4032 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  342  343  344  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10464109
geforst
Posté le 10-11-2018 à 14:19:18  profilanswer
Aqua-Niki a écrit :
Si t'as toujours une 1080 c'est pas le bon topic ^^ Sinon tu es bien sur le 1er port PCI-E ? Pas d'overclock du BCLK ?
Edit : ah tiens je savais pas qu'en idle la vitesse du bus changeait.
J'ai bien le RTX  :sweat:
 Je n'arrive pas à oveclocker en faite .  que veut dire BCLK ?
n°10464113
havoc_28
Posté le 10-11-2018 à 14:22:13  profilanswer
Au repos, à nouveau, c'est normal que les cartes graphiques basculent en PCI-E 1.1 pour économiser énergie, lance un jeu en fenêtré, tu pourras voir que si tout va bien tu passeras en PCI-E 3.0.
Message édité par havoc_28 le 10-11-2018 à 14:23:04
n°10464115
It_Connexi​on
Posté le 10-11-2018 à 14:23:01  profilanswer
je ne savais pas pour ma part, merci havoc_28  :jap:
Message édité par It_Connexion le 10-11-2018 à 14:23:22
n°10464116
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-11-2018 à 14:23:39  profilanswer
Non mais j'ai pareil, c'est normal en idle
Lance le benchmark de GPU-Z ça devrai passer en 3.0
EDIT: arf le saut de page... :D
Message édité par tistou77 le 10-11-2018 à 14:24:15
n°10464119
MSchumache​r
Posté le 10-11-2018 à 14:25:18  profilanswer
Vous en pensez quoi vous les experts de ce modèle :
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -106990356
C'est 200/250€ de moins qu'une 2080 tout de même pour une performance quasi équivalente.
n°10464120
Aqua-Niki
Posté le 10-11-2018 à 14:26:00  profilanswer
Ok ta config est pas à jour, d'où ma remarque ^^
BCLK (base clock) est la fréquence de base de la CM utilisée pour pas mal de choses. De base c'est 100MHz (si tu n'y as pas touché elle est à cette fréquence pour toi), et ça influe sur la fréquence du processeur, de la RAM, des ports PCI-E aussi d'où la question.
Faudrait regarder en jeu si ça passe en 3.0 pour confirmer l'hypothèse d'havoc, si c'est bien le cas y a pas de souci, sinon y en a un.
Y a quelqu'un qui a eu ce souci quelques pages plus tôt à cause d'un réglage BIOS qui interférait, faudrait que tu remontes le topic pour retrouver et regarder si ça vient pas de là pour toi aussi.
n°10464126
geforst
Posté le 10-11-2018 à 14:38:47  profilanswer
J'ai mis mon profil à jour :)
Peut on voir la fréquence d BCLK depuis Windows avec l'outil cpu-z ou autre ?
n°10464129
havoc_28
Posté le 10-11-2018 à 14:43:28  profilanswer
Oui. Dans CPU-Z : "Bus Speed", dans le premier onglet "CPU" dans le tableau Clocks, en dessous de Core Speed et Multiplier.
Message édité par havoc_28 le 10-11-2018 à 14:45:06
n°10464135
geforst
Posté le 10-11-2018 à 14:49:07  profilanswer
Merci c'est bien 100Mhz , je crois bien que ma carte RTX fait partie de la fameuse bug Micron
n°10464139
havoc_28
Posté le 10-11-2018 à 14:51:33  profilanswer
Tu as testé donc en lançant par exemple le bench de GPU-Z comme suggéré par tistou77 ? Le petit point d'interrogation bleu à coté de Bus interface pour charger la carte.
Le "bug micron" ça veut pas dire grand chose. Y a divers symptômes pour les quelques RTX foireuses, et c'est pas forcément toujours lié à la mémoire.
Message édité par havoc_28 le 10-11-2018 à 14:56:40
n°10464151
tigrou0007
Posté le 10-11-2018 à 15:06:51  profilanswer
C'est une bonne affaire. A voir si tu veux payer 200/250 EUR en plus pour du RTX et du DLSS (upscaling déguisé).
n°10464156
geforst
Posté le 10-11-2018 à 15:17:03  profilanswer
Oui j'ai lancé le bench gpu-z , mais depuis que j'ai reçu je remarque que les jeux DirectX ; surtout en UHD ou détails graphique en extrême; le jeu plante et/ou le système crash.  Les benchmarrks ou jeux en openGl/vulkan fonctionne sans probléme avec parfois un léger artefact noir
n°10464162
morgoth32
Posté le 10-11-2018 à 15:24:36  profilanswer
Ca sent pas bon pour ton GPU geforst...
En attendant tu peut toujours la downclock en baissant le power limit à 80% elle devrait tenir.
Message édité par morgoth32 le 10-11-2018 à 15:48:38
n°10464168
Aqua-Niki
Posté le 10-11-2018 à 15:40:15  profilanswer
En effet. Tu devrais tenter de désinstaller tes pilotes graphiques proprement avec DDU puis les réinstaller, mais si le problème persiste y a des chances que tu sois obligé de l'envoyer en garantie.
n°10464169
geforst
Posté le 10-11-2018 à 15:42:59  profilanswer
J'ai tout effectué le DDU, réinstaller windows, changer de pci-e , régler par défauts le bios mais nada.
Oui c'est clair, retour en SAV mais je n'aurai pas de carte graphique de secours  :cry:
Message édité par geforst le 10-11-2018 à 15:43:18
n°10464170
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 10-11-2018 à 15:43:56  profilanswer
Tu as quel driver ?
n°10464180
geforst
Posté le 10-11-2018 à 15:52:44  profilanswer
la dernière 416.81.
le problème persiste également la précédente version
n°10464187
Aqua-Niki
Posté le 10-11-2018 à 16:00:13  profilanswer
Ah ben si t'as même été jusqu'à réinstaller Windows et tester plusieurs drivers le problème est bien matériel =/
n°10464190
darkandy
Posté le 10-11-2018 à 16:03:26  profilanswer
Bah au pire tu as un proco Intel avec iGPU, imagine avec un Ryzen  :o
Ah non, tu as un i7 6900K  :whistle:
Message édité par darkandy le 10-11-2018 à 16:04:14
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10464193
geforst
Posté le 10-11-2018 à 16:06:10  profilanswer
J'ai posté mon problème sur le forum MSI ,  apparemment il y a un nouveau version du bios.  Je vais tenter cela mais je pense que cela ne change rien.
n°10464194
sardhaukar
Posté le 10-11-2018 à 16:06:23  profilanswer
tigrou0007 a écrit :
C'est une bonne affaire. A voir si tu veux payer 200/250 EUR en plus pour - peut être un jour Dieu sait quand - du RTX et du DLSS (upscaling déguisé).
Fixed.  :D
Quoi qu'il en soit c'est une bonne carte la 1080ti, 66% des perfs de la 2080ti pour 50% du prix. Suffisant pour du 1440p@144hz
Message édité par sardhaukar le 10-11-2018 à 16:08:33
n°10464195
Aqua-Niki
Posté le 10-11-2018 à 16:07:45  profilanswer
Oui c'est dommage ça ^^ Au pire il reste la solution d'acheter une cg d'occase puis la revendre, normalement sur une période aussi courte on ne perd pas d'argent
n°10464201
geforst
Posté le 10-11-2018 à 16:14:24  profilanswer
je vais essayer de demander au boutique physique s'ils peuvent nous prêter une carte graphique pourrie  :D
n°10464216
havoc_28
Posté le 10-11-2018 à 16:27:51  profilanswer
RIP RTX, mais bon, tu peux toujours tenter un bios à jours pour voir ...
n°10464238
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 10-11-2018 à 16:41:32  profilanswer
Tu as une RTX 2080 MSI trio X sur le shop HFR à 824 euros donc environs 170 euros de plus, mais la RTX aura un meilleur cooling que le modèle gigabyte franchement pas terrible pour une 1080 Ti, + l'avantage du RT qui marche vraiment bien sur BFV par exemple :)
n°10464370
MSchumache​r
Posté le 10-11-2018 à 18:47:53  profilanswer
:heink:
Je la vois à 874€ moi chez HFR :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201808170043.html
Message édité par MSchumacher le 10-11-2018 à 18:48:44
n°10464372
Aqua-Niki
Posté le 10-11-2018 à 18:48:38  profilanswer
50€ offert pour 700€ d'achat via le code en page d'accueil du shop
n°10464373
MSchumache​r
Posté le 10-11-2018 à 18:49:30  profilanswer
Après à voir si les 170€ supplémentaire à rajouter pour cette MSI 2080 par rapport au deal de la 1080Ti Gigabyte à 657€ est valable ou pas.  :??:
Et il est si pourri que ça le refroidissement de cette 1080Ti ?
Je suis toujours avec ma EVGA GTX 970 acheté 299€ à l'époque, c'est quoi sérieux ces tarifs maintenant, ils ont complètement lâché la rampe ou quoi ?  :lol:
Message édité par MSchumacher le 10-11-2018 à 19:25:20
n°10464413
tigrou0007
Posté le 10-11-2018 à 19:27:44  profilanswer
Ca c'est pourri : https://www.topachat.com/boutique/i [...] 455802.jpg
Message édité par tigrou0007 le 10-11-2018 à 19:28:01
n°10464414
darkping
Aka Leojoebar
Posté le 10-11-2018 à 19:28:45  profilanswer
Si ça intéressent quelqu'un,
voici un Bench sous bfV en ultra 4k avec la ligne de commande pour le raytracing d'activé sur 1
2080ti, ryzen 7 2700x, 16go le tout sur ssd
10-11-2018, 19:09:51 bfv.exe benchmark completed, 11416 frames rendered in 127.531 s
                     Average framerate  :   89.5 FPS
                     Minimum framerate  :   77.5 FPS
                     Maximum framerate  :  118.3 FPS
                     1% low framerate   :   68.6 FPS
                     0.1% low framerate :   54.4 FPS
Message édité par darkping le 10-11-2018 à 19:29:13
n°10464415
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 10-11-2018 à 19:29:00  profilanswer
Le cooling de cette giga est vraiment limite pour une 1080 Ti, mais bon au pire tu renvois la carte et tu changes :o, mais à choisir je prendrais la 2080 qui à le RT et le DLSS en prime :) + un cooling beaucoup plus efficace  :D
n°10464439
MSchumache​r
Posté le 10-11-2018 à 20:01:24  profilanswer
:heink:
Quel est le rapport entre ton image et celle mentionnée ?  :D
Je te parle de celle là moi :
https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] CK-11GD#kf
Je trouve aucun test de cette carte sur google pour voir les avis...  :(
Message édité par MSchumacher le 10-11-2018 à 20:04:21
n°10464441
MSchumache​r
Posté le 10-11-2018 à 20:06:36  profilanswer
Ouais ok et pour la rallonge des 170€, tu mets au bout pour moi ?  :whistle:
Après prendre une 2070 aux tarifs actuels et bien inférieure en performance par rapport à cette 1080Ti @650€, c'est mort...
Bon ba je crois que je vais rester avec ma GTX 970 :sweat: et attendre une hypothétique bonne affaire sur les cartes graphiques pendant le Black Friday...  [:agkklr]  :D (vu que cette 1080Ti en promo à l'air d’être mauvaise d'après vos commentaires.)
Message édité par MSchumacher le 10-11-2018 à 20:14:41
n°10464443
tigrou0007
Posté le 10-11-2018 à 20:09:02  profilanswer
:heink:
Je voulais simplement montrer que il y a pire que la Gigabyte.
Ceci dit la Gigabyte n'est pas terrible. N’achètes pas  (sauf si tu aimes le bruit et le coil whine):
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] aming.html
C'est la version blanche, mais c'est la même que celle que tu as montré.
Ou alors pour du WC...
n°10464447
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 10-11-2018 à 20:11:38  profilanswer
Après prendre une 2070 bien inférieure en performance par rapport à cette 1080Ti @650€, c'est mort...
Bon ba je crois que je vais rester avec ma GTX 970 et attendre une hypothétique bonne affaire sur les cartes graphiques pendant le Black Friday...
Ouais mais regarde, t'as fait des économies sur un cpu fantôme... bah oui tu ne l'as pas payé  [:tagazou:2]
Pas reçu non plus  :whistle:
n°10464457
MSchumache​r
Posté le 10-11-2018 à 20:18:10  profilanswer
Ca fait + de 30 jours que j'ai passé commande du i9 9900K @532€ avec paiement Paypal et donc ils ont du également me prélever comme les autres pour un CPU prévu pour Janvier 2019...  :D
Message édité par MSchumacher le 10-11-2018 à 20:19:56
n°10464458
Aqua-Niki
Posté le 10-11-2018 à 20:19:20  profilanswer
Je suis quasiment sûr que tu peux économiser facilement 170€ sur ton CPU sans te retrouver avec un truc qui bride une 2080 ^^ J'ai du mal à saisir ton choix là, investir une grosse somme dans un CPU overkill, et garder une 970 avec parce que t'as plus les moyens pour une bonne cg...
n°10464459
Zumbi
Allez viens, gamin !
Posté le 10-11-2018 à 20:21:28  profilanswer
Je sais pas si elle est si énorme que ça la différence entre une 2070 et une 1080Ti. Ca dépend aussi a quel resolution tu joues.
C'est sur que au même prix j'aurais sans doute pris la 1080 Ti, mais ça m'aurait fait bien chier de prendre une carte d'une ancienne génération.
Quelque part je suis content que le prix des 1080 Ti n'a pas chutté en belgique, ca m'a facilité la tâche.
Sinon tu peux toujours attendre, j'ai vu en préco des 2070 autour des 550€ sur le site du magasin ou j'ai acheté ma RTX 2070.
Mais c'est clairement loin du prix que j'ai payé la GTX970, c'est un fait.
EDIT: ouais j'ai rematté des tests et la différence entre la 2070 et la 1080 Ti peut etre plus ou moins grande selon le jeu.
C'est sur que le choix entre une RTX ou une GTX est loin d'etre evident pour les possesseurs de GTX 9x0 :/
Message édité par Zumbi le 10-11-2018 à 20:25:24
Ça y est… je vois trouble. C’est le manque de gras, je me dessèche.||Profil Whisky base||
n°10464462
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 10-11-2018 à 20:23:42  profilanswer
Oui mais dans le sens où il lui faut un CPU maintenant, et qu'il il n'a pas envie d'attendre rysen 2, qui peut sortir dans 9 mois, et qu'il lui faut un proc. qui tiennent un bout de temps, quand même, un 9900K n'est p't'être pas une mauvaise idée...
ça en fait des "qu'il"
n°10464489
MSchumache​r
Posté le 10-11-2018 à 21:28:40  profilanswer
Ba non puisque j'ai jusqu'en Janvier 2019 voir Février et peut-être même Mars qui sait :lol: avant de devoir changer de carte graphique vu que je n'aurais pas reçu avant le 9900K de toute façon et donc il me reste encore au minimum 2 mois avant un possible changement de CG... (Car mettre maintenant une 2080 avec un CPU de 10 ans, comment dire... CPU LIMITED !!! :lol: )
Et comment ça économiser 170€ sur mon CPU, j'ai pas saisi là vu que dessus j'en ai déjà économisé 173€ (699€-173€= 526€ le 9900K) ?  :heink:
Message édité par MSchumacher le 10-11-2018 à 22:05:55
n°10464493
MSchumache​r
Posté le 10-11-2018 à 21:33:52  profilanswer
En 1080p @60Hz sur une TV 55" et donc j'ai pas besoin d'avoir plus de 60FPS dans mes jeux, ça me suffit largement.
Attendre ouais, de toute facon j'ai pas le choix vu que mon 9900K va arriver pas avant 2019 et que mon KIT de RAM G.Skill Sniper X 2x16Go 3600MHz @290€  :love: (449€ affiché chez amazon.fr  :lol: ) est en prévente et donc pas prêt d’être expédié non plus !!! :pfff:
Message édité par MSchumacher le 10-11-2018 à 21:44:05
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
