6979 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  577  578  579  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8178987
okinawa02
Posté le 07-01-2012 à 23:49:04  profilanswer
http://www.sparkle.com.tw/product_ [...] sub_id=410
regarde y en a trois sur le côté à gauche.
Je me demande si il va y avoir de bonne solde la semaine prochaine. sinon autant que je la commande tout de suite, puis j'essaye de revendre ma gtx470 dans la foulée  :whistle:  :whistle:
inno3d je préfère éviter je sais pas pourquoi  :D
Message édité par okinawa02 le 07-01-2012 à 23:49:39
n°8178989
terminator​34
Posté le 07-01-2012 à 23:50:05  profilanswer
sur ce site c'est pas pareil.... http://sparkletw.com/products/all-products/
mais ta raison elle es super la D5SNM!! celle a 299€ de grosbill donc^^
pour les soldes... a voir... ^^
Message édité par terminator34 le 07-01-2012 à 23:56:48
Fractal R3 - Corsair AX 750w - i5 2400 - P8P67 B3 - Corsair Vengeance 2x4Go PC12800 LP - PNY GTX570 1280Mo - WD VelociRaptor 150Go + WD Caviar Blue 1To - X-Fi Titanium - Plextor PX-L890SA - 2 x 24" 2433BW
n°8178994
Posté le 07-01-2012 à 23:55:20  answer
Killer7 a écrit :
Salut, qu'elle est le modèle de t'as GTX 580 une custom ou ventilo d'origine??
Petite chose aussi les ventilos dans ton nouveau boitier sont positionné comment?? Et aussi combien il en a et de qu'elle diamètre??
Moi avec mon boitier Antec ninehundred j'ai 2x120mm à l'avant position medium, 1x120 à l'arrière position medium, un 200mm au-dessus position medium, et un 120mm sur le côté qui souffle sur la cg.
Quand je disais position medium c'est le réglage que je peut mettre sur ces ventilos (low, medium et high), sachant que le dernier ventilo cité qui souffle sur la cg n'as pas de possibilité de réglages comme les autres.
Et avec ce boitier et ce système de ventilation ma Gainward GTX 580 GOOD edition tourne à 40-42° au repos, ma carte est celle-ci :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
PS : Pour ceux qui voudraient acheter cette carte car c'est l'une des moins cher des GTX 580 et bien je la conseille car une fois passé par msi afterburner pour refaire la courbe de ventilation et bien je l'entends pas, et elle atteint très rarement les 80°.
C'est une EVGA, modèle de ref.
Et pour les ventilos, j'ai remplacé les origines par des Noctua NF-P12. Deux en façades et un en extration à l'arrière.
evrix a écrit :
Je suis surpris par vos températures..Sur une ASUS ENGTX580 Direct CUII, je suis à 27°C en IDLE et 58 à 60° en jeux.
60° max en jeu [:implosion du tibia]
n°8178995
okinawa02
Posté le 07-01-2012 à 23:56:51  profilanswer
OUi mais sur mon lien, on voit bien qu'il n'y a pas d'autres modèles possible.
Je pense me la prendre d'ici quelques jours :D normalement il devrait pas y avoir de problème, la référence dans le descriptif indique bien le modèle de réf sur le site, et c'est bien la version à 752 mhz :)
Oui après je sais pas si celle là qu'on aura, y a plusieurs modèles d'inno3d qui traine en ce moment et c'est pas les meilleures je crois  :(  :whistle:
n°8178996
MSchumache​r
Posté le 07-01-2012 à 23:58:43  profilanswer
okinawa02 a écrit :
Pour faire plus simple, ou est-ce que je peux trouver une GTX 570 de référence en ce moment pour pas trop cher  :??:  :??:
La GTX 570 EVGA avec rad de référence ("012-P3-1570-ER" ) à moins de 300€:
http://www.amazon.fr/EVGA-Carte-gr [...] 040&sr=1-1
Message édité par MSchumacher le 08-01-2012 à 00:05:00
n°8179004
terminator​34
Posté le 08-01-2012 à 00:08:25  profilanswer
exact^^ d'après le site evga elle a bien le rad de référence
n°8179026
terminator​34
Posté le 08-01-2012 à 00:35:02  profilanswer
sinon y'a la twintech chez magicpc ou la zotac chez grosbill
Message édité par terminator34 le 08-01-2012 à 00:35:17
n°8179035
MSchumache​r
Posté le 08-01-2012 à 00:42:48  profilanswer
C'est sur et certain que celle vendu par amazon dans ce lien est une de référence car ça a été confirmé par des gars qui l'on commandé sur ce lien et l'on confirmé!
n°8179046
anonyme150​0
Posté le 08-01-2012 à 01:08:27  profilanswer
Mseirco a écrit :
J'avais eu le meme ettonement que toi une foi decouvert ce bug avec ma 580gtx.. Je trouve aussi que c'est un gros bug vue que sa fais travailler le gpu meme en idle..
Mais bon, sa na pas l'aire si grave vue que nvidia le corrige toujours pas!!
C'est quand même un GROS SOUCIS que la carte soit en mode full load quand t'as 2 écrans de branché dessus. Ca chauffe un max et donc consomme vachement plus o_o
Mon onduleur affiche la conso instantanée et je passe de 270W en double écrans à 212W avec un seul écran (mes écrans sont pas sur les onduleurs) donc ça fait 58W de consommé en plus par la carte INUTILEMENT juste par ce qu'elle passe de 51Mhz a 750 T_T (et le bruit supplémentaire qui va avec) ...
P'tain mais sérieux les gens testent vraiment le matos qu'ils développent o_o ??
Message édité par anonyme1500 le 08-01-2012 à 01:09:56
n°8179059
evrix
http://vdmracing.xooit.com/
Posté le 08-01-2012 à 01:39:35  profilanswer
[/quotemsg]
Vu ton air dubitatif.. ;)
Sous OCCT, elle plafonne et régule à 69-70°
http://img75.xooimage.com/files/f/c/c/2012-01-08-00h56-gpu-core-306250b.png
http://img73.xooimage.com/files/e/3/0/capture-306257d.jpg
Et en jeux, exemple avec F1 2010:
http://img72.xooimage.com/files/0/f/0/capture3-306258a.jpg
Administrateur de www.vdmracing.xooit.com
n°8179064
Mseirco
Posté le 08-01-2012 à 02:00:21  profilanswer
C'est tout a fait la reaction que j'avais eu. mais plusieurs personnes ici m'avaient dis de rester tranquil que c'etais pas grave..-_-
Enfin, vue que ce bug a l'aire d'etre la depuis les 280.XX... rest plus qu'a attendre le miracle.
n°8179067
Killer7
Posté le 08-01-2012 à 02:06:21  profilanswer
[/quotemsg]
http://img75.xooimage.com/files/f/ [...] 06250b.png
http://img73.xooimage.com/files/e/ [...] 06257d.jpg
http://img72.xooimage.com/files/0/ [...] 06258a.jpg
En même temps c'est une asus DCUII, le système de refroidissement a plus rien à voir par rapport à celui d'origine.
n°8179140
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 08-01-2012 à 09:06:00  profilanswer
[:lardoncru:1]
Je passe chez les verts suite au remplacement de ma 6970 par une Gigabyte GTX590  [:sir_knumskull]
Bon y a du boulot pour capter le panneau de config nvidia  [:tinostar]
Sinon ai je besoin d'OC mon 2500k pour pour ne pas limiter la bête? Je joue en 1080p (pas de 3d vision)
SInon le scaling est bon si on OC la GTX590?
merci d'avance! :hello:
Message édité par calagan57 le 08-01-2012 à 09:06:28
Waterbox
n°8179171
okinawa02
Posté le 08-01-2012 à 09:58:35  profilanswer
:heink: magicpc c'est fiable ça ?
nan mais je pense m'orienter vers la sparkle, ou la zotac effectivement.
vous pensez que c'est des articles qui vont avoir de grosse baisse significative durant les soldes ?
n°8179217
anonyme150​0
Posté le 08-01-2012 à 10:55:03  profilanswer
En effet, ça date. J'ai fait un topic dédié à ce problème voir si y'a un malin qui a trouvé une solution sinon je retourne chez AMD T_T
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3557_1.htm
n°8179270
Killer7
Posté le 08-01-2012 à 11:54:28  profilanswer
Retourner chez AMD juste pour ça :pt1cable:
Tu aurais un autre problème plus dérangeant je comprendrais mais là...
n°8179292
okinawa02
Posté le 08-01-2012 à 12:10:07  profilanswer
Généralement y a de bonnes offres durant les soldes de janvier ? vous avez déjà fait de réels bonne affaire ?
je suis assez impatient de la commander :D
n°8179296
Posté le 08-01-2012 à 12:12:41  answer
Sur steam, pour les jeux, bof bof, surtout avec la periode de noel et les jeux offerts y a peu de soldes... Paques vacances d'ete halloween et les fetes de fin d'année sont les gros spots generalement.
Pour les cartes et le hardware en general ca a jamais cassé des briques non plus 5 a 10% max
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2012 à 12:14:12
n°8179303
okinawa02
Posté le 08-01-2012 à 12:16:52  profilanswer
OUé donc je peux prendre la 570 sparkle à 299 sur grosbill now ! :D
n°8179330
terminator​34
Posté le 08-01-2012 à 12:35:02  profilanswer
aller fait toi plaiz et quand tu la reçois tu nous la shoot!! =)
n°8179345
okinawa02
Posté le 08-01-2012 à 12:45:08  profilanswer
Au pire y a le délai de rétractation si je trouve une superbe offre ? ça marche nan ?  :D   :lol:
allé je vais chercher la carte bleue  :whistle:
n°8179405
anonyme150​0
Posté le 08-01-2012 à 13:17:08  profilanswer
Une perte d'argent tous les mois c'est un soucis perso. C'est comme si tu laissais une lampe de 50W allumée a chaque fois que ton pc était allumé >_> Sans compter les nuisances sonores, c'est ça qui a tout déclenché, ma CG je l'entend même en idle c'est super désagréable. C'est pour ça que j'ai demandé un retour de celle ci T_T
n°8179408
jeffk
Posté le 08-01-2012 à 13:19:10  profilanswer
Pour le bug des full fréquence, en 120hz, j'ai reporté à nVidia en utilisant le truc de driver's feedback :o
On verra bien :o
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8179435
Posté le 08-01-2012 à 13:42:39  answer
Pas dubitatif mais plutôt impressioné ;)
n°8179440
Aubade
Posté le 08-01-2012 à 13:45:26  profilanswer
Par contre il fait 5 degrés chez lui [:cyd125:1]
n°8179489
rnow4
Careful With That Axe Eugene..
Posté le 08-01-2012 à 14:20:54  profilanswer
J'ai les mêmes temps à peu près avec ma 570 direct cu II (ventilo a 25% max)
Message édité par rnow4 le 08-01-2012 à 14:21:54
Battlenet: Trololo#2576  -   http://www.youtube.com/user/Raw0check
n°8179525
evrix
Posté le 08-01-2012 à 14:44:21  profilanswer
 :lol: Pas loin...vive la Normandie!!  Le bureau à 18-19°...
n°8179570
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 08-01-2012 à 15:16:20  profilanswer
Bah t'as la solution nvidia inspector, en utilisant la fonction multi display power saver.
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 23670.html
/petit malin [:greg2]
Message édité par Mak Fouente le 08-01-2012 à 15:17:18
-That's why god made extra bullets
n°8179646
anonyme150​0
Posté le 08-01-2012 à 15:56:37  profilanswer
Merci pour l'info, je vais tester ça. J'avais déjà installé Nvidia Inspector mais dans la version 1.9.5.9 j'ai pas ce choix qu'il a lui !! J'vais prendre la 1.9.5.5 en esperant que ça fonctionne pareil :)
Sinon en attendant j'ai mis 2 CG comme j'ai expliqué dans mon topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8179212 et je suis très content du résultat :)
n°8179653
burnout62
Posté le 08-01-2012 à 16:00:12  profilanswer
Ouais sauf qu'il faut ajouter tous les exe à la main.
Certes, une fois que c'est fait, c'est bien ; mais chez moi ça fait complètement bugger l'affichage si je mets pas les widgets en semi idle. Et comme ils sont tout le temps ouverts, à même titre que Firefox, ça revient au même, du coup dommage :( .
n°8179685
anonyme150​0
Posté le 08-01-2012 à 16:25:47  profilanswer
J'ai testé et ça fonctionne bien. Ouai c'est un peu contraignant de devoir ajouter les applications mais bon, chrome firefox en semie 3D, les quelques jeux en 3D et ça roule.
C'est bien géré dans le sens ou t'aurosites chrome en semie 3D, mais si la carte a pas besoin de puissance, elle reste en mode idle. Si j'ouvre youtube elle passe en mode 3D. Donc a moins d'avoir une vidéo en flash d'ouverte dans un onlet, ça reste en idle ^^.
Du coup c'est plus avantageux que les 2 cartes car je gagne 10W (la consomation de ma seconde carte ^^)
n°8179731
Mak Fouent​e
Posté le 08-01-2012 à 17:00:25  profilanswer
Non tu peux mettre un % d'utilisation du gpu pour déclencher les différents profils. Après le tout est de trouver le bon %age :d
n°8179767
MSchumache​r
Posté le 08-01-2012 à 17:33:58  profilanswer
Moi à ta place j'aurais pris plutôt la EVGA sur le lien que je t'ai donné pour 299€... ( http://www.amazon.fr/EVGA-Carte-gr [...] 040&sr=1-1 )
Très bon SAV, modèle ER donc garantie 10 ans sur le site EVGA officiel, modèle avec RAD de référence, peut bruyante, la qualité EVGA, etc...
http://fr.evga.com/support/warranty/
Extrait:
Les produits achetés à partir du 1 Novembre 2006 doivent avoir été enregistrés dans les 30 jours suivants leur achat pouvoir bénéficier de leur extension de garantie gratuite. Tous les produits qui n’ont pas été enregistrés dans un délai de 30 jours, ne bénéficient que d’une garantie de 2 ans. Veuillez vous référer aux suffixes ci-dessous pour connaitre la durée de vie propre à chaque produit
10 ans: -ER, -E1, -E2, -E3, -A1, -A2, -A3, -A4, -AR, -AX, -CR, -CX, -DX, -FR, -FX, -SG, -SX
3 ans: -EK, -K1, -K2, -KR (avant le 1/1/11)
2 ans: -ET, -EL, -LA, -LE, -LR, -LX, -T1, -T2, -TR, -TX
1 ans: -B1, -BR, -BX, -DR
Et pour info, ceux qui disaient que la garantie de 10 ans était payante sur le modèle -ER, c'est faut car l'extension de garantie payante s'applique seulement aux modèles avec le suffixe -K1, -K2, -KR.
Message édité par MSchumacher le 08-01-2012 à 17:58:04
n°8180008
okinawa02
Posté le 08-01-2012 à 20:10:24  profilanswer
Sur amazon elle est pas disponible tout de suite.
Finalement je me suis convaincu d'attendre mercredi pour commander, ça serait vraiment bête de la prendre à 300€ alors que ça se trouve, elle y sera à 280€ voir moins, on sait jamais, autant attendre 3 jours.
Puis y aura peut-être des HD7850 non ?
n°8180076
MSchumache​r
Posté le 08-01-2012 à 21:00:56  profilanswer
Bien sur quelle est disponible!
Il en reste une en stock! (c'est écrit dans la page)
n°8180978
Mseirco
Posté le 09-01-2012 à 15:50:26  profilanswer
Evga a enfin accepter ma demande de advanced rma apres exactement 1 semaine que je l'ai fait.
J'ai du fair un gros payement de securité qui me sera rembourser dé reception de ma carte defectueuse. (je recoi dabord la carte de replacement)
Pour rappel, ma evga ds sc http://t3.gstatic.com/images?q=tbn [...] S4AEMf-eqh a un problem de fan bruyant en.. idle! J'ai un haf-x tres silencieux en idle, equiper de SSD et l'un des deux fans de ma carte graphique, depuis environs 1 mois, fait un bruit permanent de un bon vieu disque dur en plein travail. Tres enervant quand on a plus de disque dur justement!
Voyons voir.
Message édité par Mseirco le 09-01-2012 à 15:51:26
n°8180983
wolfflyter
Posté le 09-01-2012 à 15:53:06  profilanswer
Voyons voir.
C'est plus une caution maintenant ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°8180985
Mseirco
Posté le 09-01-2012 à 15:55:41  profilanswer
Oui une caution sa dois etre le mot plus approprier
n°8180998
wolfflyter
Posté le 09-01-2012 à 16:00:38  profilanswer
Donc tu n'aura rien a payer si tu envoi la carte défectueuse dans les délais et si elle l'est réellement :D
該反思的是,往往有幫助
n°8181010
Mseirco
Posté le 09-01-2012 à 16:04:17  profilanswer
C'est ce que je voulais dire oui ;)
n°8181016
okinawa02
Posté le 09-01-2012 à 16:07:26  profilanswer
Quelqu'un a déjà pris la GTX 570 de chez cdiscount
http://www.cdiscount.com/informati [...] 33899.html
Vous avez reçu quelle marque ?
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
