3804 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  392  393  394  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10477224
cestballot
Posté le 29-11-2018 à 00:01:21  profilanswer
tigrou0007 a écrit :
+1 Corsair RMX c'est pas le bas de gamme Corsair.
Mais elle a peut etre un défaut.
Question a la con : tu a bien connecté les 2 connecteurs 8 pins sur deux cables differents (et non un cable qui se divise en 2) ?
Parfois il y a des cables comme ceci qui peuvent poser probleme:
https://i.imgur.com/E2qqsGQ.jpg?1
Oui, le câble fournie par Corsair. avec en IN : 2X8PIN ( branché sur l'aimentation) et 8PIN+6PIN et 8PIN sur la carte, donc l'alimentation KO pour cette carte.
Edit :
https://www.corsair.com/medias/sys_ [...] 750-03.png
Le problème est surement là, mais je n'ai pas le choix. ( uniquement 3 ports PCIe + CPU donc c'est mort.
Achat d'une alimentation demain pour tester.
Message édité par cestballot le 29-11-2018 à 00:06:44
we are Nexus
n°10477230
tigrou0007
Posté le 29-11-2018 à 00:11:27  profilanswer
Est ce qu'il y a une raison que le prix de la MSI 2080 Sea Hawk (modele pour watercooling) soit autant abusé ? (minimum 1100 EUR)
Au final c'est juste un waterblock, pas besoin de heatpipes, de ventilateurs de la circuiterie pour les gerer etc... Alors pourquoi c'est si cher ?
https://img.purch.com/msi-sea-hawk-ek-x/w/755/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9XL1EvODAwODEwL29yaWdpbmFsL3J0eDIwX3NlYWhhd2tfZWtfMTAyNHg3NjhiLTEwMjR4NzY4LmpwZw==
Message édité par tigrou0007 le 29-11-2018 à 00:12:14
n°10477233
Monsieur L​ocke
Posté le 29-11-2018 à 00:17:23  profilanswer
Ça reste les customs les plus fiable.
TU Transport Fever
n°10477235
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 29-11-2018 à 00:21:02  profilanswer
Bonne chance pour trouver une 2080 avec un refroidissement badass a moins de 800 EUR
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-85882566
770 euros  :jap:
n°10477245
morgoth32
Posté le 29-11-2018 à 00:33:44  profilanswer
https://img.purch.com/msi-sea-hawk- [...] Y4LmpwZw==
Parce qu'il y a un dragon ? :o
M'enfin avec l'histoire du circuit d'alim évoqué à la page précédente, je m'abstiendrai de prendre du MSI.
n°10477248
Posté le 29-11-2018 à 00:38:55  answer
Cette X Trio est +/- une Founder Edition avec une phase de plus
C'est martelé tout au long de la vidéo (et le connecteur 6 broches inutile)
Rien qui ne soit autant une "imposture" qu'on peut le lire :o
C'est une bonne carte, juste que le testeur s'attendait à voir une "Lightning" car elle en a le PCB (mais pas les composants) ..
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2018 à 00:40:30
n°10477263
raptor68
Pouet !
Posté le 29-11-2018 à 01:45:15  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai eu une petite occasion de me faire plaisir, du coup je me suis trouvé la RTX 2070 la plus cheap que je pouvais :p
J'ai dénommé la Asus RTX 2070 Turbo, Çà fonctionne assez bien (je viens d'une GTX 950 2Go, du coup le choc est assez important, même sur du 1080p) et ça s'entends (modèle blower avec le bloc des 1070/1080 Founders), le PCB lui est exactement le même que sur les 2080 Turbo (donc un pcb de founders avec 2 VRM soudés en moins) et dans l'ensemble ça encaisse bien
Je commençais à faire sauter ma garantie bidouiller un peu avec Afterburner, quand j'ai vu les points suivants:
- Pâte thermique d'origine sèche (remplacée par de la MX-4)
- Basculement des fréquences par paliers de 10°c à partir de 48°c (onomatopée d'incompréhension, même ventilo à fond, je ne dépasse pas 1845MHz @stock)
- Limitateur de performance "Power" en idle (voir parenthèse ci dessus)
- deuxième header Fan du pcb remplacé par un header Led (pas se planter en rebranchant le ventilo)
- Overclocking totalement contre-productif si overvolt ("power" limiter)
- OC scanner un peu foireux
Alors j'ai essayé de flasher la carte avec le "fameux" bios Gigabyte dispo sur TPU (le seul avec 215w par défaut et le slider censé aller à 240w) et ai résolu ce problème de conso en idle et en charge mais pas en OC
Mes interrogations sont donc,
- est on obligé de passer par un watercooling pour redescendre aux environs des 50 et commencer à s'amuser avec la carte (Genre Hybrid cooling, EK-Vector ou alphacool eiswolf) ou est ce qu'un arctic Twin Turbo II/III ou Accelero Xtreme III/IV (le 2 sans backplate se négocie à moins de 35€ neuf en ce moment) serait suffisant afin de faire taire la petite et d'OC de manière un peu plus raisonnable?
- Je suppose qu'a part le shunt de la résistance de référence ou en ressouder une pas moyen de faire sauter la limite de conso malgré un étage d'alimentation surdimensionné pour du "180w Max"?
- Suis je le seul à voir timespy ou des jeux lourds sauter lors de mes essais avec les courbes de l'OC Scanner? (je dois rajouter du jus ou baisser les fréquences pour que la courbe soit utilisable)
Sinon, en attendant j'ai fait un undervolt:
1860MHz@950mv (turbo max atteint@1031mv)
1800MHz@925mV
1620MHz@850mV (turbo officiel@950mv)
1410MHz@725mV (stock@800mV)
avec une courbe perso sur afterburner (courbe, même si c'est plutot carré que courbe pour limiter les basculements trop importants) a fonctionne bien mais ça tends à se faire entendre malgré le ventilo bridé par le nouveau bios (100% maintenant sont équivalents à 55 du bios d'origine)
bios utilisé pour référence: https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192-180918
Uniquement avec les puces TU106-400-A1 (non compatible avec les 400A)
Message édité par raptor68 le 29-11-2018 à 06:46:32
n°10477264
RoiPourpre
Be.
Posté le 29-11-2018 à 01:46:00  profilanswer
overclockpro a écrit :
C'est une Windforce OC ? Car si c'est le cas, tu devrais avoir une puce A.
Non, les windforce ont des puces non A mais bon vu son potentiel d'OC, c'est une excellente carte et je me demande si les GPU A et non A sont si différents l'un de l'autre pour les RTX 2070...
Intel I7 10700k@5.1Ghz - 2x8Go DDR4 3600 mhz CL16 G.Skill Trident-Z RGB - MSI RTX 3080 Suprim X 10GB/ Alienware 3423DW QD-Oled Ultrawide
n°10477270
raptor68
Pouet !
Posté le 29-11-2018 à 01:58:55  profilanswer
D'après ce que j'en ai vu, il y'en a une (surtout pour la conso @stock) mais au final ça vaut pas forcément les 50 à 100€ de plus demandé pour max 50MHz de plus (avec les meilleures cartes)
n°10477293
WizardPC
Posté le 29-11-2018 à 07:52:44  profilanswer
Même principe que les PC déjà assemblé. Tu te poses pas la question du montage, des risques ou de la garantie. Et vu que c'est un marché de niche comparé au aircooling ils en profitent :jap:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°10477297
jonas
c'est mon identité
Posté le 29-11-2018 à 08:15:28  profilanswer
Tiens, pour ceux qui comme moi avaient commandé la rtx2070 evga pas trop chère chez Amazon.es, la mienne a été expédiée hier soir.
(commandée le 18/10 à 454€ htva)
Message édité par jonas le 29-11-2018 à 08:16:39
et voilà
n°10477299
jonas
c'est mon identité
Posté le 29-11-2018 à 08:20:43  profilanswer
En même temps, ptetre que maintenant y'en a des mieux pour le même prix ou même moins cher dispos ailleurs ?  [:klemton]
et voilà
n°10477301
RH_BunnyHu​nter
Posté le 29-11-2018 à 08:28:04  profilanswer
Je suis peut-être optimiste mais dans la mesure où il n'y a plus de 1080 et 1080 ti en ventes, les prix vont peut-être enfin baisser (sauf sur la 2080 ti). J'ai l'impression que c'est le cas.
n°10477304
raptor68
Pouet !
Posté le 29-11-2018 à 08:34:15  profilanswer
J'ai eu ma 2070 blower à 485€ environ la semaine dernière (avant le Black friday)
n°10477305
jonas
c'est mon identité
Posté le 29-11-2018 à 08:38:41  profilanswer
C'est pas cher j'avoue, mais en même temps les blowers j'en veux vraiment pas... :D
et voilà
n°10477308
sardhaukar
Posté le 29-11-2018 à 08:43:15  profilanswer
Je plussoie, meilleur deal actuel si on veut un bon refroidissement.
test : https://hexus.net/tech/reviews/grap [...] ra-gaming/
Pros :
Runs cooler than FE
Quiet under load
n°10477310
raptor68
Pouet !
Posté le 29-11-2018 à 08:46:26  profilanswer
Moi non plus mais quand je vois les accelero à moins de 60€ chez Amazon je trouve qu'on reste sur une bonne moyenne
n°10477318
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 29-11-2018 à 09:00:16  profilanswer
Je te l'avais dis que c'etais pas des A les windforce non OC, tu etait persuadé que si...
Suis pas certains que ce soit une bonne idée de passer sur un accelero avant d'attendre au moins quelques mois
Message édité par hamon6 le 29-11-2018 à 09:01:21
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°10477321
It_Connexi​on
Posté le 29-11-2018 à 09:08:31  profilanswer
Edit :
Pourquoi ? Si tu as le 8 Pin CPU + 2 PCI-E ça ne suffit pas ?
n°10477322
sardhaukar
Posté le 29-11-2018 à 09:09:10  profilanswer
Pour les "petits" budgets :
Carte graphique Palit RTX 2070 DUAL - 8 Go DDR6 + Battlefield V Redemption
ici https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] on-1391067
Payment Total: EUR 457,79
n°10477328
tigrou0007
Posté le 29-11-2018 à 09:23:07  profilanswer
Pros :
Runs cooler than FE
Quiet under load
c'est mieux qu'une MSI TRIO ?
n°10477330
jonas
c'est mon identité
Posté le 29-11-2018 à 09:26:00  profilanswer
rah putain ça fait 360 balles HTVA :fou:
du coup j'hésite à commander celle là et à renvoyer la evga…
edit : bon je l'ai commandée, au pire je la revendrai à un client avec une marge correcte...
Message édité par jonas le 29-11-2018 à 09:29:01
et voilà
n°10477331
RH_BunnyHu​nter
Posté le 29-11-2018 à 09:26:46  profilanswer
Entre du MSI et EVGA je prendrais direct du EVGA.
n°10477333
sardhaukar
Posté le 29-11-2018 à 09:30:02  profilanswer
Mieux je sais pas, le PCB de cette EVGA est celui des FE. Je dirais que c'est FE avec un meilleur refroidissement. La garantie par contre est meilleure.  :jap:
n°10477341
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 29-11-2018 à 09:42:36  profilanswer
J'ai craqué ce matin RTX 2070 Palit à 450€ chez Amazon... je suis faible :-(
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°10477344
sardhaukar
Posté le 29-11-2018 à 09:47:08  profilanswer
Tu upgrades depuis quoi ?
Je suis assez faible aussi, le prix est bien mais le bond n'est pas assez important depuis mon GPU actuel.  :(
Message édité par sardhaukar le 29-11-2018 à 09:47:29
n°10477348
bonk1
Posté le 29-11-2018 à 09:52:33  profilanswer
Depuis une GTX 1070
Sur les tests overclockés la RTX 2070 s'approche en perfs d'une GTX 1080 TI, et depuis les nouveaux drivers la 2080 commence à "larguer" la 1080 Ti.
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,1.html
https://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=45407
n°10477349
lulupic
Posté le 29-11-2018 à 09:53:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Reçu ce matin ma 2080 Gaming X Trio, mais....en lisant un test de la bête hier soir je me suis arrêté sur un détail important, sa longueur, et après avoir sorti le mètre en catastrophe je me suis rendu compte qu’elle ne rentre pas dans mon boîtier à 1 cm près grrrrrrrrrrr (vous me direz c’est de ma faute, j’avais qu’à vérifier avant, debile vous avez dis débile) !!
Bon et bien il n’y aura pas de Trio pour ma part (est ce un mal pour un bien, ça je ne sais pas, les avis ont l’air partagé en ce moment).
Je pense me rabattre vers l’Asus Strix Oc, mais selon vous elle a un pcb custom ou de référence ??
J’hesite à renvoyer la Trio chez le commerçant ou la revendre un peu moins cher que les prix du commerce, si je la renvoie je sens que ça va encore demander une semaine/10 jours avant d’en recevoir une autre (pressé vous avez dis pressé) et avec un peu de chance je peux peut être la revendre d’ici samedi (si quelqu’un est intéressé lol, la boîte est toujours scellée).
n°10477352
It_Connexi​on
Posté le 29-11-2018 à 09:57:13  profilanswer
lulupic a écrit :
Bonjour à tous,
C'est vrai que les CG sont de plus en plus imposantes aujourd'hui, après ça peut arriver  :jap:
n°10477353
tigrou0007
Posté le 29-11-2018 à 09:58:29  profilanswer
bonk1 a écrit :
Depuis une GTX 1070
https://www.guru3d.com/index.php?ct [...] e&id=45407
c'est nouveau ca :o
dans tout les tests que j'ai vu :
2080 = 1080 TI (a qq FPS pret)
2070 = a mis chemin entre la 1080 et la 1080 TI
Message édité par tigrou0007 le 29-11-2018 à 09:58:50
n°10477356
sardhaukar
Posté le 29-11-2018 à 10:01:10  profilanswer
bonk1 a écrit :
Depuis une GTX 1070
Ah. Ma carte ~= 1070 OC. Et je trouve que la 2070 ne perf pas assez pour me donner envie. Gagner 30 % ? Je ne vais pas sentir le boost.  [:spamafote]
30% => https://www.youtube.com/watch?v=Uh74nQq4nmY
Message édité par sardhaukar le 29-11-2018 à 10:03:41
n°10477357
bonk1
Posté le 29-11-2018 à 10:03:18  profilanswer
c'est nouveau ca :o
ben oui, ça progresse... pas étonnant pour une nouvelle architecture quand les drivers évoluent.
Guru3D c'est pas le pro de la fake news... c'est autre chose que radio webmoquette et le test des numériques !
Perso le gars qui met 600€ dans une 1080 Ti actuellement vu le prix qui descend des 2070 et 2080... c'est qu'il doit être nostalgique ?
n°10477358
sardhaukar
Posté le 29-11-2018 à 10:04:57  profilanswer
Il veut une 1080ti parce qu'il trouve que la 2070, c'est pas assez perf et que la 2080 est trop chère et pas assez fiable.  [:littlebill]
n°10477362
bonk1
Posté le 29-11-2018 à 10:07:19  profilanswer
Ah. Ma carte ~= 1070 OC. Et je trouve que la 2070 ne perf pas assez pour me donner envie. Gagner 20 % ? Je ne vais pas sentir le boost.  [:spamafote]
ce sera bien plus de 20%, une 1070 Stock vs une 2070 OC c'est un bon 50% de plus.
Donc une 1070 OC vs une 2070 OC ca fera au moins 30%.
Mon écran est en 2560 x 1440 pixels, il me manque un peu de fluidité avec ma 1070 OC MSI "tout à fond" que j'attends avec la 2070. Et surtout je veux tester les apports qualité de turing :-) geek inside
n°10477366
sardhaukar
Posté le 29-11-2018 à 10:09:32  profilanswer
J'ai édité c'est bien 30%. Pour moi c'est pas assez. Pareil pour les "apports qualité" de Turing, ils sont surtout imaginaires pour l'instant, surtout en 2070.  [:littlebill]
Néanmoins je salue la baisse des prix. Au départ c'était 650€ prévus pour la 2070, ça va nettement mieux. Mais ça reste un saut de perf trop timide cette gen... Si j'avais été en 970 j'aurais pas hésité, mais là, non.
Message édité par sardhaukar le 29-11-2018 à 10:11:45
n°10477378
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 29-11-2018 à 10:17:21  profilanswer
lulupic a écrit :
Bonjour à tous,
Tu l'as revend combien? :o
n°10477379
Blaugrana5​0
Posté le 29-11-2018 à 10:17:50  profilanswer
bonk1 a écrit :
Depuis une GTX 1070
A quoi correspond les valeurs ?
Car venant d'une GTX1060 6Go, j'étais intéressé par la 2070 pour mon futur PC. La différence entre les 2 carte et assez conséquente. 4300 vs 8400. Quasiment le double.
Et vu les prix qui diminue, on trouvera peut'être des 2080 à 700€ d'ici quelques semaines. Et dans ce cas je partirais sur celle la. Pour le moment je cible la EVGA 2070 à 560€.
n°10477381
stef95000
Posté le 29-11-2018 à 10:19:50  profilanswer
Sur BFV avec les nouveaux drivers et la dernière MAJ de BFV j'ai un très bon gain avec le RT .
Concernant ma 1ere RTX2080ti avec le recul je me suis aperçue que dès le départ elle avait un souci, j'avais un léger scintillement (intermittent)sur la partie haute de l'écran (sur environ 2cm) que j'avais mis a tord sur le dos d'un souci de G-SYNC ou de drivers, mais avec le temps c'est aussi dans cette zone que son apparu les 1er artefacts fluo.
Avec la AORUS j'ai aucun problème pourvu que ça dure (elle est garantie 4 ans constructeur)
Message édité par stef95000 le 29-11-2018 à 10:20:48
n°10477383
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 29-11-2018 à 10:20:40  profilanswer
Oui mais tu veux quoi 45 % de perfs en plus pour 400 euros ??, en sachant qu'en face tu as au mieux entre 5 et 10% (mais dans la globalité plutôt entre 3 et 5%) plus rapide qu'une 1080 ?...
Faudra attendre Navi (été 2019 ???) pour avoir un semblant de concurrence mais ça sera toujours dans le même esprit la cible sera la 1080 dans le meilleur des cas..
Reste plus qu'à attendre qu'Nvidia baisse les tarifs et ça commence à être le cas mais une 2080 à 500 euros faut oublier tout de suite :o, aux environs des 650 euros ça restera jouable mais ça ne sera pas pour tout de suite :(
Message édité par ZzDazzleZz le 29-11-2018 à 10:23:50
n°10477384
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 29-11-2018 à 10:22:49  profilanswer
Tu pourrais nous faire une tite vidéo sympa sur youtube, avec le monitoring si possible  ??:jap:
n°10477387
lulupic
Posté le 29-11-2018 à 10:26:42  profilanswer
Achetée 875, je la laisse à 800 tout rond (boite toujours filmée).
Je l’ai mise sur lbc, je me laisse jusqu’à samedi/dimanche, si elle n’est pas vendue d’ici là je la retourne lundi.
Message édité par lulupic le 29-11-2018 à 10:27:38
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
