11014 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  247  248  249  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10437263
reflex69
Posté le 01-10-2018 à 09:56:32  profilanswer
drey19 a écrit :
Sur les tests ils montrent l'Oc stabilisé, entre la duke 288W et la Trio 330W, les 2 stabilisent a 2070 pourtant avec un Oc plus important pour la ram sur la duke donc normalement une conso plus elevée.
Du coup ou est le gain ?
D'ailleurs pour moi j'ai bien parlé de 25/40Mhz en Oc stabilisé en ayant testé moi même.
C'est totalement useless il n'y a pas de vrais gains a attendre de ça.
La limite d'oc ne vient pas du power target ou de la température, le gain est marginal en jouant sur ça.
Ton exemple montre un OC stable à plus de 300 fps où le power limit n'intervient même pas !
n°10437267
drey19
Posté le 01-10-2018 à 10:01:00  profilanswer
En dessous tu as des tests en jeu....
Ou la Trio est systématiquement derrière, comment si c'est le power limit  le soucis ?....
Quand aux 300fps ca montre juste une scene non cpu limited aucun rapport avec le fait que ca empecherait de toucher le power limit, au contraire meme...
Si tu regardes la courbes en entier et pas seulement le chiffre du max, ça bouge...
Par ailleurs elle tourne a 2070, a une utilisation a 99% et monte a 74°, tu crois qu'elle se tourne les pouces ?  si ca ne touche pas le power limit ce que tu ne peux avancer puisque l'on ne voit pas la courbe.... C'est que ca ne limite pas.
Sur l’autre tests on a ce genre de chiffres :
https://www.tomshardware.fr/article [...] 850-7.html
Et surtout, encore une fois, j'ai testé ce bios.. ca rejoint tout a fait ce que je vois dans ces tests...
Pour finir, tu auras noté ceci
"These settings differ slightly from the screenshot above, we noticed some instability long term and decided to dial it down a notch for the sake of stability."
Ça montre bien encore que le blocage n'est pas le power limit.
Comme je l'ai constaté avec lui ça va juste permettre de rester a 25/40Mhz plus haut que sans mais ça reste marginal comme gain, on est dans les 2%.
Message édité par drey19 le 01-10-2018 à 10:11:50
n°10437295
reflex69
Posté le 01-10-2018 à 10:57:14  profilanswer
Tu ne peux pas juger l'intensité de la charge d'une scène simplement par rapport au taux d'utilisation du GPU  :non:
Je répète dans ton exemple le power limit n'intervient pas (scène très légère à +300fps et fréquence stable) donc tu ne peux pas comparer des cartes sur ce critère précis, d'où l'absence de différence constatée.
Dans une scène lourde, ton OC max ne sert à rien (exemple 2100mhz) si le power limit fait tomber la fréquence (exemple 1900mhz).
Le power limit nivèle toutes les cartes vers le bas.
Regarde plutôt l'article suivant qui explique qu'à cause du power limit sur cette génération Turing, le water cooling perd de son intérêt :
"Is Liquid Cooling an RTX 2080 Ti Worth It?
The answer to the above header is "no, not really."
Unfortunately, for the first time in our history of hybrid-modding cards, there's really no immediate benefit. It's cooler, sure, and that does help with clocks -- but most games have us slammed against a power limitation, hitting 15A down the PCIe cables and proceeding no further. NVidia, for having the best VRM and PCB they've made in their history of consumer cards, has for some reason heavily limited the power throughput allowance on the Turing cards. It's sad, really, as the board can handle the power and our cooling solution can handle the heat. It may be true that nVidia found its GPU to be prone to failure at higher voltages or power throughput, but we'd still like to have the option to expose it to said failure if we so choose. That is, after all, the enthusiast way. "
https://www.gamersnexus.net/guides/ [...] imitations
n°10437301
reflex69
Posté le 01-10-2018 à 11:04:29  profilanswer
Tu confonds OC et power limit : tu peux gagner en perf simplement en enlevant la bride du power limit, sans même toucher à la fréquence d'origine...
n°10437377
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 01-10-2018 à 12:54:11  profilanswer
Quelques Palit GeForce RTX 2080 Ti en stock chez topachat pour ceux qui cherchent .
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13935.html
Message édité par jeanjean15 le 01-10-2018 à 12:55:32
mes_feeds
n°10437378
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 01-10-2018 à 12:55:22  profilanswer
dindger a écrit :
Bonjour à tous, on se motive c'est lundi matin :sleep:
Je passe pour donner une petite info au cas où quelqu'un soit dans le besoin un jour.
Je me suis remis à jouer beaucoup ce weekend depuis que j'ai ma Turing.
Hors... sur tous les jeux Unreal Engine, j'ai eu des crashs avec le message d'erreur "Out of Video Memory...." (Squad, Insurgency SandStorm, Scum,) à chaque fois que j'ai voulu mettre du Super Sampling...
Out of video memory... avec 11Go de Vram... en 1440p...  :heink:
Je regarde sur GPuZ l'historique des graphiques, la mémoire vidéo n'a jamais dépassé les 8Go...
Je commence à paniquer et à me dire que finalement il y avait peut-être réellement des problèmes de Mémoire sur les 2080Ti d'où la sortie repoussée  :cry:
J'ai google un peu, et j'avais que des occurrences sur Fornite... et avec d'autre cartes graphique évidement...
J'étais vraiment en manque d'idée... et puis j'ai quand même tenté le coup malgré le message qui parle de "video memory"
Je suis allé remettre mon SWAP (fichier d'échange Windows) que j'ai pris l'habitude de désactiver depuis que j'ai 16Go de Ram, et ben miracle !!! :bounce:
C'était ça en fait.. j'ai pu mettre mon Super Sampling et faire des sessions de 3h sans problème :ouimaitre:
Donc il semblerait que l'Unreal Engine soit fait pour fonctionner malgré tout avec le fichier d'échange Windows.. même si vous avez 32Go de Ram et 11Go Vram  :pt1cable:
Donc voilà, si vous aviez le problème, ça vous évitera de vous arracher les cheveux  :whistle:
Perso je laisse toujours 512Mo de memoire virtuelle de merde
Comme dit olakeen, t es jamais à l abris de devoir lancer un vieux jeu ou appli 32bits codé avec les pieds fusse tu avoir 100000To de memoire vive
Ça c est comme les soft dit "version 64bits" qui ont une jambe de bois à utiliser des dll ou que sais je 32b quand bien meme leur equivalent 64b existe  [:k o k i a:3]
n°10437392
overclockp​ro
Posté le 01-10-2018 à 13:26:42  profilanswer
Un moyen infaillible de savoir si tu es limité par le power limit : AIDA64 te donne le TDP en temps réel : il suffit de regarder si ce TDP dépasse le TDP limit. Lorsque ce sera le cas, tu pourras aussi constater une diminution de la fréquence GPU.
n°10437402
Regla88
Posté le 01-10-2018 à 13:44:26  profilanswer
Comme dit olakeen, t es jamais à l abris de devoir lancer un vieux jeu ou appli 32bits codé avec les pieds fusse tu avoir 100000To de mémoire vive
Ça c est comme les soft dit "version 64bits" qui ont une jambe de bois à utiliser des dll ou que sais je 32b quand bien même leur equivalent 64b existe  [:k o k i a:3]
Je fais de même, je le fixe à 1Go, ce qui permet aux app codé avec le cul de pouvoir quand même fonctionner.
n°10437408
django
Posté le 01-10-2018 à 14:03:54  profilanswer
Regarde la date de livraison...
n°10437409
scrumpz
Posté le 01-10-2018 à 14:04:04  profilanswer
TheRealBix a écrit :
Je continue le HS mais une bonne pompe bien isolée ne fait AUCUN bruit, sauf à coller l'oreille.
Perso j'ai pris une DDC310 d'alphacool, elle n'est pas très puissante et ne tourne pas très vite mais le reste de mon circuit est dimensionné pour. Elle tourne à fond tout le temps puisqu'elle ne fait aucun bruit.
Les ventilos tournent à moins de 300 RPM et ceux en extraction au-dessus ne s'activent que si besoin, donc aucun bruit là non plus.
Les seuls bruits audibles chez moi viennent des disques durs (qui sont pleins :'( ), de la VMC de ma salle de bain et des racailles qui gueulent en bas de l'immeuble.
Ouais le pire dans un watercooling c' est les racailles en bas  :O
-> A vendre matos Hardaware <-
n°10437410
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 01-10-2018 à 14:05:19  profilanswer
n°10437414
ze m't
Posté le 01-10-2018 à 14:11:41  profilanswer
[:simius_computus:4]
 Ma gallerie Flickr
n°10437419
scrumpz
Posté le 01-10-2018 à 14:18:15  profilanswer
 [:moonblood7:8]
Blague à part, je dois avoir une ddc 12v simple qui fait un max de bruit même isolé au niveau des fixations pour éviter la transmission des vibrations mais pas de changement.
Je pense qu'elle en a pris plein la tronche.
Que me conseillez vous en pompe de remplacement cpu/gpu bas débit et diamètre de tuyaux 13/16?
n°10437422
ze m't
Posté le 01-10-2018 à 14:23:37  profilanswer
scrumpz a écrit :
 [:moonblood7:8]
De poster dans un topic adéquat peut-être...  [:canaille]
Message édité par ze m't le 01-10-2018 à 14:23:49
 Ma gallerie Flickr
n°10437424
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 01-10-2018 à 14:24:08  profilanswer
MSI is working on a GeForce RTX 2080 Ti Lightning :love:
FeedBack
n°10437427
scrumpz
Posté le 01-10-2018 à 14:26:46  profilanswer
On est en plein hs j'y vais de ma contribution  :O
n°10437429
Anastasy2
The End is coming !
Posté le 01-10-2018 à 14:29:50  profilanswer
Qu'ils commencent déjà à livrer les modèles actuels avant de bosser sur du nouveau.  :o
n°10437431
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 01-10-2018 à 14:32:17  profilanswer
Les GPU doivent être livrés au compte goutte aussi... Msi, c'est comme Samsung pour les TV, ils ont 20 modèles de cartes, à s'y perdre...
Message édité par Bouvman le 01-10-2018 à 14:33:19
n°10437460
slashman75
Posté le 01-10-2018 à 15:31:09  profilanswer
INNO 3D tease sa future iChiLL GeForce RTX 2080 Ti Black
https://www.cowcotland.com/images/news/2018/10/inno3d-rtx2080tiichillblack.jpg
https://www.cowcotland.com/images/news/2018/10/inno3d-rtx2080tiichillblack-1.jpg
https://www.cowcotland.com/images/news/2018/10/inno3d-rtx2080tiichillblack-3.jpg
https://www.cowcotland.com/news/642 [...] black.html
n°10437467
jeanjean15
Posté le 01-10-2018 à 15:43:10  profilanswer
J'ai téléphoné ils ils les ont bien en stock.
 d'ailleurs si tu en mets une dans le panier tu verras qu'il te propose une livraison pour le lendemain.
mes_feeds
n°10437484
Anastasy2
The End is coming !
Posté le 01-10-2018 à 16:10:53  profilanswer
Oui oui les 2080Ti de chez Palit sont bien en stock.
D'ailleurs on peut voir le stock actuel chez RDC (5 en stocks).
n°10437488
supersym
ouh Pinèz
Posté le 01-10-2018 à 16:18:57  profilanswer
avec la remise c'est tentant...
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°10437504
Anastasy2
The End is coming !
Posté le 01-10-2018 à 16:32:06  profilanswer
Le jour où j'ai precommandé la Ti (vers le 25 août), je ne pensais vraiment pas recevoir le waterblock avant la carte... C'est ballot !  :lol:
http://i.imgur.com/1n4n2g7.jpg
n°10437545
5inchesofp​ain
Posté le 01-10-2018 à 17:37:09  profilanswer
J'hésite a prendre une EVGA 2080Ti + WB EK ou alors attendre la release de la hydro copper.
Quelqu'un m'aide a me décider ? :o
n°10437547
jackie-85
What else !
Posté le 01-10-2018 à 17:40:23  profilanswer
La somme totale est l’élément à prendre en compte ainsi que la marque choisie :o
mes ventes
n°10437550
geforst
Posté le 01-10-2018 à 17:55:04  profilanswer
Est ce qu'il y a un test pour "Asus RTX 2080 Ti Dual O11G" ?  je n'ai pas pu trouver sur google
n°10437553
drey19
Posté le 01-10-2018 à 17:57:55  profilanswer
Je ne confonds rien du tout, c'est lié... et surtout basé sur des test avec Bios de base 260W et le bios EVGA.
C'est donc un test pratique qui montre bien que ça ne change quasi rien pourtant avec une des cartes les plus limitée en Power limit...
L'article de tom s hardware sur l'alim de la carte va tout a fait dans le mème sens.
Tu pourrais avoir un power limit de 500W que ça ne changerait quasi rien.
Passer de 288W a 330W chez moi, ça me fait stabiliser entre 25 et 40Mhz de plus que sans avec une majorité de +25Mhz, on est a plus de 1w par Mhz.
288W mon boost se stabilise a 1995, 330W il se stabilise a 2025.
Du coup chez moi augmenter de 15% la conso ça se traduit par 1.5% de perf.
C'est useless je ne vois pas comment on peut dire le contraire et ça va dans le sens de l'ensemble des tests, tu vois des cartes qui se tiennent toutes pourtant avec des power limit qui différent.
Message édité par drey19 le 01-10-2018 à 18:23:40
n°10437555
B1LouTouF
Posté le 01-10-2018 à 18:01:57  profilanswer
ça oc des cartes qui sont censées décrocher la lune niveau perf ! :lol:
Je suis jalou de ne pas pouvoir le faire aussi ! Mais bon vivement la next gen :D Première fois que je ne change pas de gen !
Message édité par B1LouTouF le 01-10-2018 à 18:02:49
FeedBack
n°10437558
matt05
Posté le 01-10-2018 à 18:14:45  profilanswer
Salut tout le monde.
J’ai lu plusieurs tests de RTX2080. Mis à part le design il n’y a pas de grandes différences entre les modèles Custom ? A chaque test que je lis il n’y a jamais de grosses différences que cela soit au niveau OC, refroidissement et bruit.
Steam : matt35000  ///  Gamertag : Glor35
n°10437561
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 01-10-2018 à 18:20:11  profilanswer
n°10437573
matt05
Posté le 01-10-2018 à 18:36:38  profilanswer
D'où viennent les différences de prix car cela va quand même de 820€ à 940€ ?
n°10437577
TheRealBix
Posté le 01-10-2018 à 18:46:01  profilanswer
De la renommée de la marque et/ou de la qualité d'assemblage, radiateur/composants.
Sur des modèles plus bas de gamme les prix varient de +/- 50€, sur ces modèles-là par contre ils se gavent complètement.
n°10437578
reflex69
Posté le 01-10-2018 à 18:50:35  profilanswer
Si tu stabilises alors tu n'es pas dans le cas d'un power limit.
Essaye furmark et affiche nous la 'stabilité' de ta fréquence sous contrainte du power limit.
n°10437580
moka34400
Posté le 01-10-2018 à 18:55:05  profilanswer
Salut j ai commander 2 cartes rtx 2080 Ti  la msi gaming x trio et la zotac amp edition
Ma question est la suivante je reçois la zotac mercredi mais d après ce test elle est bruyante https://www.eteknix.com/zotac-gamin [...] -review/7/
Mais il dise si on peux baisser la ventilation . Moi j utilise msi afterburn.  Je pourrais le faire avec ce logiciel ?
n°10437584
syksjel
Posté le 01-10-2018 à 19:04:58  profilanswer
Tu vas avoir de sérieux problèmes de chauffe avec un sli. Tu aurais du attendre et prendre une hybride pour celle qui sera au dessus dans ton boîtier.
Feedback
n°10437585
matt05
Posté le 01-10-2018 à 19:05:00  profilanswer
D’ailleurs il n’y a pas d’offre avec un jeu offert pour l’achat d’une RTX2080 ?
n°10437590
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 01-10-2018 à 19:18:47  profilanswer
Attends vu le prix de vente super intéressant, tu ne veux pas en plus un jeu gratos !!!
Fumier de pauvre, aucun respect pour les actionnaires !
Ils ont pensé un moment à fournir un jeu exploitant RT ou DLSS pour promouvoir leur techno …. Mais ils en n'ont pas trouvé.
Qui a dit que RTX = Rectum Tensor Xpand  ?
Pas très malin !
Message édité par charognard37 le 01-10-2018 à 19:40:32
n°10437592
Anastasy2
The End is coming !
Posté le 01-10-2018 à 19:25:20  profilanswer
Je pense que tu as mal lu, il n'a pas parlé de SLI (sinon il aurait commandé les 2 mêmes cartes).
Concernant ta question Moka, aucune idée si ça fonctionne, à essayer. Oui il y a la possibilité de régler les ventilos sur Afterburner, mais est-ce que ça fonctionne avec des cartes non MSI, pas sûre. Au pire tu passe sur le soft Zotac (Firestorm) qui a les mêmes fonctionnalités qu'Afterburner.
Fais attention malgré tout avec ta carte Zotac, il y a le cas d'un mec qui a eut du coil whine avec 2 cartes Zotac d'affilées.
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] me_issues/
n°10437594
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 01-10-2018 à 19:31:20  profilanswer
MSI afterburner fonctionne avec toutes les cartes, pas de soucis :jap:
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10437600
Anastasy2
The End is coming !
Posté le 01-10-2018 à 19:45:35  profilanswer
Comme disait jackie-85 ça va surtout dépendre de ton porte-monnaie et des disponibilités accessoirement.
Pour l'instant on a pas encore de date annoncée pour l'hydro copper:
https://www.evga.com/products/produ [...] HC-1389-B1
Sinon si tu es un gros gourmand il y aussi l'option du waterblock FTW3  :D :
https://www.evga.com/products/produ [...] HC-1489-B1
n°10437601
moka34400
Posté le 01-10-2018 à 19:56:24  profilanswer
je compte pas faire un sli juste je renverrais la moins bonne carte et surtout je regarde le bruit
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
