3320 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  409  410  411  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10481305
havoc_28
Posté le 04-12-2018 à 22:05:17  profilanswer
tigrou0007 a écrit :
Qui soude la GDDR6 ? le fabricant ?(MSI, Gigabyte, ASUS, ...)Donc NVIDIA n'a rien rien avoir la dedans alors.
Les fabricants, suivent les directives de Nvidia dans la conception, y a des prérequis, Nvidia donne un cahier des charges que les fabricants doivent respecter avec plus ou moins de latitude, si dans ces cahier des charges / directives, il y a de mauvaises specs, c'est bien Nvidia qui est responsable.
Les partenaires bien qu'ils conçoivent des pcb dit personnalisées, ils suivent quand même des recommandations / feuilles de routes tracées par nvidia.
Nvidia laisse bien moins de choix par exemple niveau contrôleur de l'étage d'alimentation ... Soit tu utilises les contrôleurs recommandés par Nvidia, soit tu demandes à Nvidia l’autorisation d'utiliser un contrôleur donné.
Après si Micron ou Samsung n'ont pas communiqué les infos correctes à Nvidia et les partenaires c'est encore une autre histoire (pour la GDDR6). Bref vu qu'on ne sait pas les possibilités sont sans fin :o.
Message édité par havoc_28 le 04-12-2018 à 22:11:08
n°10481315
pirocrazy
Posté le 04-12-2018 à 22:21:42  profilanswer
ze m't a écrit :
Dans mon malheur, j'ai la chance que ça arrive dans le délais des 14j de rétractation. Pas de frais de retour, pas de SAV et vite remboursé.
Mais ça donne à réfléchir…
Quid du vieillissement des cartes dans 6 mois??? 12 mois???
C'est bien pour cette raison que je me suis tourner vers EVGA.
Si elle me lâche avant 5 ans de garantie , j'aurais une équivalence d'une New génération ( je garde en moyenne les cartes 3-4 ans )
n°10481317
xphanoo
Posté le 04-12-2018 à 22:25:00  profilanswer
C'est terriblement compliqué ce qui arrive à nvidia, l'origine du problème semble toujours inconnue, le genre de truc qui en tant qu'ingénieur pourrait m'empêcher de dormir si je bossais sur ce projet.
Il y a beaucoup de possibilités:
- Problème de soudure GPU/ram : pas impossible, les soudures sans plomb sont toujours délicates, et vu la taille du die, il en faut beaucoup et sur une grande surface
- Problème de chauffe du die : selon que le ray tracing serait activé ou non (ou autre fonction) des parties du die chaufferaient plus que d'autres, créant un déséquilibre dans les forces qui s'exercent sur le die/soudures
- Problème de process de gravure : gros die = plus de risques de défects, et les défects c'est pas toujours binaire, il est possible d'avoir des jonctions fonctionnelles mais dégradées, qui pètent vite
- Problème mécanique d'assemblage : pression du radiateur comme évoqué par certains posts
Bref, c'est pas ce soir qu'on fera avancer le schmilibilik  :sleep:
Message édité par xphanoo le 04-12-2018 à 22:25:39
n°10481324
tigrou0007
Posté le 04-12-2018 à 22:35:12  profilanswer
Peut etre que NVIDIA sait exactement ou est le probleme mais ne communique rien.
Encore faut il trouver une solution, si possible pas trop couteuse, voir comment la déployer et savoir quoi annoncer au public
n°10481327
pirocrazy
Posté le 04-12-2018 à 22:40:48  profilanswer
C'est aussi ce que je pense.
Il faut aussi pouvoir identifier les batchs a gros risques , ce n'est pas forcément une chose aisée.
Sûrement pour éviter des retours massifs alors que certaines cartes ne seraient pas touchées.
n°10481339
ba7ou
Posté le 04-12-2018 à 22:55:18  profilanswer
Salut
J'ai investi dans une INNO3D GeForce RTX 2070 X2 lors du BF, la carte tourne très bien en charge mais j'ai quelques réserves sur le système de refroidissement...
En IDLE j'ai un ventilo qui s'arrête puis repart régulièrement, c'est assez désagréable car je l'entends se relancer. La carte n'est pas 0db et je ne sais pas trop quoi en faire.
Petite vidéo du soucis
https://i.imgur.com/cDrye2M.gifv
n°10481340
- gab
Posté le 04-12-2018 à 23:02:15  profilanswer
Crée une courbe de ventilation perso sous afterburner pour forcer une vitesse minimum ?
Les ventilos bougent pas mal par contre, c'est normal ? [:gnub]
n°10481342
AICS
Falling isn't flying.
Posté le 04-12-2018 à 23:06:35  profilanswer
[:kangol:1]
Je vois pas ou est le problème :o
Plus sérieusement, tu devrais la renvoyer.
Message édité par AICS le 04-12-2018 à 23:09:57
n°10481344
ba7ou
Posté le 04-12-2018 à 23:09:07  profilanswer
Ça bouge autant qu'à faible vitesse, c'est ma première carte où je remarque que ça bouge autant.
n°10481345
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-12-2018 à 23:11:00  profilanswer
Entre la bague argenté mal centré (ou c'est qu'il est désaxé ?) et l'autre ventilo qui tourne quand il veut  :pt1cable:
Message édité par Pachparla le 04-12-2018 à 23:12:23
n°10481346
tigrou0007
Posté le 04-12-2018 à 23:11:30  profilanswer
Les ventilateurs ont l'air complètement désaxés.
EDIT : grilled by Pachparla :o
Message édité par tigrou0007 le 04-12-2018 à 23:14:20
n°10481348
stef95000
Posté le 04-12-2018 à 23:14:28  profilanswer
ba7ou a écrit :
Salut
Un retour s'impose , désolé  :(
n°10481350
tigrou0007
Posté le 04-12-2018 à 23:18:01  profilanswer
Bon pour les ventilos le fait que ca ait l'air désaxé je pense que c'est juste le sticker dessus posé surement à l'arrache  [:kazenotakuto]
n°10481354
stef95000
Posté le 04-12-2018 à 23:31:34  profilanswer
Par contre comme elle ne possède pas de mode 0db ce fonctionnement erratique des ventilateurs n'est pas normal. Peut être un logiciel d'OC qui merdouille ?
n°10481364
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-12-2018 à 23:50:42  profilanswer
Pour l'histoire avec ces fameux problèmes sur Turing, ça arrive si la carte est HS uniquement en jeux ? Ou ça peut arriver sous benchmark, etc... ?
n°10481367
tigrou0007
Posté le 04-12-2018 à 23:58:48  profilanswer
C'était quoi les problemes de dedouille29 et selenim avec leur 2080 MSI TRIO ?
Ils ont posté sur le topic recensement.
Pas osé demandé la pour pas polluer.
J'ai rien trouvé venant d'eux sur ce topic.
n°10481371
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-12-2018 à 00:08:08  profilanswer
Egalement en bench.
n°10481373
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-12-2018 à 00:10:40  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Egalement en bench.
Ok merci ;)
Mon collègue veux en prendre une, mais n'aura pas le temps de la tester en jeux dans l'immédiat, et ça l'a refroidi
Sa femme pourra lancer un bench (genre Supersposition) et voir si il y a les petits vaisseaux de l'espace :lol:
n°10481377
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 05-12-2018 à 00:31:13  profilanswer
tistou77 a écrit :
Ok merci ;)
Faudra faire tourner en boucle , et rajouter un time spy et un firestrike extrême :)
n°10481381
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 05-12-2018 à 00:33:48  profilanswer
Turing m'épate...
A une époque le premier truc qu'on faisait avec sa carte c'est un 3D Mark pour voir le score
Avec les 2080 le premier truc qu'on fait c'est un 3D Mark pour voir si elle crame
Nouvelle approche du hardware ?
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°10481382
onizuka_88
Posté le 05-12-2018 à 00:33:51  profilanswer
Bonjour les amis, des gens ici sont toujours en attente de leurs préco d'une 2080 ti gaming x trio sur le shop ?
n°10481428
ze m't
Posté le 05-12-2018 à 07:38:53  profilanswer
dedouille29 n'avait pas de soucis sur sa carte, il n'a pas du bien lire le premier post. Je l'ai supprimé des cartes impacté.  :hello:
 Ma gallerie Flickr
n°10481439
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 05-12-2018 à 08:22:36  profilanswer
Non, j'ai aucun souci avec ma gaming X trio, elle marche à la perfection (pour l'instant)
n°10481448
absolut80
Sans maîtrise pas de puissance
Posté le 05-12-2018 à 08:59:51  profilanswer
Bonjour petit retour sur la rtx2080 ti , pour le moment aucun soucis le modèle que j'ai la msi rtx2080ti duke oc , cela fait deux mois que je m'en sers quotidiennement fonctionne parfaitement aucun soucis de coil whine ou de chauffe excessive .Moins bruyante que mon ancienne 1080ti aorus extreme .
n°10481450
ze m't
Posté le 05-12-2018 à 09:03:37  profilanswer
Content pour toi! Viens donc voter ici alors :)
 Ma gallerie Flickr
n°10481453
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-12-2018 à 09:07:31  profilanswer
Savez vous comment on peut calculer une moyenne de fps sur une scène de jeu donnée ? Un soft pour faire ça ?
n°10481454
jonas
c'est mon identité
Posté le 05-12-2018 à 09:08:30  profilanswer
fraps par exemple ?
et voilà
n°10481455
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-12-2018 à 09:09:10  profilanswer
Fraps le fait soit disant mais j’ai pas réussi à le faire de fonctionner dans ce mode. Idem pour afterburner.
Message édité par jujuf1 le 05-12-2018 à 09:09:31
n°10481459
alexreunio​n
Posté le 05-12-2018 à 09:16:16  profilanswer
Fraps te donne les données brutes qu'il met dans un fichier, ces valeurs tu les rentres dans un tableur et tu exploites les données en faisant les moyennes, les graphiques...
Mon feedback
n°10481460
bigbenze
Posté le 05-12-2018 à 09:17:02  profilanswer
La question m'intéresse aussi pour la moyenne de fps :)
Feed back / Ach-Vente
n°10481470
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-12-2018 à 09:31:06  profilanswer
Merci c'est bon j'ai trouvé les fichiers correpondants. Dommage que ça soit pas automatique.
n°10481486
bigbenze
Posté le 05-12-2018 à 09:56:46  profilanswer
Je viens de lancer une mission solo bfV pour tester les nouveaux pilotes et en effet c'est beaucoup mieux pour le RT, avant ça c'était injouable avec ma 2070 en 2560x1440 tout en ultra, là toujours en ultra avec RT on en normal je tourne entre 30 et 40fps. C'est pas violent mais avec du gsync et pour du solo ma fois pourquoi pas, ça ne m'a pas choqué en tout cas
edit : patch bfV en cours dé déploiement, à tester à nouveau après l'instal
Message édité par bigbenze le 05-12-2018 à 10:09:48
n°10481564
starduck
Posté le 05-12-2018 à 11:21:50  profilanswer
 :bounce:
n°10481601
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 05-12-2018 à 11:55:04  profilanswer
Tu devrais pouvoir grappiller quelques fps en passant en dxr high :), après une 2070 c'est plus pour aller en 1080p pour le RT :)
n°10481605
Kenadan
Twin rulez
Posté le 05-12-2018 à 12:02:37  profilanswer
Je suis en attente de réception de,ma 3eme rtx2080ti, est-ce que la,marque des modules mémoires est un bon indicateur de la potentiel fiabilité ?
Ma deuxième HS était en micron.
n°10481617
onizuka_88
Posté le 05-12-2018 à 12:21:35  profilanswer
et moi j'attend toujours ma première 2080 ti, ça fait 2 mois... :o
n°10481623
morgoth32
Posté le 05-12-2018 à 12:28:00  profilanswer
Non, NVIDIA n'a pas communiqué la source des problèmes de space invaders.
Ca peut être les soudures des chips de VRAM ou du die ou autres, le die lui-même voire le PCB.
J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de dies foireux mais cela ne tient qu'à moi et personne n'a trouvé de preuves concrètes.
Message édité par morgoth32 le 05-12-2018 à 12:28:29
n°10481627
tigrou0007
Posté le 05-12-2018 à 12:30:24  profilanswer
Je comprends pas cette histoire de soudure, ca devrait toucher toutes la serie 20xx et non juste les 2080 TI
Je vois pas pourquoi la VRAM sur la 2080 TI serait si differente des autres...
n°10481637
raptor68
Pouet !
Posté le 05-12-2018 à 12:48:33  profilanswer
Sur les Ti:
- plus de puces mémoire, tu multiplie les sources potentielles de pannes
- Gros die qui dégage de la chaleur
Rien que ça si la soudure n'est pas nickel, tu peux avoir des mouvements du pcb avec la chaleur qui induisent des rupture et chocs thermiques sur les billes
n°10481641
bigbenze
Posté le 05-12-2018 à 12:54:47  profilanswer
Bon bin super nouvelle, entre le nouveau driver nvidia et le patch de 10go de bfV, je tourne entre 40 et 60fps en tout ultra avec rt on également en ultra en 2560x1440 ( hdr désactivé ) avec ma evga Rtx 2070 xc ultra. Avec gsync pour le mode solo c'est royal !!!
Pour info je tourne quand même avec un 4770k et drr3. Le gars avec une 2080 et cpu plus récent ça va commencer à être très bon pour du RT je pense
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/05/18120501131950089.png
Message édité par bigbenze le 05-12-2018 à 13:12:01
n°10481655
tigrou0007
Posté le 05-12-2018 à 13:15:20  profilanswer
raptor68 a écrit :
Sur les Ti:
Merci pour l'explication.
Par contre c'est pas rassurant. Ca veux dire que tot ou tard les 2080 risquent de lacher aussi a force.
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 950089.png
C'est joli, mais est ce qu'on a un screenshot de la meme scene sans RT?
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
