanswer
Ta tour dois être bien rafraîchie non?
n°10510701
havoc_28
Posté le 19-01-2019 à 21:29:55  profilanswer
C'était déjà le cas sur Pascal et Maxwell, la fréquence Turbo annoncée, est une fréquence turbo minimale "garantie" (ou presque). Dans de nombreux cas tant que l'on dépasse pas un seuil de consommation / température / qualité de la puce, il n'est pas étonnant de voir la fréquence du GPU boost, monter plus haut que celles annoncées.
https://www.hardware.fr/articles/94 [...] mment.html
Message édité par havoc_28 le 19-01-2019 à 21:38:01
n°10510727
Falconpage
Posté le 19-01-2019 à 22:04:26  profilanswer
En bench la 2080 chauffe bien (83 degrés).
Par contre en jeu sans rtx c’est 45 degrés et le silence qui va avec : la tu te dis «  à, quand même ! »
(Bf5 ultra dx12 sans rtx 1900x1200 - verrouillé à 60fps Max)
Pour info gpu à 2015 quand même pour cette température.
EVGA Rtx 2080 XC
Message édité par Falconpage le 19-01-2019 à 22:06:21
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
