7489 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  461  462  463  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10498818
major95
The !!!! Beat
Posté le 03-01-2019 à 11:18:06  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
J'y suis passé: y'en a pas.
Te prends pas la tête à downvolt sur les Nvidia.
ça fait perdre souvent en perfs et la courbe est très capricieuse, elle se modifie automatiquement en fonction de la température.
n°10498827
Ouiche
Posté le 03-01-2019 à 11:25:44  profilanswer
J'ai pas de perte de perfs pourtant, et a première vue les frametime ne ramassent pas (tant que je n'approche pas de la limite de stabilité).
La courbe bouge mais ce n'est pas méchant.
n°10498830
major95
The !!!! Beat
Posté le 03-01-2019 à 11:29:20  profilanswer
Car tu as de la chance mais si par malheur tu downvolt trop un palier de fréquence en augmentant la fréquence pour une tension donnée, GPU Boost ne passera plus aux paliers supérieurs.
C'est très casse-tête.
n°10498831
Mitch2Pain
Posté le 03-01-2019 à 11:29:37  profilanswer
Oui ça ne semble pas indispensable. En tout cas pas autant qu'avec une Vega56 avec blower  [:msaint]  [:jhonnny:2]
n°10498842
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-01-2019 à 11:41:36  profilanswer
alexreunion a écrit :
Je ne pense pas qu'on en soit à ce niveau là.
Pour moi ce que Nvidia veut nous vendre comme du Ray Tracing n'est pas tout à fait du Ray Tracing... :D
Ce qui conforte dans ça , c'est qui primo comme je l'ai déja spécifié le Ray Tracing c'est méga gourmand et secundo un des ingés (Turner Whitted) qui travaille pour Nvidia à ce sujet avait déja travaillé sur le Ray Casting...
Au final cela doit ètre plus ètre un truc hybride entre le Ray Casting et le Ray Tracing... du Raymachin quoi :D
n°10498844
alexreunio​n
Posté le 03-01-2019 à 11:51:52  profilanswer
Ils ont toujours dit que c'était un hybride, en tout cas c'est comme ça que je l'avais compris à l'époque. Une espèce de mélange entre du raytracing et de la rasterisation.
Message édité par alexreunion le 03-01-2019 à 11:52:34
Mon feedback
n°10498850
major95
The !!!! Beat
Posté le 03-01-2019 à 12:10:33  profilanswer
Ils n'utilisent peut-être pas encore les RT-Core à cause du Power Limit ?
Déjà qu'elle est fortement limitée par le PL en rasterisation alors j'imagine pas si toute les parties de la puce sont utilisées.  :pt1cable:
Message édité par major95 le 03-01-2019 à 12:10:43
n°10498878
morgoth32
Posté le 03-01-2019 à 12:41:48  profilanswer
Oui oui, il y a power limit en raster, un avec RT core, un pour les tensor cores et enfin un pour raster + RT + Tensor.
Et pourquoi pas un TPD de 1000 w tant qu'on y est . :o
n°10498881
major95
The !!!! Beat
Posté le 03-01-2019 à 12:48:45  profilanswer
Bah ça me parait pas farfelue, c'est ce que fait Intel avec l'AVX qui utilise des parties du CPU souvent inutilisé en pratique et en mettant un offset de fréquence.
n°10498885
cube51
Posté le 03-01-2019 à 12:59:14  profilanswer
Le fonctionnement sur les cartes AMD est totalement différent, les fréquences sont réglables indépendamment des tensions contrairement au power limit qui fonctionne avec des courbes enregistrés.
La vega56 blower a surtout des tensions beaucoup trop élevé d'origine, d'ailleurs il y a un gain juste en baissant les deux tensions proposés
Après, je suis d'accord ça souffle mais ça dépend beaucoup des cartes, il y a de bonnes différences.
Un petit test de la plus extrême des rtx2080ti, 1900€  :ouch:
https://vonguru.fr/2019/01/02/test- [...] rclocking/
n°10498895
pharmajo
Posté le 03-01-2019 à 13:12:20  profilanswer
Activation a écrit :
Si vous regardez bien dx11 apportait déjà des api lié à des notion de raytracing
Je ne sais pas si c'est utilisé sur watch dogs 2 mais quand on active les reflets au max, ça claque bien.
n°10498919
cfil
Posté le 03-01-2019 à 13:41:35  profilanswer
Depuis que j’ai ma rtx 2070, mon pc redémarre au bout d’environ 10 min puis plus de souci ensuite...je penche pour l’alim même si celle que j’ai est une seasonic g-550.
Quelle alimentation me conseillez-vous à l’achat pour être tranquille?
n°10498924
It_Connexi​on
Posté le 03-01-2019 à 13:45:25  profilanswer
Etonnant avec une Seasonic
C'est en charge lourde qu'il redémarre ?
Edit: tu as un 5820K comme moi, c'est gourmand comme CPU c'est vrai pourtant une vraie 550W devrait suffire je pense
Message édité par It_Connexion le 03-01-2019 à 13:46:53
n°10498934
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 03-01-2019 à 13:50:55  profilanswer
La dernière gamme Corsair.
Message édité par olioops le 03-01-2019 à 13:51:20
n°10498935
cfil
Posté le 03-01-2019 à 13:51:06  profilanswer
Moi aussi je suis étonné. Le pc redémarre une fois en jeu ou pas au bout d’environ 10 min puis il fonctionne normalement ensuite.
n°10498937
cfil
Posté le 03-01-2019 à 13:51:26  profilanswer
Quel modèle?
n°10498941
olioops
Posté le 03-01-2019 à 13:55:13  profilanswer
cfil a écrit :
Quel modèle?
Faudrait être sûr que l'alim est en cause d'abord !
....tu as quel budget ?
n°10498945
Space
Posté le 03-01-2019 à 13:56:20  profilanswer
le bios de la CM est à jour ?
n°10498946
cfil
Posté le 03-01-2019 à 13:56:24  profilanswer
100-150€
n°10498948
cfil
Posté le 03-01-2019 à 13:56:48  profilanswer
Oui bois à jour
n°10498949
It_Connexi​on
Posté le 03-01-2019 à 13:58:14  profilanswer
Tu as les Prime Focus entre autres qui sont très bien :
https://www.amazon.fr/Seasonic-Prim [...] s=seasonic
Mais comme le disent mes VDD il faudrait être sur que ça vienne de l'alim
n°10498955
sardhaukar
Posté le 03-01-2019 à 14:00:11  profilanswer
n°10498958
Space
Posté le 03-01-2019 à 14:01:20  profilanswer
cfil a écrit :
Oui bois à jour
fais un reset du bios et teste en mettant la cg sur le 2nd port PCIE
n°10498959
sardhaukar
Posté le 03-01-2019 à 14:02:23  profilanswer
Peut être essayer en sous cadençant le CPU pour faire diminuer la conso à but de test ?
n°10498960
cube51
Posté le 03-01-2019 à 14:02:48  profilanswer
C'est pas impossible si cette gamme se comporte comme les focus.
Si c'est le cas, ton alimentation se met en sécurité à cause de pics de consommation de ta carte.
Les focus se coupent car certaines cartes graphiques actuelles ne respectent pas les normes.
Les alimentations evga gq n'ont pas ce problème, une 650w devrait largement suffire pour ta configuration, elle est trouvable à 80€ mais il y a plein d'autres bonnes alimentations
n°10498961
It_Connexi​on
Posté le 03-01-2019 à 14:03:09  profilanswer
Oui il faudrait faire des tests avant de changer un composant :)
n°10498963
cfil
Posté le 03-01-2019 à 14:03:30  profilanswer
Comment être sûr que cela vient pas de l’alim?
Quand j’installe mon ancienne gtx 970 tout fonctionne impeccablement.
n°10498968
cube51
Posté le 03-01-2019 à 14:07:22  profilanswer
Il faudrait que tu puisses tester avec une autre alimentation, une seasonic prime ou une evga gq n'ont pas ces problèmes par exemple  :)
n°10498972
cube51
Posté le 03-01-2019 à 14:10:22  profilanswer
Si c'est le problème que je pense, cela ne changera rien malheureusement.
Ce n'est pas une histoire de consommation excessive mais de pics de conso lié à certaines carte graphiques.
Après, comme tout le monde l'indique, cela peut être un autre composant
n°10498977
Space
Posté le 03-01-2019 à 14:14:11  profilanswer
bah il faudrait tester avec une autre alim pour ètre sùr à 100% :D
tu peux toujours faire ce test
n°10498979
cfil
Posté le 03-01-2019 à 14:16:00  profilanswer
J’ai déjà fait un reset bios mais je n’ai pas changer de port pci-e.
C’est pour tester q7e je souhaite acheter une autre alim
Message édité par cfil le 03-01-2019 à 14:16:37
n°10498981
It_Connexi​on
Posté le 03-01-2019 à 14:16:19  profilanswer
Perso j'avais des pbs de démarrages aléatoires sur une conf à base de 5820K comme toi (et une alim Seasonic) :
Résolu en débranchant tous les câbles de l'alim et en rebranchant tout, suivant le conseil des membres du fofo ;)
n°10499030
MSchumache​r
Posté le 03-01-2019 à 15:14:22  profilanswer
Ta démarche est la bonne.
Tant que ça ne plante pas et que tu n'as pas d'artefact c'est bon. Si la carte surchauffait, alors le GPU déboost 4.0 diminuerai la fréquence et la tension de toute façon.
Pas à ma connaissance.
Merci à toi.
J'ai donc sauvegardé le profil "OC SCANNER" de Afterburner (GPU Clock stabilisé @2040MHz une fois chaud) + mis la RAM à 1925MHz (+700) pour rester "safe" dans le doute.
Ce profil OC me servira quand je commencerai à être limite au niveau du nombre de FPS dans les jeux, ce qui pour l'instant n'est pas le cas donc je reste @Stock. (Gain d'environ +7% chez moi avec cet OC par rapport @Stock.)
Message édité par MSchumacher le 03-01-2019 à 15:42:08
n°10499080
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 03-01-2019 à 16:41:09  profilanswer
nakhom a écrit :
:hello: à tous !
Je vends :
  • EVGA GTX 1080Ti Super Clocked - 600€
Voilààààà... :)
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t25257189
c'est cadeau :o
(et au début du mois de décembre j'ai sauté sur une à 560€)
Message édité par durandal2 le 03-01-2019 à 16:43:05
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°10499090
Mitch2Pain
Posté le 03-01-2019 à 17:01:02  profilanswer
600€, bon prix.
Je viens de recevoir le mail Amazon: 2080 livrée chez moi à l'instant.
n°10499165
Posté le 03-01-2019 à 18:52:52  answer
ça reste une monorail gold suffisamment puissante pour ta config normalement
à moins qu'elle soit touchée par les mêmes soucis de mise en protection que la focus lors des pics de puissance
ou tout simplement touchée par un défaut, difficile de la mettre en cause
essaye de simuler une charge full avec occt  [:spamafoote]
n°10499183
morgoth32
Posté le 03-01-2019 à 19:14:07  profilanswer
Je rencontre les mêmes synptomes depuis 10 jours, pc qui reboot sans crier gare pendant que je joue bien que les températures soient sous les 70°.
Réglage de MadVR qui tirent trop = reboot.
En bench de MSI kombustor RAS mais les hard resets commencent à me gonfler.
J'ai commandé une alim 750w et si ça continue RMA GPU !
n°10499189
Posté le 03-01-2019 à 19:20:31  answer
et ton alim actuelle c'est quoi ?
n°10499199
morgoth32
Posté le 03-01-2019 à 19:32:37  profilanswer
Une corsair CX 600, et le pire c'est que tout à l'heure j'ai lancé une encode en h265 et msi kombustor en même temps pendant 2 heures et pas de crashs.
Mais en jeu le PC me fait des hards resets et plus le temps passe plus ils sont nombreux.
Dragon Quest 11 hier bouffait 200w sur le gpu en 4k30 avec les derniers drivers. Aujourd'hui j'instal des drivers plus vieux et le gpu ne bouffe plus que 100w sur ce jeu mais je crache toujours.
Quand à MadVR les crashs arrivent en moins de 30 secondes. Alors que au début les FPS tombaient mais je crachais pas.
n°10499204
olioops
Posté le 03-01-2019 à 19:38:49  profilanswer
La seule fois ou j'ai eu des hard reset c'était le connecteur 2 pins du 6+2 de la CG mal fixé.
n°10499211
5inchesofp​ain
Posté le 03-01-2019 à 20:03:08  profilanswer
M'est d'avis que dans ton cas c'est l'alim qui suis pas.
Si je suis ta config dans ton profil, une 2080Ti c'est genre ~350W en load, ton 5960X c'est ~180W, et je compte même pas le reste, t'es pas loin de ce que ton alim peut supporter.
Et ce sans compter son âge.
Perso quand j'achète une alimentation, je raque la thune.  La garantie est vachement longue pour ce type de produit généralement. Du coup je prend grosse capacité et en général un bon rendement Gold ou +.
Pour le moment j'ai un RM750X.
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
