8461 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  576  577  578  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8176960
psgman20
Posté le 06-01-2012 à 19:28:49  profilanswer
up please :(
n°8176981
dilus
Posté le 06-01-2012 à 19:47:11  profilanswer
psgman20 a écrit :
Petite question est-il possible de faire un clone du bureau sur deux écrans avec une résolution différente ?  1 écran pc en 1920X1200 et 1 écran Led tv en 1920x1080 le tout avec une GTX 580
j'ai pas trouver pour le moment :(
vi c'est possible
Message édité par dilus le 06-01-2012 à 19:48:08
n°8176995
psgman20
Posté le 06-01-2012 à 19:59:09  profilanswer
punaise si c'est possible je paye le champagne a tout le monde !! je galère depuis deux heure !! j'y arrive en étendu du bureau mais pas en clonage :s comment fais-tu ?
n°8177020
thepilot64
Posté le 06-01-2012 à 20:17:59  profilanswer
un clone ?
tu vois voir exactement deux choses identique sur les deux écrans en même temps ?
n°8177022
psgman20
Posté le 06-01-2012 à 20:21:12  profilanswer
Oui tout à fait !! de temps en temps j'ai envie de voir mon bureau posé sur mon lit et pas posé sur une chaise inconfortable ^^
n°8177028
Posté le 06-01-2012 à 20:27:47  answer
n°8177120
ledijonnai​s
Posté le 06-01-2012 à 21:32:32  profilanswer
Bah mon cousin a une gtx 560 ti et ça fonctionne très bien et en silence
MON FEEDBACK
n°8177284
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 06-01-2012 à 23:09:38  profilanswer
Excellentissime, du moins pour la 570GTX (qui est mienne)... :o
Topic Ventes - Bhaal -
n°8177467
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 07-01-2012 à 01:05:06  profilanswer
+1 pour sa version 580, qui est mienne.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°8177972
Posté le 07-01-2012 à 14:03:51  answer
Je constate ça en fait [:implosion du tibia]
Posté le 07-01-2012 à 14:03:51  profilanswer
n°8178182
Posté le 07-01-2012 à 15:59:27  answer
Ma 580 est à 46° au repos avec mon nouveau boitier, je dois m'inquieter ? J'étais à 35° avec mon ancien.
n°8178212
terminator​34
Posté le 07-01-2012 à 16:17:32  profilanswer
j'ai un soucis avec ma gtx570, venez voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2953_1.htm
merci et je suis pas le seul...
Fractal R3 - Corsair AX 750w - i5 2400 - P8P67 B3 - Corsair Vengeance 2x4Go PC12800 LP - PNY GTX570 1280Mo - WD VelociRaptor 150Go + WD Caviar Blue 1To - X-Fi Titanium - Plextor PX-L890SA - 2 x 24" 2433BW
n°8178232
Tortue-Gen​iale
Posté le 07-01-2012 à 16:31:12  profilanswer
Je t'ai répondu sur l'autre topic.
n°8178237
terminator​34
Posté le 07-01-2012 à 16:35:28  profilanswer
merkii
n°8178270
Killer7
Posté le 07-01-2012 à 17:05:46  profilanswer
Salut, qu'elle est le modèle de t'as GTX 580 une custom ou ventilo d'origine??
Petite chose aussi les ventilos dans ton nouveau boitier sont positionné comment?? Et aussi combien il en a et de qu'elle diamètre??
Moi avec mon boitier Antec ninehundred j'ai 2x120mm à l'avant position medium, 1x120 à l'arrière position medium, un 200mm au-dessus position medium, et un 120mm sur le côté qui souffle sur la cg.
Quand je disais position medium c'est le réglage que je peut mettre sur ces ventilos (low, medium et high), sachant que le dernier ventilo cité qui souffle sur la cg n'as pas de possibilité de réglages comme les autres.
Et avec ce boitier et ce système de ventilation ma Gainward GTX 580 GOOD edition tourne à 40-42° au repos, ma carte est celle-ci :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
PS : Pour ceux qui voudraient acheter cette carte car c'est l'une des moins cher des GTX 580 et bien je la conseille car une fois passé par msi afterburner pour refaire la courbe de ventilation et bien je l'entends pas, et elle atteint très rarement les 80°.
Message édité par Killer7 le 07-01-2012 à 17:09:31
n°8178345
anonyme150​0
Posté le 07-01-2012 à 18:15:22  profilanswer
jeffk a écrit :
Je suis à 50° en idle, mais en 120hz, donc full fréquence :(
C'est fini le temps ou nVidia savaient faire des bons drivers ?
mmm ton message m'a fait tester de desactiver un de mes écran car j'en ai 2 (2560*1440 + 1280*1024). Et je passe de 59°C en idle à 47°C ! o_O Je pensais pas que ça jouait autant !
Du coup 47°C en idle dans un Antec Sonata c'est "normal" ou pas ? Dans les tests sur le net ils sont plus aux alentours des 40°C mais peut être qu'ils sont mieux refroidis. En jeu dans skyrim par exemple je suis a 80°C ce qui est tout à fait normal je pense.
1 seul écran (2560*1440)
http://i.imgur.com/JAdN9.jpg
2 écrans (2560*1440 + 1280*1024)
http://i.imgur.com/2i7Ot.jpg
Message édité par anonyme1500 le 07-01-2012 à 18:17:11
n°8178358
Mseirco
Posté le 07-01-2012 à 18:21:55  profilanswer
Ouais c'est du a un bug des forcewear a ce qui parrait. en double ecran la carte ce met en "load" (frequences maximals) et a cause de sa la temperature grimpe..
Unique chose a fair, desactiver le deuxieme ecran quand tu t'en sers pas.
n°8178369
terminator​34
Posté le 07-01-2012 à 18:26:28  profilanswer
msi afterburner es compatible avec ninporte quelle marque de carte graphique? peut t'on créer une courbe d'utilisation du ventilateur en fonction de la température?
car avec ntune je n'y arrive pas sa marche pas sa prend pas en compte ma modif...
Message édité par terminator34 le 07-01-2012 à 18:26:48
n°8178386
anonyme150​0
Posté le 07-01-2012 à 18:36:48  profilanswer
Compatible tout oui et courbe possible.
Le second écran je m'en sert tout le temps... Pourtant sur le graph avec 2 écrans le load du gpu est bien a 0 :/ j'pige pas... Et c'est prévu d'être corrigé ?
n°8178402
Posté le 07-01-2012 à 18:42:44  answer
J'achète arkham city il y a quelques jours:
-il telecharge ( [:ronfl4] )
- je dois demonter ma 560ti pour l'expedier ( [:lola_sky_2] )
- je reçois la 570 ce matin ( [:kukron] )
- j'ai un programme trop chargé aujourd'hui, et je reviens demain soir ( [:mechant] )
Je n'y ai toujours pas jouer [:zytrasnif]
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2012 à 18:43:34
n°8178414
Mseirco
Posté le 07-01-2012 à 18:54:00  profilanswer
A moi msi afterburner me dis que,
1 ecran = idle (semi idle vue que je suis en 120hz)
Et avec 2 ecran en full, donc 900mhz 1800mhz..
n°8178482
Aubade
Posté le 07-01-2012 à 19:27:44  profilanswer
Ce n est pas incompatible : 0% de charge GPU mais fréquence maxi.
C est une incohérence dans la stratégie de puissance requise.
n°8178505
anonyme150​0
Posté le 07-01-2012 à 19:41:51  profilanswer
Ah oui en effet, j'avais pas vu faut scroller vers le bas pour voir ces infos.
1 écran 51Mhz, 2 écran 750... et tout est augmenté du coup, shader, clock, memory clock et même memory usage T_T
C'est un gros bug, c'est pas du tout justifié c'est bien ça ?
On voit bien avec le graph le passage de 2 écrans => 1écran => 2 écrans
http://i.imgur.com/ilosf.jpg
C'est les pilotes nvidia (ou le bios de la CG ?) uniquement ou chez amd c'est pareil ?
Message édité par anonyme1500 le 07-01-2012 à 19:42:20
n°8178535
Acyd59
Posté le 07-01-2012 à 20:01:57  profilanswer
Merci à vous : voici LE logiciel de monitoring que je recherchai :love:
Absolument parfait, et surtout bien plus simple d'utilisation que RivaTuner.
n°8178538
okinawa02
Posté le 07-01-2012 à 20:02:55  profilanswer
salut tout le monde,
je compte m'acheter une GTX570 la semaine prochaine avec les soldes :) en espérant en choper une en dessous de 300€.
Mais vous savez ou je peux en trouver une avec un rad de référence ? le problème c'est que sur le site les photos sont non contractuelles, donc assez dur d'en trouver une :)
la GTX570 de chez cdiscount, généralement on a quoi ?
merci de vos avis :)
n°8178666
terminator​34
Posté le 07-01-2012 à 20:58:21  profilanswer
moi j'ai une pny de chez cdiscount
Message édité par terminator34 le 07-01-2012 à 20:59:44
n°8178748
Mseirco
Posté le 07-01-2012 à 21:27:54  profilanswer
J'avais eu le meme ettonement que toi une foi decouvert ce bug avec ma 580gtx.. Je trouve aussi que c'est un gros bug vue que sa fais travailler le gpu meme en idle..
Mais bon, sa na pas l'aire si grave vue que nvidia le corrige toujours pas!!
n°8178826
pinblanc
Bonobo !
Posté le 07-01-2012 à 21:59:23  profilanswer
Bonjour à tous,
et plus particulièrement au possesseur de la Msi GTX 570 Twin Frozr III PE, lorsque la CG est sur la carte mère, rien n'est indiqué concernant le bouton fan mode, lorsqu'il est à gauche est-on en mode silence ou performance car je n'entends aucune différence sonore...
Merci d'avance pour votre intérêt
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5499_1.htm
n°8178830
brouteux
Posté le 07-01-2012 à 22:01:15  profilanswer
et niveau oc elle donne quoi la inno 3d
n°8178869
evrix
http://vdmracing.xooit.com/
Posté le 07-01-2012 à 22:32:34  profilanswer
Je suis surpris par vos températures..Sur une ASUS ENGTX580 Direct CUII, je suis à 27°C en IDLE et 58 à 60° en jeux.
Pour les fréquences IDLE ou 3D, les drivers peuvent être à l'origine du soucis, surtout avec 2 écrans, mais chez moi c'est MSI Afterburner qui semait la zizanie dans les fréquences (fréquence 3DLow 500Mhz sans rien faiire tourner, voire 785Mhz la fréquence max du GPU , alors que le PC est en IDLE.. depuis que j'ai désinstallé plus de soucis!
Administrateur de www.vdmracing.xooit.com
n°8178885
okinawa02
Posté le 07-01-2012 à 22:44:17  profilanswer
Pour faire plus simple, ou est-ce que je peux trouver une GTX 570 de référence en ce moment pour pas trop cher  :??:  :??:
n°8178893
terminator​34
Posté le 07-01-2012 à 22:49:37  profilanswer
faut chercher sur les comparateurs de prix... et vérifier sur les sites constructeurs
n°8178913
okinawa02
Posté le 07-01-2012 à 23:04:36  profilanswer
justement les photos sont jamais contractuelles donc à pars avoir l'avis de quelqu'un il est très difficile de savoir.
J'ai entendu dire que le rad des GTX560ti sur la GTX570 était présent chez les marques : PNY, club 3D, evga et point of view.
moi je pense prendre une twintech (materiel.net) ou sparkle (grosbill)
n°8178954
terminator​34
Posté le 07-01-2012 à 23:28:40  profilanswer
exact beaucoup de gtx570 ont le rad des 560ti, dont ma pny gtx570....
vérifie sur les sites constructeurs c'est le mieux je pense...
sur le site sparkle il n'y a qu'un seul modèle avec double ventilo, sur grosbill l'autre n'es pas sur le site sparkle, fin de série? reste de stock revendeur?
dernière solution contacter les vendeurs avant la commande...
n°8178960
okinawa02
Posté le 07-01-2012 à 23:31:46  profilanswer
les sites constructeur sont pas très précis non plus, exemple sur le site point of view y a énormément de modèle pour les GTX560ti par exemple.. qu'en est-il réellement ?
sur le site sparkle j'ai fait un tour cette aprem, y a celle avec le double ventilo qui est sur grosbill à 279€ donc j'en déduis que celle à 299 a bien le rad de référence ?
je ne vois pas ou contacter les vendeurs sur grosbill j'avais déjà cherché cette aprem..
n°8178968
terminator​34
Posté le 07-01-2012 à 23:35:10  profilanswer
faut les appeler...
même la club3d coolstream de chez materiel.net l'image es fausse par rapport au site club3d.... c'est abusé
jpense que je vais la vendre ma gtx570 pny... et essayer d'en trouver une avec rad gtx570 de référence comme ce que tu cherche actuellement quoi^^
n°8178969
okinawa02
Posté le 07-01-2012 à 23:36:55  profilanswer
j'ai trouvé ça
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] rkle-.html
à première vue il parle bien de la carte de grosbill
http://www.grosbill.com/4-sparkle_ [...] que-nvidia
faut regarder les fréquences.
l'autre modèle avec les deux ventilos me dit vraiment rien.. d'après l'annonce il y aurait un gain de 5° seulement en burn et elle serait juste plus légère..
edit : pourquoi tu en ai déçu de ta PNY ?
j'entends beaucoup de mal des rad de la 560ti, pourtant pour avoir eu une GTX 560ti sparkle y a quelques mois, il était parfait ce ventirad dessus, je l'ai jamais entendu 30° en idle et 70° en burn.
edit2: sur le site sparkle, il y a que 3 références pour la GTX570, deux avec le rad de référence, une overclocké de 20mhz et la GURu avec le double ventilo.
donc c'est une valeur sur celle à 299€ je pense que c'est bien celle avec le rad de réf.
A ton avis j'attends les soldes ou pas ? :D
Message édité par okinawa02 le 07-01-2012 à 23:41:24
n°8178974
terminator​34
Posté le 07-01-2012 à 23:41:11  profilanswer
l'inconvéniant du rad de 560ti c'est que l'air chaud n'es pas extrait a l'arrière du boitier... le ventilo es au centre de la carte et il y a des trou tout autour du rad pour l'évacuation donc bonjour la chaleur dans le boitier!!!! c'est horible...
n°8178976
okinawa02
Posté le 07-01-2012 à 23:42:16  profilanswer
ha peut-être avec la GTX570 qui chauffe plus, le rad est peut-être pas adapté. parce-que sur la GTX560ti c'était nickel
n°8178983
terminator​34
Posté le 07-01-2012 à 23:47:27  profilanswer
je ne trouve qu'une ref sur le site sparkle...
sinon y'a inno3d : http://www.prixdunet.com/carte-gra [...] 15696.html
n°8178987
okinawa02
Posté le 07-01-2012 à 23:49:04  profilanswer
http://www.sparkle.com.tw/product_ [...] sub_id=410
regarde y en a trois sur le côté à gauche.
Je me demande si il va y avoir de bonne solde la semaine prochaine. sinon autant que je la commande tout de suite, puis j'essaye de revendre ma gtx470 dans la foulée  :whistle:  :whistle:
inno3d je préfère éviter je sais pas pourquoi  :D
Message édité par okinawa02 le 07-01-2012 à 23:49:39
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
