3773 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  459  460  461  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10497668
major95
The !!!! Beat
Posté le 01-01-2019 à 13:10:05  profilanswer
Space a écrit :
1.34 bios , CPU non delid [:spamafote]
Il passe Prime95 avec cette tension ?  :ouch:
Moi il prend déjà 1.342v pour 4,5Ghz.  :whistle:
Bon après j'ai l'Uncore à 4,4Ghz, tu l'OC aussi ou tu le laisses à 4,1Ghz ?
n°10497670
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 13:10:42  profilanswer
Space a écrit :
il va de soit qu'un 6700k est moins bien qu'un 8700k pour ACO mais en 4k on est moins limité par le CPU, en 4k c'est surtout le GPU qui fait le taf :o
Tu l’as essayé le jeu au moins ?
n°10497671
Zumbi
Allez viens, gamin !
Posté le 01-01-2019 à 13:11:58  profilanswer
g-Like a écrit :
j'y joue en 1440p avec un Ryzen 2600X et une MSI 2080 Gaming X Trio.
En baissant légèrement les ombres et les nuages, le reste tout à fond, j'ai 90-110 fps en moyenne, avec des chutes à 50-60fps en ville peuplée :/
et mon gpu dépasse pas 61° :o
C'est ma futur config de dans quelques jours.
Tu as quand meme des chutes a 50fps? C'est jormal ca avec une RTX2080?
Ca me fait un peu peur du coup, et j'ai pas envie de mettre la difference pour une RTX 2080 ti :/
/Hs: je vois que ca parle de boitier, avec la nouvelle config je pense prendre un be quiet dark base 700 ou 900 rev2, ca tient la route ces boitier niveau refroidissement et flux d'air?
Message édité par Zumbi le 01-01-2019 à 13:20:23
Ça y est… je vois trouble. C’est le manque de gras, je me dessèche.||Profil Whisky base||
n°10497676
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-01-2019 à 13:21:03  profilanswer
Je n'ai pas fait de long test sous Prime95 (en revanche cela chauffe plus) mais je m'en fiche de Prime95 :o
Sous Handbrake (l'application que j'utilise qui bouffe le plus de CPU), je suis 100% stable donc cela me va :D
bah oui vu que je possède AC Odyssey et Origins :o
n°10497677
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 13:23:30  profilanswer
Je te trouve un peu condescendant. M’enfin...
Tu n’as pas de chute de fps dans la foule ?
Je suis cpu limited en 4K proco @4,5ghz donc ta théorie universelle a du plomb dans l’aile.
Tu n’as pas l’air d’être au courant que le jeu pose problème niveau ressources cpu.
Ça gueule sur des forum anglais saxons notamment.
Aurais tu la version typiak ?
Message édité par jujuf1 le 01-01-2019 à 13:28:42
n°10497683
Space
Posté le 01-01-2019 à 13:35:23  profilanswer
si tu fais allusion au problème CPU avec tous les threads sollicités sur ACO  à cause de Denuvo + Vmprotect , version tipiak ou pas la protection reste active.
n°10497719
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 01-01-2019 à 14:45:26  profilanswer
Mon 6700k est a 4.4 avec 1.21
Je verrais bien ce que ça donne sinon j'upgraderais mais je pense que ça devrait suffire
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°10497794
MSchumache​r
Posté le 01-01-2019 à 17:11:53  profilanswer
Space a écrit :
il faut mettre le compteur de fps en haut à gauche pour que cela soit parfait :o :D
J'ai pas saisi la vanne ou autre...  :??:
Je voulais le retrouver en haut à droite comme c'est le cas chez moi dans FRAPS que j'utilise depuis des années, là avec MSI Afterburner j'étais perdu et continuais par réflexe de regarder en haut à droite avec l'habitude...  :D
n°10497841
Gunman24
Posté le 01-01-2019 à 19:13:22  profilanswer
Vous pensez qu'il existera des RTX 2060 avec 8Gb de VRAM ?
n°10497843
sniper 46
Posté le 01-01-2019 à 19:17:38  profilanswer
Space a écrit :
Il fallait y penser avant d'acheter ton boitier ou ton AIO :o
Tu donnes ton boitier chez Emmaüs et tu t'en rachète un autre mieux conçu :o
C'est surtout que je trouve le design du Carbide 275R au top... Mais il est effectivement un peu trop light pour une telle config. Je pense que je vais partir sur un H500M... Je vais tout de même vérifier si je peux caler le 360 mm sur le sommet (ventilateurs compris) sans que cela ne bute sur les dissipateurs (étage d'alimentation) de la carte mère   :jap:  je commanderai demain pour effectuer le montage pendant le week-end.
Pseudo en game - Icewind
n°10497848
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 01-01-2019 à 19:25:40  profilanswer
MSchumacher a écrit :
Dans les jeux PC, avec ma RTX 2070, j'utilise en ce moment MSI Afterburner pour afficher à l'écran mes images par secondes, ça donne ça :
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 107446.jpg
Ce que j'aimerai, c'est que ça donne plutôt ça comme affichage :
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 945079.jpg
Est-ce que c'est possible d'afficher uniquement que la valeur des FPS sans le "D3D11" comme sur ma 2ème image ?
Et est-ce possible de placer cette info en haut à droite de l'écran ? (d'origine en haut à gauche.)
Vu que le logiciel FRAPS, que j'utilise depuis des années, n'a pas l'air de fonctionner et d'afficher le nombre de FPS dans les jeux en DirectX12, voilà pourquoi je teste actuellement avec MSI Afterburner, à moins que vous ayez une solution pour faire fonctionner le logiciel FRAPS sous les jeux DirectX12 comme par exemple "Shadow of The Tomb Raider" ?
Salut, Tu as le logiciel Geforce expérience qui te permet d' avoir les fps dans tous les jeux.
 Fraps ne marche plus depuis w10 si je ne m' abuse.
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°10497850
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 19:26:22  profilanswer
Si fraps tourne encore mais ça dépend des jeux.
n°10497851
GhostServe​r
Posté le 01-01-2019 à 19:32:36  profilanswer
:sweat: heu tu me donne un scoop je vais aller essayer ça alors .
Mais sous shadow il voulait rien savoir.
Je vais essayer sous ghost recon
n°10497855
katset
Marcel Poutre
Posté le 01-01-2019 à 19:38:21  profilanswer
Ça marche que en dx11  :)
n°10497867
cube51
Posté le 01-01-2019 à 19:53:23  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Non en fait je voulais juste démontrer quelque chose ...
Que pour un consommateur lambda, à ce jour,  le choix d'une RTX pouvait se justifier...en réponse à un certain post.
Je me disais aussi, je vois de qui tu parles  :)
n°10497871
cube51
Posté le 01-01-2019 à 19:58:03  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
J'ai pris la pny avec 3 ventilos, comptez sur moi pour vous faire un retour.
Le flash de Vega 56 en 64 est utile: il augmente la tension de la mémoire hbm, ce qui permet de dépasser les 1000mhz. Cf topic idoine dans la section oc si tu veux voir la différence, le gain est significatif.
Cela permet de pousser la mémoire hbm bien plus haut, 1050 à 1080 sur celles que j'ai eu au lieu de 800.
Ça + les baisses de tensions associés à l'augmentation de la fréquence GPU, le gain est au final très intéressant sur cette carte  :D
n°10497872
cube51
Posté le 01-01-2019 à 20:00:21  profilanswer
Space a écrit :
cela doit bien tirer sur la gueule ACO en 4k mème avec un bon CPU , il faut certainement retirer plusieurs détail pour avoir du 60 fps constant...
Je suis très rarement en dessous de 60fps sur ce jeu en 2160p full mais avec CPU et GPU o/c  ;)
Après, je n'ai pas joué beaucoup à celui ci mais Origin pas de problème.
Je confirme ce que jujuf1 indique, même en 2160p, il faut un gros CPU pour ne pas être limité dans les grosses villes sur les derniers AC
Message édité par cube51 le 01-01-2019 à 20:08:39
n°10497876
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 01-01-2019 à 20:14:29  profilanswer
Ouai bon... Ubi et son opti aux fraises, j'avais aussi vu que les 1080ti faisait aussi bien que les 2070 en 4K il me semble sur un des tests que j'ai lu
Donc voilà, en vrai il ne faut pas un cpu de ouf mais la tradition Ubisoft est ce qu'elle est, je ne vais pas upgrade pour un cpu inutile pour tout le reste des jeux en tout cas  [:ofuck2]
n°10497885
cube51
Posté le 01-01-2019 à 20:46:10  profilanswer
Oui complètement, les AC sont mal optimisés mais ce n'est pas lié à Ubi Soft, Far Cry 5 est très bien optimisé  ;)
Si tu es limité seulement sur ce jeux par ton CPU, c'est sûr que c'est pas indispensable de le changer mais il faudra surement baisser quelques détails
Je ne suis pas étonné, le gain entre mon ancienne 1080ti et ma rtx2080ti est énorme sur ce jeu, 50% environ en moyenne, beaucoup plus que les autres jeux
Même en baissant les détails sur la 1080ti, les passages en intérieur avec la torche ou les fumées faisaient bien baisser le framerate  :pt1cable:
n°10497896
GhostServe​r
Posté le 01-01-2019 à 21:00:23  profilanswer
 Oki merci de ton retour ;)
n°10497992
Space
Posté le 02-01-2019 à 00:53:05  profilanswer
le design c'est une autre chose , l'efficacité du flux d'air , cela en est une autre :o
n°10497998
g-Like
NVzr
Posté le 02-01-2019 à 01:22:11  profilanswer
ça vient du jeu, comme indiqué plus haut. problème d'optimisation
I was here
n°10498000
Zumbi
Posté le 02-01-2019 à 01:32:37  profilanswer
Wai j'ai vu :)
Pour le reste, tu es content de ta config?
n°10498001
g-Like
NVzr
Posté le 02-01-2019 à 01:45:24  profilanswer
Zumbi a écrit :
Wai j'ai vu :)
ouep, en 1440p et 144hz c'est vraiment une bonne config pour un bon moment
j'ai pris volontairement le 2600x en attendant ryzen2 courant 2019 et voir les perfs qu'il propose :)
I was here
n°10498041
It_Connexi​on
Posté le 02-01-2019 à 08:12:47  profilanswer
Salut
Ce sont de très bons boitiers, j'ai 2 DB700 perso avec 2 x 140 en aspi et 2 x 140 (Silent Wings 3) en extraction arrière et haute, tous régulés par le rhéobus intégré, super refroidissement et silence  :jap:
Message édité par It_Connexion le 02-01-2019 à 08:16:36
n°10498061
Ouiche
Posté le 02-01-2019 à 10:09:19  profilanswer
Les utilisateurs de 2080, vous avez des plantages (bsod) sous Sniper Elite 4 en Dx12? Mon pc passe 4 h d'occt (flemme d'aller plus loin), une nuit de memtest / ~5000% de Ramtest, pas d'erreurs sur furmark, pas de plantage sous Boinc avec cpu + gpu... mais en Dx12 sur Elite 4, je me tape des BSOD au bout de ~10-15min. Pas de plantage driver, pas d'artefact, bsod.
Si je passe en Dx11, le jeu est a nouveau stable. :??:
n°10498067
Regla88
Posté le 02-01-2019 à 10:41:14  profilanswer
Tu as quel code d'erreur sur le BSOD?
n°10498068
mkfao
Posté le 02-01-2019 à 10:43:32  profilanswer
Version legit ?
Avec ma 1060 le jeu plante sous dx 12 et marche parfaitement en dx 11
pilote nvidia / windows tout à jour ?
Message édité par mkfao le 02-01-2019 à 10:43:58
n°10498089
Ouiche
Posté le 02-01-2019 à 11:09:27  profilanswer
mkfao a écrit :
Version legit ?
Legit (soldes steam, j'ai fait le plein :D), Windows / drives à jours (après DDU pour le gpu). Je pense que c'est un bug spécifique à la version Dx12 du jeu vu que tout le reste fonctionne (jeux, encodage vidéo, benchs...), mais je m'étonne que cela entraîne un BSOD.
n°10498102
obduction
Posté le 02-01-2019 à 11:23:29  profilanswer
Est-ce que les RT cores existeraient vraiment?
C'est la question que l'on peut se poser en regardant les perfs de la tTitanV qui en est dépourvu dans BFV RT activé en UHD
2080Ti FE default - 56fps
2080Ti FE OC - 63fps
2080Ti @380W H2O - 69fps
titan V @300W H2O - 69fps
rtx titan @320W H2O - 69fps
https://www.forum-3dcenter.org/vbul [...] 8&page=159
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ores-.html
Message édité par obduction le 02-01-2019 à 11:23:50
n°10498133
Tigrou
Sans accroc
Posté le 02-01-2019 à 12:09:17  profilanswer
T'imagines le scandale si en plus c'était du flan tout ça? [:mrtritium]
Feedback - Stacy's mom
n°10498137
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-01-2019 à 12:10:59  profilanswer
n°10498168
Zumbi
Posté le 02-01-2019 à 13:05:31  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Salut
Ok merci pour ton retour, apparement ca sera un DB 900 rev2 vu que mon revendeur n'a plus de stock le 700 et que je n'ai pas envie d'attendre 8 jours.
Message édité par Zumbi le 02-01-2019 à 13:06:01
n°10498172
CardinalFu​neste
Posté le 02-01-2019 à 13:08:32  profilanswer
Beaucoup avait déjà déduit que les Rt core n’était que de smples tensor core dédié au Raytracing, y que sur ce forum qu'on affirmait le contraire avec aplomb :o
n°10498174
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 02-01-2019 à 13:11:03  profilanswer
Merci pour les infos sur les RT ;)
n°10498175
obduction
Posté le 02-01-2019 à 13:11:58  profilanswer
Cela était du au fait que les développeurs avaient dit que le ray tracing était fait bien plus rapidement sur archi turing que sur archi volta. La démo d'epic tournait sur une seule turing 2080ti là où il faut 4 cartes volta titan V.
n°10498186
CardinalFu​neste
Posté le 02-01-2019 à 13:31:30  profilanswer
Quelle démo ?
Message édité par CardinalFuneste le 02-01-2019 à 13:31:55
n°10498187
Space
Posté le 02-01-2019 à 13:31:59  profilanswer
j'ai toujours pensé que c'était plus ou moins du flan , le Ray Tracing à la base c'est très gourmand... avoir du Ray Tracing sans perdre trop de perf c'est que forcément on tronque quelque chose... :D
J'ai plus l'impression que ce sont des effets de reflet lambda qui n'ont plus grand chose à voir avec les reflets réalistes du Ray Tracing , c'est un peu comme si on te refilait du Havok pour comparer avec la physique :D
n°10498194
CardinalFu​neste
Posté le 02-01-2019 à 13:45:45  profilanswer
Bientôt on va découvrir que ces effets de "raytracing" sont tout a fait possible et activable sur une carte Pascal ou même une Vega :D
n°10498201
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 02-01-2019 à 13:50:43  profilanswer
Ça arrangerais bien AMD ça^^
n°10498202
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-01-2019 à 13:50:53  profilanswer
J'espère pas ...
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
