5490 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  842  843  844  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6232777
asmomo
Posté le 21-02-2008 à 11:30:56  profilanswer
Non il y a aussi ça sous XP, t'as toutes sortes de BSOD parfois qui ne contiennent rien (vidange de la mémoire), parfois qui contienne des infos importantes pour savoir d'où vient le pb.
n°6232778
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 21-02-2008 à 11:31:08  profilanswer
ce que je trouve avec google et ce message d'erreur pourrait me faire songer à ma CM mais elle a meme pas 1an et j'avais pas de soucis avec la 6600gt.
le mini ventilo du northbridge je l'ai ralenti car il faisait un sale bruit mais il refroidit suffisamment.
Enfin bref je vais pas chercher de nouvelles pistes, ça serait ridicule là. Je suis sûr que si je teste n'importe quelle autre CG, meme une GTX, tout marcherait parfaitement.
n°6233508
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 17:02:59  profilanswer
vanloque a écrit :
Oui si tu fais comme j'ai dis et que tu te perds pas ça marchera. AU pire je vais te faire des screens si t'as du mal :p
Non tu n'as pas capté, c'est pas la faute au driver, la carte plante de manière matériel et à cet instant là le driver pète un cable et donc XP sa seule manière de détecter l'erreur matérielle c'est le dll ou autre qui est en contact avec le hardware. D'où l'erreur sur le fichier nv ^^
Si c'était qu'une histoire de drivers j'aurais pas ça. Au début j'avais testé plusieurs versions des drivers pour voir, ça ne changeait rien.
Bon je t'aime :love: (enfin t'enflamme pas quand meme :o :whistle:)
Ca fonctionne au poil on peu le lancer en auto, juste dommage de pas pouvoir virer cette saloperie d'icone...
dire que c'etais sous mes yeux et que j'avais deja fais la manip pour les FPS... :lol:
Message édité par Sat45 le 21-02-2008 à 17:03:35
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6233590
vanloque
Posté le 21-02-2008 à 17:31:28  profilanswer
ben ouais, c'est tout con hein :D
n°6233751
MANFOX
Posté le 21-02-2008 à 18:37:32  profilanswer
kikou tout le monde :)
la 8800 ULTRA@Stock chauffe pas un peu trop là ?
100 °C en full et 70° en idle  :sweat:
A l'arrière je ne sens presque pas de souffle en full ventilation rien à voir avec celui que j'avais sur la x1900xtx.
Ya t-il un prob doc ?  :(
http://img511.imageshack.us/img511/7178/ultratemplv4.png
Message édité par MANFOX le 21-02-2008 à 18:37:42
n°6233774
asmomo
Posté le 21-02-2008 à 18:52:10  profilanswer
Ben affiche la vitesse du ventilo.
Ma GTX quand je joue si je passe le pied derrière la tour je sens un bon flux bien chaud.
n°6233869
MANFOX
Posté le 21-02-2008 à 19:51:53  profilanswer
la venti est à 100%  :fou:
n°6233874
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-02-2008 à 19:55:29  profilanswer
t'es sur ? Parce que a 100% on l'entends bien :??:
n°6233891
MANFOX
Posté le 21-02-2008 à 20:04:18  profilanswer
Oui elle fait bcp + de bruit.
n°6233892
MANFOX
Posté le 21-02-2008 à 20:04:40  profilanswer
mais que dalle derrière même une flamme de briquet reste allumé :(
n°6233915
MANFOX
Posté le 21-02-2008 à 20:17:36  profilanswer
on peut avoir les tr/min avec un soft?
n°6233919
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-02-2008 à 20:18:45  profilanswer
avec rivatuner on peut normallement
n°6233960
asmomo
Posté le 21-02-2008 à 20:39:43  profilanswer
Ptêtre que ton rad est complètement encrassé.
n°6233962
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 21-02-2008 à 20:41:17  profilanswer
gaston lagaffe22 a écrit :
Salut!
J'ai un petit problème avec ma 8800GTS 640 version 1: Je l'ai O/C aux fréquences 650Mhz pour le GPU, 1700Mhz pour les shaders et 1000Mhz pour la RAM. J'ai flashé le BIOS avec ses fréquences, je gagne 1000 points de plus à 3DMARK 2006 par rapport aux fréquences d'origines où je faisais 9160 points. Mais quand j'ouvre RIVATUNER, GPU-Z ou ATITOOL ils me disent tout les 2 que la fréquence du GPU est toujours de 513Mhz (fréquence d'origine), alors qu'ils m'indiquent les bonnes fréquences (celles que j'ai flashées) pour les shaders et la RAM. C'est normal? :??:  :heink:
Personne ne sait??? :sweat:
n°6233966
MANFOX
Posté le 21-02-2008 à 20:42:34  profilanswer
omg je trouve pas  :cry:  personne ne sait ??
n°6233999
dextrogyre
Posté le 21-02-2008 à 20:57:28  profilanswer
Il ne s' agit pas ici des fréquences réelles, mais des paliers ( correspondant à des intervalles de fréquences appliquées ), que tu peux observer via les logiciels de monitoring, tes fréquences sont donc exactes pas de soucis de ce côté là.
Edit: cadeau, un petit rappel des paliers :
http://stif42.free.fr/8800/04.jpg
Riva tuner :)
( dit plus haut par MEI, pour ce faire va à customize, onglet hardware monitoring, s' il n' apparait pas regle le via le menu monitoring setting, onglet setup )
Message édité par dextrogyre le 21-02-2008 à 21:02:44
n°6234009
MANFOX
Posté le 21-02-2008 à 21:01:21  profilanswer
oui mais je trouve pas les trm dans rivatuner je vois que "reference fan duty cycle"
cest ou plz ?
n°6234017
dextrogyre
Posté le 21-02-2008 à 21:05:22  profilanswer
cest ou plz ?
Au dessus du fan duty cycle dans les setup. Faut que tu le coches pour le faire apparaître comme décrit ci-dessus. Il s' agit du fan speed, qui est à cocher.
Message édité par dextrogyre le 21-02-2008 à 21:05:47
n°6234036
MANFOX
Posté le 21-02-2008 à 21:15:16  profilanswer
"comme décrit ci-dessus"
cad ?
n°6234054
dextrogyre
Posté le 21-02-2008 à 21:28:46  profilanswer
Bah l' histoire des onglets etc : customize > hardware monitoring > pour les reglages, monitoring settings, onglet setup > tu coches l' option fan speed.
T' as exactement ça : http://www.vaguesoft.com/users/dwo [...] nitor2.PNG
Tu cliques sur le setup en bas à droite si les RPM de ton fan ne sont pas affichés, et tu sélectionnes tout simplement l' option correspondante, à savoir fan speed.
Message édité par dextrogyre le 21-02-2008 à 21:32:55
n°6234080
MANFOX
Posté le 21-02-2008 à 21:42:03  profilanswer
dans data sources? je n'ai que référence fan duty cycle comme je lai dis plus haut
n°6234102
dextrogyre
Posté le 21-02-2008 à 21:50:09  profilanswer
As-tu la dernière version ? la 2.06 ?
Normalement ça devrait y être.
Message édité par dextrogyre le 21-02-2008 à 21:50:23
n°6234104
MANFOX
Posté le 21-02-2008 à 21:51:07  profilanswer
oui 2.06
n°6234108
MANFOX
Posté le 21-02-2008 à 21:52:59  profilanswer
tu n'as pas rajouté un plugins ?
n°6234111
MANFOX
Posté le 21-02-2008 à 21:54:05  profilanswer
normalement c dans cette liste ?
http://img257.imageshack.us/img257/9288/fan2rr3.png
n°6234124
dextrogyre
Posté le 21-02-2008 à 21:58:41  profilanswer
Scrolle il est en bas, en fait c' est dans le graphe que le fan speed apparait au-dessus, désolé.
Message édité par dextrogyre le 21-02-2008 à 22:00:07
n°6234144
MANFOX
Posté le 21-02-2008 à 22:05:40  profilanswer
jai scrollé les graphs verts ? ya rien
n°6234162
dextrogyre
Posté le 21-02-2008 à 22:13:58  profilanswer
Non faut que tu scrolles au niveau de data sources, tu y coches fan speed, et hop il apparait dans les graphes au dessus de fan duty cycle.
Edit: désolé j' ai pas du tout été explicite :/
Message édité par dextrogyre le 21-02-2008 à 22:14:23
n°6234182
MANFOX
Posté le 21-02-2008 à 22:23:19  profilanswer
ben justement dans data sources je n'ai pas fan speed  :sweat:
n°6234202
dextrogyre
Posté le 21-02-2008 à 22:32:50  profilanswer
Soit ta version de pilotes ? ça m' étonnerait tout de même.
Perso j' ai dl riva 2.06 sur guru3d:
http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 3976bff55a
et forcewares 169.21 au cas où
n°6234213
MANFOX
Posté le 21-02-2008 à 22:36:17  profilanswer
oui jai exactement comme toi et le riva vient de guru aussi
n°6234217
dextrogyre
Posté le 21-02-2008 à 22:38:40  profilanswer
Essaie une réinstallation au cas où, car là je ne comprends rien :/
n°6234526
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 22-02-2008 à 04:36:10  profilanswer
Oui d'accord mais dans ce cas là pourquoi ça me marque encore la fréquence originale du GPU dans les logiciels comme rivatuner et atitool? Si je suit ton tableau ça devrait me donner une fréquence entre 642 et 661 vu que mon core est à 650Mhz, et pas me donner la fréquence d'origine du GPU de 513Mhz! [:spamafote]
Message édité par gaston lagaffe22 le 22-02-2008 à 04:37:09
n°6234539
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 22-02-2008 à 06:54:39  profilanswer
+1 :jap:
Ben c'est fan duty cycle pour la vitesse de ventilo non :heink: on s'en tape de savoir si ca tourne a 4000trs ou a 3000trs a 100%... 100% c'est 100% :spamafote:
Il tournerai pas il renverra pas l'info comme quoi il tourne a 100%
démonte et nettoie ton rad, ca fais combien de temps que tu l'as ?
Message édité par Sat45 le 22-02-2008 à 06:55:02
n°6234775
asmomo
Posté le 22-02-2008 à 10:34:31  profilanswer
Moi je trouve quand même intéressant d'avoir la vitesse. Là en idle le mien est à 1720rpm et 60%.
n°6234784
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 22-02-2008 à 10:39:35  profilanswer
Ben si on connais sa vitesse maxi, on connais forcement sa vitesse a 60% :spamafote: le tiens prend 3000trs a 100% ;)
Message édité par Sat45 le 22-02-2008 à 10:40:23
n°6235091
dextrogyre
Posté le 22-02-2008 à 13:07:19  profilanswer
Selon les paliers tu devrais flasher à 648 MHz pour le core. Sûrement à cause de ça.
650 ne fait pas partie des fréquences appliquables.
Edit: à gauche du tableau il s' agit uniquement de fréquences " apparentes ".
Message édité par dextrogyre le 22-02-2008 à 13:09:45
n°6235107
mac fly
Posté le 22-02-2008 à 13:14:20  profilanswer
Oui mais non, il a raison, ça ne marche pas comme ça...
J'ai flashé une tonne de fois ma 8800gts 320 et en pratique si tu flash a des valeurs qui n'existent pas en tant que palier de fréquence, la carte s'aligne sur la fréquence palier la plus proche, et les softs te montrent bien cette fréquence réelle effective.
Concrètement, si on flash son bios ou qu'on overclock dans rivatuner le gpu a 650mhz, la carte se fixe automatiquement à 648mhz réel.
Dans son cas il y a bien une anomalie qque part dans le soft de mesure (le soft ne devrait pas afficher 513mhz) :jap:
Message édité par mac fly le 22-02-2008 à 13:16:19
n°6235514
dextrogyre
Posté le 22-02-2008 à 15:48:36  profilanswer
Ok, merci pour l' info :) j' avais capté ça à l' envers alors.
n°6237909
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 23-02-2008 à 18:54:27  profilanswer
Merci! :jap:
Donc je fais quoi au final? je reflash ma carte avec une fréquence de 648Mhz pour le GPU, ou je laisse tel quel? :??:
n°6237915
dextrogyre
Posté le 23-02-2008 à 18:57:21  profilanswer
Tente une réinstallation du logiciel de mesure style rivatuner, et si t' as toujours le probleme flash à 648 MHz pour voir [:airforceone]
Au pire t' as les performances c' est le plus important.
Après faudrait voir ce que mac fly te proposera, car il est vrai qu' il a beaucoup d' experience dans le domaine.
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
