3535 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  299  300  301  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10452845
Anastasy2
The End is coming !
Posté le 23-10-2018 à 17:56:26  profilanswer
tistou77 a écrit :
Sinon ça chauffe même en WC (comparé à son ancienne GTX1080), juste testé avec le "bench" de GPU-Z
1080 => GPU : 28° / CPU : 28° / ~100W (info GPU-Z)
2080 => GPU : 38 à 40° / CPU : 38° / entre 110 et 150W (info GPU-Z)
Combien en température ambiante et quoi comme setup radiateurs?
10° de plus ça me paraît beaucoup quand même.  :ouch:
n°10452848
5inchesofp​ain
Posté le 23-10-2018 à 18:02:52  profilanswer
tistou77 a écrit :
C'est quelle "bobine" qui génère le CW alors ?
On appelle ça des chokes dans le jargon.
Bientot de bobine on va passer a "pelotte" :o
n°10452853
cartemere
Posté le 23-10-2018 à 18:15:14  profilanswer
devil0258 a écrit :
Elle était sortie mais Microsoft à arrêter le déploiement de la mise à jour, trop de bug.
Le nouveau Shadow of the Tomb Raider utilise le ray-tracing non?
non, il ne l'intègre pas.
un patch viendra plus tard pour apporter le support du Ray Tracing, mais le jeu n'est pas compatible day one
n°10452855
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-10-2018 à 18:22:59  profilanswer
environ 22° si je ne dis pas de bétise et en rad, c'est un 1080
Quand on a fait le montage, j'ai mis autant de pate thermique que pour la 1080 (étalé), mais d'origine il y avait une grosse tartine
Peut-être pas assez de pate...
Et chose bizarre, il n'y a pas de pad à mettre sur les phases (me rappelle jamais si c'est les phases ou non, voir screen, à coté du pad 2) avec le waterblock ekwb alors qu'avec le WB Phanteks par exemple, il y a un pad sur ces "phases"
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/23/mini_181023063733111062.png
n°10452894
Ouiche
Posté le 23-10-2018 à 19:57:50  profilanswer
tistou77 a écrit :
On a utilisé le "bench" de GPU-Z pour voir les fréquences de la carte, etc...
Pour la puissance c'est ce que GPU-Z nous indiquait
On a testé avec Aida64, le GPU est bien en load à 100% et pas de CW
Ca viendrai donc du "contrôleur mémoire" ?
GPU-Z est bien pour lire les données de la carte, mais il y a une différence massive entre les logiciels concernant la consommation, avec le GPU à 100% (et Aida n'est apparemment pas génial). Par exemple Furmark va throttle la carte et lui faire atteindre des TDP énormes, la plupart des jeux vont atteindre ~100% de TDP, le SSAA dans les jeux a tendance à pousser un poil etc.
Une 1080 a 100w et une 2080 à 150w, soit il y a un soucis, soit les cartes ne sont pas utilisées à fond.
Message édité par Ouiche le 23-10-2018 à 19:59:34
n°10452903
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-10-2018 à 20:14:19  profilanswer
Surement, il n'a pas testé les jeux, etc...
Juste Heaven et Superposition
Sinon c'est quel composant qui génère le CW ?
n°10452908
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 23-10-2018 à 20:19:18  profilanswer
Très honnêtement le jeu est déjà terminé par la majorité des habitué de la licence, recommencé le jeu pour un reflet sur l'eau ça sera sans moi !
n°10452911
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-10-2018 à 20:22:47  profilanswer
Vrm. ..bobine...ou phase si tu veux :D
Régulateur de tension... aussi.
Tu peux l'appeler comme tu veux...
Message édité par uNReaLx77 le 23-10-2018 à 20:27:07
n°10452913
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 23-10-2018 à 20:27:10  profilanswer
plus qu'à attendre mars savoir si l'eau de the division 2 sera RTX powered :o
vu que nvidia a été tout fier d'annoncer le partenariat d'ubi sur ce jeu, et que ça sort qu'en mars, faut espérer que ça marche day one du jeu et pas avec un patch qui sort qu'en mai :D
Message édité par Activation le 23-10-2018 à 20:29:39
n°10452916
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-10-2018 à 20:30:09  profilanswer
Oui mais sur la carte ça se trouve où ? :D
n°10452917
Activation
Posté le 23-10-2018 à 20:31:06  profilanswer
là ou ça siffle  [:tang]
fait une photo on va te montrer :o
Message édité par Activation le 23-10-2018 à 20:32:25
n°10452919
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-10-2018 à 20:33:05  profilanswer
Ce sont les petits carrés alignés...
Un groupe de plein et un groupe de 2 normalement.
Des capsules :D
Message édité par uNReaLx77 le 23-10-2018 à 20:35:05
n°10452943
Anastasy2
The End is coming !
Posté le 23-10-2018 à 21:26:43  profilanswer
http://i.imgur.com/AO8vp2W.jpg
Ils sont là les vilains petits couineurs!  :lol:
n°10452968
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-10-2018 à 22:05:22  profilanswer
Merci Anastasy2, c'est ça que j'appellai des bobines, mais phases est mieux :D
Et si pas de pad sur ces "phases", ce n'est pas ça qui peux créer du CW ?
D'autres tests ont été fait, et avec Aida64, qui ne teste que le GPU (pas la mémoire), pas de CW
Ca vient donc du coté mémoire mais si je me souviens bien, les phases de la mémoires ne sont pas aux mêmes endroits ?
PS: ceux qui ont passer leurs cartes sous flottes, vous avez combien en temp (en load lors d'un benchmark, juste pour avoir une idée)
Message édité par tistou77 le 23-10-2018 à 22:06:17
n°10452980
mouchekipi​k
Posté le 23-10-2018 à 22:22:57  profilanswer
Sous 3d mark 45-50 et en jeu je monte a 60 sous flotte avec une 2080fe
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3954_1.htm
n°10452990
Anastasy2
The End is coming !
Posté le 23-10-2018 à 22:43:53  profilanswer
Possible, EK mettaient des pads thermiques sur les VRM sur les cartes Pascal.
Perso j'ai mis des pads de 1mm sur ma 2080Ti, même si ça n'était pas prévu. Pas dit que ça change quelque chose, je ne peux pas te dire.
Les VRM Vmem sont notés LR22 sur la photo.
Les VRM Vcore sont notés LR47 (en haut).
n°10453008
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 23-10-2018 à 23:38:04  profilanswer
Les LRXX sont des self, ça peut être utile de les caler mécaniquement parlant (elles vibrent et provoquent le coil whine).
Les VRM c'est les petites puces juste à côté, se sont elles qu'il faut refroidir.
Message édité par Uranium2010 le 23-10-2018 à 23:39:21
n°10453013
5inchesofp​ain
Posté le 24-10-2018 à 00:07:15  profilanswer
La seule carte avec laquelle j'ai eu du coil whine c'est ma GTX970 actuelle, très leger, et c'est parti au bout d'un mois d'utilisation.
Les VRM se trouvent sur le coté opposé au bracket, c'est là ou y'a les chokes et capacitors
La VRam par contre c'est autre chose, et c'est le petits carré noir autour du gpu.
Faut pas s'emmêler les anagrammes :o
Pas besoin de refroidir les chokes ça peut cuire des oeufs mais c'est fait pour tenir, bon après, un pad par ci, un pad par là, on va pas s'en plaindre.
Message édité par 5inchesofpain le 24-10-2018 à 00:10:06
n°10453027
Anastasy2
The End is coming !
Posté le 24-10-2018 à 02:19:37  profilanswer
Les coils (LRxx) font partie du circuit VRM.
VRM= coil + mosfet (petites puces juste à  côté)+ capa+ contrôleur.
n°10453028
Anastasy2
The End is coming !
Posté le 24-10-2018 à 02:29:24  profilanswer
C'est pour ça que j'ai précisé VRM Vmem, V pour voltage, c'est bien pour réguler la tension des chips mémoire, je ne parlais pas de Vram (Video ram).
Et oui les chips mémoire sont bien autour du GPU.
n°10453042
WizardPC
Posté le 24-10-2018 à 08:00:45  profilanswer
Fais gaffe à la température de l'eau, tu commence à atteindre la zone critique pour la pompe. Souvent elles sont données pour une température de l'eau MAXIMUM à 60°C.
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°10453074
Anastasy2
The End is coming !
Posté le 24-10-2018 à 09:13:07  profilanswer
J'avoue que si c'est la température flotte c'est inquiétant.  :ouch:
Chez moi je ne dépasse jamais plus de 10° de delta par rapport à la température ambiante.
n°10453077
katset
Marcel Poutre
Posté le 24-10-2018 à 09:21:52  profilanswer
Il dit que son GPU monte a 60° en jeu, SOUS flotte  :D
n°10453078
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 24-10-2018 à 09:25:37  profilanswer
Moi je me sers de mon Ryzen 1950X overclocké pour faire bouillir l'eau des pâtes :o
Message édité par durandal2 le 24-10-2018 à 09:25:49
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°10453084
mouchekipi​k
Posté le 24-10-2018 à 09:36:02  profilanswer
Mon eau est à 25-30 en fonction de la température ambiante.
Mon delta est inférieure à 10
Mon CPU un 8700k delid non oc actuellement n'est même pas a 45 par contre
n°10453086
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-10-2018 à 09:41:44  profilanswer
le prix qu'on a eu sur amazon.es sur la EVGA 2070, il est toujours correct ou bien maintenant on trouve mieux et j'annule ma commande ? :o
et voilà
n°10453089
sardhaukar
Posté le 24-10-2018 à 09:45:27  profilanswer
Bon modèle custom pour ce prix.
Tu trouveras de l'entrée de gamme moins bon à un poil moins cher.
n°10453091
reflex69
Posté le 24-10-2018 à 09:47:47  profilanswer
L'action Nvidia plonge depuis un mois de 290$ à 220$ :
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/43/3/1540366909-screenshot-20181024-093619-samsung-internet.jpg
Ils ont bien foiré cette génération à tous les niveaux !
(lancement, stock, prix/performance, RTX&DLSS absents...)
n°10453092
sardhaukar
Posté le 24-10-2018 à 09:50:36  profilanswer
D'une manière générale toute la bourse plonge si on relativise.
Mais Nvidia un peu plus que les autres effectivement, ils se sont mangés -20% depuis juin là ou la moyenne de l'indice fait mieux avec -10%. Quelques rares ont progressé : AMD. Mais ce n'est pas lié à l'activité GPU.  :o
Pour moi c'est un éclatement de bulle spéculative et ce n'est pas directement lié à la performance de l'entreprise.  [:spamafote]
D'ailleurs pour les curieux, les résultats du Q3 Nv sont pour demain !  [:leblatt]
Message édité par sardhaukar le 24-10-2018 à 09:58:39
n°10453096
durandal2
Posté le 24-10-2018 à 09:58:52  profilanswer
Si ils pouvaient plonger encore plus...
n°10453100
sardhaukar
Posté le 24-10-2018 à 10:02:49  profilanswer
Les traders sont ultra nerveux et sur-réagissent à la moindre information négative donc à voir selon la qualité des résultats.
n°10453101
scrat51
Posté le 24-10-2018 à 10:03:50  profilanswer
Sauf erreur, les bobines servent à lisser le courant, pas la tension :)
n°10453102
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-10-2018 à 10:08:21  profilanswer
Ok merci, tu as donc mis un pad sur les phases (les LRxx) c'est bien ça ?
Je testerai aussi, car c'est quand même bizarre qu'une fois la carte passé sous flotte (avec un WB ekwb) y a du CW
Ok merci ;)
n°10453113
durandal2
Posté le 24-10-2018 à 10:21:55  profilanswer
Les traders, on est plus dans les années 90, maintenant c'est le deep learning qui s'occupe de la masse, les traders ils utilisent leurs 6eme voir meme le 7eme sens pour les gros clients. :D
n°10453117
sardhaukar
Posté le 24-10-2018 à 10:24:25  profilanswer
Ok. :)
N'empêche t'as un pet de mouche genre 0,5% de moins que prévu sur la marge opérationnelle ou un truc du genre et le titre est shorté massivement dans les 2 mn :D
n°10453121
durandal2
Posté le 24-10-2018 à 10:29:38  profilanswer
Ok. :)
Et encore, ils ont prévu des mécanismes d'arrêt parce qu'avec la réactivité des machines, un pet de mouche c'etait vite un typhon :o
n°10453139
Anastasy2
The End is coming !
Posté le 24-10-2018 à 10:56:24  profilanswer
Oui j'en ai mis.
Ça ne me semblait pas logique qu'ils ait des pads sur les selfs avec le radiateur d'origine mais qu'ils n'en prévoit pas avec le block EK.
Par contre 1mm les pads, avec 0.5mm j'ai essayé, il n'y avait pas de contact.
https://imgur.com/a/CaSTwYr
Message édité par Anastasy2 le 24-10-2018 à 10:58:15
n°10453140
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 24-10-2018 à 10:56:28  profilanswer
On est d'accord, je soulignait le fait qu'il fait refroidir en priorité les mosfets et non pas les selfs.
Message édité par Uranium2010 le 24-10-2018 à 11:00:39
n°10453147
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-10-2018 à 11:03:08  profilanswer
Anastasy2 a écrit :
Oui j'en ai mis.
Ok merci ;)
En effet il y a bien plus de pad sur le rad d'origine qu'avec le block ekwb (j'ai comparé avec un block Bitspower par exemple, et il y a des pads comme à l'origine)
Je vais redémonter le block et mettre un pad d'1mm, voir ce que ça donne
Tu as juste rajouté celui là comparé à la notice de montage ?
n°10453159
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 24-10-2018 à 11:24:26  profilanswer
https://www.tomshardware.fr/article [...] 68752.html
C'est bon, n'vidia est tranquille pour 2019 et va pouvoir taxer ses clients à foison...
n°10453161
durandal2
Posté le 24-10-2018 à 11:26:56  profilanswer
ouais enfin si on a effectivement une 1080 pour 250 euros, c'est un prix correct pour la génération :o S'ils pouvaient se grouiller afin que toutes les 10x0 restent sur les bras d'nvidia....
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
