7806 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  18  19  20  21  22  23
Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
n°2516339
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 13-06-2003 à 00:07:02  profilanswer
Prophet_ch a écrit :
Merde.  :cry:
Quand je joue, g des écrans bleu "nv4disp.dll".
Et quand je vais toucher la CG, elle est vachement chaude ! Style je peux pas laisser ma main dessus plus de 5 sec tellement c cho.  :ouch:
Chez vous aussi c cho comme ça ?
Pourtant ma tour est à 35° environ...  :)
Cf. config si jamais.
L'écran bleu peut venir de ça non ?
exactement pareil pour le fait de pas pouvoir poser la main sur le rad possible que ton pb vienne de la essaye de foutre un 80*80 dessus pour verifié :/
Nothing to Say
n°2516343
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 13-06-2003 à 00:08:12  profilanswer
Eric B a écrit :
déçu ?
soignez un peu votre orthographe, ça devient illisible...
dsl   :kaola:
Nothing to Say
n°2516349
Prophet_ch
Posté le 13-06-2003 à 00:10:07  profilanswer
Ouais mais bon, je vois pas l'intéret à en foutre un... MOi qui voulais du silence :sweat:
Bon, je vais tenter de mettre un Enermax, j'en ai 3 qui trainent.
Mais chez vous, ca chauffe bcp avec le 80ahp ?  :??:
Message édité par Prophet_ch le 13-06-2003 à 00:10:30
n°2516370
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 13-06-2003 à 00:17:52  profilanswer
moi je parle pour tester :/ et chez moi ca chauffe enormement aussi mais pour l instant pas de plantage en 2D  :lol: je DL 3dmark et je testerai voir
Nothing to Say
n°2516400
Prophet_ch
Posté le 13-06-2003 à 00:50:37  profilanswer
Now en faisant une partie de Generals (2ème fois) g un écran bleu au milieu de partie (20 min max).
Je touche mon radiateur, et il vraiment BRULANT !
Pourtant ma tour est à 34° et là g meme le boitier ouvert...
Y a qqchose ki cloche, avant ca chauffait pas du tout autant. C possible que ca vienne du fait que je l'ai pas mal transportée ces temps ?  :??:
Edit : g oublié de préciser que j'avais downclocker à 260 / 540 au lieu de 275 / 555.
NOw j'essaie de mettre le proc à 250 pour voir. Je crois que c'est le proc qui chauffe surtout (tjs le proc de carte graphique hein, pas le vrai P4).
Message édité par Prophet_ch le 13-06-2003 à 00:51:47
n°2516494
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 13-06-2003 à 07:56:46  profilanswer
ATI 9700pro hercules > No problem, ca chauffe mais plante pas   [:yaisse]
n°2516496
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 13-06-2003 à 08:02:40  profilanswer
yep chez moi aussi c'est *assez* chaud quand on pose la main dessus, mais bon, vu la surface de dissip, no prob
Chic not Geek
n°2516507
Proov
Art & Science
Posté le 13-06-2003 à 08:15:53  profilanswer
avec koi je peux refroidir une 8500LE BBA en silence ?? a part le Watercooling
ça chauffe pas trop normalement, si je met un rad de K6-2 350 ça suffit ?? j'aurais un PAPST 120mm en blowhole qui souflera dessus un peu (enfin g pas décidé où serait le trou encore :D)
n°2516590
popol_55
Posté le 13-06-2003 à 09:21:49  profilanswer
Largos moi j'ai mis un rad de PI 133 tout en cuivre avec un ventillo de 5cm sur le rhéobus et le blowhole qui va bien avec ^^
Philips HUE || Ikea Hack
n°2516778
Prophet_ch
Posté le 13-06-2003 à 11:01:18  profilanswer
Assez ca veut dire koi ? Moi si je touche le tuyau par exemple, c'est tellement chaud que je suis obligé d'enlever la main.  :pt1cable:
n°2516809
lovingbenj​i
Posté le 13-06-2003 à 11:12:44  profilanswer
c'est bien bien chaud mais je peux quand même laisser la main dessus (mais c'est vrai que c'est super hot)
Chic not Geek
n°2517197
ReplayMan
Posté le 13-06-2003 à 13:24:15  profilanswer
Merde.  :cry:
Même problème avec sur-chauffe de la CV.
C'est NV4DISP.DLL qui plante (et après plein de tests j'en suis sûr que c'est la cause).
Faut que tu regardes dans ta tour si l'air passe bien autour de la CV pour la refroidir, et passe pas 'juste à côté', quitte à rajouter des déviations (avec la nappe ide par exemple) pour diriger l'air des ventilos.
Sinon, tu peux mettre un PAPST dessus, ca fait pas de bruit. Le bût est que de l'air passe pour 'ôter' la chaleur de la carte.
n°2518668
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 13-06-2003 à 22:44:10  profilanswer
juste pour vous dire que la mienne est BRUUUUUUULANTE  :pfff:
Mais bon...peut etre que c parce que ma Ti4200 a son core o/c @ 328Mhz  :whistle:
De plus,pour ceux que ça pourra aider,g un blowhole latéral là,mais qui,il faut l avouer,ne souffle pas pile sur la G4... mais bon,il amene de l air qd meme !
Et bien en été ,je le laisse en 7V,et en jeu,obligé de le passer à 12V  car sinon FREEZE mais PAS PLANTé!!
Exemple,je bench a 3DMARK (patapai:D),et ...quel con!j ai oublié d allumer le blowhole :sarcastic: ,hop,2eme test,ça freeze,j'actionne mon switch et je mets donc le blowhole latéral en 12V et hop ! c reparti ! le bench continu !(le tout prend 5 / 6 sec meme pas! mais par contre,qd le bench continu,on dirait qu il a avancé sans moi !  :(  :sweat: )
(notez que c idem pour Q3 par ex...)
voilà,j espere que ça a pu aider qquns .
Message édité par Crusty128 le 13-06-2003 à 22:46:05
[:crusty128]
n°2518755
AlbertRacc​oon
Posté le 13-06-2003 à 23:46:00  profilanswer
Je viens d'installer mon ZM80A-HP sur ma 3D Prophet3 (chip Geforce 3).
Aucun problème au montage, les rad mémoire ne gênent absolument pas le montage.
Quant à la température, elle est juste un peu plus chaude sur le côté chip que sur la face supérieure, mais rien de TRES chaud, ni brûlant.
Pour l'instant, j'ai fait qu'une heure de MOHAA, faut que je vois avec une petite heure de 3DMark...
Je vous tiens au courant.
PS : j'ai une tour Antec1030SX avec deux S2 en extraction + alim silencieuse double ventilo Enermax.
n°2518824
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 14-06-2003 à 00:32:18  profilanswer
ouais donc t obligé de mettre un ventilateur pour que ca marche alors que le systeme est sensé les suprimer  :pt1cable:
n°2519419
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 14-06-2003 à 12:31:07  profilanswer
oui mais ca carte est overclocké comme un tarré aussi  :pt1cable: il doit dissiper dans les 70w avc un overclok comme ca (qui a dit comme le gforce fx ?) :D
sinon les nouveau zalman toujour pas de nouvelle
sinon je croit que je vais prendre un giant 2 moi
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
n°2520161
AlbertRacc​oon
Posté le 14-06-2003 à 17:45:32  profilanswer
Ah ben finalement, c'est pas le super pied... :pfff:
Le Zalman est à peine tiède : en revanche, les rads mémoire sont brûlants.
D'où freezes sous 3DMark... :cry:
De deux choses l'une :
- soit je downclock ma carte (mais ça me ferait quand même pas mal chier...)
- soit j'enlève les rads en espérant que le flux d'air refroidisse les chips mémoires.
Vos avis ?
Ci-jointe, la photo du problème :
http://62.23.2.149/forum/ubbhtml/upload/zalman.1055599322.JPG
n°2520218
Prophet_ch
Posté le 14-06-2003 à 18:12:36  profilanswer
Ok... Je vais mettre sur des DD sur ma CG alors.
Mais comment le fixer ? L'idéal serait qu'il soit mis au dessus de la carte graphique pour ventiler les 2 côtés en même temps, mais je c pas si c possible de le fixer comme ça...
Sinon, sur le côté du CPU, je c pas si c possible, le Zalman 7000CU prend toute la place.
Vous feriez comment ?
Je vais tenter de joindre une tof pour montrer.
n°2520638
tafkap
Posté le 14-06-2003 à 21:51:14  profilanswer
je viens de me payer le ZM80A-HP pour ma GeForce 4 Ti 4200 (non o/c). L'installation c'est bien passée, mais j'ai pas intérêt à laisser ma main dessus, ça chauffe beaucoup beaucoup. Est-ce normal à ce point ou je me suis gourré dans l'install si oui d'où ça peut venir ?
n°2520868
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 15-06-2003 à 00:18:52  profilanswer
bah t as exactement le meme pb que moi ca chauffe ENORMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE j ai pas encore eu trop le temps de tester sans ventilo. La j en ai mis un en extraction sur le dessus j ai juste fait un 3dmark histoire de voir si ca plante pas (j ai fait qu un test  :whistle: )
je testerai sans rien quand j aurais installé mon WC
n°2520919
tafkap
Posté le 15-06-2003 à 01:13:16  profilanswer
je viens de lire qu'il vaut mieux insuffler de l'air sur le Zalman. J'ai mis un PAPST 8412 pour voir, ça chauffe beaucoup moins mais je vois plus l'intérêt du Zalman :(
n°2521107
svoufff
Posté le 15-06-2003 à 10:15:45  profilanswer
Je vous entends tous dire "ça chauffe ,ça chauffe".
Ben c'est normal,c'est fait pour ça à la base.C'est un système qui transfert la chaleur du chip à sa large surface de dissipation.
Si le rad est chaud c'est qu'il conduit bien la chaleur du GPU.C'est le but non ?
Après la surface d'échange du rad avec l'air fait le reste.C'est là qu'il vaut mieux avoir un bon flux d'air dans le boitier.
A l'inverse si le rad était tiède moi je m'inquieterais de savoir si ya vraiment un bon contact GPU/rad.
Donc pour moi , radiateur chaud = signe de bonne installation et bon fonctionnement du heatpipe. :)
n°2521349
lovingbenj​i
Posté le 15-06-2003 à 12:01:42  profilanswer
Vos avis ?
http://62.23.2.149/forum/ubbhtml/u [...] 599322.JPG
j'avais aussi des rads sur les mems de mon Hercules et aucun prob.
aujourd'hui sur la sapphire, ya pas de rad du tout sur les mems et ça marche très bien aussi.
Chic not Geek
n°2521395
cybercouf
Posté le 15-06-2003 à 12:15:37  profilanswer
apparament un HP80A pose pas de pb au niveau de la chaleur sur une 9700pro, mais qqun peut me confirmer si c'est bien fixable sur une PowerColor 9700pro?
n°2521407
fgruat
Posté le 15-06-2003 à 12:17:57  profilanswer
la powercolor est une bba donc oui
n°2521483
cybercouf
Posté le 15-06-2003 à 12:39:42  profilanswer
ok merci  :jap:
car sur la photo avec le dissip on voit rien!
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005339_1.jpg
n°2521538
Prophet_ch
Posté le 15-06-2003 à 13:07:04  profilanswer
Alors j'ai pas pu prendre de tof encore...
Mais il faut le fixer comment le ventilo sur le Zalman 80AHP ? Sur le côté où il y a le proc de la CG ou au dessus de la carte (de manière à refroidir les 2 côté de la carte) ? :??:
n°2522862
fgruat
Posté le 15-06-2003 à 21:25:14  profilanswer
CyberCouf a écrit :
ok merci  :jap:
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 5339_1.jpg
c normal c de l'autre coté qu'il fo regarder c plus facile
mais sur ta photo c pas une 9700 pro ca c pas plutot une 9800 car les 9700 ont un rad noir non ?
n°2522944
cybercouf
Posté le 15-06-2003 à 21:56:15  profilanswer
la photo est tirée du comparo des R9700pro de hardware.fr , donc je suis certain que c'est bien une R9700pro PowerColor  ;)
n°2522965
Posté le 15-06-2003 à 22:02:04  answer
j'ai une 4600ti avec un zalman zm80A-hp, et j'ai mis un ventilo de 8 cm silencieux  :love: sur le blowhole de ma tour (pil-poil sur la tranche de la CG) car avec les T° caniculaires d'ici :pt1cable: , j'ai 28° dans le bureau  :ouch: !!! le radiateur est dévenu relativement chaud :o , pas de quoi se bruler mais chaud, donc avec ce ventilo qui souffle de l'air "frais", l'ensemble est moins chaud. ;)
n°2523045
tafkap
Posté le 15-06-2003 à 22:22:53  profilanswer
Ca m'intéresse, c'est quoi ton ventilo ? je cherche pas à baisser énormément la température mais je souhaite un ventilo vraiment silencieux.
n°2523066
Posté le 15-06-2003 à 22:30:05  answer
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/140080-001_p005.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=285
il tourne à fond et comme je l'ai écarté d'un cm de la plaque plexi ajourrée, on n'entend plus les turbulences dûes au blowhole.
n°2524092
LoneStar
Posté le 16-06-2003 à 12:35:07  profilanswer
C pas magique le zalman ça deplace la chaleure ni plus ni moins
au lieu de ventiller a mort un radiateur miniature on peut se permettre grace a ça grande surface d'echange une ventillation tres limitée
avec un boitier mal ventillé ça chauffe a mort c clair.
n°2529281
Prophet_ch
Posté le 18-06-2003 à 01:45:38  profilanswer
 :bounce:
n°2533344
LoneStar
Posté le 19-06-2003 à 15:17:40  profilanswer
Face au giant II de thermaltake :love:  il fait vraiment pitié le ZM80HP :kaola:
n°2534910
Proov
Art & Science
Posté le 20-06-2003 à 07:59:02  profilanswer
ouf g eu peur, j'avais pas fini de lire ta réponse, j'ai cru que Giant2 était sorti :D
n°2534968
Romf
Posté le 20-06-2003 à 09:12:08  profilanswer
Noise  28dBA
[:mlc]
n°2534973
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 20-06-2003 à 09:15:24  profilanswer
Le test de noky m'a bien fait marrer (comme la majorité de ses tests  :sarcastic: ).
On croit que c'est une solution super silencieuse et a la fin on apprend 28db  :pt1cable:
C'est tout sauf silencieux. [:zetoubu_]
Le ventilo tourne a 4000 tour/m je crois. Faudra m'expliquer l'interet de cette solution.
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°2534975
hfrfc
Posté le 20-06-2003 à 09:16:11  profilanswer
btw Ca passe un zalman sur une 9800 PRO ??
Je vais peut etre en recup et j'hesite pour le zalman.
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°2535514
LoneStar
Posté le 20-06-2003 à 12:32:54  profilanswer
Ben l'interet c que c  :sol: pas obligatoire le ventillo et que méme sans les performances sont meilleurs que le zalman c precisé clairement dans le test
n°2535552
LoneStar
Posté le 20-06-2003 à 12:49:56  profilanswer
En plus si le boitier n 'est pas bien ventillé c obligatoire d ajouté un ventillo Là il est deja la bien intégré ya plus qu'a le brider ou a le desactivé selon les besoins
=>2X :love:
le zalman posséde 2 types d'interfaces avec le chip graphique pour la 9800pro c sans pb
prob d'instal de win sur carte mere kd7De l aide svp a propos de ma carte graphiqe Geforce 4 Ti 4600
la sortie tv d'une carte graphique est independante du vga?comment savoir ce que raconte ma carte???
carte satelliteConseil carte son svp ...
Quel lecteur DVD acheté pour silence et fiabilité avant toutCarte mère µATX socket A : laquelle ?
conseil pour carte graphique!!!pb carte tele
Plus de sujets relatifs à : Topic Zalman zm50-hp et zm80a-hp (Refroidir en silence sa carte grah)
