5125 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  477  478  479  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8024685
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 28-08-2011 à 14:54:21  profilanswer
bulkanozaure a écrit :
J'ai une Seasonic 760w ça passe à l'aise, alors pas de soucis avec sa Corsair 850w...
Pourquoi vouloir faire absolument un SLI avec des cartes de ref? pour éviter que ça chauffe? Pas de soucis dans un boitier bien ventilé.
Je disais ca par rapport aux résultats trouvés sur guru 3d, apres j'ai vu d'autre test indiquant que chaque carte consomme 300w grossomodo.
C'est bien ca moi qui pensais acheter une 1000W ca va me faire des économies ;)
Sempt
Message édité par sempt le 28-08-2011 à 15:16:07
n°8024712
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 28-08-2011 à 15:17:02  profilanswer
btbw03 a écrit :
j'ai pas encore compris cette fascination pour le rad de ref, bruyant, chauffant en load etc etc ..... mais je dois pas assez lurker  [:mr mala:1]
t'inquiète tu va pas tarder à comprendre, Hfr à prévu un dossier comparant plusieurs gtx580
n°8024714
wolfflyter
Posté le 28-08-2011 à 15:18:53  profilanswer
Faudra coller le lien de ce dossier toutes les deux pages  :D
Edit : ils ont trouvé un nouveau boitier hardware.fr ou bien c'est toujours le Sonata ?  :??:
Message édité par wolfflyter le 28-08-2011 à 15:21:44
該反思的是,往往有幫助
n°8024718
Activation
Posté le 28-08-2011 à 15:26:46  profilanswer
ça je sais pas
maintenant perso ça serait pas mal si le sonata était remplacé par un
Cooler Master CM 690 II par exemple
n°8024727
wolfflyter
Posté le 28-08-2011 à 15:38:19  profilanswer
ça je sais pas
ils devraient prendre un Boitier 100% Alu de bonne qualité  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8024762
Activation
Posté le 28-08-2011 à 16:06:48  profilanswer
l'alu ça a un impact niveau prix pour un avantage de poids c'est pas ce que va rechercher un gamer en priorité
le CM 690 II il est acier mais à une capacité de refroidissement appréciable pour qqun qui va mettre 1 à 2 carte graphique dedans, à prix pas trop élevé, et comme le boitier est fournit sans l alim, ça laisse le choix du bloc
n°8024764
bulkanozau​re
Posté le 28-08-2011 à 16:09:50  profilanswer
Un bon Cosmos :o
Meilleur boitier que j'ai pu avoir...
n°8024782
Forza971sb​h
Suppresseur depuis 1939.
Posté le 28-08-2011 à 16:35:05  profilanswer
Space a écrit :
Au vu des perfs de la 590 , il ne semble pas gèrer le SLI :d
pendant l'alpha "semi-ouverte" (sic!)... le sli n'était effectivement pas géré (même avec les pilotes betas sortis pour l'occasion) et puis à ce stade du développement, on repassera pour l'optimisation  :lol:
n°8024786
alexreunio​n
Posté le 28-08-2011 à 16:39:04  profilanswer
Un bon Cosmos :o
 [:theorie du ok]
Mon feedback
n°8024893
bulkanozau​re
Posté le 28-08-2011 à 18:15:19  profilanswer
Pour ceux qui pense que ça chauffe un SLI de 580 non-rèf :
http://img405.imageshack.us/img405/7475/capturefnp.png
Par contre ce qui m'inquiète c'est les 98% d'utilisation de la mémoire vidéo ...
n°8024899
raptor68
Pouet !
Posté le 28-08-2011 à 18:19:46  profilanswer
appariement les lightning refroidissent bien ^^"
tout le monde n'as pas forcément un boitier bien ventilé, donc c'est une solution de sécurité la référence avec l'air extériorise
n°8024922
Activation
Posté le 28-08-2011 à 18:43:33  profilanswer
Un bon Cosmos :o
coute juste double quoi  :o on parle d'un boitier qui pourrait être définit quoi le boitier "de base" pour une config pour n importe quel gamer au lieu du vieux sonata  :o
le 690 tu peut mettre ventilateur sur la porte latéral au niveau de ce qui pourrait être un sli ou crossfire
nop car si on part dans les délire mon stacker 830 doit pouvoir battre ton cosmos en terme refroidissement :o
mais pas sur que n'importe quel gamer va claquer 300 boules dans un boitier acier :o
Message édité par Activation le 28-08-2011 à 18:45:22
n°8024923
wolfflyter
Posté le 28-08-2011 à 18:47:54  profilanswer
je ne sais pas si un " boitier de base " et n'importe quel "gamer" c'est bien choisie pour des essais
de carte Bi Gpu quand c'est pas SLI etc.... de Bi Gpu  :D
C'est pas simple  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°8025040
ximothov
Posté le 28-08-2011 à 20:28:47  profilanswer
T'es en water ?
Si oui aucun interêt ton post désolé :/
Si non t'es sous windows et ça n'as non plus aucun intérêt  [:swimm3r:1]
Message édité par ximothov le 28-08-2011 à 20:29:13
n°8025092
Cizia
Posté le 28-08-2011 à 21:09:55  profilanswer
Un bon Cosmos :o
en 2008,sans aucun doute ...   :whistle:
n°8025127
dav38620
Posté le 28-08-2011 à 22:02:46  profilanswer
ximothov a écrit :
T'es en water ?
Il est pas sous water  :o
Des lightning a 58° sous windows impossible, j'en est une c'est des temp en charge ça  :o
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0146_1.htm
n°8025128
dav38620
Posté le 28-08-2011 à 22:05:28  profilanswer
Crysis 2 non ?
n°8025156
coco_kille​r
“Faut protéger ses biens”
Posté le 28-08-2011 à 22:27:33  profilanswer
En parlant de boitier@ventiral latéral c'est mieux un gros ou deux petits ?
Non parce que le mien j'ai bien l'impression qu'il sert a rien :D
Sinon pour le boitier test, un Haf 922/932 ou sniper, le boitier de base du gamer :o
n°8025161
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 28-08-2011 à 22:29:17  profilanswer
bitfenix shinobi :love:
n°8025171
Cizia
Posté le 28-08-2011 à 22:41:29  profilanswer
un hafx serais sans doute le meilleur choix :o
mais pas représentatif ...  bon ben un fractal alors
Message édité par Cizia le 28-08-2011 à 22:42:15
n°8025256
bulkanozau​re
Posté le 29-08-2011 à 01:07:57  profilanswer
ximothov a écrit :
T'es en water ?
Je ne suis pas en water :D, j'ai juste un bon boitier bien ventilé comme y faut.
Et si tu regarde bien il y a les températures Current, Min & Max...
On s'en fout royal des temp' en idle :lol: donc désolé, mais c'est ton quote qui est carrément sans intérêt....
dav38620 a écrit :
Crysis 2 non ?
Oui tout à fait, d'ailleur j'ai fait la capture 40 min après avoir commencé à jouer ;)
Message édité par bulkanozaure le 29-08-2011 à 01:08:39
n°8025330
ximothov
Posté le 29-08-2011 à 09:17:04  profilanswer
 [:haha fail] Encore une fois j'ai lu trop vite :o
Message édité par ximothov le 29-08-2011 à 09:17:11
n°8025436
bulkanozau​re
Posté le 29-08-2011 à 11:36:02  profilanswer
n°8025438
budokai
Posté le 29-08-2011 à 11:37:17  profilanswer
y a le cosmos 2 qui va sortir ...  :whistle:
n°8025736
ZERTOU
Posté le 29-08-2011 à 16:24:42  profilanswer
Agent heavy a écrit :
Quelles sont les températures avec ce rad 480 sur 570 ? idle/full
les températures avec la mienne après une heure de bfbc2 rafraichissement calé à 75hertz, et 38° en surfant sur internet, la carte est silencieuse ,on ne l'entend que faiblement en full,ça n'a rien à voir avec la 570 twin forzn ii que j'ai essayé et qui fesait un bruit d'enfer en charge :jap:
http://i54.tinypic.com/345zqiv.jpg
http://i51.tinypic.com/v8ppoj.jpg
http://i52.tinypic.com/1z2kr2e.png
http://i54.tinypic.com/f44e8z.jpg
n°8025739
ApeKx
Posté le 29-08-2011 à 16:34:16  profilanswer
1280*1024 ca va la carte ne se donne pas des masses, je suis moins chaud en SLI mais ca dépend du boitier.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8025750
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 29-08-2011 à 16:45:15  profilanswer
Un petit review de ma 570 direct CU2.
Apres 1h de jeu (deus ex3) j'arrive à 76degrés pour le ventilo vers les 32%.
en idle je suis vers les 35degrés pour 20% de ventilos.
Inaudible en idle, et à peine en charge  :jap:
Le boitier est un fractal R3.
n°8025752
bulkanozau​re
Posté le 29-08-2011 à 16:46:31  profilanswer
Une twin frozr II bruyante?
n°8025758
ApeKx
Posté le 29-08-2011 à 16:50:09  profilanswer
Dans son profil il indique "Pc de supermarché" donc à mon avis la Twin Froz ne doit pas avoir bcp d'air, un modèle de ref est mieux adapté dans son cas.
Message édité par ApeKx le 29-08-2011 à 16:58:47
n°8025781
wolfflyter
Posté le 29-08-2011 à 17:19:42  profilanswer
Peu chargé en effet (Gpu load 43% , memory used 462 MB) .
該反思的是,往往有幫助
n°8025837
kamikaze24
Posté le 29-08-2011 à 18:38:49  profilanswer
Direct cu 2 aussi en 570 mais lian li ouvert
1h30 de Deux ex tout à fond sync on :
T°c max 65°c
Fan max 29%
Memory max 435mo
(dixit afterburner)
n°8025858
Lepoutou
Posté le 29-08-2011 à 18:52:05  profilanswer
Toutes vos températures sont très interessantes...mais elles ne signifient rien car on ignore la température ambiante !
En plein hiver, par -10°C, si je joue dehors, je trouverai certainement des relevés de températures outrageusement bas!
En ce moment, il fait 29°C dans la pièce (je suis dans le sud..) et mon GPU est à 71°C en idle, ventilo à 46%, ce qui n'est pas terrible de toute évidence!
n°8026296
wolfflyter
Posté le 30-08-2011 à 01:08:08  profilanswer
Pour ceux qui sont interessés par BF3 et Nvidia
http://www.geforce.com/News/articl [...] directx-11
該反思的是,往往有幫助
n°8026328
bulkanozau​re
Posté le 30-08-2011 à 01:50:57  profilanswer
Merci pour le lien ;)
Ça promet si vraiment il est bien optimisé comme il faut ça va déchirer :)
n°8026330
bulkanozau​re
Posté le 30-08-2011 à 01:54:09  profilanswer
71° en idle  :ouch:  c'est tout simplement.... énorme !!!!!!!!
29° ambiant d'accord, mais chez moi il fait 22° (bah quoi j'suis dans l'nord  :sweat: ), et mes cartes sont à 30° en idle.....
Tu dois clairement avoir un problème avec ton GPU.
n°8026332
btbw03
Posté le 30-08-2011 à 02:05:29  profilanswer
même quand il a fait très chaud chez moi, la asus a pas dépassé les 40° en idle
n°8026351
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 30-08-2011 à 02:54:39  profilanswer
n°8026468
bulkanozau​re
Posté le 30-08-2011 à 10:33:07  profilanswer
La solution "ultime" pour les sudistes :lol:
Sinon venez habiter dans l'nord, aujourd'hui y fait 15° :d
n°8026489
jln2
Posté le 30-08-2011 à 10:48:17  profilanswer
J'ai actuellement une 8800 GTX 768mo, je voudrai la remplacer sous peu pour passer a quelques chose de plus récent et véloce (DirectX 11, 1go mini).
J'hésite entre une 560ti et une 570 ...
Sachant que:
-je joue en 1680*1050 (la résolution max de mon 22" )
-j'aime bien jouer avec les détails au max
-j'aimerai une carte tenant au moins 12-18 mois sans devoir faire de compromis sur les jeux
Voila, merci d'avances pour vos conseils :)
Message édité par jln2 le 30-08-2011 à 10:49:31
n°8026514
khalis
Stillness is the key !
Posté le 30-08-2011 à 11:01:07  profilanswer
jln2 a écrit :
Sachant que:
Une 560Ti te suffirait pour cette résolution. ;)
En plus tu pourrais l'OC un peu.
Message édité par khalis le 30-08-2011 à 11:01:21
- Life's short, I choose peace.
n°8026523
jln2
Posté le 30-08-2011 à 11:09:34  profilanswer
Pas d'OC pour ma part ;)
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
