3816 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  478  479  480  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8026523
jln2
Posté le 30-08-2011 à 11:09:34  profilanswer
khalis a écrit :
Une 560Ti te suffirait pour cette résolution. ;)
En plus tu pourrais l'OC un peu.
Pas d'OC pour ma part ;)
n°8026560
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 30-08-2011 à 11:43:26  profilanswer
Perso jlui conseille la 570 [:elessar53]
n°8026569
jln2
Posté le 30-08-2011 à 11:59:24  profilanswer
Pourquoi ? :o
Je serais bien parti sur la 580 à la base (pour partir sur le même esprit que ma 8800 GTX 768mo quand je l'ai achetée à l'époque pour être peinard).
Mais ça fait un peu cher quand même, surtout que je n'ai qu'un 22".
Je cherche principalement un bon confort pour les futurs gros titres a venir.
J'ai l'intention de prendre un 24" dans les mois a venir aussi (d'ici noel peut être)
Message édité par jln2 le 30-08-2011 à 12:00:37
n°8026575
khalis
Stillness is the key !
Posté le 30-08-2011 à 12:01:34  profilanswer
Dans ce cas une 570. Le model parfait. :jap:
J'ai un 23" full hd et sa passe nickel.
- Life's short, I choose peace.
n°8026582
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 30-08-2011 à 12:05:47  profilanswer
jln2 a écrit :
Pourquoi ? :o
ta réponse est dans ton post.
n°8026586
j-mi
Posté le 30-08-2011 à 12:12:28  profilanswer
jln2 a écrit :
Pourquoi ? :o
24" 16/9 ou 16/10, car pour le dernier faut une 570 mini pour jouer confortablement ! :p
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°8026592
Lepoutou
Posté le 30-08-2011 à 12:15:11  profilanswer
bulkanozaure a écrit :
71° en idle  :ouch:  c'est tout simplement.... énorme !!!!!!!!
29° ambiant d'accord, mais chez moi il fait 22° (bah quoi j'suis dans l'nord  :sweat: ), et mes cartes sont à 30° en idle.....
Tu dois clairement avoir un problème avec ton GPU.
Compte tenu de ma config. et de mon boîtier:
  - l'air à 29°C est aspiré par un ventilo de 120mm et refroidit les HDD.
  - les HDD sont à 37°C et l'air ,ainsi réchauffé, se mélange à l'air chaud provenant du ventirad d'un CPU à 50°C, et de l'alimentation à 53°C (valeurs de HWMonitor).
  - cet air chaud à une température inconnue, certainement autour de 45°C,est expulsé par le ventilo d'extraction de 120mm et traverse la CG.
Dans ces conditions, la température de la CG en idle, ne peut pas être inférieure à 50°C.
En la remettant aux valeurs stock, la CG est à 67°C en idle, ce qui est beaucoup, mais pas ...énorme!!!
n°8026599
budokai
Posté le 30-08-2011 à 12:18:29  profilanswer
:hello:, Que pensez vous de la GAINWARD GTX 570 Golden Sample, niveau refroidissement et bruit, est ce une bonne carte ?
Message édité par budokai le 30-08-2011 à 12:18:39
n°8026605
j-mi
Posté le 30-08-2011 à 12:26:00  profilanswer
Ton boitier doit avoir une conception bizarre...Qd il fait 27° (c'est pas souvent) en idle, la carte est à 31°... :)
n°8026607
studiosush​i
Posté le 30-08-2011 à 12:29:21  profilanswer
J'ai testé la plupart des gros jeux 2010/2011 dispo avec une GTX 570 GS GLH de chez Gainward, elle se met à souffler à fond avec Dirt 3, BFBC2, Crysis 2, les jeux un peu gourmands quoi. J'entends même les ventilos avec un gros casque sur les oreilles enveloppant les oreilles, c'est une turbine d'avion cette carte.
Par contre rien à redire sur les perfs, tout passe à fond dans ma résolution max (1680x1050, 22" ), je me casse plus la tête, je coche HIGH/ULTRA partout. Ca change des parties poussives et asthmatiques sur mon Macbook Pro bootcampé ... :lol:
J'ai juste noté de petits artefacts sur les couleurs sombres des habits ou visages de certains persos dans Deus Ex 3, comme des petits pixels clairs saupoudrés sur la surface. Le reste de la config dans ma signature.
www.studiosushi.com | mechanical keyboards | configuration
n°8026629
Lepoutou
Posté le 30-08-2011 à 12:52:36  profilanswer
Je ne pense pas qu'un Lian Li PC-7SEB, même vieux de plus de 4 ans, puisse être qualifié de bizarre...
Tout dépend du trajet des flux d'air; seulement 4°C d'échauffement entre l'ambiance et le GPU, ça c'est bizarre..., sauf si les HDD ne sont pas dans le flux d'air!
n°8026636
j-mi
Posté le 30-08-2011 à 13:08:19  profilanswer
Bah, t'as la sonde qui deconne alors ,car que ce soit avec mon ancienne tour (superlanboy), ou la nouvelle (sniper), j'ai les memes temp en idle !
n°8026652
Lepoutou
Posté le 30-08-2011 à 13:21:31  profilanswer
Nos config ne peuvent pas être comparées:
   - Boîtier grande tour et boîtier moyenne tour.
   - 1 SSD et 1 HDD dans une grande cage devant un ventilo de 200mm pour 2 HDD serrés devant un ventilo de 120mm.
   - 1 alim évacuant l'air chaud à l'extérieur pour une alim évacuant l'air chaud à l'intérieur.
     ETC...
n°8026657
jeffk
Posté le 30-08-2011 à 13:23:27  profilanswer
2xGTX 570 passe sur une 660w 80+Bronze ?
Ou je doit me rabattre sur 1x580 ?
Avec à coté R2G, i7950 o/c, 1 DD, 1 SSD.
Merci :)
Message édité par jeffk le 30-08-2011 à 13:30:31
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8026660
j-mi
Posté le 30-08-2011 à 13:25:15  profilanswer
Si tu le dis...
Ta carte descend bien à 51Mhz en idle ?
n°8026751
0b1
There's good in him
Posté le 30-08-2011 à 14:15:58  profilanswer
Non
n°8026753
alex38350
Posté le 30-08-2011 à 14:17:35  profilanswer
Salut a tous !
Une question me turlupine :
Comment être sur de tomber sur une carte graphique de référence ?
En effet c'est ce modèle qui m'intéresse mais je veux être sur de ne pas avoir une modification du système de refroidissement de la carte constructeur (GTX570).
Message édité par alex38350 le 30-08-2011 à 14:19:18
n°8026756
Lepoutou
Posté le 30-08-2011 à 14:18:12  profilanswer
La carte reste à 732MHz (ou 850MHz en o.c), même en idle.
n°8026767
j-mi
Posté le 30-08-2011 à 14:27:37  profilanswer
^^ Ah, voila le probleme !
n°8026786
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 30-08-2011 à 14:45:33  profilanswer
Merci :)
je dirais tout dépend comment t as oc ton 950
au vu de ce que consomme une gtx590 >  une config à base de 2 gtx570 ça doit tenir
si t'OC pas comme un porc :o
n°8026789
jeffk
Posté le 30-08-2011 à 14:48:23  profilanswer
O/c alternatif. 1.8ghz / 3.5ghz (1.2v)
n°8026793
j-mi
Posté le 30-08-2011 à 14:50:40  profilanswer
^^ Oc de tafiolle... :p
n°8026811
0b1
There's good in him
Posté le 30-08-2011 à 15:03:14  profilanswer
alex38350 a écrit :
Salut a tous !
Regarde sur le site d'EVGA Europe (version Anglais).
Tu peux acheter directement là-bas, et s'il y a du stock tu n'auras pas de mauvaise surprise étant donné qu'ils différencient leurs modèles.
n°8026822
Lepoutou
Posté le 30-08-2011 à 15:12:07  profilanswer
Même en mettant les options énergétiques de 7 sur "économie d'énergie", la carte reste à 732MHz en idle.
n°8026839
wolfflyter
Posté le 30-08-2011 à 15:33:35  profilanswer
Gigabyte GTX 580 SOC
http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] geID=10931
該反思的是,往往有幫助
n°8026849
kalidrimmm
Posté le 30-08-2011 à 15:37:45  profilanswer
je te conseille la 580 gtx lightning, c'est la meilleure pour les perfs et o/c que la soc ;)
n°8026857
wolfflyter
Posté le 30-08-2011 à 15:42:25  profilanswer
je ne fais pas d'Oc de carte vidéo , je joue simplement avec dans des jeux.
Merci quand meme pour le conseil meme si je ne suis pas interessé par ces produits :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°8026860
budokai
Posté le 30-08-2011 à 15:43:27  profilanswer
ok donc tu me conseils quel modèle de 570 ?
Message édité par budokai le 30-08-2011 à 15:45:39
n°8026904
0b1
There's good in him
Posté le 30-08-2011 à 16:40:56  profilanswer
http://eu.evga.com/products/moreIn [...] ily&uc=EUR
Et en plus elle est en stock, que du bonheur...
n°8026934
budokai
Posté le 30-08-2011 à 17:11:45  profilanswer
donc plutot une avec rad de référence, ca donne quoi en oc, bruit et température ?
n°8026942
0b1
There's good in him
Posté le 30-08-2011 à 17:22:38  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] x-570.html
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/30/IMG0030262.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/30/IMG0030263.gif
Pour l'O/C, c'est la loterie.
n°8026954
hifibuff
Posté le 30-08-2011 à 17:29:22  profilanswer
Y a du throttle sur les 580 / 590? A quelle(s) température(s) s'active(nt) il(s)?
"Every man dies, not every man really lives"
n°8026961
0b1
There's good in him
Posté le 30-08-2011 à 17:39:52  profilanswer
100°+ il me semble.
n°8027007
budokai
Posté le 30-08-2011 à 18:22:20  profilanswer
ca chauffe quand meme, tu me diras ma 5850 fait du 90/93°c sous furmark, throttle c'est quoi exactement ? ca existe sur ATI aussi ?
donc modèle de ref j'ai vu une gainward de ref à 270€
n°8027071
jln2
Posté le 30-08-2011 à 19:13:11  profilanswer
 [:- shardik -]
n°8027101
jeffk
Posté le 30-08-2011 à 19:39:01  profilanswer
Avec à coté R2G, i7950 o/c (3.5ghz / 1.2v), 1 DD, 1 SSD.
Merci :)
Up :)
n°8027112
Jinksee
shoot outside of the screen
Posté le 30-08-2011 à 19:53:57  profilanswer
Bonsoir
Je suis en train de me monter une config avec une GTX 580, ASUS : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 65586.html
Je précise que je n'y connais rien en hardware, je lurke mais je débute (je suis un gros noob quoi)  :D
Voici la config :
http://img155.imageshack.us/img155/8788/configr.png
Je jouerai sur un 24", probablement 16/9, ou 16/10 si je trouve une bonne affaire.
Déjà je voudrais savoir si l'alim choisie sera suffisante : http://www.materiel.net/alimentati [...] 39208.html
J'ai pas bien compris l'histoire des 8 broches PCIe, du coup je suis un peu perdu  :ange:
Ensuite, je cherche a minimiser le bruit, alors je sais qu'avec une 580 c'est compliqué, mais je demande quand même : certains d'entre vous ont trouvé un bon boitier pour atténuer le son ? J'ai un budget de 100 € pour le boitier.
Merci pour vos réponses, et n'hésitez pas à critiquer mes choix de composants si vous voyez des trucs, comme je l'ai dit je suis un noob en hardware  :jap:
n°8027116
n0vz
Posté le 30-08-2011 à 19:58:43  profilanswer
J'ai la même 580 dans un HAF 922, nikel le bruit
n°8027119
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-08-2011 à 20:00:42  profilanswer
oui c'est bon ^^
On trouve pas mal de bon boitier vers les 100€ tu as le choix ^^
Prends tes composants ailleurs si tu veux baisser le prix de la config de ~10% et rajoute un SSD si ce n'est pas encore fait :d
n°8027146
coco_kille​r
“Faut protéger ses biens”
Posté le 30-08-2011 à 20:34:24  profilanswer
Je n'ai pas vu quel boitier ils ont utilisé pour le test mais ma carte tant décriée chauffe moins [:gex]
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
