2469 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  412  413  414  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10482584
Aqua-Niki
Posté le 06-12-2018 à 15:23:08  profilanswer
D4rkA a écrit :
Avec une RTX2070, preset Ultra, et RTX en "normal", j'ai entre 70 et 90 fps en multi. Ce qui n'est pas si mal ! Par contre, j'ai des freezes par moment, mais pas systématique. Mais j'ai pu remarqué que ça arrivait :
- au début de la map, quand je zoom au sniper, la transition "hanche - épaule" provoque un léger un freeze => J'ai du mal à le comprendre
- lors d'une grosse explosion, type avion crashé ou missile V1, que je regarde l'explosion ou qu'elle soit dans mon dos, j'ai un freeze => ça je peux le comprendre, une explosion génère un flash de lumière ... vu qu'on est en RTX ... je vous fais pas de dessin :)
Sinon RAS.
Mon interprétation : le jeu freeze quand il y a un gros changement dans les sources lumineuses (par ex ton explosion) ou dans le point de vue (zoom au sniper, transition hanche épaule). Bref quand il y a beaucoup de reflets à recalculer. Ça explique aussi pour le début de la map puisqu’il y a tout à calculer.
n°10482591
morgoth32
Posté le 06-12-2018 à 15:37:00  profilanswer
Update des différents tests avec l'encodage hardware de Rygaya en mode HEVC:
 Déjà il y a un mode CQP qui permet de garder une qualité constante en adaptant le bitrate à la complexité de l'image et ça donne de très bons résultats.
 Après plusieurs essais, on peut aussi décoder l'image avec la partie hardware du GPU tout en encodant. L'encodage mouline alors à 75/80 fps pour du 4k hdr en 23.976 fps. L'utilisation CPU avec ce mode est dérisoire
et les bitrates sont équivalent au décodage CPU.
Des filtres hardwares sont dispos comme le sharpening, smooth et blur pour s'adapter aux différentes sources tout en conservant un bitrate "raisonnable".
En mode CQP on peut arriver à un bitrate pour les sources 4k "propres" aka sans grain de moins de 10 mbs en conservant une très bonne qualité.
Le TDP du GPU quand il décode et encode à la volée est de 100w environs.
Par contre, comme déjà cité auparavant; l'HEVC est impressionant quand il part d'une source en 4k mais avec des sources en 1080p les encodes sont moins bonnes et le x264 CPU reste meilleur dans ce cas de figure.
n°10482596
drey19
Posté le 06-12-2018 à 15:48:10  profilanswer
raptor68 a écrit :
Sur le frostbite, j'arrive a avoir 100% sur les 16 threads de mon 1700x en pics, et tous sont utilisé de manière égales
Tous les jeux sont sur ce moteur ?
Par ailleurs ce n'est pas égales contrairement a ce que tu dis sur l'ensemble des cores même si c'est pas mal.
on voit bien qu a l'instant T il y a des diff de plus de 10% sur les thread et c'est bien normal même si ce moteur est particulièrement efficace à ce niveau..
https://i.imgur.com/qdRetpf.jpg
Message édité par drey19 le 06-12-2018 à 16:06:17
n°10482613
morgoth32
Posté le 06-12-2018 à 16:12:05  profilanswer
Le task manager de Windows 10 ne prends pas en compte l'overclock. Il t'affiche les fréquences OC mais les graphiques de l'utilisation ne sont pas "accurate".
Open Hardware Monitor prends en compte l'OC.
n°10482633
hekhepri
Posté le 06-12-2018 à 16:46:12  profilanswer
Bonsoir,
Qu'est-ce que vous me conseiller pour tenir compagnie à mo pg348q.
Une RTX2080 ou une 2080Ti.
n°10482635
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-12-2018 à 16:47:38  profilanswer
pg348q c'est quoi ça
n°10482641
pirocrazy
Posté le 06-12-2018 à 16:51:24  profilanswer
Une marque de dentifrice  :wahoo:
n°10482642
hekhepri
Posté le 06-12-2018 à 16:51:26  profilanswer
n°10482643
mikesan
Posté le 06-12-2018 à 16:51:34  profilanswer
Il n'y a eu aucun test français ou anglophone de la gamme RTX 2080 Ti de chez EVGA ? J'aurai bien voulu savoir comment s'en sortait la marque sur ce GPU.
Merci d'avance.
n°10482644
hekhepri
Posté le 06-12-2018 à 16:51:49  profilanswer
:whistle:
n°10482645
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-12-2018 à 16:53:20  profilanswer
mikesan a écrit :
Merci d'avance.
https://www.techpowerup.com/reviews [...] _XC_Ultra/
n°10482648
mikesan
Posté le 06-12-2018 à 16:55:27  profilanswer
Merci beaucoup !
n°10482664
Nomain
Carpe diem
Posté le 06-12-2018 à 17:15:45  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, je mets une RTX2080 EVGA XC neuve https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9428_1.htm
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/transacti [...] user=70563
n°10482666
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-12-2018 à 17:19:58  profilanswer
Et je vends le waterblock qui va avec :D
n°10482683
raptor68
Pouet !
Posté le 06-12-2018 à 17:59:19  profilanswer
On parlait de BF pour ça que je compare beaucoup avec des jeux sur le même moteur.
J'utilise afterburner pour mon monitoring en temps réel, effectivement il y'a des disparités sur la charge (normal tu me dira) mais je sous entendais une bonne répartition malgré tout ainsi que de fort pics par moments
n°10482698
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 06-12-2018 à 18:27:13  profilanswer
ba7ou a écrit :
Salut
J'ai investi dans une INNO3D GeForce RTX 2070 X2 lors du BF, la carte tourne très bien en charge mais j'ai quelques réserves sur le système de refroidissement...
En IDLE j'ai un ventilo qui s'arrête puis repart régulièrement, c'est assez désagréable car je l'entends se relancer. La carte n'est pas 0db et je ne sais pas trop quoi en faire.
Petite vidéo du soucis
https://i.imgur.com/cDrye2M.gifv
Oh bordel  [:kzimir]  [:kzimir]  [:kzimir]  [:kzimir]  [:kzimir]  [:kzimir]
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10482752
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 06-12-2018 à 20:18:58  profilanswer
Lol, vu la lambada du ventilo perso je renvoie la carte de suite.
Et puis Inno3D... 50 € économisés à l'achat pour une caret qui vaudra 50€ de moins aussi à la revente... sauf qu'entre temps c'est la lada de la carte vidéo qu'on a dans son PC
Message édité par bonk1 le 06-12-2018 à 20:19:25
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°10482793
tigrou0007
Posté le 06-12-2018 à 21:02:05  profilanswer
C'est souvent plus souvent 100-150 EUR que 50 EUR pour des cartes hdg comme ca.
n°10482819
pirocrazy
Posté le 06-12-2018 à 21:25:44  profilanswer
Bon là , en l'occurrence , elle est plus chère que des cartes de meilleure qualité
n°10482857
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 06-12-2018 à 22:18:17  profilanswer
ba7ou a écrit :
Salut
Renvoie ta carte.
n°10482916
drey19
Posté le 07-12-2018 à 01:13:34  profilanswer
Biensur mais tu réponds cela a ma phrase ou je dis "Biensur mais c'etait juste pour préciser comment se voit un cpu limited, beaucoup se plantent en regardant l'util CPU totale hors, des jeux qui utilisent 16 thread, c'est rare  :whistle:"
Les jeux qui utilisent 16 thread de façon équilibré, c'est pas la norme.
Message édité par drey19 le 07-12-2018 à 01:13:57
n°10482928
raptor68
Pouet !
Posté le 07-12-2018 à 05:05:51  profilanswer
je le sais bien ;) suffit de voir que certains jeux ont beau te recommander un i7 7700 alors qu'ils n'arrivent pas à gérer correctement l'HT, menant à des gains de performants en le désactivant (en gros, repasser à un i5) mais c'est lié aux consoles je pense, qui n'ont que 6 coeurs dédiés aux calculs des jeux sur les 8. L'exploitation du reste doit être lié à DX12
sinon, à part ça, a cause du bruit, j'ai craqué
http://image.noelshack.com/minis/2018/49/5/1544154909-received-2141571809238377.png
j'ai installé un TwinTurbo II sur la 2070 Turbo d'asus, Effectivement, c'est:
1. Plus silencieux à 100% qu'en idle auparavant
2. un put*** de claque dans la tronche niveau OC (la carte tournais moins vite en OC que par défaut à cause de la chauffe, maintenant, je peux tâter les 1950MHz facile, mais ma micron n'est toujours pas très volontaire à l'exercice)
par contre c'est un enfer à installer
1. support de fixation générique qui dépasse sur les mémoires aux positionnement déjà très proche du die (peut être aussi une partie de la raison des morts prématurés des 2080Ti, c'est vraiment très proche je trouve)
2. de nombreux SMD plus haut que les vrm obligeant à "redécouper" les rads (à la tenaille quoi)
3. une colle thermique qui ne colle pas grand chose, ça s'enlève facilement au moins mais les chips vram sont tellement proche du bord de la carte que l'attraper par les cotés font sauter les rads si on ne fait pas attention, sans compter l'heure de sèche avant montage
4. si pour résoudre tous ces problèmes vous comptiez utiliser la cooling plate d'origine de votre modèle blower, c'est mort, les trous destinés au montage du rad d'origine n'ont pas le même espacement, du coup, le montage du TwinTurbo se fait sur les emplacements destiné au montage de la back plate.
Avant: 65°c avec blower à 60% et undervolt (0.937v)
maintenant: 56°c en auto @1.037v et 50 environ à 100% de ventilation
edit: ventilo 100% core@1965MHz/1.0375v 52°c du FH4 1440p tout ultra
Si y'a des intéressés, je ferais de meilleures photos, c'est compatible, ça refroidit bien, mais c'est pas des plus pratiques, donc à considérer pour les modèles avec une backplate basique couvrant juste VRM/Ram comme certaines KFA ou inno3D afin de limiter la complexité du montage
Message édité par raptor68 le 07-12-2018 à 05:39:59
n°10483032
onizuka_88
Posté le 07-12-2018 à 10:53:02  profilanswer
Commande du 06/10 annulée sur le shop HFR pour une 2080 ti gaming x trio. Bonne chance pour les plus patients
n°10483037
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-12-2018 à 11:07:02  profilanswer
Quelle bande de guignols sans blague... :pfff:
Feedback - Stacy's mom
n°10483039
Pumpkins55
Emptiness is loneliness
Posté le 07-12-2018 à 11:09:06  profilanswer
Du coup, tu as recommandé autre chose ? Ailleurs?
n°10483040
ze m't
Posté le 07-12-2018 à 11:11:50  profilanswer
Ils feraient mieux de marquer ces cartes comme non disponibles plutôt que de jouer avec les clients....c'est lamentable.   :pfff:
 Ma gallerie Flickr
n°10483047
AICS
Falling isn't flying.
Posté le 07-12-2018 à 11:21:55  profilanswer
Annulée par qui, toi ou eux ?
n°10483049
onizuka_88
Posté le 07-12-2018 à 11:26:23  profilanswer
Oui j'ai annulé ce matin même. je me suis dirigé vers la 2080 ti aorus extreme qui est dispo sur top achat avec un code de réduction je la reçois mardi normalement ^^
n°10483054
stef95000
Posté le 07-12-2018 à 11:34:27  profilanswer
Très bon choix
n°10483059
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 07-12-2018 à 11:39:36  profilanswer
Salut à tous,
Je suis toujours en attente de ma EVGA 2080 xc ultra Gaming de la part de RDC. Je vais faire un Hs mais j’ai une question.
Depuis hier matin, ma carte est au statut « livraison en cours » via relais colis. Cela m’inquiete Car ce n’est pas logique. Avez vous déjà eu ce genre de problème. J’attends avec impatience la carte pour terminer mon mini article sur les perfs de la 2080 sur une plateforme 3770k, en venant d’une 1070.
Message édité par jujuf1 le 07-12-2018 à 11:42:55
n°10483065
Fry777
Posté le 07-12-2018 à 11:45:44  profilanswer
J'ai une 2080 ti Gigabyte Gaming OC en attente (la livraison est sans cesse repoussée)
J'ai arreté de suivre les news liées aux RTX il y a quelque temps, mais pour résumer, il n'y a aucun moyen de savoir si on va recevoir une carte "défectueuse" ? Il n'y a pas eu d'annonce de nouveaux batchs corrigés ?
Message édité par Fry777 le 07-12-2018 à 11:52:05
n°10483129
olakeen
Posté le 07-12-2018 à 13:42:08  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Salut à tous,
Le status est mis à jour en fin d'après midi. Si la carte n'est pas au point relais Samedi en fin d'après midi, tu pourras commencer à t’inquiéter.
n°10483131
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 07-12-2018 à 13:43:38  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Tu as eu toi même le cas de figure ? (c'est à dire en cours de livraison sans être livré le jour même ?)
n°10483145
olakeen
Posté le 07-12-2018 à 14:11:20  profilanswer
  • Votre colis est pris en charge par Relais Colis. Il est en cours d'acheminement.
Normalement le lendemain on passe à cette étape
  • Votre colis est en cours de livraison dans votre Relais Colis.
Généralement le colis est dispo en fin d'après midi parce que même si le livreur l'a déposé à 09h00, le status ne change pas avant ~16h00.
Message édité par olakeen le 07-12-2018 à 14:12:14
n°10483153
lamborghin​i
Posté le 07-12-2018 à 14:25:57  profilanswer
Bravo à toi. Pour ma part, je l'attends sur un site Suisse depuis le 14 octobre.
Mais comme les prix sont bien montés entre-temps (payée moins de 1000 euros), j'attends toujours.
Le délai prévu était le 4 décembre, j'ai reçu un e-mail me disant qu'il faisait au plus vite. Lors de la commande, il m'était indiqué une livraison aux alentours du 27 octobre, malheureusement repoussée déjà 3 fois.
n°10483159
pirocrazy
Posté le 07-12-2018 à 14:29:29  profilanswer
Faut être patient ou prendre des modèles en stock.
Chez EVGA ils étaient ( et sont toujours ) en rupture pour mon rma.
J'imagine que ce n'est pas mieux chez les revendeurs
n°10483165
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 07-12-2018 à 14:38:44  profilanswer
Oui mais justement hier je n’ai pas été livré , je le sais car j’ai téléphoné et ils avaient déjà été livrés de leur colis, sans le mien...
n°10483181
Pookie
Posté le 07-12-2018 à 14:58:39  profilanswer
ba7ou a écrit :
Salut
Probleme connu sur les RTX
un exemple: http://forum.gigabyte.us/thread/56 [...] blem-cards
Juste a attendre un nouveau firmware ou alors regle ta courbe de temperature pour qu'elles ne se mettent pas en idle
Message édité par Pookie le 07-12-2018 à 14:59:47
n°10483185
overclockp​ro
Posté le 07-12-2018 à 15:05:25  profilanswer
ASUS RTX 2080 TI OC Dual watercoolée :
https://drive.google.com/uc?id=1fTy2Wcgh9QGB4sGNvLi8no8IYIWEL7pD"%20onclick="window.open(this.href);return%20false;
https://drive.google.com/uc?id=10rDmzkQyM4VL918hU1xtooyrvnNA2eQ-"%20onclick="window.open(this.href);return%20false;
https://drive.google.com/uc?id=1VxLWG2k90cwKZoOeI1WDmd11GiC1-FRK"%20onclick="window.open(this.href);return%20false;
Waterblock Watercool Heatkiller excellent :
- montage aisé, pads thermiques prédécoupés.
- J'ai vérifié le contact entre les composants et les pads, ce qui n'est pas le cas de tous les waterblocks recouvrant l'intégralité de la carte graphique.
- performant : T GPU max = 43°C sous Unigine Heaven (T ambiante=24°C), bios Galax 380 W +126 %, overclokée à 2040/8000 Mhz fréquences constantes. En jeu, sous Watch Dogs 2, T GPU = 40°C.
Malheureusement, la puce n'est pas la meilleure en matière d'overclocking, sachant que bon nombre de TU102-300A montent à 2100 stables.
Message édité par overclockpro le 07-12-2018 à 15:06:26
n°10483196
olakeen
Posté le 07-12-2018 à 15:29:25  profilanswer
C'est voulu de ne pas avoir d'IO Shield :o ?
n°10483205
overclockp​ro
Posté le 07-12-2018 à 15:52:31  profilanswer
Oui.
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
